Antigel Tico si Matiz
@alextomus: desi e tarziu probabil, eu te-as sfatui sa incerci sa schimbi antigelul cu apa de la robinet, folosind de aceasta data antigel + apa distilata. Apa potabila de la robinet contine calcar (nu foarte mult, dar are), iar acesta se depune pe peretii metalici ai circuitului de racire sub influenta temperaturii ridicate. Exemplul concret il constituie introducerea Calgonului la masinile de spalat pentru evitarea depunerii calcarului. In ceea ce priveste service-ul...schimba-l!
Si acum intrebare pentru colegii care si-au inlocuit singuri antigelul la Matiz: cu ce naiba se poate desface colierul original de furtunul inferior, pentru golirea instalatiei?! Am incercat cu un patent destul de sanatos dar nu se desfac falcile suficent pentru a prinde capetele colierului.
  • Replies 232
Posted Images
"...cu ce naiba se poate desface colierul original de furtunul inferior, pentru golirea instalatiei?!"
Si eu m-am chinuit, dar am reusit cu un cleste de cuie ( cel pe care-l am e destul de lat si la deschidere maxima am putut sa-l introduc pe urechile colierului pana l-am scos, dar si cand l-am pus la loc tot in cleste l-am tinut).
Multumesc tuturor pentru sfaturi. Am folosit in cele din urma doar clestele cu "cioc de papagal". A mers fara probleme; un pic mai ciudata pozitia (cand faci asta fara rampa), dar m-am descurcat usor. Voi face in prealabil si o clatire a instalatiei cu apa distilata.
In ce priveste antigelul, Daewoo nu mai fabrica asa ceva si m-am orientat spre un antigel verde (BARDI) care contine etilen-glicol, gasit la magazinul care comercializeaza piese Daewoo.
Edited by costinel
Dupa ce am citit si forumu si pe net, tot in impas ma aflam. Ce antigel merge mai bine la matiz.
In carte scrie numai pe banza de etil glicol fara a specifica daca cu silicati sau fara silicati. Verde-albastru-silicati; rosu-fara silacati
Am sunat si la Craiova unde ma lua pe dupa sura un nene care asocia silicati cu salinitatea. Deci nimic clar.
Mai departe . Matizu are instalatie din aluminiu(silicati cica nu sunt f ok pt aluminiu) In acelas timp se specifica ca fara silicati se foloseste pt motoarele din anul 2000 in sus.
Matizu chiar daca e produs dupa 2000 , conceptia e dinainte de 2000, dar are instalatie din aluminiu.
Aici pe forum pararerile merg catre cel cu silicati pe baza de etil glicol. Impas total.
Nici acu nu sunt lamurit asa ca am mers pe tipul de antigel(cu silicati), am cumparat Aral Extrafreze +apa si o sa il schimb pe cel vechi.
Deja cel vechi la aproape 2 ani a devenit ruginiu, desi acu cateva luni parca mai avea ceva din culoarea originala
Deci, la matiz, se poate folosi antigel rosu, fara silicati, sau este contraindicat.
Este mai bun decat cel verde-albastru?
Eu am in masina mea antigel rosu(ma rog, portocaliu) GM, fara silicati. Face un an in toamna asta si nu am avut nici o problema cu el, vara motorul a avut racire buna, acul de la temperatura sta unde trebuie indiferent cat de turat am mers, cu sau fara AC, oricat de cald ar fi fost afara.
Inainte de a turna antigelul s-a facut o spalare cu apa distilata a circuitului de racire.
Dupa toate probabilitatile(si informatiile postate pe acest topic), da, este mai bun cel roz/rosu, bazat pe acid organic, fara silicati, dar nu e miscibil cu cel verde/albastrui(monoetilenglicol cu silicati),asa ca instalatia trebuie spalata extrem de bine si cu atentie, inainte de a schimba tipul antigelului.
Am schimbat si eu antigelul cu unul de culoare rosie.Am folosit Total Organic.
Am desfacut colierele cu un cleste papagal.
Am spalat de doua ori motorul cu apa distilata pentru linistea mea.
La ultima spalare am scos si radiatorul de tot pentru ca nu curge tot din el si a avut parte de o spalare ca la carte.
Am suflat si pe furtune si mai a iesit apa din motor dupa care au fost date jos de pe masina si spalate cu Pur pentru ca erau murdare.
Domnilor,este posibil ca la beleaua asta de masina sa intre ceva in antigel?Deci invers..nu antigelul sa se piarda..ceva sa intre in el.Spun asta pentru ca la nici 3 luni de cand am schimbat antigelul,vasul meu de antigel arata groaznic..decolorat si cu multe depuneri in el.Chiar si cu ceva spuma(aspect buretos la suprafata.Imi vine mie a spune a ce seamana...
Si nu e prima oara.Ultima oara am bagat cel mai scump antigel care l-am gasit direct la un magazin consacrat pt piese daewoo.Azi cand m-am uitat era si cam mult antigel in vas.
De bagat baga caldura..acul se misca.
Eu as lua-o mai incet. Vad ca la masinutele astea se recomanda si o spalare/clatire instalatie inainte de antigel nou. Poate ca depunerile erau mai demult acolo. De decolorat se decoloreaza astea romanesti repede si sigur. Incearca sa scoti o data, de doua ori chestia aia suspecta care se aduna la suprafata in vas, poate se rezova.
Ultima oara i-am dat vreo 5 clatiri..foarte multe depuneri.Si penultima oara tot la fel.Diferenta tot de 3-4 luni intre schimburi.Radiatorul dat jos,dezmembrat,spalat.Furtun cu presiune bagat pe instalatie.A primit toata atentia.Degeaba.Ori ceva se corodeaza in continuu..ori nu stiu.Am ramas in pana de idei.Nu e prima oara cand scot chestia asta in evidenta la masina mea pe acest forum.Nu e chestia ca sa inlatur rezidurile.Trebuie schimbat.O sa-i fac o poza astazi.
@Den, daca ai bagat sau bagi solutii din alea pentru spalat instalatia, sa circuli pentru citeva zile asa cu solutie in instalatie (se curata mult mai bine). Operatia se repeta pina ce lichidul folosit iese curat ( la prima spalare ma folosesc de antigelul din instalatie, daca este nevoie de inca una-doua spalari folosesc apa), dupa care clatesti si bagi antigel nou.
Din instructiunile Tico :
GOLIRE SI REUMPLERE SISTEM RACIRE
1. Se demonteaza busonul radiatorului când motorul este rece.
2. Cu busonul demontat, se ruleaza motorul în gol pâna când furtunul superior al radiatorului devine fierbinte datorita lichidului de racire ce circula prin termostatul deschis.
3. Se opreste motorul si se desface furtunul inferior al radiatorului pentru a se goli lichidul de racire.
4. Se monteaza la loc furtunul inferior la radiator si se umple sistemul cu apa. Se ruleaza motorul în gol pâna furtunul superior al radiatorului devine fierbinte.
5. Se goleste apa. Se repeta acesti pasi de 3 sau 4 ori pâna când apa devine incolora.
6. Se curata în interior rezervorul cu apa si sapun. Se clateste bine cu apa si se goleste. Se monteaza rezervorul si furtunul.
7. Se toarna antigelul în radiator si în rezervor (se umple radiatorul pâna la baza gâtului de umplere si rezervorul pâna la reperul FULL). Dupa umplere, se aliniaza busonul rezervorului cu sageata de pe rezervor.
8. Se ruleaza motorul, cu busonul demontat, pâna se încinge furtunul superior al radiatorului.
9. Cu motorul mergând în gol, se completeaza cu lichid în radiator pâna când nivelul ajunge la gâtul de umplere. Se monteaza busonul radiatorului, urmarind alinierea urechilor lui cu furtunul rezervorului.
Edited by tomis
Astia sunt pasii care i-am urmat.Plus jetul cu presiune :) ).O sa scot termostatul de data asta.II fac o spalatura de ma tine minte.Sa vad cate atmosfere ii bag pe instalatie :mrgreen:
Momentan nu mai am incredere in solutiile de curatare.
De cand mi-am contaminat uleiul proaspat schimbat cu o asazisa solutie facatoare de minuni pe la motor m-am cumintit.
O sa scot termostatul de data asta.II fac o spalatura de ma tine minte.Sa vad cate atmosfere ii bag pe instalatie greenguy.gif
Ai incercat si cu asta:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_3320.html ?
Eu am circulat vreo jumatate de zi cu apa distilata in motor plus aditivul mai-sus-mentionat.
Dupa aia am clatit bine "cu jet", cum zici si tu ca ai facut.Dupa inca o zi(24 de ore,practic pana a doua zi, cam pe la aceeasi ora) cu apa distilata pura(era mai cald afara...),apa nu se murdarise deloc.Iti venea s-o bei10000000.gif ...
Vazand asa, am pus antigelul preparat.Si la mine tot nu se curata "perfect" pana sa fac "figura" si ma cam enerva.Nu se murdarea tare dar se facea usor maronie ca o cafea extrem de luuunga10000000.gif .
Succes!
  • 11 months later...
Se da o masina cu sistem de racire identic cu cel de la Tico. Umplerea sistemului de racire s-a facut in felul urmator:
- umplut cu antigel pana aproape sus(peste maxim) vasul de expansiune.
- umplut cu antigel pana sus radiatorul.
- pus capacele la radiator si la vasul de expansiune.
- pornit motorul.
- asteptat ca sistemul sa traga antigel din vasul de expansiune, atunci cand se deschide termostatul. Nu a tras nimic nici cand a pornit ventilatorul de racire.
- concluzionat ca este ok.
Credeti ca sistemul este umplut cu antigel sau ca are goluri de aer in el si nu poate trage din cauza asta din vasul de expansiune? Dupa mers vreo 20 de km prin oras cu masina, nivelul din vasul de expansiune a scazut foarte putin(1 cm maxim).
Trebuie sa mentionez ca golirea s-a facut in felul urmator:
-cu motor rece s-a desfacut iesirea din radiator(cu busonul de la radiator si cel de la vasul de expansiune scoase).
- s-a asteptat pana nu a mai curs.
- s-a montat la loc.
Edited by closchkutza
Eu am spus cum s-a facut schimbul, nu am zis ca este corect.
Mie imi este frica sa nu aiba mai putin antigel decat trebuie in sistem, stiu sigur ca nu a curs tot antigelul din sistem, banuiesc undeva la 60-65% din cantitate s-a scos din sistem.
Daca era ca la matiz, care are vasul de expansiune parte din circuitul de racire(adica antigelul este circulat prin vas) treaba ar fi fost simpla. Insa, la asta, ca si la Tico, vasul de expansiune este un apendice al sistemului si nu este circulat antigelul prin el.
Prea mult aer nu poate ramine in instalatie daca ai facut plinul prin doua locuri. A deschis termostatul, deja se aeriseste instalatia. Cind s-a racit matorul, in vasul de expansiune iti va arata exact cit antigel ai. Daca-i sub maxim compectezi, dacca-i peste il lasi asa - il va da afara, exact cit trebue.
Din apendicul ala mic, motorul isi ia lichid cit ii trebue, daca are de unde.
Edited by Viktor
