expero 16V
Probleme ambreiaj sau cutie de viteze
Nu, eu asa mi-am troznit cutia, tot completand cu diverse tipuri de ulei pana n-a mai suportat. Daca nivelul nu e scazut rau eu as astepta sa il inlocui pe tot.
PS. Pe unde pierde?
O sa incerc sa ii fac o poza - nu stiu sa spun exact pe unde - doar ca se aduna o picatura in partea de jos - nu mult, nu apuca sa faca pata in locul de parcare cum facea busonul de la ulei motor cu garnitura dusa...
Uita-te la simeringurile de planetara. Daca nu lasa semn pe asfalt peste noapte eu sint aproape sigur ca simeringurile sint de vina.
Daca nu sunt alea vezi simeringul din capacul de sus unde intra timoneria.
acolo sus e greu sa imi dau seama - pentru ca buba de la cielo - cu scursorile de la bidonul de servodirectie - se manifesta si la mine ...
O sa vad la planetare - sa elimin acea zona.
Si cel mai important - sa vad cat o sa "intre" pana ajunge la nivel uleiul (avand in vedere ca nu a fost completat niciodata in 12 ani - si abia iarna trecuta a inceput sa se manifeste intrarea dificila in viteze la rece - vara mergand perfect)
La mine dupa 10 ani a intrat 800ml.Cam mult dar asta e.
mi/a aparut o problema azi dimineata ,cand sa plec de acasa a intrat foarte greu in viteza si m.am gandit ca e din cauza frigului dar tot drumul pana la munca vreo 12 km a intrat la fel de greu in toate vitezele,iar seara la intoarcere parca intra si mai greu.a/ti avut astfel de probleme si care ar fi rezolvarea.va multumesc
Edited by Salex
Nu mai cita aiurea mesajul anterior
revin si eu cu o problema...am un cielo si de cand a venit zapada face unele probleme privind ambreiajul...cand dau cheie dimineata porneste dar se smuceste un pic parca ar fi in viteza (nu era sigur in viteza), iar cand patinez vine in masina un miros de ambreiaj...la inceput am crezut ca este de cauciuc, cand vreau sa plec de pe loc mai tare nu pot pentru ca trepideaza, vitezle se schimba normal...a mai intalnit problema asta cineva?......daca da va rog sa-mi spune-ti si mie sa ma duc la mecanic sa o rezolv. Mecanicul la care ma duc nu este exclusiv daewoo si de asta va cer parerea. Va multumesc.
Edited by slasher
Faza cu smucitul se trage de la uleiul din cutie. E inghetat sau prea gros. Rezolvarea e schimbarea acestuia insa iarna se intampla (si la mine), acum depinde cat de tare e smucitura.
Trepidatiile la plecare sunt cauzate de ambreiaj (disc uzat neuniform sau cu ulei curs din motor/cutie pe el).Rezolvarea, alt chit de ambreiaj si simeringuri schimbate, daca este cazul.
Edited by Dj_Dark
ms pt raspuns...cred ca este discul de ambreiaj uzat neuniform...a fost luat acu un jumate an de pe un motor cu vreo 40.000 de km.
Astazi fusai la tara cu masina si la dus ma dusai cam cu 60-70 totul ok,dar la intoarcere mersei cam cu 120 si nu prea mai intra deloc in nici o viteza,abia reuseam sa o bag in viteza si caraia putin daca fortam,si cand ajunsai in oras isi reveni.Mia mai facut o faza cand am fost pana in revelion cu ea la ranca,si tot cam asa facea cand urcam muntele.Deci in concluzie cand o fortez nu prea intra in viteza,ce poate sa fie placa sau discul,timonaria crd ca iese din discutie?
De ce iese din discutie timoneria ? Daca era placa nu cred ca isi mai revenea, ramaneai cu ea acolo, daca era discul accelerai si masina ramanea pe loc. Uleiul la cutie a fost verificat ? Oricum dupa parerea mea cel mai probabil este timoneria. Cati km are masina ?
Lichid de frana pt. actionarea ambreiajului mai ai in pahar? Sa nu te mai intreb daca a fost schimbat vreodata?!
@Andutul Era mai bine sa scrii aici despre problema. :)
Edited by zeneseu
Imi cer scuze,am vazut ca nu am incadrat topicul unde trebuie,zapacit si eu,rog un moderator sa il mute.Si acum sa raspundem la intrebari,lichidul de ambreaj este schimbat acum 6 zile cu dot3(asa scrie pe capac asa am pus) si aerisirea facuta,pierderi de lichid nu am e plin paharul.Masina are 166000 de km din care 16 mii facuti de mine,am carte de service la ea si cred ca sunt reali dar nu bag mana in foc.Am exclus timoneria pentru ca nu prea se leaga in capul de ce numai cand este fortata face asa si la rece merge ok,eu asa sa stiu ca face placa cand are un inceput de sfarsit,dar in fine de asta am postat sa ma ajutati cu sfaturi sa nu schimb ambreajul degeaba
Nu mai zice nimeni nimic in legatura cu problema mea?
Daca pedala nu se apasa mai greu decat normal probabil e pompa de ambreiaj. Fa niste teste.
Iei un prieten si il pui sa apese pe ambreiaj si observa cursa levierului in compartimentul motor. Apoi tine pedala apasata si vezi daca revine levierul singur usor inapoi. Fa mai multe pedale si vezi cum se comporta dupa cu pedala apasata.
Daca: levierul revine cu pedala apasata, se comporta mai bine dupa cateva pedale rapide, nu se apasa mai greu decat de obicei si nu ai pierderi de lichid vizibile pompa e defecta.
PS. Este si mai ieftina decat orice alta operatiune, e predispusa la defectiuni daca nu s-a schimbat lichidul niciodata, eu asta as face prima data.
E simplu de schimbat. Tot ce iti trebuie in materie de scule ar fi: un patent, surubelnita "-" (nu e obligatorie), cheie (parca) de 12 (recomand o combinata)
Rog un moderator sa mute topicul daca nu l-am incadrat unde trebuie.Azi din exces de zel am avut o problema.Viteza mare cand in fata mea catamai cataroiul,poc poc poc am zis ca sa rupt masina in doua.Lam tarat dupa mine sub masina vreo 10 m.Opresc 20 metri in fata dara de ulei,ma uit dedesubt curgea de la cutie.Se poate repara,mentionez ca am cautat bucatica care sa spart si nu am gasit-o.Ce se poate face in cazul meu,mai pot circula cu masina?Atasez cateva poze pentru lamuriri.
Nu mai circula cu masina, se va gripa cutia. Slabe sanse sa o repari, iar asta presupune facuta cutia bucatele si sudata carcasa. Orienteaza-te catre o cutie sh...
daca incerc sa lipesc cu poxilina,multi au facut asa nu e prea mare presiune.?
o cutie sh cam cat mar duce?
Edited by Vladutz2007
Nu prea are cum sa iti tina Poxilina acolo. Daca era doar carcasa cutiei, poate. La tine vad ca s-a sifonat si capacul diferentialului. Inevitabil acolo mai apar vibratii + mediul (uleiul) => sanse mici.
Cam nasol, nu e o zona de "forta" cred ca merge sudata in argon si inlocuit capacul diferential sau indreptat cel existent daca se mai poate, insa e posibil sa nu mai tina uleiul pe urma. Eu totusi m-as orienta catre una de la dezmembrari, depinde si de costuri, in general sudura in argon e relativ scumpa.
Macar incerc azi,curat cu smirghel si degrasant si incerc cu poxilina.Pe unde completez uleiul din cutie?
Scurt si la subiect, schimba cutia si uita de alte minuni.
