Everything posted by Dr.L
Ms de explicatii Felicitari pt modificari!
Ok Toate finalele din casetofoanele auto au banda de la 20 la 16k Hz Fidelitatea vine mai mult de la celelate etaje,mai sunt si diverse corectii de ton si functia de loudness etc Aia 40w sunt pt difuri de 2 ohmi,care sunt destul de rare. Sau pt 2 difuri de 4ohmi,puse in paralel
Foarte subtila atentionarea... Da,are vre-o 15-20w,ca si celelate
www.rxm.ro si parcuri de dezmembrare in general
Casetofonul de Matiz are 6w,fata de un CD Player cu 20w,e normal sa se auda altfel
Salut Vad ca ai facut ceva modificari instalatiei electrice,le-ai putea prezenta? Vezi ca borna de la + e cam naspa,facuta din ceva fier-antimoniu si se poare rupe usor+ca are caracteristici electrice proaste
Daca compari un CD audio original cu un mp3 tras la 128kbps si nu sesizezi diferenta... Asta apropo de citari de pe internet Totodata,un mp3player citeste si CDuri audio
Ms pt lamuriri Vad ca ai pus cabluri calumea,bv! Pe cat posibil sa pui ceva sub bara care strange bateria,ca asa iti strica supapa (eu am patit-o) Gaura din prima poza parca se foloseste pt conductele de AC
pare a fi ceva type R cauta pe net,poate gasesti una care sa aiba telecomanda mulefe dispuse la fel si apoi ii cauti manualul si gata
Da Acum l-am conectat la firul vechiului stop,sa nu ma mai incomodeze firele la deschiderea portbagajului Si cu stopul pe masina:
Gasesti protectii de boxe (grile de plastic,cu 4 urechi de prindere) si la un pret decent,vezi pe la magazinele cu sonorizari,difuzoare etc 70ron chiar e exagerat
Daca ai alarma,care e conectata la intrerupatoarele de la usi,e posibil sa fie de acolo. Daca nu,cum a zis si tolin,ai probleme la un contact care nu decupleaza (si daca e ud se intampla asa)
Salut Stie cineva daca merge eventual schimbata toata macaraua cu alta electrica? Ceva de Matiz,Cielo etc? Ca eu am o macara un pic bulita,si as pune una electrica in locul ei Ms!
Ms N-am prea inteles: . Plasticul e vobsit in 2 culori,partea cu suruburi e neagra si cea cu ledurile e argintie. Am facut-o asa ca mi se pare ca arata mai bine ledurile transparente pe fond argintiu decat negru sau alb. Posibil ca pe negru sa fi aratat si mai bine insa .Stiu ca nu emit mai deloc lumina in spate La reducere nu prea ma pricep,dar sigur se reduce calitatea (am patit-o de cateva ori)
O noua realizare: Al 3lea stop Pozitiile consuma 1mA,stopul 75mA E facut din 19 leduri (10+9),cele 3 leduri din mijloc sunt portocalii (sau asa ar trebui,ca in realitate nu prea par) si suportul este pat de cablu Ledurile sunt cele mai ieftine pe care le-am gasit (in europa),cam 15 bani bucata
Ms pt detalii! Din pacate nu cred ca la mine o sa incapa toate cablurile p-acolo,cu 600w consum in habitaclu Arata bune subul! Dar ampliful l-ai pus intre sub si bancheta? Vezi ca acolo are ventilatie proasta
Montaj Inchidere Centralizata si Alarma
Dr.L replied to Mad MAX's topic in Electronică și software auto
De obicei in manual sau in carticia aia cu care vine alarma sunt schemele de conectare Daca nu te ajuta cu nimic,atunci pozeaza-le (clar,sa se vada bine) si pune-le aici Modulul anti-jefuire cred ca e un releu. Daca da,se inseriaza pe contact,sau cu bobina de inductie sau cu solenoidul demarorului -ca sa nu poti porni masina fara sa dezarmezi alarma -
Cat Este Impedanta Casetofonului De Pe Cielo
Dr.L replied to griffindolph's topic in Electronică și software auto
Nu cred ca tine racirea sarcini de 2 ohmi -
Vre-o 30m,in linie dreapta,cu rotile blocate,in fata unei treceri de pietoni
Intrebare pt cei care si-au pus statii si cabluri groase pt ele: Pe unde ati trecut firul/firele de la baterie prin panoul inifug? Trebuie demontat bordul? Ca in topicul asta si in linkurile din el nu se precizeaza metoda
Ce legatura are uleiul din cutia de viteze cu pompa de benzina care scuipa ulei? Vezi ca exista discutii despre pompa,cauta-le Posibil sa fi luat o pompa proasta/defecta
Probleme baterie si sistem de incarcare
Dr.L replied to Red Matiz's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am inteles Ms! -
Poate tine alternatorul la relanti,cu toti cunsumatorii porniti,tensiunea de 14,4v? Verificarea nu se face folosind alternatorul la capaciate maxima? Asa mi se pare logic,dar nu ar fi prima oara cand ma insel -
Acum caut doar inele distantiere de 16,5mm Astept oferte!
