Daewoo Cielo 1.5 Gle 1997 ,,furia Rosie''
Horica00
Da, s-a schimbat/verificat tot. Nici nu se punea problema altfel. Până la urmă, nu mai vreau nimeni să umble acolo prea curând, mai ales eu.
Legat de garnitură, și mie mi s-a părut că arată bine. Într-adevăr, intra apă în cilindrul 4. Nenea mecanicul a apreciat ochiometric că acolo era o mică denivelare și că bănuiește că, atunci când s-a schimbat garnitura ultima dată, nu s-a făcut/verificat planeitatea. Totuși, garnitura prezenta o mică pișcătură chiar în zona arătată de mecanic.
Galeria da, a fost demontată. Cei care s-au ocupat de chiulasă (un atelier cu care colaborează cei din service) le-au zis să demonteze tot, inclusiv termostatul. Bănuiesc (și sper) să fi inspectat tot. Poze cu chiulasa nu cred că mai am.
Bătrânul Cielo a revenit de ieri pe străzi. Nu pentru că abia ieri a fost gata, ci pentru că, având în vedere nebunia cu Paștele și 1 mai, n-am ajuns să-l iau. A pornit la sfert după aproape 3 săptămâni. S-au schimbat următoarele:
-curea de distribuție
-garnitură chiulasă
-simering ax cu came
-garnituri evacuare/admisie
-supape admisie/evacuare + simeringuri
-garnitură termostat
-garnitură capac culbutori
-antigel G12
-ulei GM 10w40
-prezoane strângere chiulasă
Ar mai fi trebuit apărătoarea de la distribuție pe care s-au cam chinuit să o pună la loc întrucât e ruptă. Din păcate, n-am găsit așa ceva pe nicăieri. În rest, trebuie să pun un tester să văd de ce mi se aprinde check-ul. Bine, se aprinde și dispare după un timp, după revine și tot așa. Ce am observat e că nu revine la mers 100% constant. N-am observat alte simptome, deci bănuiesc că o fi de la vreun senzor ceva (VSS sau cel de la cutia filtrului de aer).
Edited by Horica00
  • Like 3
Sa-i fie rusine alui de a inventat sperietoarea (check-ul) ce da palpitatii nejustificate inimii. Oh, "problema mare - problema mare ..." o sa crape. Oare. Scoate-i becu' da-l dreq de check ca e acolo pentru a scoate din sarite doar. Nu sesizez nereguli in functionarea motorul n-am de ce imi face griji. De cite ori nu crapa cazanele fara ca sperietoarea se averizeze ... de nenumarate ori. Eu unu nu-i dau importanta, cine l-o aprins sa-l si stinga altfel ma simt a o face cu mina mea, smulg becu cu fasung cu tot ! Ioti breee ...
Edited by Viktor
  • Haha 1
Am lămurit-o și cu check-ul. Am luat legătura cu Mircea și am făcut o diagnoză. Deși martorul nu se mai aprinde, a rămas stocat următorul defect, respectiv ,,MAT error". Din ce am înțeles, ar fi vorba de senzorul care vine în cutia filtrului de aer. S-a șters eroarea și rămâne de văzut dacă mai apare.
  • Like 3
Cu ani in urma, un fost coleg un tinar cu vreo doua'j de ani mai in virsta ca mine imi zice :Viktore, sa nu te ingrijoreze vreodata ca nu-ti suna telefonul, atit ii bine cit nu suna, de suna abia atunci sa ai motive de ingrijorare ca-i problema, help, problema mare - problema mare ... !
Morala : cit timp Horica nu bate-n taste treaba-i buna, caleasca-i merge struna ! 😊
  • Haha 1
Cam așa ceva :)).
Hai să mai spun ceva și de bine: am fost plecat la țară la BC vreo câteva zile. Bineînțeles, să merg acolo cu Cielo, să-l conduc prin locurile pe unde mă plimba cu el bunică-miu e o senzație aparte de care îmi era foarte dor. Zis și făcut: plecat miercuri dimineață pe la ora 5 din București via DN2, respectiv A7 (Buzău-Focșani), la puțin peste ora 9 eram deja în Onești (includem aici efectuarea presiunii la roți înainte de plecare, organizat câte ceva prin portbagaj că, deh, am avut mașina plină). A doua zi plecat la țară, locație aflată la circa 40 de kilometri de orașul mai sus amintit. Astăzi m-am întors pe același traseu.
Tot de bine, urmează să sosească un set de covorașe originale pe care l-am găsit întâmplător. Le-am luat să le am, nu cred că le pun momentan în mașină.
Și, că altfel nu se poate, a mai apărut o belea. Din fericire și din ce înțeleg, e un easy fix. Ei bine, claxonul și-a dat duhul. Piesa din volan pare a fi bună (se aude ticăitul dacă apăs), pus goarnele pe direct și mergeau, deci problema e de undeva din cablaj. Mi-au explicat DJ și Mircea cam ce trebuie făcut, doar că nu vreau să fac o nefăcută, așa că nu mă bag :))
  • Like 3
Sa le tii intr-o boxa/ beci, dar bine aerisit ca sa nu se coaca de la caldura si sa nu mucegaiasca. Daca le tii la caldura in timp cauciucul se coace si devine casant...
De stiu eu bine, modelul asta de presuri trebuiesc aerisite odata pe saptamina, atirnate pe bara de batut covoare si sterse pe ambele parti cu piele de caprioara, fie laveta microfibra.
Ce-mi plac glumele mele ! 😅
Edited by Viktor
  • Haha 4
  • Confused 1
  • 7 months later...
Sunt dator cu un update, asta dacă mai e cineva ,,viu" pe aici.
S-au mai întâmplat mici chestii, dar a fost o perioadă plină de evenimente, plăcute și mai puțin plăcute, și numai de postări pe forum nu mi-a mai ars.
Claxonul l-am rezolvat încă din vară. Quick fix ca să zic așa: niște fire coxate în zona radiatorului.
Mașina a făcut drumuri București-Comănești (Bacău) toată vara până inclusiv toamna târziu, drumuri pe care le va relua odată cu venirea căldurii. Mai ales că acum A7 e finalizată până la Adjud. Un fleac, îmi ia mai mult să ajung pe A3 din cauza janghinei de drum numit și Centura București.
Lăsând off-topicul la o parte, am mai întâmpinat următoarele probleme. Luna trecută a cedat tamponul de la cutie. Daunele au fost următoarele: nu mai intra decât în treptele 3-4, flexibilul dislocat, o planetară puțin smulsă din cutie. Tamponul era pe ducă de multă vreme, dar l-am tot neglijat pentru că cel pe care îl aveam era o chinezărie infectă. Bineînțeles, nu s-a potrivit, nu se mai găsea de nicio culoare și s-a recurs la repararea celui inexistent. Mi s-a explicat, dar nu știu cum exact s-a reușit. Din câte am înțeles, parcă ceva mastic de garnituri. S-au refixat racordul flexibil, timoneria, planetara, completat uleiul din cutie și cam aia a fost. Am scăpat destul de bine. Schimbătorul e mult mai solid acum. Totuși, mi s-a recomandat să încerc să caut alt suport.
Ultima chestie, cea de care am tot bătut apa-n piuă cu puțin peste un an în urmă: căldura ! Deși schimbasem anul trecut caloriferul și părea că situația s-a îmbunătățit, lucrurile n-au stat chiar așa. Băga el căldură, dar parcă nu cum știam eu. Am dat vina pe gerul de afară, caloriferul puțin mai mic decât cel pe care îl aveam (tot un Nissens), faptul că mergea cu AC-ul, aer în instalație și alte din astea. Fiind pe final de iarnă și mergând mai mult în oraș, nu apucasem să văd ce/cum. Ei bine, prin toamnă, în timp ce mă deplasam pe A7, observ că începe să bage rece. ,,Băi ce plm, doar am schimbat caloriferul, antigel curat, ce-i mai trebuie ?" Iarăși mă liniștisem cu tot felul de explicații care nu erau. Odată cu venirea frigului, problema a devenit foarte enervantă. După niște discuții cu Mircea, îmi îndrept atenția către termostat. Până la urmă, totul era ok până să schimb vechiul termostat, caloriferul nou, antigelul curat etc.
Am fost mult mai atent la modul de manifestare și am ajuns la următoarele concluzii: acul de la temperatură se plimba cum ,,voia mușchii lui", mai ales la drum lung, căldură cu porția, la viteze de peste 120-130 km/h începea să bage rece, dacă era foarte frig afară mai mult băga decât nu băga. Își mai revenea dacă stăteam pe loc. Clar ceva nu era în regulă cu termostatul.
Comand la Rădăcini un termostat Behr-Mahle, termostat pe care l-am montat astăzi cu Mircea. L-a montat el adică, eu doar i-am pus garnitura :)). Ne-am uitat să vedem la ce temperatură deschide fiecare și am ajuns la concluzia că cel vechi deschide la 87 de grade și cel nou la 92 de grade. Mă gândesc că nu era neaparat defect, ci mai degrabă nu era 100% compatibil cu mașina, deși eu știam că Cielo venea echipat cu termostate care deschid la 87 de grade. În fine, ce am observat după înlocuire: acul de la temperatură nu se mai plimbă, stă constant între cele două puncte, căldura e mult mai bună chiar și cu AC pornit.
Totuși, până să consider problema rezolvată, aștept niște zile cu frig adevărat ca să văd exact cum se comportă. Astăzi este totuși cald.
  • Like 5
Mă gândesc că mulți ați observat atenția mea la detalii, păstrând elementele care conservă identitatea mașinii (capace, covorașe și ce-o mai fi). Ei bine, am constatat de ceva timp că aveam niște elemente care făceau notă discordantă. E vorba de ramele pentru plăcuțele de înmatriculare care, deși aparțin unei locații legată istoric de Daewoo, înfățișau branding-ul actual al firmei și marca pe care o reprezintă acum (Hyundai). Eu, cunoscând aspectul ăsta, nu eram deranjat, dar oricine ar fi zis că reclama unei alte mărci pe mașina asta reprezenta un anacronism estetic. M-am gândit mult la aspectul ăsta și am vrut să fac o schimbare. Nemulțumit de cum erau realizate majoritatea ramelor pe care le-am văzut în comerț (nu-mi plăcea cum era realizată imprimarea), mă gândeam să iau unii de la Rădăcini, dar am găsit pe Emag un set destul de bine realizat și cu sigla Daewoo pe albastru. Am comandat două seturi. Pe al doilea l-am luat că urmare a faptului că, în urma montajului, am reușit să rup clipsurile de prindere ale baghetei și nu mai stătea cum trebuie. Plăcuța nu e în cea mai bună stare, lucru care a îngreunat puțin operațiunea. Nu-i nimic, din greșeli învățăm !
  • Like 6
Posted (edited)
Cielo a împlinit, pe 16.04, 27 de ani în slujba familiei. 27 de ani și 179.000 de kilometri. Încă pe atât !
Trebuie să vin cu încă un update legat de problema cu căldura. Deși am schimbat termostatul, tot cum voia el băga. Am stat, m-am gândit și singura variantă rămăsese prezența aerului pe instalație. Cam asta cred că a și fost. Dintre atâtea piese schimbate, doar de bușonul vasului de expansiune nu m-am atins. Nu știu dacă era cel din fabrică, dar sigur era destul de vechi. Am găsit una bucată GM la Rădăcini, cred că ultima din stoc, am făcut o aerisire (pornit motorul cu capacul scos, lăsat până a pornit ventilatorul de vreo 3 ori, turat puțin motorul, pus bușonul nou și cam atât). De atunci am căldură cum trebuie. Testat săptămâna trecută în drum spre Bacău la 4 grade. Vedem la iarnă ce/cum.
Poze de pe 16.04.2026:
Edited by Horica00
  • Like 3
  • 5 weeks later...
Bordul arată 179.749.
Avănd în vedere că s-a împlinit termenul, făcut-am astăzi o mică revizie:
-baie ulei (nouă, GM, găsită în Germania prin intermediul eBay) +garnitură (Elring).
-ulei GM 10w40 + filtru (MANN)
-filtru aer (tot MANN)
-lichid de frână
-curea compresor AC (Conti)
Cu cureaua pot să zic că am tras o sperietură, suficient de mare încât deja mă pregătisem ,,sufletește" pentru tacheți, ax cu came și alte belele. Pe A7, În drum spre Bacău, am auzit o lovitură puternică ce pare să fi venit din partea dreaptă față. După o verificare sumară, am observat că nu există avarii și am conchis că a fost ceva noroi sau pietre. Odată ajuns la țară, realizez că motorul sună puțin diferit. La câteva zile după ultima postare, constat că sunetul s-a intensificat și deja se auzea un țăcănit pronunțat atât la cald, cât și la rece.
La revizie am găsit cureaua de la alternator în starea din poze. Am înlocuit-o și aia a fost.
  • Like 2
@pompiliu92 sincer, nu cred sa fi avut neaparat ceva. Tot aveam o pierdere de ulei intre motor si cutie, nerezolvata dupa doua schimburi de garnitura (de fiecare data Elring). Eu am suspectat simeringul de palier, doar ca mecanicul s-a uitat si nu vedea urme pe clopot, zicand ca, cel mai probabil,  buza baii s-a strambat si nu mai etanseaza. Gasind o baie noua la pret rleativ mic, am zis sa incerc. Lucru nou e totusi lucru nou.
Pierderea vad ca tot exista, deci mai mult ca sigur va trebui data jos cutia si vazut ce e pe acolo. Alta varianta, la care ma pot gandi, e valva PCV, dar in cazul ala ar fi scuipat si prin alte locuri, ceea ce nu e cazul.
  • Like 3
  • 2 months later...
Am acordat din nou atenție bătrânului Cielo, de data asta pe partea de caroserie.
Reîmprospătat tratamentul cu ceară în praguri, portiere, aripi spate, înlocuit zăvorul de la hayon, piesă de mult restantă, dar găsită abia acum pe original. Încă se închidea, dar zăvorul începuse să se miște serios și asta cauza zgomote suspecte la trecerea peste denivelări. Mă și speriasem că nu știam de unde vine.
Și, cireașa de pe tort, un petec la podeaua pasagerului față, lucrare acceptată cu greu de cei din service. După câteva rugăminți, mizând pe statutul de client fidel și strâmbături din nas, au acceptat totuși să o facă.
Deși o surpriză neplăcută, nu m-a surprins. Problema era mai gravă în jurul acelor dopuri de scurgere. În rest, mai mult de polizat. La anul sau peste doi ani am în plan să scot toată mocheta și să aplic un tratament integral, atât pe dedesubt, cât și pe interior, urmând să rezolv și problemele existente la nivel de vopsea.
  • Like 2
Trebuie sa inveti sa sudezi 🙂
