Stergatoare Parbriz Inghetate
praful e un magnet pentru vaselina ...
Adica invers, nu? Ma rog, am prins ideea, ai perfecta dreptate!
Cu timpul s-ar putea ca suportii cei mici sa nu se mai poata misca in suportul cel mare din cauza mizeriei.
Totusi, iarna nu-i asa mult praf, iar vara as putea sa le spal. :-?
Cea mai sigura metoda este sa-ti cumperi un spray pt dezghetat geamuri. Eu am cumparat de la Shell, 95 k(300 ml) Rally de Icer facut de Johnson. Sunt foarte multumit de el, se dezgheata lamelele in 2-3 minute. Il mai folosesc cu succes la usi, geamuri si tot ce mai ingheata. Iar in spalator solutie bleumarin din Carrefoure la 5 l.
Am vazut astazi o rezolvare la problema inghetarii stergatoarelor pe parbriz la un Subaru Forester, care parcase linga mine in timp ce-mi asteptam nevasta :mda: .
Japonezii astia mici de la Subaru au instalat pe parbriz, exact sub zona in care se odihnesc stergatoare, un cablaj din ala cum avem noi la luneta, intins pe o latime cam de trei centimetri.
Pe vremea lui Ceasca se gasea cablaj din asta pe la magazinele auto (era ca o banda argintie, de vreo 2 mm latime, care se lipea de geam). Cred ca s-ar putea face destul de usor, dar ar strica din frumusetea parbrizului la Maty-))).
Hi hi am asa ceva pt luneta de la trabantul lui bunicu'. E o folie cu fire prin ea si niste nituri parca la capete pe care o poti lipi pe luneta (sau altceva) lecga la ceva curent etc. Doar ca e cam mare.
He he. Le stiu. Sunt niste fire bagate intr-o punga si parca vezi drumul in ceata cind te uiti in retrovizoarea centrala.
Astea de care zic eu erau altfel. Era un conductor argintiu lipit de o banda de scoci. Lipeai scociul pe geam, apasai frumusel cu unghia pe banda aia argintie, dupa care dezlipeai scociul. Banda raminea pe luneta. La marginile lunetei se lipeau mici bucatele de cauciuc, care aveau si o banda metalica peste ele. Acolo se faceau conexiunile. Aratau OK, dar cu timpul (umezeala, etc). se cam dezlipea de pe geam conductorul. Daca tin bine minte erau rusesti.
  • 20 years later...
Ale mele nu au inghetat, is vesele, topaie pe fereastra din fata. Bai frate te ia cu scirba de calitatea jalnica a peoduselor. Bosch cumparat iarna trecuta si topaie ca toti dracii pe parbriz. Gumele astea pur si simplu se descompun intr-un an de zile. La fiecare spalare a calestii obijnuiesc a sterge lamela stergator cu un servetel. Incredibil cita negreala din aia de guma se ia de pe ele si asta de fiecare data cind sint sterse.
Buna ideie cu grafit pe servetel .
In penultima oara cind am schimbat stergatoarele am luat Valeo clasice pentru ca Bosch aero pentru care inclinam nu aveau pe stoc la magazin decit unul din cele doua dimensiuni (nu-s identice ca lungime cel din stinga cu cel din dreapta) astfel nu am imbirligat lucrurile sa iau doar unul nou, perechi sau deloc.Cind am prins Bosch-ul in raftul unui alt magazin si l-am putut imperechea l-am si luat. In ciuda faptului ca rar folosesc stergatoarele chiar si pe ploaie pentru ca folosesc rain off si tot crapa, anul si cirlanul. Ori lamela ca si material ii vai mama ei, ori caldurile astea excesive ce se inregistreaza in ultima perioada le scoate la pensie intr-un an dezile, rascoace lamela ...
Insul asta stie cava ! O harneala benefica ce eu unu ieri am pus-o in practica si voala, gata cu topaitul pe parbriz nici macar pe uscat nu mai danseaza. Ceva de genu era si unghiul lamelei mele inainte sa-i vin de hac, dupa torsionarea bratului stergator lucrurile au revenit la normal. Sa tragem si o concluzie : cind lamela ii noua, prospata, maleabila, isi modifica unghiul in functie de cursa bratului sus - jos. Dupa ce guma devine usor casanta(in doar un an, calitate jalnica) se incapatineaza a nu-si modifica unghiul in functie de cursa de unde si problema. Nu am reusit a face poze clare atit inainte cit si dupa torsionarea bratului stergator, cert e ca situatia ii aceiasi dupa cum ne arata nene asta. Am mai invatat ceva, multumita lu' nenea !
O alta marie cu aceiasi palarie.
Edited by Viktor
Tot din bratul stergator se rezolva, cel putin eu astfel am procedat la Renault. Eram intr-o iarna prin Romania pe linga Cluj, in Turda de-mi aduc mine aminte. Iarna, viscol, stergatoarele vroiau sa-si ia zborul. Am tras dreapta, am ridicat bratul stergator catre in sus (l-am ridicat de pe parbriz) cu o mina l-am tinut fix undeva de pe la mijloc iar cu cealalta mina l-am impins de cioc in jos, de unde se prinde stergatorul, astfel i-am tensionat arcul. A primit o usoara curbura bratul in sine da' ... am rezolvat problema. Uneori se intimpla sa intepeneasca din nit-ul de legatura (unde se face jonctiunea celor doua componente ale bratului) iar arcul nu mai poate trage stergatorul catre in jos, pe parbriz. Jonctiunea aia trebuie sa fie extrem de flexibila sa-si poata modifica pozitia in functie de curbura parbrizului. Nu neaparat ca arcul sa fie problema ci nit-ul ala se gripeaza, semi-blocheaza. Eu il dreg din cind in cind cu WD 40, in special iarna sa nu inghete, sa aibe nitica ungere, prin asta ii prelungesc si viata, impiedic uzura acestuia c-apoi prinde joc si nu e OK.
