Leo.uk Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Multumeac frumos o sa incerc vineri sa rezolv si sper sa fie ceva minor sa nu trebuiasca sa schimb radiatorul de caldura,dar daca e infundat?mai ales ca am vazut mai sus pe coneva care scria ca daca da drumu la caldura vine 2 sec cald si pe urma rece ca si la mine,vine un pic de cald si pe urma rece,si acul la caldura sta mereu aproape de jumate Link to comment
Leo.uk Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 Am desfacut torpedoul,am miscat tot ce era de miscat la aeroterma adica toate clapetele di toate lucreaza,furtunele care vin de la motor sunt calde deci cel mai probabil e radiatorul infundat ("> (asa ca ma asteapta careva ore de munca bune ("> (intrebare daca il dau jos il pot desfunda sa numai dau bani pe altul?dause poate desfunda asa fara sa fac demontez nimik?precizez ca radiatorul e usor caldut cand pun mana pe el,mai exact pe margine frige de nu poti sa ti mana si pe aluminiu e calai,Va multumesc tuturor pentru sfaturi, Link to comment
korydon Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 Daca ai apa ruginita in rezervorul de antigel cred ca e usor de dedus ce e in ambele radiatoare care sunt pozitionate mai jos decat acesta. Pentru radiatorul de caldura incearca solutia lui @vrazvanc, daca ai acces la canal sau elevator e simplu. Fa revizie la tot sistemul de incalzire/racire, spala radiatorul ( e simplu de demontat - poti sa il speli si montat pe masina dar e bine de splat si mizeria dintre fagurii radiatorului ), schimba termostatul si rezervorul de antigel ( daca ai depuneri de rugina pietrificata pe el ) . Link to comment
rac Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Salut. Am si eu o problema. Acul de temperatura a motorului sta unde e normal insa caldura baga numai jumatatea dreapta a masinii, parbriz, central, picioare. Vreo sugestie? Link to comment
augustinionut Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Uite, fa-ti o idee: https://www.google.com/search?q=tubulatura+ventilatie+matiz&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCQQsARqFQoTCKz5nJG4vcgCFYG0GgodKCEDiQ&biw=1422&bih=736&dpr=0.9 Link to comment
rac Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Problema e ca toata partea stanga baga rece si nu vad cum ar putea iesi tuburile toate din coloana. Potate fi radiatorul infundat? Link to comment
augustinionut Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Da, jumatea stanga, cum de nu te-ai prins? Link to comment
rac Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Deci solutia e sa-l schimb? Sau se poate curata? Link to comment
augustinionut Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Verifica fluxul de aer pe toate iesirile. Nu are cum sa dea caldura doar pe o parte, ti-am zis sa cauti cu google poze. Chiar colegul nostru raven84 are poze cu aeroterma desfacuta. Link to comment
rac Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Am verificat de nu stiu cate ori. Debitul e constant. Chiar da caldura doar pe dreapta iar pe stanga aerul e mult mai rece incat nu dezabureste decat zece cm parbrizul. Pe dreapta e ok. Link to comment
augustinionut Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 E fierbinte fundul aerotermei dupa ce ai mers cu masina? tre sa friga bine, 80 grade peacolo. Link to comment
Salex Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Nu are cum sa dea caldura doar pe o parte... Te contrazic . Am vazut de multe ori astfel de cazuri, un calorifer infundat (partial) poate sa duca la asa ceva, Link to comment
augustinionut Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Pai din pozele lui raven84 e destul de inalta aeroterma ca sa bage aer amestec . Link to comment
Salex Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Teoria, de regula, e buna. Practica, insa, ne omoara. Hai sa nu discutam de poze (ca astea sunt destule pe Net si ... nu prea vorbesc de la sine) si sa revenim la experiente personale. In alta ordine de idei, in topicul asta parca se discuta despre termostat ... Link to comment
rac Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Sa inteleg ca radiatorul e infundat partial si trebuie sa-l schimb? Link to comment
sharky_boy Posted January 13, 2016 Share Posted January 13, 2016 Salutare! vin si eu cu o intrebare legata de termostatul de matiz. Am vazut ce pe net gasesc 2 tipuri de termostat cu asa zisa "adancime de montaj" 27 si 28 de mm. Matizul ce are nevoie de aceasta piesa este un matiz mai nou de 2007. Ce tip de thermostat trebuie pentru aceste tipuri de matiz? Link to comment
Tonyus Posted January 14, 2016 Share Posted January 14, 2016 Sincer, eu nu am verificat. Matiz din 2008 am luat termostat care deschide la 88 gr.C (cel de fabrica era de 82 gr.C). Link to comment
Viktor Posted June 28, 2017 Share Posted June 28, 2017 Ce-i drept, fugitiv am trecut peste topic in ideea de a zari un martor temperatura Matiz da' nu am bagat de seama astfel incarc unu, in sarcina, drept reper comparatii unde se aseaza martorul atit cu termostat de 82° cit si 84°. Intrebarea-i (de zece puncte, fireste) urmatoarea : cine, ce termostat detine si unde se aseaza martorul comparativ cu imaginea de mai jos ? Link to comment
korydon Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Salut Viktor, pe acolo trebuie sa stea acul la temperatura la Matiz, iarna sta si mai jos, depinde de sarcina, temperatura mediului in care te misti, de drum , etc, nu-i relevant pentru a afla functionalitatea termostatului. Nu la racire e problema Matiz-ului, ci la incalzire. Cel mai bun termostat incercat de mine este cel ambalat de GM, la Matiz este un singur termostat care se deschide la 82*C, nu stiu sa fie vreunul care sa deschida la 84 . 1 Link to comment
Viktor Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Al de il stiu eu indica o idee mai jos fata de al din imaginea atasata motiv caruia imi dara cu virgula ca ma asteptam sa se aseze undeva la jumatate (sau pe-aproape) dar nu, nu urca mai mult si nici nu ma mira de-i buclucas la cita mocirla fu in instalatia aia. Ionel amintea de termostat de 84° la matiz, de unde si aluzia mai sus amintita. Alea plus doua grade is oarecum simtitoare. Link to comment
augustinionut Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Bre... deschide la 84, nu mentine la 84...vai mie. MEntine la 81 sau 82...de parca ar fi scula de precizie clasa 0,5... Revenind, de la 72 la 84 grade nu se vede sa se miste acul...sau foarte putin. Link to comment
Viktor Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Tocmai aia e, ca nu caut date exacte pe o intrebare foarte simpla cred eu : ce termostat "ai" montat si unde se aseaza martorul ? Link to comment
augustinionut Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Termosta de matiz, senzor de tico, program de diagnoza instalat pe un navigator miomoov360, HOBDRIVE. Link to comment
Viktor Posted June 30, 2017 Share Posted June 30, 2017 Adica, matale stai geana pe antigel sa vezi cind se umfla-n pene ? Link to comment
Corneda Posted June 30, 2017 Share Posted June 30, 2017 Nu mai bine au facut ei la Spark, si anume ca au scos indicatorul cu totul? Asa nu mai stai sa iti faci griji de 81-84 de grade. Daca se incinge rau - beculet aprins. In rest, ''nu ai tu grija cate grade are motorul cat timp merge...'' Link to comment
