MariusZMC Posted March 24, 2005 Share Posted March 24, 2005 (edited) Ce sa fac ca am skimbat vreo 5 tobe si nu sunt deloc ieftine...nu stiu ce sa-i mai fac...e destul de neplacut ca o asemenea masina sa "urle" asa... Incearca sa atasezi JPG in loc de BMP. Ocupa de vreo 10x mai putin spatiu pe server si este si afisat la incarcarea paginii (spre deosebire de bmp, care trebuie incarcat separat). Am modificat eu aici. Edited March 24, 2005 by NFS Link to comment
ovi_jer Posted March 24, 2005 Share Posted March 24, 2005 Bine ai venit pe forum.Citeste inainte da a posta REGULAMENTUL pentru ca el exista si trebuie sa il respectam toti. In legatura cu toba da-ne mai multe detalii. Link to comment
Ciprian_68 Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 corneluza said: "cind puneam contactul si numaram de cite ori clipeste senzorul de airbag, cele de abs si tcs, sau cind verificam partea electrica cu foaia in fata..." <{POST_SNAPBACK}> La ce ajuta aceste verificari..? Te rog sa-mi explici si mie.. Link to comment
ovi_jer Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 Becul de la airbag-uri trebuie sa clipeasca de ori la punerea contactului pe pozitia motor. Link to comment
Ciprian_68 Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 1)La mine clipeste de vreo 5-6 ori.. sa-nteleg ca e OK.. Mersi! 2)Cine e producatorul motoarelor de Leganza? La mine pe blocul motor (undeva langa sonda lambda) este inscriptionat mare "GM". Vine oare de la General Motors? (scuze.. e posibil sa fi facut o mare gafa cu remarca asta)... Link to comment
iuzar Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 Dap the one and only General Motors Link to comment
MariusZMC Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 treaba cu toba am rezolvat-o astazi la Radacini,nu se mai aude nimic... Link to comment
ovi_jer Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 Pai poate data viitoare ne spui exact ce era si cum sa rezolvat. Link to comment
AdrianB Posted April 2, 2005 Share Posted April 2, 2005 Cam cat consuma motorul de Leganza cand e lasat pe liber la relanti? Link to comment
ovi_jer Posted April 2, 2005 Share Posted April 2, 2005 1-1,5 l/h.Daca sant consumatori electrici,AC sau altele mai creste. Link to comment
hellcat Posted April 3, 2005 Share Posted April 3, 2005 Consumul asta e dat de fabricant sau se poate calcula in vreun fel? Inseamna ca si espero sau cielo consuma tot cam atat pe h. Nu? Link to comment
Ciprian_68 Posted April 4, 2005 Share Posted April 4, 2005 Eu nu sunt un expert in auto... asa ca vin doar cu intrebari .. Leganza o am doar de cateva saptamani si, greseala mea, pana astazi n-am verificat daca functioneaza aerul conditionat. Azi.. surprise..se aprinde LED-ul de pe butonul AC dar aerul e doar cel dat de ventilator... In prima faza m-am speriat..m-am uitat sa vad "rezervorul de freon" (nu stiu termenul tehnic)..la Cielo il aveam undeva in dreapta langa baterie..dar aici (la Leganza)locul era gol.. Gandul meu a fost ca atunci cand a fost schimbat motorul (de catre fostul proprietar) nu a mai montat si AC-ul.. La o privire mai atenta am observat ca undeva sub distributie are un compresor (???) de unde pornesc doua tevi din aluminiu ce merg spre bordul masinii..acestea au un "ventil" undeva aproape de intrarea in habitaclu... Prin apasare pe acest ventil se simte o usoara "eliminare" de (probabil) freon..dar presiunea e destul de scazuta.. Cred ca "remarcile mele tehnice" au starnit rasul celor din domeniu.. dar.. rog asistenta.. Multumesc..! Link to comment
ovi_jer Posted April 4, 2005 Share Posted April 4, 2005 La leganza capsula aceea pe care o cauti tu este in stanga linga radiator cand privesti din fata.Proababil ai lipsa freon si deaia nu porneste.Acolo pe linga ventilul pe care l-ai gasit este si sonda de joasa presiune a sistemului AC si daca scoti mufa si faci contact intre cele doua fire o sa iti dai seama daca merge din punct electric instalatia.Cel mai bine e sa mergi la o firma specializata pentru ca oricum ei verifica si asta inainte de a completa freon. Link to comment
Ciprian_68 Posted April 4, 2005 Share Posted April 4, 2005 Ovi_jer.. am inteles.. si multumesc! Zilele aste voi merge sa verific la un service.. M-am mai linistit.. Link to comment
corneluza Posted April 6, 2005 Share Posted April 6, 2005 a schimbat cineva uleiul dintr-o cutie automata?e vreo procedura speciala?cit ulei trebuie pus(in manual scrie 6,2 litri la inlocuire sau 2,5 litri la schimb, cel putin asa am inteles eu) si ce tip recomandati? vreau sa ma apuc samabata sa fac treaba asta in regie proprie cu un inginer de la un service autorizat daewoo (care nu a facut insa niciodata aceasta operatiune), in garajul lui personal.am cumparat deja filtru de ulei, garnitura pentru filtru si garnitura pentru baie, o sa va spun si cit au costat cind primesc nota de plata, cam un milion pentru toate mi s-a spus. riscati-va cu o opinie, voi tine cont de ea. mersi! Link to comment
AdrianB Posted April 7, 2005 Share Posted April 7, 2005 Azi am vazut pentru prima oara chiar sub vitezometru un indicator (ICS parca scria). Mi-a saruit in ochi pentru ca mi s-a parut ca s-a aprins (nu sunt sigur pentru ca imi batea soarele in bord). La ce foloseste / ce indica? Link to comment
AdrianB Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 Ieri seara am deschis torpedo-ul sa scot ceva din el, l-am apropiat fara sa-l inchid de tot si s-a stins lumina de dinauntru... l-am deschis la loc si lumina n-a mai pornit. L-am inchis l-am tot deschis iar si nimic Link to comment
ovi_jer Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 Sa ars becul sau e vreo problema la contact.In legatura cu martorul ICS daca citea-i mesajele pe paginile anterioare ai fi inteles ca este un caz neelucidat. Link to comment
Ciprian_68 Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 Azi merg la service sa schimb freonul in instalatia de aer conditionat. Meseriasul de acolo mi-a cerut 800.000 lei.. la negru. Oficial cica ar fi 1.250.000. E bun pretul ce mi la cerut..? A mai schimbat careva pana acum..? cat a costat? Multumesc! Link to comment
Wolfman Posted April 19, 2005 Share Posted April 19, 2005 Este OK pretul; in iunie 2003 am platit pentru aceeasi operatiune (la Cielo) tot 800k. Link to comment
Ciprian_68 Posted May 3, 2005 Share Posted May 3, 2005 (edited) revin..cu intrebari.. E normal ca masina sa se puna in miscare fara a apasa pedala de acceleratie..? Se intampla indiferent daca motorul e cald (apa la 80 grade) sau rece... Plec de pe loc fara sa apas acceleratia si uneori ajung pana la viteza a 3-a fara sa accelerez.. (valabil si pt. marsarier)..E normal..? Afecteaza consumul de carburant..? Ceva uzura suplimentara la motor..cutie..? Edited May 3, 2005 by Ciprian_68 Link to comment
ovi_jer Posted May 3, 2005 Share Posted May 3, 2005 Mergi subturat si consumul o sa fie mare. Link to comment
joeboy Posted May 8, 2005 Share Posted May 8, 2005 Salut! Stie cineva cat ulei ar trebui sa consume motorul de Leganza la 1000 de km?Am facut 3000 km numai in afara localitatii si am observat ca mi-a cosumat un llitru de ulei.In oras merg normal dar in afara orasului intre 160-180...cel putin 4000 rotatii.. Fac multe drumuri Galati -Bucuresti iar soseua de la Buzau spre Bucuresti este foarte buna, masina se comporta foarte bine..amortizoarele schimbate.motorul nu are batai ,nu scoate pic de fum..in schimb am consum de ulei Este normal? Link to comment
ovi_jer Posted May 8, 2005 Share Posted May 8, 2005 Nu este normal sa iti consume atit ulei.Ce marca si ce tip de ulei folosesti? Link to comment
