ToPser
Everything posted by ToPser
  1. Pentru Espero ,manere exterioare usi stanga si far stanga !
  2. Eu zic ca te-ai complicat putin dar rezultatul final este
  3. ToPser
    La Multi Ani
    La multi ani Leutzu ,numai bine !
  4. De citit in Romania Libera de astazi articolul despre radarele fixe din tara ! Bun zic eu !
  5. 5 ani predicati in desert !
  6. Nu sunt probleme in ce a ce priveste greutatea ,am postat parca la "Tico jante aliaj" ,roata pe 12 Tico janta de tabla 9,5 kg ,cea pe 13 Borbet 10 kg siBorbetul este foarte solida crede-ma ! In cazul rotii de Matiz se poate sa nu fie nici o diferenta ! Nu este o regula ca janta de tabla sa fie mai usoara se poate si invers !
  7. Plasticul nu se ''smirgheluieste'' se da cu primer ! In legatura cu vopselele trebuie sa te documentezi eu stiu ca sunt unele cu lacul incorporat si altele la care lacul se da dupa vopsire ,in cea de a doua varianta trebuie musai cuptor . Oricat de bun ar fi vopsitorul nu poate suplini lipsa ''coacerii ''lacului in cuptor ,asta la vopsele metalizate la cele nemetalizate ar mai merge !
  8. Termocupla sau termocontactul care porneste ventilatorul se afla sub termostat, termostat care la randul lui se afla undeva sub delco ! scuzati-ma dar sunt nou pe aici si nu ma descurc deloc . stie cineva ce cod au rulmentii de alternator de tico ? multumesc !!! Pai demonteaza-l si ai sa vezi ,eu am schimbat rulmentii dar am uitat ,se gasesc nu e nimic deosebit si nu sunt scumpi !
  9. Daca nu este uscata la cuptor cauta sa o tii numai in garaj sau in locuri umbrite ,alfel dupa un an lacul se va scoroji ca la un tablou vechi !
  10. Au si nemtii ''falitii '' lor !
  11. Cred ca rotile tale sunt de vina , nu are voie sa trepideze la 80-90 si nu este normal pt un Tico (eu i-am dat 160 si nu trepideaza ) Cred ca rotile tale sunt de vina ,echilibreaza-le si dupa aia mai stam de vorba !
  12. S-a scris despre lichide ,daca gasesti lichid Daewoo sau GM bine daca nu merge si cel romanesc eu am gasit LiquiMolly !
  13. La interval de o secunda ,la ce viteza ? Ai incercat in rulaj liber (scoasa din viteza ) ,in volan nu se simnte nimic ? zici ca se simnte in pedale ,in pedala de frana banuiesc ,cand franezi cum face ?
  14. Fa rost de un potentiometru de 100 de ohmi de acela bobinat (ca la dif de radioficare daca le-ai prins ) si leaga-l intre firul de la sonda si masa ! Da cursorul incet spre masa si vezi ce se intampla ! Daca nu se intampla nimic inseamna ca circuitul de la sonda pana in bord este defect sau aparatul din bord ori cablajul bordului are ceva !
  15. Asta ca nu prea folosesti masina ,s-a gripat pistonul din cilindrul de frana din cauza ruginii ,o cauza ar fi vechimea lichidului de frana care este contaminat cu apa si impuritatile patrunse acolo probabil prin burdufele de protectie sparte ! Garnituri nu cred ca ai sa gasesti (daca gasesti zi-mi si mie unde ) se scoate pistonul din etrier se curata de rugina se monteaza la loc se face aerisire ! Eu zic sa verifici si spatele sa nu ai surprize mai ales daca in perioada rece masina nu a functionat !
  16. Chevrolet pe unde e in lista ca nu am gasit?
  17. A luat-o si juniorul ,la Insuratei de Braila ,68,1 km/h !
  18. Da ar fi o solutie ,ai nevoie de doua ''capre '' destul de inalte si o traversa de care sa suspenzi motorul dupa care trebuie sa te bagi pe dedesubt sa demontezi traversa care tine motorul ,metoda este cam neortodoxa si periculoasa zic eu de aceea nu o recomand ,crezi ca te descurci in conditii de garaj in spatele blocului ? In functie de kilometraj ,daca dai motorul jos mai poti face alte operatiuni de pilda schimbat kit ambreiaj simeringuri etc .
  19. Verifica mufa de sub bancheta spate ,firul care vine de la rezervor,cu un ohmetru verifica integritatea sondei de benzina ,daca este intrerupta treaba e problema se lasa cu rezervor demontat !
  20. Daca scoate fum alb este clar ca ii ajunge apa in cilindri ! Avand in vedere regimul termic in care a functionat motorul asta ! Ama intalnit un caz cand dupa reparatia la electromotor mufa de la unitatea Lovato cea care vine de la sonda Lambda era scoasa si rasucita (ascunsa )in instalatia electrica !
  21. ToPser
    La Multi Ani
    Ovidiu 51 un calduros La multi ani ,sper ca nu ne-ati abandonat in favoarea minunatului dvs.VOLVO !
  22. Belbody ,omu a demontat fuzetele adica a schimbat rulmentii din fata ! Ce sa caute rulmenti conici acolo ? Trebor stai linistit nu este nici o problema ,in fuzeta rulmentii nu pot fi pusi altfel,exista umeri din strunjire de altfel nu s-ar fi centrat discul de frana !
