Spark - Probleme Electrice
Nu stiu care era deoarece un prieten mi-a rezolvat problema si el a pus contactul si cu o lampa de control a inceput sa verifice sigurantele si a gasit una de 10A care era intrerupta. Daca vrei sa-ti fie mai usor scoti pe rand sigurantele de 10A ca nu sunt multe (vreo5 sau 6).
  • 3 months later...
  • Replies 87
Posted Images
Va salut!
Am si eu o problema stopul din dreapta.
Cand am pozitiile stinse si pun frana se aprinde doar filamentul de pozitie, fara cel pentru frana, desi pare in regula, nu e intrerupt.
Daca aprind pozitiile si pun frana, se stinge de tot. Am verificat sigurantele din compartimentul motor si par a fi in regula. Nu stiu cum ajung la cele din interior.
Si nici nu pot sa scot stopul. Am citit si manualul, dar in afara de scoaterea celor 2 suruburi nu spune nimic in plus. Am tras de el destul de tare, dar mi-e frica sa nu-l rup.
Imi poate spune si mie cineva cu scot stopul si cum verific sigurantele din interior, va rog?
  • 3 months later...
Salutare,
Nu am mai postat de ceva vreme, intre timp singura problema majora, s-a intimplat acum o luna cind m-a lasat releul de la alternator.
S-a manifestat derutant, deoarece probabil a continuat sa functioneze intermitent, avea momente cind isi revenea si in prima faza am suspectat un contact imperfect.
Simtomele sunt: aprinderea martorului de frina de mina(se pare ca sunt pe acelasi martor legate).
Fiind vara respectiva situatie m-a prins cu geamurile deschise, in situatia asta, aviind geamuri electrice nu mai ai cum sa incui masina si sa pleci...
Am experimentat si mersul pe baterie (nu recomand) cind e pe terminate bateria, primul se aprinde martorul airbag si masina se opreste cam in 2 minute de la aprinderea acestuia cu restul beculetelor abia mai pilpind...
In imagini aveti alternatorul care este identic cu cel de matiz, costurile au fost de ~100 lei releul si am schimbat si carbuni ~30 lei desi cei noi parca erau mai mici cu citiva milimetri decat cei vechi. Puntea de diode ~100lei a ramas neschimbata.
Problema majora e cu suruburile de fixare marcate in poza cu galben, au un cap ciudat si neavind respectiva tubulara a trebuit sa merg cu alternatorul in plasa la un service.
Lipiturile, marcate cu albastur se pot desface si reface cu un letcon obijnuit.
post-2638-045025500 1287348186_thumb.jpg post-2638-009796600 1287347655_thumb.jpg post-2638-031230700 1287347628_thumb.jpg
  • 6 months later...
INDICATOR LUMINOS DEFECTIUNE
sa apris si la mine si am fost la reprezentanta unde am platit 100 ron pt tester si mi-a spus ca supapa EGR sau asa ceva este blocata din cauza <am condus mult prin oras in mod necorespunzator>?
costul unei supape noi era de cam 800 lei si cu reducere cam 650
am inghetat !!!!!! apoi m-am urcat in masina si am plecat acasa (surpriza becul era stins) am inteles ca a fost resetat ECM
Acasa am vorbit cu un mecanic care a zis DE CE NU DEBLOCHEZ SUPAPA
am intrebat cum si a zis ceva de genu: daca nu este ars "motorasul" atunci are depuneri de calamina care au blocat supapa si mi-a aratat cum sa o desfac
am dato jos am apasat pe supapa usor si am simptit cum s-a desprins supapa de pe scaunul ei
am sters cu o carpa roata pe scaun timp de un minut si am montato la loc
de atunci nu mai am probleme
dar si am schimbat modul de conducere spre "un pic mai turat"
Schimba-l spre un pic mai mult turat. Crezand ca faci economie la consum mergand subturat, vezi ce se poate intampla.Mai ales ca piesele nu sunt tocmai ieftine si nu o sa mearga tot timpul "curatatul".
am tot cautat si nu am gasit un mod corect de conducere/exploatare a motorului
ce am gasit sunt chestii fragmentate de genul <nu scadea turajul sub 2500 ture sau schimba la 3600 sau la 4500> de nimeni nu mai intelege nimic
sau cel putin eu nu mai inteleg
intreb:
stie cineva CORECT cum se conduce si exploateaza motorul de la spark
ma refer la turatii functie de treapta de viteza la consumuri functie de turatie
pentru ca din dorinta de a proteja motorul si a nu il "chinui" a se citi a nu il tura prea tare facem greseli si stricam altceva
recunosc eu vin de la dacie si probabil a fost una din cauzele defectiunii mele
da
Mircea
este o problema electrica pentru ca supapa aia este actionata de un solenoid (magnet actionat electric) cu comanda de la ECM
  • 7 months later...
Multumesc frumos pentru informatie. Am avut aceeasi problema si exact o siguranta de 10 era arsa.
  • 5 months later...
Buna ziua! De cand am achizitionat Sparkul fab. 2008 nu functioneaza lampa de ceata spate. Am verificat becul si sigurantele si sunt in regula. Mai ramane releul de sub bord. Puteti sa-mi spuneti care e releul responsabil din poza, eventual un cod si cum il pot verifica? Are cineva un manual de reparatii pentru Spark? MUltumesc anticipat!
Edited by andolis49
  • 2 months later...
Vezi ca ai un bloc de sigurante si sub bord in stanga jos, intr-o pozitie destul de greu acesibila. Daca nu te descurci revin cu amanunte
Ajuta-ma si pe mine te rog ,unde gasesc siguranta de la bricheta la Sparkul din 2006?Sub bord m-am uitat dar nu le-am vazut
Eu am gasit doar cateva relee undeva langa coloana volanului, (mie imi tacane mereu un releu cand trec peste denivelari)
Edited by Corneda
  • 8 months later...
