Releele sunt sub bord. Inseamna trasee lungi, caderi mari de tensiune, alimentare prin contact etc. Deci, o instalatie prost proiectata.
Bineinteles, am sigurante. Am scris ca tot ansamblul de relee de faruri, proiectoare ceata si ventilatoare l-am adaptat intr-un panou de Espero din comp. motor. Acesta are sigurante.
Edited by cris06
  • Like 2
Buna asa ;) . La espero s-au desteptat, au pus panoul de relee langa baterie. Din pacate Majoritatea sigurantelor (inclusiv aia de blower high) tot in cabina sunt.
Multumesc mult.
O sa verific astazi
Inca odata multumesc cris 06
Am remediat defectiunea.
Eu deja verificasem siguranta F13 (iluminare ) si era OK.
Azi am luat la rand toate sigurantele si am vazut ca F2 (martor parcare) era arsa. Am inlocuit-o si totul a revenit la normal fara ca eu sa inteleg ce s-a intamplat. Habar nu am ce protejeaza siguranta F2
Sig. F13 nu e pt iluminare. Ea protejeaza mai multi consumatori, pe linia 15, prin cheie. F2 e cea pt. iluminare/ pozitii. Vezi schema exacta a sigurantelor la postul nr. 1276 din acest topic.
Nu imi mai functioneaza suflanta pe nici una din cele 4 trepte de viteza.
Se pare ca ventilatorul este ars . Am incercat sa dau jos torpedoul sa ajund la el dar nu reusesc .
Imi poate spune cineva cum se poate desface zona asta sa ajung la ventilator?
Va multumesc!
P.S. Sper sa nu deranjez cu problema mea, nu am putut deschide un topic nou.
  On 2/18/2017 at 2:54 PM, george_fanel said:
La mine se topeste siguranta 6(horn/ blower motor),17 si 18. A mai intampinat cineva asa ceva?
Da si la mine se topea la cielo aia. Mai ales daca dau drumul la AC se incinge de o ia dracu. Eu am schimbat asta vara papucii la care vin firelele din spatele tabloului de siguranta. din spatele sigurantei si am cumparat siguranta de 30A de la dezmembrari ca astea din comert cadea plasticul de pe ele pe pantaloni sau adidasi si plasticul incins de pe sigurantele din comert de 2 lei a incins si soclul sigurantei si l-a topit un pic.
Eu inca nu am gasit rezolvarea la incingerea foarte tare a sigurantei respective. Presupun cand o sa vina caldurile vara si o sa dau drumul la AC.. presupun ca iar o sa se incinga si probabil o sa inceapa iar sa se topeasca. Iarna vad ca nu mi-a facut probleme si a rezistat. Nu stiu daca schimbarea papucilor din spatele tabloului pe siguranta respectiva si strangerea la cleste a contactelor o sa tina prea mult.. Pana acum m-a tinut 6 luni pe timp de iarna.. dar sa vedem vara.. Oricum siguranta asta se incinge.. la aproape toate cielorile am vazut ca se incinge deci este problema generala asta.
Edited by koss_x_treeme
  • 4 months later...
  • 3 months later...
  On 12/8/2016 at 8:20 AM, Viktor said:
Bingo !
Achizitionata si montata jucaria . Din fericire ii copie reusita a originalului, referitor la acea curbura a manetei de care aminteam. Am studiat-o pe toate partile la fata locului dupa care am da cu "da", se cumpara.
Codul piesei : ERA440420
Vad ca e pe stock la epiesa. De cand ai cumparat-o ai avut probleme cu ea? Eu mi-am luat o chinezarie de bloc si m-a lasat acum. Cand dau faza lunga, nimic. Cateodata pornesc semnalizarile cand comut intre faze.
Din fericire nu fu probleme cu ea. Cel putin deocamdata. Imi pare totusi o idee mai indepartata de volan maneta fata de originala dar nu asa rau precum chinezaria de am incercat-o inaintea asteia.
Salut, am un cielo din 2007, ieri si azi dimineata am avut probleme la pornire. Am pus contactul, nu se aprinde bordul si nici ledurile la gaz dar aerul, radioul si plafoniera merg iar motorul invarte puternic. Dupa cca 15 min de incercari revine lumina in bord si porneste. Daca ma poate lamuri cineva, multumesc!
Sent from my iPhone using Tapatalk
  On 11/8/2017 at 6:01 AM, cris06 said:
Mai mult ca sigur e contactul de cheie!
si totusi in timp ce bordul e mort daca dai la automat invarte motorul fara probleme, numai ca nu porneste
mersi mult, am fost la electrician si mi a schimbat partea electrica de la contact. Problema s a rezolvat
Vezi ca daca ti-a pus chinezarie contactul ala electric o sa te lase cat de curand :) . Eu am schimbat vreo 3 in decurs de doua luni pana am prins unul bun nou :) Contactul oem original care l-am prins nu mi-a facut figuri de aproape 5 ani :) .. dar chinezariile facaturi la 2 saptamani ma lasau..
nu stiu ce mi a pus, ca si asa l am rupt de la alte treburi, cred ca daca il intrebam acolo ma lasa. Voi vedea[emoji870]
Are cineva schema electrica de la blocul de lumini?
In seara asta, cand sa plec (la intalnirea auto), nu mi se mai aprinde faza scurta sau lunga. Pozitia merge, flashul merge.
Gasit siguranta de faza scurta arsa (si topita), inlocuita... tot nimic.
La mufa mica din maneta, cea de la "invartire", am continuitate pe toate firele, luate perechi... nu stiu daca e normal sau nu.
Am rezolvat... blocul nu avea nimic. Siguranta arsa, releu ars (pe spatele tabloului). Dupa montaj, nu mergea semnalizarea si flashul... desfacut iar blocul, curatat, pus vaselina noua, totul ok acum :)
