ovi_jer Posted December 6, 2005 Dacia logan revine in forta ne reaminteste ca este fabricata tot de aceasi care au fabricat primul tip de arctic numit 1300.Detalii aici . Share this post Link to post
icet Posted December 6, 2005 Asta nu e o problema de fabricatie,ci o neglijenta a celor care monteaza alarme.Si eu am patit acelasi lucru si era de la firul de + care vine la borna bateriei si nu mai facea contact bine dupa ce a fost montata alarma.Noroc ca am dat de o persoana mai "cu cunostite tehnice" la telefon la Dacia asistenta si am rezolvat problema,fara sa mai pun pe drum o echipa de la ei.Daca ar face toti treaba cum trebuie peste tot,in orice domeniu,ce bine ar fi... Share this post Link to post
Gica Posted December 6, 2005 Dar din cate am observat eu nu a dat (inca) verdictul ca ar fi de la alarma, in fine... Pana una alta abia astept sa imi iau inapoi masina, pur si simplu ma oboseste Loganul asta pe care il am acum, la inceput imi parea acceptabil, dar acum "I got sick and tired" de el. In afara de volanul la care iti trebuie servo-muschi, a inceput sa ma deranjeze sunetul motorului parca tot mai tare, ma obosesc oglinzile cele mici in care ma asigur de 2 ori si parca ansamblul cutie de viteze-motor da senzatia de lipsa de elasticitate, nu prea pot descrie bine senzatia. Cutia de care eram incantat acum parca nu mai nimeresc nici a treia asa usor (de-asta zic ca am obosit) E foarte ciudat cat de fericit ma simteam cand am luat-o si cum ma simt azi dupa 2 drumuri facute prin oras. Sper sa imi revin ca maine plec cu ea si am de facut vreo 600 de km. Share this post Link to post
icet Posted December 6, 2005 (edited) Parca tu intrebai de capacitatea rezervorului...ea este de 50 L oficial si mai mult nu stie sa "citeasca" sonda din rezervor.Dar,daca te chinui putin si cu "ajutorul" formei rezervorului,intra 65 L in cap(probat de mine,adica mers pana s-a oprit motorul si alimentat[a durat vreo 10 min] pana a curs pe jos).Chiar daca levirul e mai lung si un pic mai incomoda pozitia de condus fata de octavia,cutia de logan mi se pare mai precisa(asta am observat dupa ce in ultimul timp am mers numai cu octavia)si ma refer aici la gasirea mai usoara a treptelor.In rest doar la capitolul zgomot habitaclu e mai tare loganul . ps...lipsa servodirectiei i-si spune cuvantul la fel si puterea motorului.daca era de 1.6,alta era senzatia. Edited December 6, 2005 by osirus Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 6, 2005 Ti-ai gasit cu ce sa faci comparatie.Timoneria la octavia e jalnica iar dupa prima demontare cauti vitezele mai rau ca la o dacie 1300. Share this post Link to post
BogdanG Posted December 6, 2005 Foarte ciudat OVI ,la G4 care este fratele lui O1 nu este aceasta problema ,oricum faza cu precizia schimbarii vitezelor la Logan ma amuza cumplit mai ales la modelul de 1.6 cu 90 poney putere ,adica la ce-ti foloseste o cutie precisa la un motor obosit din start Share this post Link to post
Mircea Posted December 7, 2005 Mda, extrem de precisa cutia n-am ce zice. De-aia tragi de levier de 2 ori ca sa intre in marche-arriere. Si asta in 90% din cazuri ... Stati ca vine iarna acum. Sunt de 2-3 ori mai multe Golanuri pe sosele ... multe dintre ele cu celebrul ABS si cu celebrele Montana stock... sa vedeti patinoar...si evolutii la liber ales si impus de situatie... Share this post Link to post
woulfy Posted December 7, 2005 sa fim sinceri, cati dintre noi cei cu daewoo n-avem pb cu marche-arriere-ul? Eu unul am cam in 50% din cazuri. Adica trebuie sa incerc de 2 ori pana intra. Share this post Link to post
Esperatul Posted December 7, 2005 Nu generaliza. Eu nu am nici o problema cu marche-arriere-ul, doar cu viteza I-a cateodata, problema cunoscuta la Espero. Share this post Link to post
AND Posted December 7, 2005 La al meu nu am absolut nici o problema cu cutia de viteze. Intra in orice viteza , inclusiv marchearriere din prima fara probleme. Share this post Link to post
icet Posted December 7, 2005 (edited) Mircea,daca exista uneori unele probleme cu intratul in marche-arriere,asta e de la lipsa sincronului si nu e o treaba generalizata.Si mie mi s-a intamplat de 2-3 ori pana acum si culmea e ca era asta vara,dar se mai apasa inca odata ambreiajul si intra fara probleme.Cat despre ABS si Montane,sa stii ca pe zapada sunt mult mai bune(au alta aderenta)decat pe apa sau alta suprafata.Asta iarna cand a fost zapada in Bucuresti,chiar am fost multumit de cum s-au comportat gumele,dar repet,numai pe zapada,pe alta suprafata sunt ca si inexistente,tocmai de aceea le-am inlocuit pe perioada de vara,dar cum o sa dea zapada,o sa le pun la loc. Edited December 7, 2005 by osirus Share this post Link to post
Maniaku Posted December 7, 2005 Sa stiti ca aici trebuie sa-i dau dreptate lui @osirus!!! Montanele se descurca de minune pe zapada chiar am ramas impresionat de performantele lor!!! Bine ca acum nu-mi mai fac nici un fel de probleme Share this post Link to post
Mircea Posted December 8, 2005 Mie imi intra in marche-arriere fara probleme, atat Nubira, cat si Matizul... Nu mi se pare normal sa faci dublu ambreiaj ca sa bagi in viteza... Dar la Logan se intampla frecvent sa nu intre, desi ai senzatia ca a intrat si cand eliberezi ambreiajul se aude un mic gajait si atat. Ce mama dracului, nici la Moskvitch 1500 nu era cutia sincronizata pe marche-arriere, dar niciodata nu mi-a facut figuri... Share this post Link to post
ticolino Posted December 8, 2005 si mie la tico imi intra mai greu marche-arriere-ul. tot la fel, uneori nu intra "de tot" si cand eliberez se aude un gajait. Share this post Link to post
Alezz Posted December 8, 2005 Daewoo Cielo Exe 150.000km si Daewoo cielo Std 20.000 nici o problema pana acum la cutie. Share this post Link to post
adostar Posted December 8, 2005 Eu am 77 mii km si imi intra perfect in viteze. Share this post Link to post
mike.omega Posted December 8, 2005 Nu stiu cat de adevarat este dar... PS: eu cautam poze in plus cu logan break Share this post Link to post
Esperatul Posted December 8, 2005 Dacia strikes back: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=30245 Share this post Link to post
icet Posted December 8, 2005 Si ce e in neregula la acel zgomot?A,ca cei care au cumparat Laureat dci nu au stiut ca pompa de servo directie e electro-hidraulica si ca ea genereaza un zgomot in plus(nu e mare si e mult mai sesizabil de afara decat din habitaclu,fiind acoperit de zgomotul motorului),e treaba lor.Si la Clio dci e la fel,fiind aceeasi pompa si aceeasi pozitionare a ei(doar insonorizarea este altfel).Dar asa e romanul,crede ca Loganul e wv,audi,bmw sau mai stiu eu ce masina scumpa si cu pretentii ) ! Cat despre cutie si marche-arriere,nu este o treaba generalizata si tine mult si de reglajul timoneriei.Daca la Nubira,timoneria trece prin habitaclu,la Logan e pe sub masina si daca se loveste sau se atinge de un obiect dur,se dergleaza imediat(am patit asta,am bagat un bolovan pe mijloc si am lovit tija).Noroc ca am avut o rampa la dispozitie si am stiut ce sa-i fac,ca altfel intram pe mana "meseriasilor" de la sevice . Share this post Link to post
Esperatul Posted December 8, 2005 (edited) Fi serios ca la Clio in nici un caz nu e asa. Si nu e vorba de un zgomot redus ci de unul enervant dea dreptul. Si argumentul cu romanu care crede ca Dacia e " wv,audi,bmw " e argument de samsar din targu Vitan, care cand il prinzi cu masina aranjate zice: - Da ce vroiai dom'le ca nu e BMW... Edited December 8, 2005 by Esperatul Share this post Link to post
icet Posted December 8, 2005 Ba la clio e identica pompa si pozitionarea,dar clio dci.E enervant pentru unu care nu stie sau e foarte pretentios.Si eu am ramas putin surprins de zgomot si l-am observat dupa ce am cobarat din masina,dar dupa ce am mers mai de multe ori cu ea,nu mai era asa deranjant.Am facut comparatie intre cele 2(cu mult inainte sa mai apara cate unu oparit ca nu stiu ce zgomot ciudat mai are masina lui) si la Logan se aude ceva mai tare decat la Clio si asta si din cauza insonorizarii.Nu zic ca nu e deranjant(pentru unii)dar lipsa insonorizarii corespunzatoare i-si spune cuvantul. Share this post Link to post
BigMe Posted December 8, 2005 Calculul "profesionist" de consum: Masina noastra, in ciuda faptului ca nu era echipata cu computer de bord care sa ne arate consumul instantaneu, a reusit sa parcurgs in medie in circuit extraurban aproximativ 200- 205 km cu o singura liniuta si nu trebuie uitat faptul ca in total sunt noua. Nici nu am reusit sa termin tot articolul de citi ca nu mai pot de ras... Vai.. vai.. Cred ca o sa castige ca cea mai economica masina , dar doar pe hartie ... Share this post Link to post
BAD_MF Posted December 9, 2005 Mike.Omega unde ai gasit reclama cu Logan V6? Ar fi fain dar nu stiu daca este adevarata. Share this post Link to post
Satori Posted December 9, 2005 Ar fi fain pe dracu'.... de fapt ar fi. Sa filmezi primul demaraj si ultimul. Motorul se duce, caroseria ramane. Share this post Link to post
BAD_MF Posted December 9, 2005 Daca chiar exista masina iti dai seama ca se fac si modificari la caroserie, tren de rulare. Asa avea si cielo evo 1 probleme mari cand i-au pus motorul de 150 de cai, pana ce au facut modificari. Uite la logan S2000.. Share this post Link to post
