Everything posted by iso
pai este una mica si cu mufa . Se coace din cauza caldurii emailu' pe ea si intra in scurt spirele . Trebuie schimbata preventiv ca nu e scumpa .
Probleme cu ştergătoarele
iso replied to BlueBear's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Din cite stiu "bucsa"/suport nu se gaseste separat si pe deasupra mai este si nituita . Ansamblul stergator(korean) dar fara motor era pe la 800.000lei deci nu'i o avere ... -
Comutator cifra octanica
iso replied to iso's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
1. conectorul exista ... 2. scaneru' citeste setarea si nu benzina ... -
Ce sa'i faci au si nemtii TARANII lor ... Problema ca la noi sint numai Tarani . ... mama ce'am dat'o ...
iso replied to bungureanu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am cabluri/fise gri/verde deschis Packard si nu am probleme cu ele . Probleme am avut cu Packard dar cele verde-inchis ... care nu au insertia de fibra de sticla in manta . Or fi si ele pe caprarii/calitati , etc ... cele de la Packard . -
Vezi capacul de DELCO si luleaua ... Schimba cu aceeasi ocazie si bobinuta din delco , mai are prostul obicei sa dea simptomele descrise de tine . Sper ca nu ai pus fise de bujii de Opel ... -
Poate LOGAN 2 o sa fie mai de doamne ajuta macar ca si desen ... Dar asta peste 20-30ani cind actualul Logan va fi scos la pensie . )
Eu am Alca , nemtesti , grafitate la 100.000lei/buc in Galati . Le folosesc din toamna si merg foarte bine .
Vezi ca la Cielo stergatoarele sint de lungimi diferite (bratele nu lamele) ... cel lung trebuie sa stea intotdeauna pe partea soferului ... altfel n'o sa revina pe banda neagra . >- Nu are nici o siguranta , trebuie sa tragi un pic mai tare de el se stringe al naibi de bine pe con . Incearca sa faci pirghie de'o parte si de alta a axului . -
La tine e pe CO91 si nu ai nici un strap pe conector ... e un conector cu trei pini ... Comutarea CO95 - CO91 si invers se face Numai odata cu resetarea calculatorului de injectie , asta am observat la Cexe E2 . -
iso replied to VAXXi's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Difuzoarele Boshmann isi fac datoria de 3ani fara nici cel mai mic repros ... probabil am eu noroc sau au fost din lotul de promo ... orice difuzor daca nu e legat corespunzator se ... duce ! RCD-ul merge bine , nu sare , puterea e mai mult decit suficienta , nu stiu despre ce vorbiti cu "ceru si pamintu' " ... -
Testat si NU face achizitie date pe Cielo Executive DOHC Euro 2 . Am folosit programelul rusesc(DWAR) si cel pentru GM (ALDLMON) ... ... citeva scheme mai mult sau mai putin complicate de conectar la ALDL ... http://www.andywhittaker.com/ecu/aldl_hardware_cont.htm si ceva pentru calibra ... http://www.club-calibra.org/pages/ecu2pc.htm#interface
A testat cineva interfata cu MAX 232 pe Cielo E2 ... ? Citeste corect softul rusesc ? sau merge cu altul ? Intreb pentru ca ECM-ul de la Cielo Exe E2 sigur nu este acelasi ca la Espero 1,5 DOHC . Diferenta este ca Cielo Exe are si aprindere secventiala in plus fata de Espero . deci ECM diferit ... Oricum miine intru la teste ca termin in seara asta interfata ...
... hihi am facut si eu o mica schema cu doi tranzistori(n'am stiut de topiku' asta ) dar a ramas doar la faza de teste ... Pentru teste am folosit un bec de 20w pentru "fiabilizarea" schemei . Daca ma apuca iar dorul de "becul luminare" acum am o schema testata si optimizata ... felicitari "creatroului" .
Am cumparat un RCD-Logan(Phillips Radiosat) si numa' ce l'am montat pe'al meu Cielo . Difuzoare spate Boshmann 16,5cm cu trei cai si pe fata Pioneer de 10cm si 2 cai . Concluzia : Se aude bestial !!! Cu bass-ul la +9 , inaltele +9 ajung cu volumul la 28 dupa care incepe sa distorsioneze ... Impresionant e basul pe care pur - si - simplu' il "auzi" in plamini ... Ma declar multumit de achizitia facuta ... ... probabil , pentru ca habitaclul la Cielo are volumul mai mic ca la Logan , RCD-ul isi face treaba mai bine ... @Zmeu mergi pe Boshmann 16,5cm se aud ok . pe la vreo 600.000lei . -
Inseamna ca ai probleme ... vezi si filtrul de gaz , se infunda ... Cu gaz de la Butan la mine a mers cel mai bine .
Schimbare De Garnituri Baie De Ulei Si Capac
iso replied to solon's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Iti mai trebuie : spirt sau solutie degresanta si silicon rosu pentru temperaturi ridicate ... In rest rabdare pentru curatarea suprafetelor de etansare si mare grija sa nu strici filetele la montaj . Pentru demontarea baii de ulei mai trebuie sa dai jos si evacuarea ... -
Pai da ca altfel ramine cu setarile "vechi" si va merge la fel . -
Si la mine moare pe gaz citeodata ... Dar am observat ca moare numai cind pun gaz de la Rompetrol . Practic nu sta la ralanti pe gaz . Daca gazul e de la Petrom nu mai am probleme . Deci nu chinuiti masinile degeaba gazul e problema .
Daca nu scoti borna de la baterie ca sa dai "reset" atunci n'ai sa vezi nici o diferenta . -
Uita'te la marginea de sus a capacului torpedoului . De obicei se vede unde freaca . Capacul se poate regla din balamale sa nu mai scirtie .
Problemă electrică - contactul
iso replied to andreis's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pai daca esti in garantie dute nene la service ca stiu ei ca sa'i faca ... -
Bujiile Bosh FR 78 X optimizeaza functionarea pe LPG prin faptul ca lucreaza in doua "cifre" termice "8" pe benzina si "7" pe gaz . Deci sint doua bujii intr'una . Producatorul le recomanda ca si compromisul optim de functionare benzina/gaz .
Trebuie sa schimbi partea de contact electric care se afla pe partea opusa contactului cu cheie asigurat cu un mic surub ingropat . WD 40 nu cred ca ajuta in acest caz . E bine sa'l schimbi cit mai repede sa n'ai surprize , adica sa iei foc . Costa in jur de 2-300.000lei si se schimba usor . -
Eu folosesc Bosh Super 4 de aproape un an si merge exemplar se simte diferenta fata de cele "nomale" .
