tolin Posted February 24, 2011 Share Posted February 24, 2011 Sigur nu se pune una de 40A la ECM. 1 Link to comment
argon Posted February 24, 2011 Share Posted February 24, 2011 Ai scos siguramta de la contact pornire, care nici nue arsa macar dupa cum se vede in poza. Link to comment
mai_76 Posted February 24, 2011 Share Posted February 24, 2011 (edited) Undeva in dreapta este crapata partea metalica. Daca ma-nsel, cu atat mai bine! Oricum, am facut o mica improvizatie si am pornit-o. A mers foarte bine vreo 3 min. si...s-a oprit. Intr-adevar siguranta se numeste IP FUSE BOX, cea de la ECM e de 15Asi e OK. Simptomele s-au schimbat oarecum - acum porneste cu motorul rece, si se opreste cand motorul se-ncalzeste un pic. Siguranta la care ma refeream e cea mare, portocalie (40A) Aceeasi treaba - porneste la rece, merge 2-3 minute dupa care se opreste. Edited February 24, 2011 by mai_76 Link to comment
florian.ardelean Posted February 24, 2011 Share Posted February 24, 2011 (edited) salut, am o intrebare - am un Matiz Euro2, din 2004, 89.000km Am cumparat capac de delco DAC dar aveam delco MANDO, am observat dupa ce mi l-au schimbat baietii la service... eu cred ca ei nici macar nu au observat ca sunt diferite... Masina merge exact ca inainte, tot nu imi porneste din telecomanda (am alarma eaglemaster e8 cu pornire motor) desi asta este motivul pentru care am inceput sa "umblu" la aprindere ce sa fac - sa merg cu el asa, sau sa il dau jos de pe masina si sa il schimb cu unul MANDO? Edited February 24, 2011 by florian.ardelean Link to comment
argon Posted February 25, 2011 Share Posted February 25, 2011 Daca porneste normal din cheie, si inteleg ca da, nu are nici o treaba delcoul, e din alarma ceva. Link to comment
mai_76 Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Se pare ca mecanicul meu i-a dat de cap. Piesa cu probleme este delcoul. Stiti vreun magazin on-line unde pot gasi ”jucaria”, ca eu nu gasesc! Multumesc! Link to comment
calinjack Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Vezi ca tocmai am postat un link la piese noi auto Link to comment
mai_76 Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Bine, bine, da unde-i linku? Link to comment
argon Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Sa-i spui mecanicului tau ca delcoul e si reparabil pe piese, iar sa puna altul in loc stie oricine, problema e ca e scump a naibii. Link to comment
tolin Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Mai repede il dai jos si-l duci la un electronist. 1 Link to comment
calinjack Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 http://www.autoware.ro/catalog.php?car_id=2&info=Piese%20auto%20originale%20Matiz,aici Link to comment
tolin Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 Pune degetul pe piesa care se strica ! 1 Link to comment
mai_76 Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 (edited) Stiu ca se poate repara, dar...Mi-e sa nu confirm zicala ”Zgarcitul mai mult plateste!” Voi vedea luni cum fac. Oricum, va multumesc pentru sfaturi! On 2/26/2011 at 5:32 PM, tolin said: Pune degetul pe piesa care se strica ! Banuiesc ca eu sunt vizat! L-am desfacut deja si cred ca piesa stricata este modulul ala cu electromagnetii. Probabil a intrat apa si...poc! Si de asemenea, tot probabil as reduce la jumatate costurile daca as cumpara doar acea piesa. Daca bat campii, anuntati-ma! Imi cer scuze, dar nu stapanesc denumirile tehnice Edited February 26, 2011 by mai_76 Link to comment
tolin Posted February 26, 2011 Share Posted February 26, 2011 (edited) Nu era adresata tie, celui care a pus un desen inutil. Nu exista electromagneti acolo. Senzorii optici dinauntru sunt optocuploare (pereche LED/BEC + fototranzistor). Penru asa ceva n-as da $100-200. PS n-are cum sa patrunda apa acolo, a cedat una dintre piese (lucru slab). Edited February 26, 2011 by tolin 1 Link to comment
mai_76 Posted February 28, 2011 Share Posted February 28, 2011 (edited) Salutare, din nou! Am o curiozitate - exista vreo diferenta (calitativa) intre delcourile DAC si MANDO? Este unul mai indicat decat celalalt? Am inteles ca daca schimbi tot ansamblul, se poate pune oricare dintre cele doua? Edited February 28, 2011 by mai_76 Link to comment
florian.ardelean Posted March 2, 2011 Share Posted March 2, 2011 (edited) On 2/28/2011 at 9:24 AM, mai_76 said: Salutare, din nou! Am o curiozitate - exista vreo diferenta (calitativa) intre delcourile DAC si MANDO? Este unul mai indicat decat celalalt? Am inteles ca daca schimbi tot ansamblul, se poate pune oricare dintre cele doua? DAC are alt tip de lulea si capac mai inalt cu carbune mobil. Conform pretului si faptului ca sunt mult mai multe Matizuri echipate cu DAC, logica spune ca e mai bun calitativ. Mai mult de atat nu pot sa te ajut. Nici eu nu am primit raspunsurile pe care le-am cautat pe forum, iti recomand sa dai telefon la cat mai multe magazine de piese daewoo si afli de la vanzatori - unii chiar se pricep. Nici macar unii mecanici care nu sunt din service-uri Daewoo nu-ti vor putea raspunde la intrebarea asta, deci... bafta! Edited March 2, 2011 by florian.ardelean Link to comment
mai_76 Posted March 3, 2011 Share Posted March 3, 2011 Am rezolvat problema cu un delcou nou, DAC. M-a costat 465 RON, dar am scapat de probleme! Multumesc celor care-au incercat sa ma ajute! Link to comment
eubebe Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Multumesc pentru ajutor. Am schimbat iac-ul si acum merge mai bine dar numai ca la relanti este putin cam turata. Am incercat sa-i reglez eu relantiul dar nu am reusit cine stie ce. Link to comment
Mircea Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Noi ne batem gura degeaba! La masinile pe injectie relantiul este generat de ECM si nu ai ce cauta cu surubelnita acolo. Era suficient un idle learn. Daca ai bagat surubelnita acolo ai bulibasit tot... Link to comment
ciotic Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 On 3/7/2011 at 3:32 PM, Mircea said: Noi ne batem gura degeaba! La masinile pe injectie relantiul este generat de ECM si nu ai ce cauta cu surubelnita acolo. Era suficient un idle learn. Daca ai bagat surubelnita acolo ai bulibasit tot... daca a bagat cineva surubelnita acolo cum se poate regla?? o poti face tu? ca eu am fost la niste baieti destepti care s-au apucat sa umble cu o surubelnita la clapeta acceleratie...i-am facut eu apoi idle learn dar nu ma incanta faptul ca cineva a dereglat(mai mult ca sigur) clapeta... Link to comment
tolin Posted March 8, 2011 Share Posted March 8, 2011 Oricine a inteles rolul acelui surub (ce previne el), il desface la maxim, cand sigur clapeta se sprijina pe corpul clapetei si apoi il strange pana cand clapeta nu mai face contact cu corpul ei. Acel surub n-are vreo legatura cu reglajul turatie de ralanti si nici cu reglajul valorii minime la TPS, in schimb le poate afecta pe ambele. In plus, o clapeta deschisa prea mult cand pedala nu este apasata afecteaza frana de motor. 3 Link to comment
argon Posted March 9, 2011 Share Posted March 9, 2011 Am citit ca sunt doua tipuri de delco-uri la Matiz, Mando si DAC, poate sa-mi spuna cineva cum imi dau seama ce tip am? Link to comment
Viktor Posted March 9, 2011 Share Posted March 9, 2011 Ete, sa nu zici ca-s facut din fuga, argoane. Link to comment
argon Posted March 10, 2011 Share Posted March 10, 2011 Adica trebuie sa-l desfac? Ma gandeam ca scrie undeva, sau e o statistica pe anii de fabricatie. Link to comment
florian.ardelean Posted March 10, 2011 Share Posted March 10, 2011 On 3/10/2011 at 5:28 AM, argon said: Adica trebuie sa-l desfac? Ma gandeam ca scrie undeva, sau e o statistica pe anii de fabricatie. scrie pe capac, de regula. Mai bine il desfaci ca e foarte simplu. MANDO are carbune fix, DAC are carbune "mobil" adica e pe un arc. Din ce am vazut eu, nu stiu daca e universal valabil, MANDO are evaporatorul (cred ca asa ii spune) din cauciuc, DAC are o tija Link to comment
