Dr.L
Everything posted by Dr.L
  1. Nu stiu cat de relevante sunt pozele astea,dar... Din ce am vazut eu(din poze ca la al meu am uitat sa ma uit )),in mod normal farurile sunt de acelasi galben ca si pozitiile,dar cu relee se vad mult mai albe Maine revin cu alte poze,ca azi n-am apucat sa le fac si nici instalatia nu e complet gata,ca au aparut complicatii cu circuitul de pe masina
  2. revin cu inca o intrebare: dintre petrom 98 si omv 95 care e mai buna? ca azi am vazut ca omv nu are 98 si am bagat 100 )
  3. Stopuri clare cu semnalizarea portocalie sau transparenta am vazut la magazinul de la muncii,cu 35 ron bucata
  4. am schimbat pompa de benzina si termostatul,mai ramane sa masor noul consum
  5. Dr.L
    Youtube
    http://www.youtube.com/watch?v=Q41ohUDaeao si la secunda 53
  6. Fiecare far are cate o siguranta,daca se duce nu mai merge nici o faza a becului Becurile au + permanent si - prin blocul de lumini
  7. Cel mai probabil ai o problema cu firul Verifica intai mufele prin care trece firul,de la blocul de lumini spre far
  8. Vreau sa cumpar 2(set) difuzoare auto rotunde de 13-16,5mm,preferabil componente si 4 inele distantiere pt ele(cate 2 pt fiecare dif) Sa fie cat de cat de calitate si cu pret decent Astept oferte!
  9. 4 ohmi cel putin. Daca au mai multi ohmi,se vor auzi mai incet Vezi ca bricheta e slaba,n-o sa poti sa-l dai tare
  10. Trebuie sa apesi un buton si concomitent cu alea pt selectat postul radio Nu mai stiu care buton e cel initial,dar cum nu are multe,incearca combinatii Asta pt radioul tank,poate merge si la cass
  11. Mai sunt suporti cu Daewooclub? Daca da,as vrea si eu un set
  12. ... (la cerere) Semnalele de comanda pentru faruri si claxon o sa le iau direct de pe soclurile/mufele din compartimntul motor,d-aia ziceam ca montarea releelor,in cazul meu,presupune modificari minore ale instalatiei existente. Pe la acesorii o sa fie modificari mai mari,adica alte fire.
  13. Initial vroiam sa pun relee laga faruri,dar cum am nevoie de relee si pt alte circuite,le-am adunat laolalta Ar ajunge si cabluri de 1,5 fara probleme Stiu ca va fi mare inghesuiala!
  14. @cris06-raspunsul e nu,pentru ca in cutia cu relee oricum vine firul de la contact pt releul care alimenteaza radio-cd-ul,bricheta etc,asa ca e vorba de conectarea a 3 fire impreuna Buzzer chiar nu mi-ar placea,inca un sunet in + pe masina. Mai util,zic eu,ar fi un bec in bord,cum e ala de faza lunga @smailmiami-oricum trebuie deschisa masina si rotit comutatorul ala,ca bag cheia in contact sau nu,nu-i asa de mare diferenta Pt reparatii si alte d-astea am o lampa dedicata Cu asta ai dreptate )@denied-asta e,instalatia electrica de pe tico e cum e @autonom-becurile auto ar trebui sa mearga fara probleme si la 14v Nu-i rea ideea cu antifurtul,insa deocamdata n-o s-o aplic-cutia cu relee pot s-o montez cu modificari de-a dreptul minime la instalatia electrica @CatalinC-am deja releu de la alarma,montat pe circuitul demarorului,infipt pe undeva pe sub volan. Cat a durat pana am aflat ce face ) La vara sper sa fac instalatia calumea,o sa dau jos niste chestii,o sa montez altele etc,acum chiar n-am timp(si nici spatiu)
  15. Eu am pe faruri 11V cu 13V pe baterie si garantez ca se simte diferenta-lumina galbuie,slaba etc Soran a explicat foarte bine(mai bine ca mine) ce am facut Schema o sa vina si ea,trebuie s-o desenz Tico nu are relee pentru lumini(de fapt are doar relee comandade de ceva circuite,ca ala de semnalizare,de stergatoare etc,de forta nici unul),iar comutatoarele sunt pe masa,deci multa cablaraie pe care sa existe pierderi
  16. Am facut o cutie cu relee,ca sa imbunatatesc instalatia electrica pe Tico,in principal alimentarea farurilor,a claxonului si a accesoriilor(radio-cd,bricheta etc). Se alimenteaza direct de la baterie E formata din 5 relee si 5 sigurante,cate un releu pentru:faza scurta,faza lunga,claxon,accesorii si unul e deocamdata liber Acum farurile se vor aprinde doar cu contactul pus,nu cred ca am nevoie de ele aprinse fara contact,sau cel putin eu nu mi-am putut imagina o situatie d-asta Cutia va veni montata in compartimentul motor,intre baterie si panoul inifug(indesata,dar asta e). De aratat,arata cam asa: O sa revin si cu schema in curand + poze cu ea montata pe masina Pentru mai multe detalii,intrebati
  17. La RXM pe site,la piese sh am vazut 'Termocupla' ,poate e vorba de piesa asta,pt cei care o cautau
  18. Pe bune ca nu e bine sa masori o tensiune cu ohmmetrul +ca pe fiecare scala iti indica altceva
  19. Si pe mine ma curenteaza,husele din material sintetic sunt problema
  20. CD-playerul nu e bagat in bord pe o sanie? Daca e asa,ai nevoie de cheile de extragere,vezi in orice manual de instalare Sony despre ce e vorba
  21. Vezi aici combinatia de led albastru+textmarker: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...0&start=100
  22. Niste lucrari mai vechi: Un bord de scuter(de prin toamna): Ledurile sunt cate 2 in serie(albastru+albastru,rosu+rosu) si alimentate doar prin rezistente Ledurile sunt smirgheluite,ca lumina sa fie mai uniforma-si apoi am ajustat pozitia lor ca scala sa fie iluminata cat de cat uniforma Un bord de Aro(din februarie): Acele si restul zonelor portocalii sunt date cu un textmarker portcoaliu-fosforescent(care devine fosforestent la lumina ledurilor albastre sau uv) Detaliu led de 5mm cu capul(lupa) pilit drept,paralel cu baza: Ledurile sunt puse in serie 2 cate 2(8 in total) si alimentate prin rezistente de la un LM7808 @Aygun-frumos! Sa pui rezistenta si pe ledul mare,sau o sursa in comutate de curent constant(o sa revin cu un magazin,sper) Nu se incalzeste cam tare radiatorul ala? Sa nu depaseasca 80 de grade!
  23. Am terminat opera,acum pozele: Actuatorul: Tija de legatura: Montat pe usa din spate: Protecta firului-spirala+banda adeziva cu insertie,se comporta exact ca un manson: Detalii cablu spate: Trecerea cablului pe fata-am folosit coplex de 13mm,care intra la fix in stalp,gaura din portiera e mai mare,acolo l-am trecut prin plasticul ala: E bine intai sa se bage firul prin manson,e muult mai usor de potrivit asa decat daca se baga firul dupa montarea mansonului! Detalii alimentare-cabluri de 2,5mm^2(sectiune) direct de la baterie,prin care alimentez inchiderea si alarma,sigurantele sunt sub bord: Merg puse si cabluri de 1-1,5mm^2 fara probleme,eu credeam ca alarma consuma mai mult,avand in vedere siguranta de 15A,dar la curentul ala se topeau firele ei originale Gaura pe unde am trecut firele: Dupa cum am spus si mai inainte,e foate utila imbunatatirea asta!
  24. Da,variata aceea exista,insa clar nu este rezistenta! Nu mai masura rezistenta,nu ajuta..ai incercat sa masori pe diferite scale de valori? sa vezi cum se modifica. Macar acum putem face comparatii intre senzori si stim cum sa-i legam
