barabula
Chevrolet Cruze - Probleme Tehnice
Astazi s-a aprins lampa galbena ce simbolizeaza o pompa (lampa control defectiuni) si nu se mai stinge, zgomotul motorului pare diferit. Are cineva idee ce ar putea fi ?
Edited by pomo
Din moment ce nu ştii codul de eroare, mă îndoiesc că-ţi va putea spune cineva cauza/rezolvarea problemei.
In sezonul rece se numara MIL-urile.
Edited by EM!L
Nu afiseaza nici un cod ci doar becul galben sta aprins in permanenta.
Masina are14994 km ,pe la 14600 a fost facuta revizia,nu sunt sigur ca au schimbat filtrul de benzina(daca trebuia), nu am fost eu la revizie.
Azi in drum spre acasa din Ungaria mi s-a intamplat prima neplacere cu masina,si anume am vreut sa depasesc o masina si la un moment dat nu mai avea forta nu urca peste 3000/rot cum calcam pedala pana la fund incepea parca sa se zmuceasca si incepea sa piarda din turatie.M-am oprit sa vad ce poate fii singurul lucru ce am observat ca nu mergea ventilatorul la radiator dar posibil ca termocupla sa fi fost decuplat.Motorul nu era incins cel putin nu arata pe bord,inaite sa ajung in tara si-a dat duhul s-a aprins beculetul galben cred ca de la motor acelasi bec ca si la colegul de forum,masina abia are 1100km si nu a fost trasa ca era in rodaj dar si de era trasa nu ar avea voie sa faca asa.Saptamana viitoare o sa merg la reprezentanta sa vad ce are.
@pomo,
nici nu va afişa. Mergi la scaner, afli codul/codurile de eroare active (le scrii pe-o foaie sau le ţii minte) şi le postezi aici. Altfel, cum am mai zis, mă îndoiesc că-ţi poate ghici cineva problema, cu atât mai puţin să-ţi sugereze rezolvarea.
Salutare
Am avut si eu parte de primul defect, cod 95 adica ,,defect airbag,, din cate am citit am vazut ca a mai aparut si la altii pe forum si cica se rezolva cu o mufa care nu face contact sub scaun, eu sincer m-am uitat si nu e nici una iesita, mai exact ce ati facut baietii de ati scapat de cod 95. O sa fac o vizita la service saptamana aceasta sa o vada baietii dar ar fi bine sa vad smecheria cu contactul in caz ca se prapadeste iar pe drum.
Vizita la service era programata pentru o problema cu chederul care era ciupit, acum va fi inlocuit in garantie.
Azi am fost la service si evident cand am pornit nu s-a mai aprins beculetul si masina tragea de rupe.La service am dat de un prieten care lucra ca electrician la ei si m-a bagat in fata,s-a facut test s-a facut un update de soft si verdictul fiind ca nu s-a gasit nici o eroare sau defectiune.EI banuiesc ca s-ar putea fi din cauza benzinei proaste care ar putea fi posibil caci la primul plin nu am bagat de la rompetrol si nu a fost nici o problema.Acum mai am jumate din rezervor dupa care o sa vedem cred ca voi alimenta numai la mol cu ei nu am avut probleme.
Am incercat faza cu apasarea de 2 ori pe fulgulet dar degeaba,  in multe cazuri as avea nevoie doar de aer pe parbriz si ma scoate din sarite cand porneste  AC-ul,  ce prostie.
Salut. Intra in sub meniul dezaburire si dezactiveaza optiunea dezaburire automata parbriz si luneta. ai sa scapi. adica bifeaza off.
Salut. Eu am Cruze LT de 1.8 din iunie la inceput. Va spun sincer ca am mers cu masina destul de mult. cam vreo 11200km. da am scris bine.drumuri multe afara, si in oras, dar mai putine. masina se comporta foarte bine, trage bine, nu ca un diesel, consuma relativ bine, in jur de 9 in oras si 7 afara. am scos o medie situata in jurul cifrei 8. am montat un scut metalic, am aplicat folii pe geamuri, am pus huse pe scaune, in rest apa, paie si bataie.
Nu am probleme cu volanul, intrucat am husa pe volan.
Nu imi scartie scaunele, ca sunt destul de greu.
Nu mi-au aparut coduri, si nici nu vreau. sincer
Are intradevar niste zgomote la suspensie, cand debreiez se mai aude un carait.
Este foarte comfortabila, foarte silentioasa, foarte incapatoare.
Mi-ar placea un motor mai mare pe benzina (desi sunt fan diesel) eventual cu turbosuflanta (mai degraba fan turbo). un 2.0 turbo de vreo 180 - 200 CP.
Am facut un concediu de vreo 4000 km in 2 saptamani. sincer, a fost excelent. fara probleme, fara stress si fara dureri de spate si cap.
Va stau la dispozitie cu orice fel de intrebare, sugestie si injuraturi.
Multumesc si drum bun!
Trebuia sa ti pentru tine, poate cu ocazia asta reuseste lumea sa rasfoiasca manualul... =D>
Edited by Hassel
Manual scris cu picioarele, nu?
Numai un mecanic poate intelege din "dezaburire automata parbriz" ca porneste AC-ul la redirectionarea aerului spre parbriz.
Am sa incerc si chiar sunt curios de acea bifa in meniu, sincer am cam studiat manualul si am intrat in meniu cam peste tot dar aceasta parte cu dezaburire automata se pare ca nu am observato(posibil din cauza meniului in engleza)
Azi am programare la service pentru schimcare cheder ciupit la usa stanga spate si receptie presuri originale, a da si verificat senzorul cu COD 95 adica airbag defect.
Trebuia sa ti pentru tine, poate cu ocazia asta reuseste lumea sa rasfoiasca manualul... 41000000.gif
Auto demist (Mod automat dezaburire): pornit / oprit (activarea sau dezactivarea functiei de dezaburire automata).
Hassel daca intelegi de aici ca prin acesta functie pornesti sau opresti AC-ul inseamna ca esti un mare GENIU, eu sincer nu mi-am dat seama.
Da la mine e clara treaba, acum am fost la masina si nu am acea optiune, deci AC-ul ramane pornit indiferent daca il vreau sau nu mentionez ca am LS 1.6, la alte modele posibil sa existe optiunea acea
Bineinteles, acea optiune se refera la dirijarea aerului catre parbriz cand este nevoie (normal, asta se poate face doar daca masina este dotata cu climatronic, de aceea tu nu ai acea optiune), si activarea AC-ului. E si logic de altfel, masina e dotata cu senzor pt. umiditate parbriz (cel putin la cele cu climatronic, la cele fara - nu stiu).
Si la masina mea porneste A/C-ul automat cand dau pe dezaburire parbriz si nu este un capat de tara. Dupa ce s-a dezaburit masina mut pe alta zona de dirijare a aerului si gata.
Nu conteaza daca se poate dezactiva sau nu aceasta functie, eu ziceam altceva, nici macar nu se stia despre aceasta anularea din setari... pentru ca nu se citise manualul.
De inteles se intelege foarte clar.
N-ar fi prima masina care face asa, am in familie un Volvo cu clima care face acelasi lucru si nu se poate deactiv sub nicio forma.
Toata sicana spre bine, se recomanda la orice masina pentru durabilitatea si eficienta racirii AC, folosirea acestuia timp de 5-10 minute in fiecare luna... indiferent de anotimp.
Hello! Am verificat in meniu, pt cei care stau mai prost cu engleza, sugerez sa pun ameniul in franceza si sincer s-ar putea descrca mai bine. mi-e imi place cum arata.
Am montat cand am luat-o acel scut de tabla si aparatori de noroi.
Sunt anti xenon, daca nu e de fabrica. daca ar fi avut lupe in far, mai mergea.
Am pus azot in anvelope, de dragul capacelelor verzi, si nu pot zice ca se simte altfel la drum sau nu...poate mai usoara sau poate mai rigida. poate mai nimic.
Am luat jante de tabla pt la iarna, si urmeaza anvelopele de iarna pe 205/60/16.
Drum Bun!
Edited by atenza
Bine ca m-ai lamurit, ca e o problema de limba, eu credeam ca-i o problema de minte. Oricum, o problema tehnica, nu ?
Edited by tolin
Edited by EM!L
Există secţiunea Bursă şi mesageria privată, în caz că nu ştiai.
Chevrolet Cruze - Probleme Tehnice probleme, remedieri :-W
Edited by EM!L
Bineinteles, pentru ca acea setare reprezinta cu totul altceva.
Se intelege foarte clar ce reprezinta acea functie.
Din "dezaburire automata" eu inteleg comutarea automata pe dezaburire (cu sau fara AC pornit), nu pornirea AC-ului la "dezaburire manuala".
Partea interesanta este ca face exact as acum am descris mai sus, nu cum spui tu.
Edited by ALiCE
Salutare
La modelul LS fara clima sigur nu se poate dezactiava AC-ul la pozitia dezaburire parbriz, poate la cele cu clima exista aceasta optiune, am dicutat si cu cei de la service si mi-au confirmat ca asa sunt modelele mai noi, dar exista functia de ventilare la piceoare si parbriz fara sa porneasca AC-ul si astfel este rezolvata problema.
La service am fost cu probleme de garantie, cheder ciupit si senzor airbag COD 95, din pacate chederul nu a potrivit si au refacut alta comanda iar senzorul de la airbag a reaparut dupa 2 zile de mers cu masina, asa ca ior voi face o vizita la service, treaba buna e ca drumul de saptamana trecuta pana la service nu a fost chiar zadarnic, am primit un set de presuri originale si spre surprinderea mea baietii au spalat masina.
In afara de octavp, care a spus acum cateva posturi ca si-a facut revizia de 15.000 la Radacini si l-a costat 430 ron, care dintre voi care aveti Cruze benzinar ati mai facut revizia de 15k si cat v-a costat?
Eu tot la RADACINI VITAN am facut revizia(azi), a costat 460 ron.Au o oferta pana pe 15.09.2010, minus 24%, in rest nu am gasit decat la 650-700 ron.
Am fost multumit de service mai ales dupa neplacerile avute cu GTT, era un tip acolo care mai avea putin si ma batea cand am fost cu masina si i-am spus ca se activeaza transport mode( ca eu il activez si ca nu are cum altfel),ca ma pune sa platesc testerul daca vreau sa o bage pe tester etc. spre norocul meu ca am dat de tipul de la vanzari Chevrolet care mi-a spus ca este o problema din fabrica.
A doua ora am fost ca i-mi trosnea cand roteam volanul si tragea dreapta, am lasat masina acolo si am fost a doua zi sa o iau...i-a fost schimbat lichidul de la servo si au facut cam 70 km cu ea sa vada daca trage dreapta...oare cine le da dreptul sa scoata masinas din service si sa se plimbe cu ea?Am strans din dinti, mi-am muscat limba si am plecat draq.
Am cunostinte care au avut probleme mai grave decat atat, sa dus sa vopseasca partea stanga si cand a luat masina...surpriza, jumatea gri deschis si jumate gri inchis.
In concluzie...service si oameni de rahat
Revin cu costurile reviziei la 15000 km, benzina 1,6- de data asta cu factura in fata.
1,7 ore 129,41 ron
filtru aer - CZ - 58,26 ron
filtru polen -CZ - 49,29ron
ulei 5w30 DEXOS 2 4l - GM - 127,5 ron
filtru ulei Z14XEP,Z18XER - 34,31 ron
spray vaselina White Grease III (400ml) - Kent - 0,1buc 3,58 ron
Total 402,35 ron - toate preturile cu tva inclus (am postat 430 ron din greseala)
Am prezentat la caserie un card de fidelitate Radacini primit odata cu masina care trebuia sa determine o reducere de 5%. Casiera nu stia de card - a intrebat si mi-a spus ca am primit deja o reducere de 15% pentru ca au o promotie - implinesc nu stiu cati ani de Radacini Brasov - si nu mi-au mai dat si reducerea de 5%. Am mai primit o cutie cu servetele, un breloc cu Opel(nu mai aveau cu Chevrolet) si un talon de participare la tombola verii cu premiu un sejur all inclusive 5 stele in Egipt.
Vreti parerea unui posesor de Cruze? E cea mai varza masina care exista
Daca stau bine si ma gandesc e mai bun un Aveo . Motorul de 1,6 115 CP e un motor care a ajutat GM sa intre in faliment
La deal, ajungi sa schimbi viteza PANA LA a-I -a , sa poti sa urci dealul. PUTUROASA. suna a tabla goala , ca un Matiz, probleme la suspensie dreapta fata , generale, am vb si cu alti proprietari. si colac peste pupapa , la 10.000 km apare COde 95 eroare la computer, AIRBAG DEFECT. CUm e posibil? si bomboana de pe coliva, se blocheaza in mers cutia de viteza. Noroc ca se intampla la viteze mici, numai la a-II .
PAREREA MEA, FUGITI CAT VA TIN PICIOARELE DE CRUZE.
ESTE VORBA AIA DIN BATRANI. LA CAP PAPUSA SI LA CUR MATUSA. E FRUMOASA E CUM VRETI VOI DA E O PANARAMA DE MASINA
MA GANDESC SERIOS SA O SCHIMB . SI AM 3 LUNI CU EA. REGRET DECIZIA MEA DE A O CUMPARA. MAINE DIMINEATA SINT LA SERVICE. DA TREBUIE SA VA SPUN CA MA DUC DEGEABA. NU STIU NIMIC MECANICII AIA DESPRE EA. RASPUNS INVARIABIL: E PREA NOUA.
DE AIA NICI NU MERGE
din cate vad eu tu ai un chevrolet cruze ls 1.6 …daca stam oleaca si facem un calcul putin prostesc masina asta pleaca prin remat de la 9000 si putin de euro ( varianta care o ai tu ) . daca intri pe dacia si configurezi un logan adica -i pui toate optiunile care exista pe site-ul lor nu ajungi la dotarile unui cruze varianta de plecare , dar in schim pretul sare de 9000 de euro ( deci cam la fel ) !
cu alte cuvinte masina pe care o ai tu treb comparata cu un logan !!!!!
din cate vad eu tu ai ales sa iti iei o masina de clasa medie spre mare cu dotari standard si cu cel mai slab motor in locul unei masini de clasa mai mica decat asta si cu dotari ceva mai multe inclusiv motor mai puternic !
din cate vad eu ai destul de multe prob ( si mai sunt cativa ca tine pe aici care vor sa fie piloti adevarati pe o masina de 1.6 si 113cp de 1400kg ))
vreau sa-ti spun ca sunt posesorul unui cruze facut pe comanda (pt ca nu a existat cerere in romania de o astfel de varianta ) , adica la varianta lt 1.8 mt am adaugat piele + incalzire + sistem de navig de 7" + boxe prof . de cand l-am luat si pana acum nu am avut nici un fel de prob si am mers cu el peste tot ( autostrada , drumuri de tara , drumuri cu gropi , in afara tarii etc ) . motorul trage f bine (echiv passat 2.0 tdi) , se aude f bine , sta pe strada f bine , sistemele merg pefect , sistemul audio este mortal , navigatia merge perfect ! cu toate aste nu treb uitat faptul ca este o masina de 16000 de euro (fara sa scadem rematul) cu toate dotarile pe ea si treb sa o comparam cu o masina de acelasi pret si de aceleasi dotari si sa nu uitam siguranta (cel mai bun punctaj euroncap de cand exista!
asadar este o masina care o recomand tuturor care stiu ce vor de la ea in momentul in care si-o cumpara !
Edited by VAXXi
Nu mai scrie mesaje cu CAPS !
Eu cred ca nu e de clasa medie spre mare, este deja clasa luxury!
Masina asta este clasa compacta toata ziua, si noaptea cam la fel.
