Probleme Cu Rulmentul De La Roata
Multumesc.Stiu cum arata butucul sau fuzeta .Tocmai ce am repetat ca rulmentii au intrat pe butuc sau fuzeta batuti cu ciocanul (deci nu axista joc).Distantierul original nu l mai am de mult si oricum am inteles ca fiecare set de rulmenti trebuie bagati cu distantierul lor(din set)Ma gandeam sa mai scot putin (cateva zecimi)camasile exterioare de p[e fuzeta si poate se micsoreaza jocul.Sau sa polizez din latimea distantierului . Nu stiu cum sa fac si daca fac bine ,voi ce parere aveti .
Salutari!
Am si eu un necaz cu Matizul meu si m-am gandit ca poate ma ajutati voi .
Am schimbat in decursul a 15,000km de 3 ori rulmentul de pe dreapta fata si din nou am probleme, chiar
dupa vreo 2...300km facuti de la ultima interventie.
Problema se manifesta printr-un sunet (barait) cu o frecventa ce creste odata cu viteza . Binenteles ca suna si cand masina e scoasa
din viteza .
Mentionez ca nu se schimba nimic odata cu apasarea franei si jantele de pe fata sunt la fel de calde dupa un drum
mai lung.
Am stat langa mecanic cu ocazia ultimei interventii si mai exista inca o problema cu etrierul, in sensul ca avea putin joc.
Mecanicul a spus ca nu are sens sa fac nimic in privinta asta.
In concluzie, trebuie sa fie ceva la mijloc care defecteaza acel rulment... Poate ma puteti ajuta voi cu sfaturi...
Multumesc.
salut,MANDY am inteles ca ai rezolvat problema .Am si eu o problema la fel cu rulmentii si nu mai stiu ce sa fac, spune mi si mie cum ai rezolvat problema Multumesc
cum unde camasa interioara (rulmentul) pe tambur si camasa exterioara ( cea mare ) pin fuzeta ce nu i clar .vroiam o parere cum sa iau jocul. ce nu i bine ce trebuie strans . chear nu stie nimeni ?
de unde drk presa (ca i scumpa) nici service urile nu prea au presa de rulmenti. si apropo am bagat cu presa acum 8 zile rulmantii si au tinut numai 200 km . erau prea stransi , acum i am schimbat si au joc. CUM IAU JOCUL ??
Ai folosit acelasi distantier?Jocul este dat de distantierul prea mare.Ar insemna sa mai micsorezi distantierul sau sa cauti unul mai mic.Ai inlocuit cumva portfuzeta(jamba)?Daca da,atunci acolo este problema.
nu, n am inlocuit niciodata nimic(butuc sau fuzeta) distantierul este cel al setului de rulmenti . As poliza putin din distantier dar ma gandesc sa nu fie prea stransi si sa i distrug repede dupa aia, ca nu stiu cat demult sa polizez (nu stiu daca o sa nimeresc masura). CE CREDETI DACA SCOT PUTIN CAMASILE DIN FUZETA ESTE BINE ? iAR CAND STRANG TOT ANSAMBUL CU PLANETERA ,NU MAI AM JOC ????
Poti incerca.De stricat nu ai ce sa strici,dar e posibil ca fortele car eactioneaza asupra rotii sa impinga camasa rulmentului si jocul sa reapara.Masoara distantierul vechi daca-l mai ai si vezi daca este vre-o diferenta,eventual daca este mai mic sa-l folosesti.Este posibil si rulmentii sa fie mai suptiri.
Edited by sergiu2010
Ma gandesc la fortele cara apar la viraje,si tind sa incline roata.Oricum nu poti decat sa incerci si sa verifici regulat jocul pe roata respectiva.Ideea e ca daca rulmentul va merge cu joc se va distruge prematur.
Multumesc Sergiu, azi am demontat roata fata stanga si am polizat putin distantierul (cam 21 sutimi) ,am montat la loc, am strans planetara ,acum mi se pare un pic cam strans ( fara joc ma gandesc ca am polizat cam mult) sper totusi sa i si dea drumul rulmentii si sa nu se strice iar . sper .
Salutare. Cu rulmentii pe fata am avut si eu batai de cap. Conteaza mult cum strangi planetara. De exemplu eu dupa ce strang planetara, o destrang putin ( ~ 1/4 tura), de atunci nu am probleme. Asta daca rulmentii sunt prea stansi. Ce poate fi la tine problema, umarul pe care culca "camasile" (partea exterioara a rulmentilor) din interiorul portfuzetei, este un material destul de moale (fonta) si nu e nici prea mult material acolo, daca insisti poti impinge "camasile" mai adanc decat normal, in special la anumiti rulmenti care au partea de contact cu acel umar tesit mai mult (au raza mai mare). In nefericitul caz ca trebuiesc schimbati iar, verifica acel umar sa nu fie deformat.
Matiz 2008, 105000 km peste 5 seturi de rulmenti (din care unul nu a tinut nici 100 de km, s-a ciobit una din role, rulmenti ieftini...), dar bucsi pivoti sunt OK toti si inca din fabrica (am masina de noua).
Edited by Tonyus
Am scris "aproximativ" (acel semn "~" asta inseamna). Din pacate nu am (inca) cheie dinamometrica si strang suruburile dupa simt... aparent Matizul e mai sensibil, deoarece la alte masini nu am patit asa ceva. Oricum si mie mi-a recomandat cineva sa destrang putin acea piulita dar si eu am zis ca nu are rost. Dupa al 2-lea (6 per total) set de rulmenti am zis ca incerc...de atunci e liniste.
Salut Tony. Am inteles (semnul) problema este , ca planetara se stange foarte tare si nu se slabeste deloc .Rulmentii pe spate se desfac un sfert de tura pentru ca forteaza in bile ,pe fata nu se slabeste deoarece forteaza in distantier care trebuie sa fie foarte bine facut .Daca i prea mare are joc ,daca i prea mic sunt prea stransi si se strica dupa nici 100 km .
  • 2 months later...
domnilor astazi am schimbat sabotii stanga spate (s-a dezlipit ferodoul de pe ei)...cand am scos tamburul l-am scos cu tot cu roata fara a mai da roata jos sa imi fie mai usor in caz ca era blocat tamburul de sabot...si ce credeti mi-a cazut rulmentul :( ma gandesc ca este facut praf daca a cazut ...*(atentie nu era spart bilele erau la locul lor) ce este curios ca roata nu huruie si nici nu se invarte greu se invarte chiar foarte usor cu mana...i-am dat vaselina si l-am montat la loc...ce ziceti necesita inlocuire ...?sau a cazut datorita faptului ca am scos roata cu tot cu tambur? Ma repet nu huruie deloc rulmentul cea ce este usor dubios...ce am observat ca piulita de la tambur era foarte foarte putin stransa...eu cand am strans piulita am mai dat cateva spire in plus fata de cum era totusi mi s-a parut ca era stransa foarte putin...stiu ca astea se strang cu cheia dinamometrica au un cuplu de strangere ce trebuie respectat dar parca era strans mult prea putin. oare am facut bine?
Edited by slim_daddy40
buna ziua.am si eu o problema cu rulmentul de pe partea dreapta spate la matiz an 2004.are joc si nu stiu dak este de vina rulmentul sau fuzeta(unde vine bagat rulmentul din interior).am bagat rulmentul si intra usor cu mana.ce ar trebui sa fac?multumesc
si dak puteti sa ma ajutati cu niste cote la rulmenti,ca am vazut la un magazin online autokarma.ro m multe cote.
Edited by ticolino1990
  • 2 years later...
Pe mine unu ma lasara mut treaba asta cu distantierul dintre rulmenti si joc la roata, situatie intinlita recent. Asa ceva n-am mai pomenit de cind port cuc, si-am luat piese (rulmenti) expres de la daewoo. Distantierul ii de 11mm, aveti la cunostinta de o alta cota ? Ori camasa exterioara (la interior) a unor rulmenti ii mai groasa si cade la fix pe cota distantierului. Ce expicatie (pe urma unor calcule exacte) ati gasit de ati studiat problema in amanunt ?
Salut ,
Matizul nu are fuzeta( sau jamba elastica) pe spate. Acolo se gaseste doar ax punte pe care intra rulmentul...
Intre ax si diam. interior al rulmentilor exista o cota de toleranta. De aceea ii poti scoate sau monta usor.
Daca actionezi (invarti) roata si constati ca nu huruie, nu intervii la schimbarea rulmentului. In schimb, daca tragi de roata N-S V-E si constati ca ai joc in axul rotii, restrangi piulita crenelara.
Sigur acea piulita este stransa slab.
Banui ca mesajul este pentru @ticolino, adevarat @buburuza ?
In ideea de a nu se crea confuzii, ticolino amintea de rulmentii puntii spate iar eu de ai de pe fata ce par a fi problematici.
Intr-adevar, ii bine venita informatia.
Altfel, cind m-o reajunge cheful mesteritului voi confectiona un dispozitiv de verificare a intregului ansamblu (rulmenti fata) de verificare a jocului inainte de a fi montat pe trasura, avind in vedere ca ii cam la ghici cu distantierul in cauza. Ce-i drept, nu-s decit trei matiji ce-i mingai din cind in cind da' parca n-as vrea ca istoria sa se repete, sa realizez ca oricit i-ai stringe nu poate fi preluat jocul in totalitate. Nasol proiect a puntii fata, injinerii lu' peste prajit ... urit proiect.
Pe linga originalul si-huhu - si-huhu al trenurilor de nu ma insel mai erau o multime de alte sunete bizare de troncaneli si zdranganeli pe urma carora se nastea intrebarea de nu cumva locomotiva o sa ajunga in urmatoarea halta fara de vagonul in care te afli ... :) )
Unsoare pe capul planetarei apare doar din doua cauze : burduf ciupit ori simeringul rulmentului iar cit timp pierde vaselina se duce si rulmentul/rulmentii, parerea mea. Nu neaparat ca o roata se aibe joc si sa fie vorba de rulment deteriorat, ii suficient sa sara "smaltul" intr-un singur punct de pe camasa rulmentului si sa mirie.
Un ex. de simering busit.
