- Yesterday
In ultima saptamana am iesit de 2 ori prin Dobrogea, prima data pe zona ww1, ieri la un fort otoman de la 1878. Vulturasul de la casca Pickelhaube, cam distrus de artilerie, nasturei, un nasture german cu coroana, o cutie de crema cu vopsea pe ea. Pe 1878 nu a fost mare bogatie, extrem de multe schije de ghiulea si un peisaj "cam tepos" si dificil de detectat. O parte dintr-un cuc rusesc de Shako, o ghiulea intreaga (goala), un nasture si o lopata... nu am stat totusi f mult, ziua fiind scurta, voi ma reveni la primavara.
- Last week
Bun, oficial astazi Leganza s-a vandut . Vorba aia, au fost 4 ani frumosi, aproape i-am dat foc lunar cand se strica ceva la ea :)). Masina a ajuns la un prieten la Craiova care mai detine : 2x Evanda ( una manuala, una automata) , o Nubira 2 cu 2.0 si o Epica 2.5 AT ; sunt ferm convins ca masina o sa aiba o viata mult mai buna la el decat a avut la mine, sau decat putea sa aiba vreodata la mine. Este prima data in aproape 28 de ani cand nu mai exista nici un Daewoo in familie si foarte probabil asa o sa ramana. Momentan raman doar cu Megane-ul (m-a învățat cu consumul mic) poate pe viitor cine stie, mai fac vreo greseala financiara cu alt Daewoo :)) sau nu . Am parcurs cu Leganza undeva la 52k km in astia 4 ani, probabil saream de 70k daca mergeam doar cu ea, dar in ultimul an jumatate nu stiu daca a circulat 6 luni. Bineînțeles ca masina a fost vanduta cu tot istoricul, cel care a cumpărat-o este fix cel care mi-a trimis anuntul acum 4 ani si cu "Americanca" cat si cu cea de piese ( care a plecat si ea acum vreo 2 luni), fiind cineva apropiat cel care a luat-o cunoaste toate problemele pe care le-a avut masina si ce probleme inca are. Si pentru ca masina nu a plecat la un străin, inainte de vanzare, a primit schimbul de ulei si filtre, spalare instalatie racie + antigel proaspat, revizuit frane + schimbat lichid, schimbat o conducta de servo care plangea si schimbat lichid de servo . Problema din vara cu franele a fost de la pompa care a ramas blocata din cauza ruginei, a fost desfacuta curatata si schimbat lichidul aproape complet. Nu stiu daca are sens sa fac un topic separat pentru Megane, ma mai gandesc. Si ultimele poze împreună. Fara sa vrem neapărat am fost 4 oameni sa ducem o masina la Craiova, eu, @Dj_Dark ( da e viu) , @pompiliu92 si @mirceajo. Dat fiind faptul ca noul posesor este un prieten apropiat, topicul o sa ramana deschis si probabil o sa mai pun eu update-uri legate de masina, ce pot sa va spun sigur este ca pana in Iulie o sa stea in garaj, urmand sa primeasca atunci cele necesare si sa se ocupe de rugina care a aparut in timpul in care a zacut.
Consumul "in gol" e clar foarte mare, cam de 10 ori mai mare decat ar fi "normal". O intrebare as pune: de ce a fost schimbata bateria ? Care au fost simptomele care au determinat schimbarea bateriei ? Recent, un bun prieten a schimbat inutil o baterie in stare foarte buna (din pacate diagnosticata dupa schimbare !) pentru ca "ii fura" curent modulul de inchidere centralizata a unei usi. Si la el incarcarea era perfecta, problema era generata de faptul ca, anumite module ale masinii, nu intrau in stand-by. Dupa o experienta personala stranie (sa nu ii zic SF), petrecuta in iarna 2005-2006, as zice ca sfatul lui @rich1974 e bun. In plus, poti incerca sa pui un LED sau un consumator foarte mic si sa vezi cum evolueaza bateria. Dupa care, de continuat cu "reteta" lui @ches desi, eu unul , as incepe cu sigurantele de sub bord. Speculativ: contactul ramane pus si se inchide ceva prin alternator ...
- Earlier
Craciun fericit s-aveti !
johnnyjonel started following Scaun Auto Pentru Copii
Am facut putina curatenie in masina azi si m-a apucat entuziasmul... am zis sa pun un picior de oglinda mai scurt, ca la inaltimea mea parca e prea jos cea originala. @VAXXi n-a tinut printul, am miscat nitel de oglinda si a pocnit. Am inlocuit maciulia schimbatorului cu alta chinezarie, mie imi place cu "carbon" si accente de rosu. Verificat lichide, pus lichid de parbriz si la spalatoarele de far... curge pe la garnitura pompei. Demontat vasul, dus in casa, garnitura rupta. Noroc ca mai aveam una, am bagat si niste "victoras" si sper sa fie ok.
Trabz started following Intalniri Neamt
Spark M300 "fura" curent si lasa bateria goala
ches replied to viktor2025's topic in Probleme tehnice Spark, Captiva, Orlando
Pentru testul de consum de curent este simplu: 1. deschideti masina si saltati capota si puneti ampermetru in serie cu bateria. 2. inchideti toate usile cu exceptia capotei bineinteles, apoi blocati masina din telecomanda/ cheie. 3. Asteptati cateva minute pentru ca toate modulele masinii sa intre in stand-by. 4. Deschideti cutia de sigurante si incepeti sa scoateti pe rand sigurantele, incepand cu cele de amperaj mai mic si terminand cu cele de amperaj mai mare. Observati de fiecare data cum se modifica consumul, precum si carui modul corespunde siguranta. Fiecare modul al masinii nu ar trebui sa consume mai mult de la cativa mA la 10-20mA. Am notat mai sus sa incepeti cu sigurantele de amperaj mic pt ca unele sigurante de amperaj mare au mai multe module in subordine care au si ele sigurante separate, deci e mai greu de vazut vinovatul. Daca modulul vinovat nu este identificat dupa ce ati parcurs pasii in compartimentul motor, atunci trebuie reluata investigatia la panoul de sigurante de sub bord. Aici ca sa pacaliti masina ca usa de la sofer este inchisa este necesar sa blocati yala de pe usa cu o surubelnita (acolo unde intra tija de metal de pe caroserie cand inchideti usa). -
bateria poate avea defect de fabrica, de asta ti-am sugerat sa scoti borna. poate are autodescarcare mare, cine stie. dupa aia, daca bateria nu se descarca, mergi mai departe. scoti fiecare siguranta si masori cu ampermetrul cat curent trece prin fiecare. e posibil sa ai doua panouri, unul la motor si unul la bord, eu asa am la aveo.
Bateria e abia luata din fabrica,direct. Am scos radioul si nu s-a schimat consumul decat cu -15mA. Suspectez ceva legat de alternator,releu regulator sau orice are curent permanent in afara de calculator, care zic ca daca ar fi ceva cu el n-ar merge asa bine motorul. Motorul merge ceas. Acum 2 ani s-a inlocuit alternatorul (nu stiu din ce motive, e masina de firma) si s-a inlocuit cu ceva de la dezmembrari. Mai caut, orice sugestie e bine venita.
Ultima groapa s-a cam incheiat, am astupat-o si am trecut la groapa de gunoi nr 3. Nu am apucat foarte mult sapat la ea, dar au iesit niste sticle, borcane, multe cartoane etc
AndreiCiprian started following Daewoo Nubira 2
Bun, a venit si momentul acesta Nubira a plecat astazi la fiare, dupa 20 de ani impreuna :)) Pentru cine nu stia, masina a fost luata de noua de tata pe 31 Martie 2005 cu 13km in bord :). Am tras de momentul asta sa o duc la fier mult prea mult, masina in ultimi aproape 3 ani a zacut in curte am tot mutat-o prin curte si atat. Cu aparitia Megane-ului a fost oficial si radiata, Meganul avand VL02XNT numerele Nubirei si ale Ticoului. Oficial se inchide capitolul Nubira 2, un pic trist ca am renuntat complet la ea dupa atatia ani împreună, am crescut in ea sa zic asa, prima masina, masina de interventie mereu ( eram singurul din grupul meu de prieteni care avea 95% din timp masina functionala) . Pot sa ma mandresc in continuare ca am avut una dintre cele mai dotate Nubira 2 euro 3 din Ro :)) , na fiecare cu damblaua lui. Majoritatea pieselor rare au ajuns ba la @pompiliu92 , ba la @Rafi cam singuri care mai tin de Nubire :)) , ( oamenii v-am făcut pe amandoi :)) ) . Leganza urmeaza sa plece la viitorul proprietar, dar o sa dau mai multe detalii pe topicul ei. Rog un admin sa inchida acest topic. Si ultimele poze împreună 😉
Chevy Spark motorizare M300 de 1L daca il lasi parcat 1 saptamana-doua, goleste bateria de nu se mai aprinde nimic in bord. Bateria este noua. Am masurat cu un ampermetru pe baterie in stationare fara cheie in contact ia cam 200 miliamperi. Cand motorul e pornit incarca cu 14,5- 14,6 volti. Ce ar putea fi daca a mai avut cineva problema asta? Masina nu are alarma, doar inchiderea din fabrica care functioneaza.
nu exista alternativa politica in situatia actuala cu atatia prosti si ticalosi. ceea ce nu inteleg tinerii astia revolutionari este ca nu mergi inainte prin distrugere. trebuie sa vii cu o idee de a construi ceva. ori guvernul asta ca si altele, nu are in plan sa construiasca nimic. practic, din 1990 incoace, nu am avut vreun presedinte care sa fi realizat ceva. mai mult, avem o elita care doar extrage (ca sa il citez pe mircea miclea). practic, romania exista doar ca elita asta sa poata extrage, nu ca vrea omul de rand. dealtfel, vezi bine ca milioane de oameni au plecat din romania, mai mult decat in orice alta tara fosta socialista.
Si care ar fi alternativa politica ? Ca eu vad doua optiuni politice in prezent, cea actuala si cea ''suveranista'' care ne scapa de tot puroiul. Cu toate astea absolut toate masurile de BUN SIMT propuse de premier au fost contestate de urmasii lui Burebista, ce sa intelegem ? Ca tot vestul este in apa pana la gat stim dar acolo noi, dacii liberi, nu avem un cuvant de spus.
nutret pentru fraieri. in timp ce lumea se schimba, romanii isi dau la gioale unii altora si elita tarii creste birurile pe spinarea prostimii.
Deasemenea de bun simt mi se par și cele relatate de procuror:
Tot respectul penru doamna Raluca Morosanu !
