djuac
Unde gasesc,si ce tip de ulei imi recomandati pentru Tico?
Eu am pus in Tico ulei aral 5w40.Are ceva?
sa va spun sincer nici nu stiu cand am facut ultimul schimb de ulei.am avut multe tipuri de uleiuri in ea fara sa l schimb.oricum am o problema la baie ca imi cam picura cateva picaturi dupa ce opresc motoru.Masina se comporta super bine.consuma cam mult e adevarat dar de 11 ani nu am umblat niciodata la motor.doar apa benzina etc.Doar completat.Imi ia cam 7 in oras.
Prietene ajuta ma si pe mine ca nu stiu unde sa scriu la ce topic si astea! zi si mie ceva la mesajul meu.
Te rog frumos.
Edited by Mircea
Aralul nu e recomandat in general motoarelor daewoo. 5w40 iar nu cred ca se potriveste pe Tico, daca nu ma inseala memoria 10w40 e corect, dar citeste topicul prezent ca sa-ti faci o idee proprie.
Am si eu o intrebare .20W50 TXI sport de la Elf nu e bun????pt tico???
Nu ! Inseamna ca nu ai citit nimic de aici !
Eu am folosit elf dar 10w40 (elf sompetition semisintetic).
Am aflat ca fostul proprietar folosea la Tico un ulei Daewoo care din cate stiu eu se foloseste la Matiz (15w40 parca). De ce, nu stiu. Pot fi probleme?
Eu am folosit pana acum la primul schimb o petarda de ulei si la a doua Daewoo 10w30, cum scrie in carte. La urmatorul schimb cred ca o sa trec la Castrol. Filtre GM.
Se apropie schimbul de ulei...cine imi spune si mie unde gasesc in Craiova Castrol 10w30?
Peste drum de Oblemenco, pe V. Alexandri, la AutoDaewoo...
Era cineva pe forum,care spunea ca foloseste 15w-40,si are 350.000 de km cu masinuta aia!Tot tico era!
Cum trebuie sa alegem uleiul?
Principalii producători de uleiuri, inclusiv Compania Petroliera "LUKOIL", clasifica si marchează produsele in conformitate cu standardele internaţionale SAE si API, ceea ce uşurează aprecierea nivelului calităţii acestora.
Dealerul, cu ocazia lansării comenzii de uleiuri pentru vnzare, sau cumpărătorul, cu ocazia alegerii uleiului pentru o anumita maşina trebuie sa rezolve următoarea problema "ce ulei trebuie sa aleg"?
In practica internaţionala funcţionează regulile generale de alegere a uleiurilor de motoare.
Pornind de la cerinţele motorului maşinii dumneavoastră si cele de temperatura ale mediului nconjurător, uleiul de motor se alege pe baza a 2 criterii principale:
- vscozitate conform clasificării SAE;
- nivelul caracteristicilor de exploatare API sau ACEA.
Vscozitatea si dependenta acesteia de temperatura intr-un interval larg (de la temperatura mediului nconjurător la momentul pornirii la rece in timpul iernii pana la temperatura uleiului in cazul sarcinii maxime a motorului in timpul verii) sunt unele din principalele caracteristici ale uleiului de motor.
Pentru motoarele a căror construcţie este diferita, intervalele de temperatura care asigura capacitatea de acţiune a uleiului din aceasta clasa conform SAE se deosebesc substanţial. Acestea depind de puterea demarorului si mulţi alţi factori de construcţie, tehnologici si de exploatare.
In cazul parcurgerii de ctre maşina pana la 25% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor nou) trebuie folosite uleiuri din clasa SAE 10W-30 sau 5W-30 (multigrad).
Intervalele tipice ale capacităţii de
funcţionare a uleiurilor, cele mai des
utilizate, de iarna, vara si multigrad
In cazul parcurgerii de către maşina a 25-75% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor in stare tehnica buna de funcţionare) este oportuna folosirea uleiurilor din clasa SAE 10W-40, 15W-40 - vara, SAE 5W-30 si 10W-30 - iarna sau SAE 5W-40 (multigrad).
Pentru parcurgerea de către maşina a peste 75% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor vechi) trebuie folosite uleiuri din clasa SAE 15W-40 si 20W-50 - vara, SAE 5W-40 si 10W-40 - iarna sau SAE 5W-50 (multigrad).
Se produc uleiuri sintetice de motor din clasele de vscozitate SAE 0W-30 si SAE 10W-60 pentru folosirea la temperaturi sub -400? si, respectiv, peste +500?.
Spre deosebire de clasificarea API, oricare membru ????, in completare la cerinţele unitare ale clasificării uleiului poate sa propună cerinţele sale specifice prin introducerea de testări suplimentare pe motorul de construcţie proprie sau testări speciale pentru determinarea compatibilităţii cu piesele tehnice din cauciuc, sau testări pentru determinarea perioadei de schimb a uleiului, etc. Astfel de cerinţe suplimentare se expun in specificaţiile firmelor pentru uleiurile de motor. Cea mai mare răspndire a căpătat-o specificaţia pentru uleiurile de motor ale firmei Daimler Chrysler (de ce). Concordanta uleiurilor cu un anumit nivel al cernitelor conform API, ACEA, specificaţiei "Mercedes-Benz" (MB) sau "Volkswagen" (VW) permite evaluarea in mod obiectiv a calităţii uleiurilor de motor finite, oferite de diferiţi producători autohtoni si străini.
Raman cu semne de intrebare... eu ma incadrez cu motorul la peste 75% din durata de exploatare, deci o sa incerc 20W50!?
Edited by Gabriel M
20W50 este deja prea gros ,cel mult poti incerca un 15 W40 ! Apropo cati km ai ? Cum poti aprecia gradul de uzura al motorului ?
Am aproape 200 000. Durata de viata a motorului nu stiu care este! La 10000 km cu 5w30 (elf) in motor, cu pierderile pe care le are( nu mari) mai gaseam un litru in motor la schimb. Iar din cauza pierderilor dupa un drum de peste 250 km se facea o pata sub ea de aproximativ 10cm, in rest nu ramaneau urme sub masina. Am incercat 10w40, 15w40 acum urmatorul. De fiecare data completez 2 litri intre schimburi. Acum vreau sa merg maxim 6000km.
Daca am catalizator nu ar trebui totusi sa scoata fum?
Edited by Gabriel M
Durata de viata este relativa ,de la caz la caz am vazut motoare cu acelasi rulaj si cu uzuri diferite din cauza exploatarii necorespunzatoare ! In cazul tau 200.000 km sunt ceva dar se putea mai bine ,oricum nivelul trebuie tinit constant in limite nu sa -l lasi de la schimb la schimb (6.000km ?) si sa mai dai jos un litru ! Nu faci decat sa agravezi problemele care le ai !
In primul rand remediaza pierderile de ulei si dupa aceea mai urmareste consumul ,dar cred ca in cazul tau motorul necesita RK !
PS Incearca sa schimbi simeringurile de la supape !
Un pic peste 1000 de km, nivelul constant si important nu mai am pierderi (fara sa remediez ceva) pe unde era ulei pe motor, acum este uscat!
Se pare ca cu cat e mai uzat motorul, trebui schimbat uleiul folosit.
F lung si interesant topic =D>
Pana acum am folosit 10W 30 Daewoo si nu am vut nici o problema... dar cu caldurile astea nebune cred ca urmatorul este Liqui Moly 10W40 sper sa fie ok.
Semnatura interzisa
Pe tico-ul care l-am luat acum 3 zile, ii voi face schimbul cu ulei din acesta:
15W-40 ESSO Uniflo
Am 3 bidoane de 4 litri pline.Ar fi pacat sa nu il folosesc.
Pe net am vazut ca pretul ar fi de 75ron pe bidon de 4 litri ca acesta.
Edited by crystygye
Mai bine-l vinzi decat sa-l pui la Tico si sa-ti para rau mai tarziu...
V-am ascultat si am zis ca nu are rost sa stric masina.Si am luat din magazinul auto de langa mine acest ulei (recomandat de doamna):
Schimb si filtru de ulei cu acesta achizionat tot astazi:
Si aceste bujii Champion:
Toate m-au dus la 123 ron
Edited by crystygye
Off Topic
Bujii cred ca erau mai bune NGK
Pe viitor pune niste poze mai mici.
Stiu ca erau.Dar si bani erau multi.Le vazusem la 30 ron bucata parca.
Scuze pentru poze.Nu prea realizez dimensiunea care o vedeti voi ca am monitor de 22".
Am redimensionat pozele la 640x480
Edited by crystygye
uleiul pe care il folosesc este Q8 formula excel 5w40 si sunt foarte multumit de el si costa 23ron nu este contrafacut si e importat din suedia.La schimb dupa 10000km are o culoare maronie de la reprezentanta zice ca duce 15000km dar eu il schimb la 10000km. http://q8oil.ro/
Eu am bagat Valvoline MaxLife 10W40
L-am luat de la magazinul de la muncii cu 27ron litrul
Am facut si eu schimbul azi cu gm 5w30 si filtru ulei mann.
eu am acelasi ulei in ea de 2 ani fix
unul Gm semisintetic, am dat destul de mult pe el, am 6000 in 2 ani cu acest
ulei ar trebuischimbat
varul meu are si el un tico cu vreo 100 000 km si a gasit mal in motor mecanicul, si s-a speriat cica e de la ulei , de obicei el schimba uleiul la timp
