test_driver
Everything posted by test_driver
pai de cand am permis de conducere de 5 ani fara o luna, am avut o medie de viteza de... stai sa ma gandesc...2.5km/h numai la volan asta. peste 100 000 Km, cam 130 000. Eu cred ca experienta unui sofer nu sta in numarul de Km parcursi pe timpul vietii cu permis de conducere, pt ca de exemplu daca un mos are 30 ani de permis si a facut 130 000 Km in total nu va fi mai experimentat ca mine, deoarece eu numai in ultimii doi ani am sarit cu mult 50K km. Si uneori te uiti si vezi oamenii cu permis de mult si care nu au nici o treaba, si apoi am cugetat idee asta, ca saracu poate nu face mai mult de 5000 anual. Si deci totul consta in media de viteza pe viatza. Nu? Cam filozofic pt. un Forum auto. La cat mai multi Km. Si numai bine.
Adica toate aceste belele sunt de la sursa, nu face fata la cate componente am. ca am multe. Placa de baza are si retea care este in uz, TV tuner, 2X256 RAM, 1XCD, 1XCDRW. Trebuie schimbata sursa sau si condensatorii? Si inca o chestie, in BIOS nu pot sa trec RAMii la frecventza mai mare de 200 MHz, ei trebuie sa mearga cu 400, dar daca pun peste 200 nu mai merge si trebuie sa scot bateria de la placa pt a se reseta setarile. Asta de la ce mai e? Cand spun ca nu mai merge ma refer la faptul ca nu se mai aprinde monitorul, doar culerul se mai invarte. Cand se blocheaza nu scoate nici un sunet. Meultumesc anticipat. P.S. sper sa nu ia foc
Pai problema incepe din momentul in care se instaleaza windowsul si evident jocul, si am dat de mii de ori cand era calculatorul gol si mergea urat si nu aveam nimic, era curat, o data am scanat cu trei antivirusuri diferite, instalam in AV scanam, dezinstalam, bagam altul, si tot asa, si nimic. Cred ca plec cu el la magazin si le dau in cap cu el.
As avea si eu o problema: Am un AMD XP 2,5Ghz, 512 RAM Kingmax, GeForce 5900 XT, si o placa de baza DFI (nu mai stiu de care) daca este important o sa scriu maine, sa ma uit sa vad, si problema este ca incarca foarte greu Windows XP, si in jocuri la care ar trebuii sa mearga brici cu configuratia asta, imi merge cu intreruperi, ca si cand ar vrea sa incarce mai departe jocul, dar de fapt doar se blocheaza, si uneori se blocheaza de tot. Mai ales cand il pornesc trebuie sa dau vreo 3-4 restarturi din butnul reset pt. ca se blocheaza, dupa care merge bine, cu riscul sa se blocheze in orice clipa, pt. ca mereu are intreruperi. Ce-o fi???
Cu cielo executive? poate pe ala de 1.5 ca 1.8 nu cred sa ai vreo sansa. cel putin daca e un sofer la fel de bun ca tine, sau putin mai slab, si sa aibe si chef de cox.
Am avut si eu o problema asemanatoare, cand acceleram tragea putin stanga, si cand deceleram tragea dreapta, iar daca era pe liber mergea perfect, asa ca am inceput, am schimbat bucsele, nici un efect, am schimbat cauciucurile ca oricum vroiam sa le schimb, efecte maxime, dar nu si la problema mea, deci tot tragea, asa ca am plecat la serviceul unde am schimbat bucsele si le-am zis sa caute pana le da sangele pe urechi de nervi, si daca nu imi gasesc problema sa caute in continuare ca altfel nu plec. Dupa o ora de cercetari in care au tot zis ca nu are nimic problema s-a gasit la tamponul central de la motor care tine si cutia, nu prea aveam incredere si am amenintat ca daca nu e asta vin inapoi si nu platesc manopera, si dupa schimbare am ramas uimit, desi eu nu vad nici o legatura logica intre cutie si directie. Verifica tamponul, desi tu vad ca ai alta problema, mai bine pleaca in service si bate-i la cap pana gasesc problema. Succes. acum am alta problema asa ca sa nu ma simt bine pe deplin, se cheama "relantiul" (cred ca am scris corect). Dar in alt topic. Bafta
@Tommy ce vrei sa spui mai sus ca nu inteleg nimic, ai facut cu espero, sau ai facut cu alta masina espero? sau ce. cu ce masina, sau...
Mai Omega tu esti ghicitor in stele, sau in nori ma rog, de unde stii ca vin sigur? . O sa vin 90%, doar in cazul in care se transforma masina in "Salupa" nu vin, nu de alta dar sigur nu o sa fie rau din Eforie pana in Parc. . Ne vedem sambata. @ToPser sa nu uiti polishul, ca poate iese soarele si o lustruiesc. Asta pe la primavara probabil, ca soarele s-a ascuns bine.
Ba***a o sa o acizeze sau a fost o gluma, domnule laurentziu83? Deci se pare ca o sa-mi vad visul cu ochii, o sa arunc instalatia de GPL. Nu de alta dar daca nu ar fi mult mai ieftin GPL-ul decat benzina nu as mai avea portbagajul ocupat jumate degeaba. Si masina ar fi o idee mai sprintena. Dar vazandu-mi visul cu ochii se pare ca se va imputina si numarul de KM parcursi pe zi, saptamana, luna, an. Sa vedem parte plina a paharului, cand o voi vinde voi putea sa o vand mai scump deoarece va avea mai putini km la bord. . @laurentziu83 de unde cumperi pusca aia cu luneta ca vreau si eu una, si ceva gloantze. vreo... 1, 2, 3...aaaa cati sunt in guvern?
Curatare I.A.C. (Idle Air Control)
test_driver replied to sprite's topic in Tutoriale, Tips & Tricks
AStazi am urmat instructiunile date de ovi_jer, si-i multumesc mult, dar problema a ramas inca la masina mea iubita. Dupa resetarea CPU a mers mai acceptabil, dar la urmatoarele porniri a revenit la normal cu problema. Daca sunt la >80 Km/h si scot pe liber am 80% sanse sa mi se opreasca motorul, sau se subtureaza ~500 RPM. Iar dupa pornire, cand motorul este inca cald, mai mult de 20 C, am probleme mari cu ea, cum scoat pe liber moare motorul, asta cam de 5-6 ori, si ma scoate din sarite. Muti se uita la mine si uneori mai imi da cate unu voie sa ies de undeva si eu hodornc tronc mi se opreste motorul, probabil toti zic ca nu am nici o treaba cu volanul, ca nu mi se opreste o data, nici de doua ori ci de vreo 4-5 sau chiar 6 ori, si e insuportabil. Bine asta nu mereu dar aproape mereu. Ce o fi de vina. IAC-ul este curatat. Computerul este resetat si invatat cu relatul, am dat reset, am incalzit motorul dimineatza am cuplat su decuplat A/C ca la carte, am mers 20 min cu ~70 cu acceleratii si deceleratii line, si dupa alte resetari si brusc, si in toate felurile, si mereu aceeasi problema. Nu stiu ce sa mai fac. IAC-ul functioneaza deoarece cand resetez dupa ce motorul se incalzeste scade turatia si merge rotund, dar in zadar, la a doua pornire revine la defectul ei normal. . Are cineva o sugestie va rog. La PCV nu am umblat, nu stiu unde e, si daca are si cea mai mica vina o schimb. Ce poate sa mai fie?!? Problema nu e de mult dar e si ma inebuneste. Cred ca se vede dupa pomelnicul de mai sus. Scuze de pomelnic, VA ROG CITITI, si ajutati un om amarat Multumesc ca a-ti avut rabdare sa cititi . -
Nu e neaprat nevoie sa-l iubesti pe V.V. sa te uiti la emisiunea lui. Mie unu-mi place sa vad cat de prosti sunt unii, probabil ma bucura ca sunt si oameni mai prosti ca mine, Nu am vazut nici o emisiune pana acum cu VV dar poate o sa ma uit si eu 5 min cand s-o intampla sa dau peste ea. Reclama e belea, moama ce casa are ala si ce nivel de trai. Acolo se vede clar prostia romanului. MANELE. Nu am nimic cu gusturile oamenilor, dar ascultatorii de manele la maxim in masina cu 4 geamuri deschise ma scarbesc. Si unii baga si bani in muzca pt. ... Bafta!!!
Asta asa e, dar am vazut multi care puteau sa ciupeasca frana macar. Iar Claxonul nu cred ca omoara pe nimeni, dar are sanse sa salveze bietul animal.
Cel mai rau imi pare de Espero, Eu cred ca e cea mai reusita masina de la Daewoo, ca de aia mi-am si cumparat asa ceva, si inca sunt convins ca daca nu ar fi consumul ala de tractor in oras ar fi inca o masina greu de batut. A si era sa uit, era si cam mult prea scumpa, cand am luat-o eu (17900 $) la iesirea din productie costa doar 12900 $ modelul CD A/C. Si Solnitza nu face la demaraj Espero 1.8, am dat cu o solenza modificata la motor si am facut-o destul de usor. Si de Solenza imi pare rau, personal nu mi-as fi cumparat, dar era o masina mai reusita ca Loganul Zic eu, mai ales raportul calitate/pret.
Eu am reusit sa evit unul la 140 km/h pe A2. Asta din cauza ca nu era pus exact in fata mea, era putin in stanga si am claxonat lung, s-a oprit eu am calcat frana putin si am luat dreapta, tot putin. Dar am observat chiar si in oras ca multi dobitoci care au masina cand vad un caine nici macar nu pun frana ce sa mai zic de ocolit si alte alea. daca cainele il observa norocul lui, daca nu e mort. Pe A2 cred ca fac la fel, nu claxon nu ocolit, nu frana si cainele saracu, fara nici o vina, moare subit. Sa mor eu pe unii ii doar mana sa claxoneze macar, daca de restul nu pot, dar ce sa-i faci poate se simte un fel de SupeDog, care omoara cand vrea el caini si pisici, unii sunt si mandrii de treaba facuta de ei. De obicei ii injur si nu-mi sunt prieteni. Bafta, si macar claxonati animalele.si daca puteti si restul de manevre.
Cateii mici sunt... multi de tot. Aia care sunt acuzati pt furturi marunte, mai o gaine da la vecinu', mai un fier vechi, sau stiu eu ce mai fac astia acum, mai canta in tranvai. Cateii mari, astia sunt putini dar destui care sa ne dea tara in jos. Mai exact aia care fura cat 1 000 000 de catei mici si nu ii acuza nimeni de nimic. Si atunci noi astia care nus untem catei ne revolta si se ajunge acolo unde s-a ajuns in bulcaria. Numai ca noi romanii suntem niste pechinetzi care stim ce tre' sa facem dar suntem prea putini si prea mici. si avem capul pe umeri nu ca pechinezii care se dau la pit bull. asta e. pe mine ma deranjeaza nedreptatea dar nu am ce face. Poate imi cumpar un Sniper.
De 2 ani si mai aproape jumate fac in jur de 150 Km/zi. Acum doi ani aveam 65 000 km acum am 162 000 Km. Am votat 20-50K Km, dar cred ca sar peste anual. Asta stiu ca de multe ori uit sa fac schimbul de ulei si sar ~2000 Km cam la fiecare schimb, dupa care intru in panica. si asta e de 4-5 ori pe an la fiecare 10K Km, daca nu suit.
Ce chestie, auzi tu ce vre-ti democratie sau comunism, sau ceva de genul asta. Pai care e cea mai democratica tara? SUA? va zic eu, da. Ei bine atunci spunetii uni om dupa strada in romania: "Guvernul nostru e de c***t" o sa zica respectivul OK, sau nu, e beton guv si sunt eu prost ca spun asa ceva. Bun, acum hai in SUA, si facem acelasi lucru. Cunosc caz care a emigrat in SUA. Acolo lucra la o ferma si la un momendat s-a intamplat ceva ce nu ia convenit omului, si a vorbit cu Taranul la care lucra de 9 luni de zile si cu care se impaca foarte bine. A zis: "Guvernul asta e de kkt" a doua zi s-a trezit cu FBI la usa, si luat la intrebari, daca nu-i convine Guv. Ce cauta in SUA, etc. etc. etc. etc. vreo 3 ore. Si mai spuneti ca ce vrem, pai asta e, si democratia tot comunism e, tot cu securisit tampiti cum era si la noi in romania, asta e realitatea, singurul mod de a scapa de lichele e calea neortodoxa, ca legea e facuta de ei si ei stiu cum sa scape de ea, dar glontul e rapid si puternic. LEGEA JUNGLEI e singura lege cu adevarat reala, si legile lui Dumenzeu sunt singurele care pot face lege cu adevarat daca sunt respectate. daca nu atunci ne transformam in animale si aplicam legea junglei.
Dipa ce imi dai comanda o sa umblu numai cu masina stearsa. O sa zica lumea ca am inebunit. Mi-a placut ideea lui grimreaper despre tuningul masinii, dar sa vad cum o sa fie la final. Si instalatia de suntet era impresionanta, dar eu nu le am cu muzica din boxe, de obicei am casetofonul dat incet, eu ascult muzica motorului, cauciucurilor, si restul de trancaneli din masina, si cum detectez ce se aude, in service direct . Acum masina mea e silentioasa insa am Toba care imi place asa ca nu o schimb, decat cand o sa am bani de o Borla . Ce nu mi-a placut a fost ca iar am fost prea putini. Dar tot e bine ca macar venim 2-3 acolo.
Cine decide cine sa moara si cine nu? O sa spuneti pai stai putin ca suntem oameni, dar oricum eu va dau un exemplu in care nu EL decide cine sa moara si cine nu. Pai leul omoara Hiene, si invers, nu ca sa le manance ci pt. ca ii deranjeaza. OK aia nu gandesc. Atunci hai sa stam si sa suferim precum sclavii ca doar traim in romania. Eu cu mainil... Mai bine lasa ca poate afla cine sant si ma scapa de cap, mai bine stau ca sclavu. Ce sa spun daca e moral sa faci ce a facut bulgaria, dar e moral sa faci ce se face aici in Romania sa furi pana nu mai poti, si restul sa crape de foame, asta e moral? Edit: era sa uit: Bravo guv. Bulgariei. Nu vine si pe la noi, ca avem niste "idioti"
nunta mea e la anu bre, dar tot o sa va amendez.
La matiz??? Pai daca si ala consuma mult, a mea cum consuma, mai mult decat poate baga pompa de la peco.
Bai fratilor, ce-i cu nuntile astea ma?!?!?, am un prieten care 3 saptamani la rand a avut nunti, si tasu la fel, dar alte nunti, peste o luna am si eu o nunta, si poate inca una. AAA, si o sa fie si nunta mea, dar mai incolo. Si o sa iau postura de Gabor. Dau amenzi.
Nu mi se pare normal sa dai bani in garantie fiind, e absurd, mai ales ca nu ai nici o vina.
Sfatul meu e sa te iei tare de ei, si asa rezolvi problema, si daca nu o rezolvi, te duci la OPC, si daca nici asa nu rezolvi faci ceva la Buc. reclami OPC-ul din localitatea ta, si daca nici asta nu merge chemi cateva televiziuni si faci ceva reclama proasta la Daewoo-Chevy, si o sa faca astia valuri destule supa aia, si o sa li se rupa de relatiile lu turcu asa sau ce o fi cel de la G&P iasi. Sau mai bine te duci la ei, vorbesti frumos, si daca nu si nu atucni chemi direct televiziunea si gata. Si daca nici asa nu merge asta e, traim in Romania.
IEEEEEEEEE, mi-am facut LIMOUSINE, bleah urata limba franceza asta. Mi-am facut o limuzina super silentioasa, dar tot nu tine relantiul. Am fost azi in service ca-mi tragea stanga cand accelerez, si inainte cu o zi am schimbat si bucsele si tot tragea stanga. Si le-am zis baietilor ca verificarea o vor face gratis, ca m-au tepuit cu bucsele, care oricum le luasem din alta parte, si au gasit inca o buba. Tamponul de la cutie si motor, cel central. Acum nu mai trage stanga, si am o liniste de limuzina inauntru. O sa vedeti si voi ca singurul zgomot din masina, dar care mi-e imi gadila simtul auzului e Toba, si e super. O sa ma mai laud Sambata, acum ma duc sa ma culc in masina cu motorul pornit
