ches Posted April 15 Author Share Posted April 15 (edited) Salutare din nou! Acum ca a venit primavara, m-am reapucat de treaba 🙂 . Primul pas a fost sa schimb sabotii de la frana de mana si arculetele, toate cumparate anul trecut in vara . Sabotii vechi erau in stare buna, dar i-am schimbat daca tot am umblat acolo, iar pe cei vechi i-am pastrat in cutia in care au venit astia noi. Am vazut si ce am gresit la prima schimbare a sabotilor, in 2019, asa ca am updatat tutorialul: Poze nu am facut pentru ca eram plin de mizerie pe maini si nervos pentru ca discul de pe stanga nu a vrut sa iasa de pe sabotii de frana (a facut buza de rugina), decat dupa mai bine de o ora. Intreaga operatiune mi-a luat 5 ore, 2.5 ore la fiecare roata. Daca nu aveam problema cu discul blocat si cu un arc care nu a vrut sa intre usor probabil ca as fi terminat in 3.5 ore. Schimbarea sabotilor a fost numai buna pt ca ieri am dus-o la ITP si a trecut fara nici-o problema 🥳 Edit: Cu bateria din pacate am mai avut probleme, pare-se cauzate de protectia textila cu burete care se pune in jurul bateriei. In iarna bateria veche de 7 ani s-a descarcat si am inlocuit-o cu una noua. Asta noua s-a descarcat si ea complet dupa cateva saptamani pentru ca protectia s-a imbibat cu apa din atmosfera si atingea conectorul pozitiv al bateriei. Chestia asta a fost suficienta ca usor-usor sa descarce bateria. M-am prins de problema cand am vazut ca in zona de contact dintre conector si protectie a aparut o cocleala verde care migrase in protectie, semn ca avea loc electroliza. Foarte ciudata treaba, am scos protectia si pana acum totul e OK, am reusit sa salvez bateria noua. Edited April 15 by ches 3 Link to comment
ches Posted May 14 Author Share Posted May 14 Acum aproape 2 saptamani Captiva a implinit 190000km, din pacate nu am fost pe faza sa prind fix momentul, asa ca am asteptat sa faca 190190 pe care l-am ratat din nou. Asa ca am prins-o la 190191 km, un fel de six-seven. 🤣🤣🤣 Inca nu am apucat sa ii schimb clapeta de admisie, asta veche pare ca s-a plictisit de tot si nu mai misca deloc, asa ca la fiecare 2 porniri apare check engine cu eroarea de clapeta de admisie blocata pe deschis. Masina merge bine, asa ca m-am invatat sa o sterg rapid ca sa nu am probleme cu regenerarile DPF. 🙂 3 Link to comment
ches Posted June 9 Author Share Posted June 9 Pe 31 mai, in drum spre mare, Captiva a decis sa treaca in modul fumigena 😄 . Motivul: s-a spart furtunul de aer de la iesirea din intercooler, spre admisie. Din fericire gaura nu era f mare, asa ca am ajuns la mare conducand mai usor ca sa nu faca boost mare si am peticit-o cu niste izolir band si un colier mare gasit prin portbagaj. Drumul inapoi l-am facut accelerand tot cu grija si nu am mai vazut fum. Din fericire aveam la boxa un furtun cumparat de cativa ani de pe ebay cu vreo 120 lei, asa ca problema a fost rezolvata rapid (30min), in parcare. Am dat comanda pe ebay pt inca un furtun identic, precum si pt celalalt, de la intrarea in intercooler. Pret: 120 lei cel de la iesirea din intercooler si 265 lei cel de la intrarea in intercooler, ambele cu tot cu transport. La banii astia e bine sa fii pregatit 🙂 . Am inceput sa aud si un mic cloncanit la trecerea peste denivelari scurte/ drum cariat, deci cred ca o bieleta antiruliu e pe duca. O sa o tin sub observatie, ca sa imi dau seama daca zgomotul vine de pe fata sau de pe spate. 2 Link to comment
ches Posted August 24 Author Share Posted August 24 (edited) Am rezolvat cu cloncaniturile, acum am aprox 193000km: - bucse spate bascula (am schimbat basculele cu totul acum 2 ani, asa cum ma asteptam nu au tinut -> marca Optimal) - CTR, cumparate de mine acum multi ani de la Radacini - bielete antiruliu - CTR, cumparate de mine acum multi ani de la Radacini - bielete directie - Lemforder, cumparate de la service - capete de bara - CTR, cumparate de mine acum multi ani de la Radacini - Bucse bara stabilizatoare spate - cumparate de la service - Brate longitudinale spate - astea au fost destul de scumpe, erau bucsele imbatranite si una era rupta. Au fost cam 1200 lei amandoua, originale - Curea accesorii, intinzator si rola cu ambreiaj pt alternator. Aceasta din urma incepuse sa faca zgomot urat la relanti, asa ca am schimbat tot. ------------- Sambata, la tara, am schimbat si lichiul de frana si cel de ambreiaj. Ca de obicei cel de ambreiaj se inegreste f repede, habar nu am de ce, franez mai mult decat apas abreiajul si nici nu se incinge ambreiajul la fel ca franele... Am folosit ATE DOT 4 SL. Dupa asta, am schimbat rapid si lichidul de servo pt ca am gasit sticla de ulei Dexron VI in portbagaj, luata de acum cativa ani, cand l-am, schimbat prima data. Lichiul vechi era inca rosiatic, dar inegrit bine. ------------- In plus, am schimbat si uleiul de la cutia de transfer. Aveam impresia ca l-am schimbat mai de curand dar avea aproape 4 ani si 60000km, deci a fost o decizie buna. Am folosit tot ulei de la Liqui-Moly Hypoid-Getriebeol 75W90 (116 lei/ litru). Si daca tot eram acolo si imi ramasese ulei, am schimbat si uleiul de la diferentialul spate ppe care il schimbasem anul trecut. In ambele uleiul vechi arata bine, cel de la cutia de transfer era usor inegrit, cel de la diferentialul spate arata aproape ca nou. Pe magnet am gasit foarte putin span negru (coatingul de la rotile dintate), deci ambele diferentiale sunt fericite cu uleiul asta. Edited August 24 by ches 3 Link to comment
ches Posted September 24 Author Share Posted September 24 Update la 194752 km: I-am facut revizia de 1 an (11.5 luni mai exact) si aprox 11000km. Am prins un weekend in care aveam chef de treaba si vremea era buna, asa ca m-am apucat. Momentan am schimbat doar uleiul si filtru de ulei, cand ajung la tara weekendul asta ii schimb si filtrul de aer (acolo l-am lasat). Ca probleme diverse gasite: 1. scurgere de ulei pe la garnitura baii superioare, dar nu pare ceva nasol, nu am gasit nicio picatura de ulei sub ea, o s-o tin sub observatie. 2. Furtunul care ducea spre oil catch can era crapat si pe acolo probabil tragea aer fals. Am revenit la configuratia initiala fara oil catch can, pt ca aveam furtunul original in portbagaj. La primavara probabil rezolv si problema asta, momentan nu e nici-o graba. Am folosit ulei acelasi ulei Mobil Super 3000 5W30, cel aprobat Dexos2. Filtrul a fost HERTH BUSS JAKOPARTS J1310909, cod diferit fata de cel de anul trecut, dar identice ca dimensiuni si element filtrant, cel putin din cat am putut vedea. La sfarsit cateva poze: 1. Furtunul crapat de la oil catch can care s-a rupt cand am incercat sa il scot 2. Uleiul nou, cel vechi si cutia filtrului. 3. Setupul 🙂 4. Captiva fericita cu ulei nou si furtunul original de la PCV montat. 4 Link to comment
ches Posted Thursday at 09:37 AM Author Share Posted Thursday at 09:37 AM (edited) Salutare, revin cu un update dupa niste reparatii mai serioase. De ceva vreme se aprindea in bord martorul check engine si primeam erorile P02E4 si P122D, cateodata aparea si P200A: Primul cod de eroare se refera la clapeta de la intrarea in galeria de admisie si a doua si a treia (care se seta doar cateodata) se refera la clapetele din galeria de admisie, cele dinspre motor. Am optat sa cumpar o clapeta de la intrarea in galeria de admisie SH (300 lei) pentru ca cea noua era foarte scumpa (~3000 lei) si o galerie de admisie noua originala (cod 25193560) pentru ca am gasit-o la un pret bun (1465 lei), iar cele aftermarket erau pe la 1000 lei si multi se plangeau de ele. Acum incepe distractia: am fost la service-ul unde merg de obicei si au incercat sa schimbe galeria pe sus: galeria de admisie este in spatele motorului si trebuie dat jos racitorul EGR, EGR-ul si inca cateva chestii. Pozitia e foarte incomoda si din pacate au dat peste niste suruburi care nu au vrut sa se desfaca, asa ca au renuntat. M-au sunat sa imi spuna ca nu au cum sa o schimbe pe sus pt ca exista un risc f mare sa rupa suruburile in chiulasa si ca trebuie sa dea jos motorul. Am luat masina si din pacate surpriza, baga antigel in evacuare si motorul se supraincalzea. Initial si eu si cei de la service am crezut ca fumul alb de este de la faptul ca injectoarele se dezamorsasera pt ca au desfacut si rampa comuna ca sa ajunga mai usor la EGR. Am luat masina vineri seara, asa ca am observat problema cu antigelul abia sambata. Cum deja vorbisem cu ei ca vreau sa schimb galeria si clapeta si sunt de acord sa dea motorul jos, chiar daca pretul manoperei de schimbare sarea de la 1500 lei la 5000 lei, am dus masina luni la ei si am lasat-o acolo. Si am facut foarte bine, pentru ca s-a dovedit ca problema cu galeria nu era doar la clapete, dar si o crapatura de aproximativ 5 cm aproape de zona de imbinare cu motorul. Problema cu antigelul din vecuare si supraincalzirea motorului au fost cauzate de o garnitura de la EGR care nu mai etansa, probabil din cauza ca era veche sau pentru ca nu a fost pusa cu atentie la locul ei. Un lucru e cert: era veche si e bine ca am schimbat-o. Si daca motorul tot era dat jos le-am cerut sa se ocupe si de niste pierderi de ulei pe la garnitura baii de ulei superioare (am scris mai sus) si le-am cerut sa dea si caseta de directie sa o duc la reconditionat pt ca trosnea la capetele cursei. Reconditionarea am facut-o la e-caseta, 1500 lei si cel putin deocamdata problema este rezolvata (oricum lucrarea are garantie 12 luni). Dar bineinteles ca masina nu a cedat usor nici la desfacerea cadrului motorului de pe lonjeroanele fata. De fapt prinderile din fata erau atat de ruginite, incat mi-au spus ca este foarte foarte riscant sa o las asa. Vazand cu arata, le-am dat dreptate 😞 . In poze tinichighiul a marcat de unde sa fie taiate lonjeroanele cand gasesc unele SH. Se observa si rugina care mancase bine prinderile de la cadrul motorului. Din fericire cei de la service lucreaza cu un tinichigiu bun si am gasit destul de repede si niste semilonjeroane SH care culmea, nu au pic de rugina. Foarte ciudat pt ca masinile de pe care am luat de pe care am luat lojeroanele erau mai vechi si a mea arata de 100 de ori mai ingrijita. Deci cred ca problema la masina mea a fost legata de scutul de metal care strange zapada, de sarea de pe drumurile patriei si de faptul ca nu am spalat niciodata serios cu presiune zona de vizitare din zona rotilor, locul pe unde probabil intra apa si noroiul in lonjeron. Pe viitor voi acorda mai multa atentie curatarii zonei de vizitare si a gaurilor de scurgere care sunt dedesubt. Reparatia facuta de tinichigiu arata f bine, a aplicat mastic serios pe zona de imbinare/ suduri. Am cumparat un spray cu ceara de la Teroson, il voi folosi ca sa previn aparitia ruginii din interior (nu sunt sigur ca tinichgiul a folosit ceara de cavitati). Fac atunci si poze. Cam asta este ultima poveste cu Captiva, si cum de la o schimbare de galerie de admisie si a clapetei de acceleratie care ar fi costat cu totul undeva la 4000 lei piese + manopera (daca se putea schimba pe sus), am ajuns la o reparatie generala care a dus la 10600 lei, aproape 2000 euro. Aseara am luat masina la o tura pe autostrada si mi-am dat seama ca a meritat sa bag banii in ea. Dupa ce am folosit Sparkul timp de peste 2 saptamani, inclusiv la drumuri in afara orasului, Captiva mi s-a parut nava spatiala. Confortul la trecerea peste denivelari, linistea din interior la viteze mari, directia precisa la viteze mari, toate astea mi-au dat sentimentul ca merg cu o masina sigura, premium. Am monitorizat tot drumul temperatura anitgelului, uleiului, pozitia clapetei de la intrarea in galeria de admisie, si daca au aparut coduri de eroare. Totul a fost OK, temperatura antigelului a ramas la 91-93 grade, a uleiului a fost si ea OK -> 104 grade, clapeta de admisie a inceput sa se miste fericita la intrarea in oras, nu au aparut coduri de eroare (in mod normal codurile se setau rapid). Planuiam sa pun Captiva la vanzare pentru ca are o varsta si imi face cu ochiul un BYD Seal U hibrid plug-in nou cu care as putea face drumurile pana la tara aproape gratis (as incarca masina la tara din panourile solare). Dar avand in vedere banii bagati in ea (aproape 3000E din august pana acum), mai trebuie sa fac 2-3 concedii ca sa isi scoata banii 😄. Ca idee, o Captiva din acelasi an, cu aceeasi km ca a mea, cu dotari similare pe autovit costa undeva intre 6000 E si 8000E, deci pare o cheltuiala inutila sa bagi 3000E. Dar cum un SUV nou cu dimensiuni si dotari similare cu Captiva costa peste 40000E, cei 3000E pentru a folosi masina inca cel putin 1 an nu par o idee atat de proasta 🙂. Stiu ca la SH gasesti masini bune mult mai ieftine (m-am uitat dupa BMW X3 din 2023 este ~30000E), dar la cat de prost sunt construite toate masinile in ultimii ani, probabil voi merge pe una noua. In concluzie masina va ramane la mine inca 1 an cel putin si sunt foarte multumit cu decizia asta 🙂 . Edited Thursday at 09:50 AM by ches 2 Link to comment
Geo_ZGA Posted Thursday at 10:29 AM Share Posted Thursday at 10:29 AM Tine Captiva acolo... fix acelasi gand l-am avut si eu cu Epica, sa iau ceva nou (si scump), dar am renuntat dupa ce am facut un calcul scurt cat as da pe rate vs cat bag in Epica. 1 Link to comment
Akon Posted Thursday at 08:09 PM Share Posted Thursday at 08:09 PM (edited) Într-adevăr costul reparației pare mare în comparație cu valoarea mașinii dar practic erai prins între ciocan și nicovala dacă nu o reparai. E super că ai reușit să o pui înapoi pe drum. M a costat 2000E total acum ceva ani un schimb de motor N47 cu distribuția ruptă dar probabil că vremurile s au mai schimbat. Supărătoare treaba cu rugina,e regretul meu că nu mi a pasat sa îngrijesc partea asta la Lacetti, poate niște ceară de cavități la început evita situația curentă. Tentantă treaba cu BYD dar cred că după 2-3 revizii la reprezentanta ca să poți păstra garanția anulezi mult din castigul cu consumul vs Captiva, de devalorizare nici nu are rost să vorbim. Pe mine mașinile din noile generații m au pierdut, ex BMW că ziceai de ele, la E60 aveam aluminiu, la F10 și G s-a trecut la plastic infoliat care după ceva vreme începuse să facă bule pe alocuri. Edited Thursday at 08:14 PM by Akon 1 Link to comment
ches Posted 17 minutes ago Author Share Posted 17 minutes ago Costurile depind mult de maxina, service, oras etc. Manopera+piesele de la service au fost 7100 lei din cauza tinichigeriei si a faptului ca i-am pus sa mai faca una-alta (reetansare baie superioara ulei, demontat-montat caseta directie) daca tot era motorul jos. Au schimbat antigelul, uleiul de la servo (desi il schimbasem si eu acum cateva luni). Costul e maricel, dar a fost de munca serios. BMW sunt destrul de multi care stiu sa faca, probabil de aici si preturile mai mici. Rugina o monitorizez tot timpul (obiceiuri vechi de la Matiz 🙂 ) si in afara de partea asta din fata a lonjeroanelor si putina de suprafat in spate in zona unde ar veni roata de rezerva, nu am vazut. Am luat un spray cu ceara si voi trata si zona din spate, momentan am dat doar in fata in lonjeroane, cadru motor, contraaripi. Eu merg pe ideea ca orice masina mi-as lua acum e de unica folosinta, deci ideal vreau una care sa consume putin si sa aibe garantie multa. Plus chestiile cu care m-am obisnuit (SUV 4x4 sau sedan 4x2) si cateva extra care mi-au placut pe masinile mai noi cu care am mers (pilot adaptiv, lane assist si camere fata-spate). Link to comment
