varais Posted April 5, 2025 Author Share Posted April 5, 2025 (edited) 130 si ceva de mii km. La 21 de anisori Nubi cere atentie. De data asta amortizoare fata si un schimbator de caldura pentru interior. Bineînțeles ca s-a lasat cu demontat bordul. Pe langa astea manerul de la usa fata stanga. Bine ca a facut Mircea fotografii. Edited April 5, 2025 by varais 5 Link to comment
varais Posted August 21, 2025 Author Share Posted August 21, 2025 134 k km Schimb de bujii si bobina. Cred ca acum 10 ani am schimbat bobina. Sa vedem daca asta noua rezista la fel ! Link to comment
varais Posted September 1, 2025 Author Share Posted September 1, 2025 Dupa o incercare nereusita a tatalui meu la service-ul din Lehliu de a schimba racordul flexibil ( l-au schimbat-o cioparti, sudat, taiat, resudat ), am schimbat teava cu totul de la galerie pana la catalizator. Astazi am comandat si fisele de bujii NGK. Hai ca mai am putin si e ca noua ! 2 2 Link to comment
varais Posted September 14, 2025 Author Share Posted September 14, 2025 136000 km Se pare ca bujiile si bobina schimbate de tata la service nu prea sunt ce trebuie. Bujiile sunt Bosch iar bobina nu stiu ce e . Problema e ca am Check Engine aprins. Se aprinde dupa 4-5 secunde de functionare. Bobina stiu ca trebuie sa sie DAC iar bujiile NGK. Nu mai stiu ce distanta trebuie sa aibe electrodul. 0.9 sau 1.1 ? Ceva idei va rog ca imi sta pe creer. Poate gasesc si o bobina noua. Link to comment
Geo_ZGA Posted September 15, 2025 Share Posted September 15, 2025 Bobina originala e DAC, cauta codul sau vorbeste cu @pompiliu92. Bujii recomand NGK clasice (sau Iridium, daca ai bani de dat pe ele). Eu stiu de 1.1 distanta la electrod, dar poate tin minte gresit... 1 Link to comment
Akon Posted September 16, 2025 Share Posted September 16, 2025 Bujiile Bosch cu distanta 1.1 le-am avut de mai multe ori pe Lacetti si n-am avut niciodata probleme deci le-as scoate din ecuatie. 1 Link to comment
pompiliu92 Posted September 16, 2025 Share Posted September 16, 2025 Bobina e DAC sau Delphi. 1 Link to comment
varais Posted October 1, 2025 Author Share Posted October 1, 2025 136.000 In sfarsit i-am dat de cap la Check Engine. Daca nu imi imprumuta @pompiliu92 scanerul alergam dupa cai verzi pe pereti. Eroarea era pe senzorul MAP. Nu stiu cum dar cred ca desteptii care au schimbat bujiile au agatat furtunul de vacum care intra in senzor si disparut a fost. Am avut noroc ca am gasit 2m de furtun si am avut cu ce sa rezolv situatia. 4 Link to comment
varais Posted February 10 Author Share Posted February 10 (edited) 138000 km Am schimbat bujiile cu NGK si bonus sonda lambda. Acum alta problema e ca nu baga caldura cu toate ca am schimbat radiatorul in aprilie anul trecut. A inceput sa ma oboseasca masina asta ! Edited February 10 by varais 2 Link to comment
pompiliu92 Posted February 10 Share Posted February 10 S-a schimbat ceva de cand cu sonda noua? Link to comment
Geo_ZGA Posted February 10 Share Posted February 10 (edited) 41 minutes ago, varais said: A inceput sa ma oboseasca masina asta ! E batrana, mai cere si ea atentie 🙂 Prea multe optiuni nu ai... daca ai schimbat caloriferul, poate fi termostatul, cauti OEM sau verifici cu atentie sa nu se vada "luminita" prin el. Mai rar, pompa de apa. Edited February 10 by Geo_ZGA Link to comment
varais Posted February 10 Author Share Posted February 10 (edited) 1 hour ago, pompiliu92 said: S-a schimbat ceva de cand cu sonda noua? Mama ei de sonda ca mi-a dat emotii de mai aveam putin si o puneam pe cea veche. Am schimbat sonda si bujiile cu motorul rece si cand am pornit-o pe benzina avea o oscilatie a ralantiului cam de 500 rpm. Efectiv sarea asa cam la 5 secunde. Dupa 30 de minute s-a cam potolit. @Geo_ZGAAm comandat si un termostat Gates in carcasa de aluminiu. Acum cativa ani am luat de la Radacini unul din plasic. Ma duc iar duminica la ea sa o mangai din nou. O fi deocheata, i-o fi dor de mine, vrea sa ii rup putin fasul... vedem. Edited February 10 by varais Link to comment
Akon Posted February 11 Share Posted February 11 M-ar interesa si pe mine partea cu sonda, trebuie sa o schimb la Lacetti. ai pus sonda gm? Link to comment
varais Posted February 11 Author Share Posted February 11 @AkonNu am reusit sa gasesc sonda GM. Link to comment
varais Posted February 17 Author Share Posted February 17 @Akon Am pus MetzGhear (parca asa se cheama). Am fost duminica si am schimbat si termostatul - Gates, si cu ocazia asta am vazut ca sonda lucreaza bine si nu mai sunt probleme. Probabil calculatorul a avut nevoie de ceva timp sa ajusteze amestecul cu noii parametrii cititi de sonda. Vechea sonda nu prea mai functiona deloc conform noxelor de la ITP. La orice turatie situatia era aceeasi - amestec bogat. 1 Link to comment
Salex Posted February 19 Share Posted February 19 (edited) Ai "trecut" prin toate situatiile de exploatare ? Mers lejer, mers forjat, cald, rece ? Inca o chestie: dupa mult mers cu amestec bogat, bag-o in regim de autostrada ( catalizatorul e imbacsit ) si mergi 50km la 4000RPM+ ... In treapta 4a, desigur 😏 Edited February 19 by Salex Link to comment
varais Posted 56 minutes ago Author Share Posted 56 minutes ago 139.000 km A cedat vaporizatorul AC. Am luat un Mahle, printre putinele care se mai gasesc . Sper sa fie bun. 1 Link to comment
pompiliu92 Posted 50 minutes ago Share Posted 50 minutes ago Trebuie sa fii atent sa se potriveasca si pe gaurile filtrului uscator actual. Alternativ, poti sa iei si acolo unul nou. Link to comment
varais Posted 32 minutes ago Author Share Posted 32 minutes ago 16 minutes ago, pompiliu92 said: Trebuie sa fii atent sa se potriveasca si pe gaurile filtrului uscator actual. Alternativ, poti sa iei si acolo unul nou. Pai asta vine cu tot cu uscator. E motivul pentru care am ales Mahle. Mai aveau NISSEN cu 300 ron mai scump si fara uscator. Link to comment
