Problemele sunt de demult.dar a inceput sa faca mai des si mai urat.am banuit de la inceput senzorul iac dar am tot amanat sa il schimb.si na ca am bagat 60 de mil in ea ca mai bine luam alta.acum ce sa mai vand ca pierd ogramada.prefer sa o repar
Check aprins? As da vina pe vss la tine, mai ales daca zici ca schimba treptele aiurea
Am verificat colegu si nu am senzor vss pe cutie.senzorii de viteza sunt undeva pe roti.mam uitat la ei nu stiu daca asi putea sa le fac ceva.
Am abs am senzori pe ambele roti pe fata probabil sunt comuni.pe tester nu da absolut nimic.am observat ca in momentul cand ramane accelerata si scot mufa de la senzorul de temperatura a lichidului de racire isi revine in turatii.am schimbat senzorul am pus nou cateva zile a fost ceva mai bine acum a inceput iar sa faca.3 servisuri au verificato si nimic.mai am putin si schimb motorul cu totul
Am un Espero 1.8. Mergea ok, pornea la prima cheie.
Ce s-a intamplat? I-am schimbat uleiul ( GM 10W40 ) si filtrul de ulei (MANN). De 2 zile ii tot dau la cheie si nu mai porneste de nicio culoare de la schimbul de ulei/filtru. Mentionez ca eu am executat schimbul si nu s-a umblat la nimic altceva.
- am pus baterie de aproape 80AH, invarte bine, foarte buna.
- am schimbat pompa de benzina, are presiune, e buna, se aude bazaitul acela cand pun contactul, etc.
- am incercat s-o pornesc si punand pompa pe direct folosind firul rosu la plusul bateriei...degeaba.
- am curatat bujiile
- am verificat fisele, aprinderea... scotand fiecare fisa pe rand, si utilizand o bujie suplimentara pusa pe blocul motor... apare scanteie la fiecare fisa/bujie cand se da la cheie. Exista scanteie si la fisa centrala.
- benzina in rezervor am pus destula
Observatii : dupa ce dau la cheie, bujiile sunt ude.
Ce e de facut ? M-a disperat masina asta!
  • 9 months later...
Am un Daewoo prince 2.0 benzinar... sunt începător sa zicem și azi încercam sa fac un scârț deoarece are tracțiune spate...după ce mi am făcut damblaua la câțiva metrii de mers normal s a oprit motorul ca nu le am cu ambreiajul .apoi nu a mai pornit neam, nu învârte nici electromotorul nu pornește nici împinsa, tin sa Menționez ca înainte sa îmi moara motorul a scos câteva sunete ciudate
  • 4 weeks later...
Salut mult noroc la toata lumea. Sunt noul posesor de espero 1.5 16v, forte multumit de ea fiind pe gpl dar acum cateva zile m-aa lasat dintr-o data. Am schimbat bobina inductie, capac delcou si lulea, bobina delcou a foat verificata de electrician si este buna din punct de vedere al valori date pe multimetru acesta fiind de 768. Bun ! Montate pe masina scanteie are pe toate fisele dar nu vrea sa porneasca. I-am dat cu spray in nas si porneste la sfert dar cand nu mai pulverizez spray se opreste. Deci, ca sa stea pornita, trebuie sa pulverizez tot timpul. Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi. Nu stiu ce are, pompa de benzina se aude cand actioneaza. Va rog sa ma ajutati
Edited by Salex
Salut si multumesc ca ai raspuns. Nu stiu dar presupun ca daca nu porneste pe benzina pe gpl sigur pornea, gpl fiind direct in admisie nu pe injectie. Ea nu porneste nici pe gpl nici pe benzina dar, dand la automat, uda bujiile si le inegreste, ea avand sacanteie. Mersi
Edited by Salex
Mersi de raspuns. Ar mai porni cu spray daca ar fi distributia sarita? Adica, cat ii dau cu sprey in nas se accelereaza normal. Cum nu ii mai dau cu spray se opreste. Multumesc. Noutate: nu mai porneste nici la spray
@Thegenius: pentru ca altii sa poate intelege mai bine ceea postezi, te rog sa ai mai multa grijja. Niste puncte si niste majuscule ar ajuta teribil.
scuze.
Edited by Salex
scuze.
NU
Am rezolvat-o.Toata treaba era din comutatorul de gpl,nu mai actiona nici electrovalva de gpl nici releul de la pompa de benzina,oricum multumesc de ajutor.
PS :P ENTRU TOTI CARE AU GPL SI AU AVUT LA FEL PROBLEMA MEA, VERIFICATI COMUTATORUL GPL
Edited by Salex
Pai cum sa zic, pompa de benzina se amorsa cand comutatorul era pe benzina iar cand pe gpl electrovalva deschide, doar atat facea. Dar la gpl nu o mentinea deschisa sa circule gazul, iar la benzina la fel doar amorsa cand dadeam la automat, nu mai baga. Acum am desfacut comut si am facut punte electrica si finish.
Edited by Salex
Pai cum sa zic,pompa de benzina se amorsa cand comutatorul era pe benzina iar cand pe gpl electrovalva deschide,doar atat facea dar la gpl nu o mentinea deschisa sa circule gazul,iar la benzina la fel doar amorsarea cand dadeam la automat nu mai baga acum am desfacut comut si am facut punte electrica si finish.
Am incercat sa citesc de la stanga la dreapta,nu am inteles nimic!!!!!!!
Acum incerc sa citesc de dreapta la stanga ////,,,,>>>><<<<< cred ca am inteles,acest text a fost tradus din chineza cu Google translate :-j
Edited by florinellll
Adica?Ce este greu de inteles,sau trebuie sa atasez un abecedar sa cititi de la stanga la dreapta.😎
Eu am scris problema mea crezand ca ma poate ajuta cineva dar,omul cand este la ananghie intra pe acest forum sau orice alt forum depinte de masina pe care o are si,trebuie sa existe cineva sa intre sa zica ca nu ai pus o virgula bine sau un punct gata este greseala cosmica,ba mai mult hai sa ii lom si la misto ca de, asa este in romania ai putina coaja la nu mai spun eu unde gata,sa il loam la misto,nu zic sunt forumisti care i-ti prezinta greseala cu diplomatie,asa este cel mai corect diplomatia dar din pacate nu o au toti.
Edited by Thegenius
