This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. 136.000 In sfarsit i-am dat de cap la Check Engine. Daca nu imi imprumuta @pompiliu92 scanerul alergam dupa cai verzi pe pereti. Eroarea era pe senzorul MAP. Nu stiu cum dar cred ca desteptii care au schimbat bujiile au agatat furtunul de vacum care intra in senzor si disparut a fost. Am avut noroc ca am gasit 2m de furtun si am avut cu ce sa rezolv situatia.
  3. Today
  4. Stiu ca deja e plictisitoare chestia cu a pune la indoiala orice dar pt mine e putin ciudat ca anvelopele GT radial au prins podiumul, desigur fara legatura cu faptul ca sunt sponsor ADAC😁 Apoi pierzi 2min si gasesti un review real life de genul:
  5. Poate ajuta pe cineva articolul asta. Mie mie se par foarte OK clasamentele. Nu am folosit niciodata "exotisme", dar nici nu ma tenteaza. Anul trecut am incaltat si eu Naluca cu sosoni de iarna. Am mers pe Hankook in detrimentul Bridgstone desi Bridgestone statea mai bine la clasa de consum ... pentru ca mi-a placut mai mult profilul de la Hankook :)). Diferenta de pret nu era mare, la momentul respectiv, undeva la vreo 50-60 lei/buc.
  6. Yesterday
  7. Ce pot sa mai adaug este ca estimarea de range din bord este total pe langa, mai ales la generatia veche de Aveo/ Spark etc. Masina face o medie de consum de benzina de cand a fost pornita, apoi ia si imparte "numarul de litri din rezervor" la media asta si ii rezulta autonomia. Cum "numarul de litri din rezervor" e estimat gresit, atunci si estimarea de autonomieva fi total pe langa.
  8. Last week
  9. Bingo ! Asta ma bucura !
  10. Tot din bratul stergator se rezolva, cel putin eu astfel am procedat la Renault. Eram intr-o iarna prin Romania pe linga Cluj, in Turda de-mi aduc mine aminte. Iarna, viscol, stergatoarele vroiau sa-si ia zborul. Am tras dreapta, am ridicat bratul stergator catre in sus (l-am ridicat de pe parbriz) cu o mina l-am tinut fix undeva de pe la mijloc iar cu cealalta mina l-am impins de cioc in jos, de unde se prinde stergatorul, astfel i-am tensionat arcul. A primit o usoara curbura bratul in sine da' ... am rezolvat problema. Uneori se intimpla sa intepeneasca din nit-ul de legatura (unde se face jonctiunea celor doua componente ale bratului) iar arcul nu mai poate trage stergatorul catre in jos, pe parbriz. Jonctiunea aia trebuie sa fie extrem de flexibila sa-si poata modifica pozitia in functie de curbura parbrizului. Nu neaparat ca arcul sa fie problema ci nit-ul ala se gripeaza, semi-blocheaza. Eu il dreg din cind in cind cu WD 40, in special iarna sa nu inghete, sa aibe nitica ungere, prin asta ii prelungesc si viata, impiedic uzura acestuia c-apoi prinde joc si nu e OK.
  11. Da, e si unghiul lamelei, dar eu am mai observat un detaliu... arcul se lasa in timp. Si nu mai are putere sa preseze stergatorul pe parbriz. Nu stiu ce se poate face in situatia asta, in afara de inlocuire.
  12. Pai si care e dimensiunea, atunci? 60 sau 65? Vezi ca poti sa-ti iei anvelope si din alte tari, nu doar din Ungaria... Toyo de pe Jimny au venit din Slovenia, parca. Transport platesti oricum, si daca diferenta de pret e mare, e posibil sa iesi mai bine cu ele din alta tara.
  13. Insul asta stie cava ! O harneala benefica ce eu unu ieri am pus-o in practica si voala, gata cu topaitul pe parbriz nici macar pe uscat nu mai danseaza. Ceva de genu era si unghiul lamelei mele inainte sa-i vin de hac, dupa torsionarea bratului stergator lucrurile au revenit la normal. Sa tragem si o concluzie : cind lamela ii noua, prospata, maleabila, isi modifica unghiul in functie de cursa bratului sus - jos. Dupa ce guma devine usor casanta(in doar un an, calitate jalnica) se incapatineaza a nu-si modifica unghiul in functie de cursa de unde si problema. Nu am reusit a face poze clare atit inainte cit si dupa torsionarea bratului stergator, cert e ca situatia ii aceiasi dupa cum ne arata nene asta. Am mai invatat ceva, multumita lu' nenea ! O alta marie cu aceiasi palarie.
  14. Da, Salex. Doar ca adesea acel plus ca pret nu justifica calitatea, doar pret arogant pentru sigla. Ceia ce eu caut is anvelope expres de iarna iar in ce priveste calitate/pret mediu, undeva la mijloc. Avind in vedere faptul ca pe dimensiunile mai sus amintite cea mai ieftina ii undeva la 15.000 Ft, am pornit "licitatia" de la 20.000/buc iar momentan luind in calcul si recomandarile voastre is undeva la 25.000/buc. In timp ce studiez terenul se modifica ci decizia, probabil sa ma conving a da 30.000/buc, nu stiu de moment .. Sigur da da, mi-s constient de faptul ca, de anvelopele nu te ajuta ... degeaba, poti fi "tu" cit de bun intre volan si scaun.
  15. Acuma, serios. Nu ti se pare normal ca in functie de recomandarile voastre (pentru care va multumesc) sa iau in calcul si pretul ? In Romania e un pret pentru o anume anvelopa iar aici alt pret pentru aceiasi anvelopa. Si sigur caut si confirmari, de aceia si intreb cine ce a folosit sau foloseste si ce poate spune referitor la produsul in cauza.
  16. Uneori, prea multa protectie dauneaza ! Strategia UE este sa protejeze, chiar excesiv. Ne bucuram cand suntem protejati, ne suparam cand nu suntem. Tot uneori se trezesc unii sa fie super-mega-excesiv de protectivi, poate doar ca sa se acopere pe ei insisi. Mie mi se pare fix genul asta de situatie, in discutia noastra. Cand ajungi sa te temi si faci lucruri doar din considerentul asta, cred ca poti genera situatii hilare/ambigue/nebunesti ... Ne amintim de intersectia aia la care au fost puse semne "STOP" suplimentare, peste autorizarea de la Politie ? Cred ca tot pe topicul asta e pusa ... Deci ... Mai bine mai multe semne decat deloc 🤣
  17. 1. Kleber e OK 2. Dimensiunea poate duce la diferente uriase de pret ! 3. Vrei niste gume doar pentru conformitate cu sezonul ... sau vrei ceva care sa poate face, in conditii decente, diferenta intre a ajunge acasa cu bine sau a ajunge acasa cu tabla indoita (sunt cat se poate de constructiv !) Ca idee, cred ca ultimul accident de iarna pe care l-am avut a fost cand o Toyota Avensis a intrat direct in spatele Leganzei (care, reamintesc, NU avea ABS, ESP etc. ...) Atunci, imi amintesc (oarecum 🙂 ) perfect, aveam Dunlop Wintersport M3 . Omul a intrat in plin, pe frana, era un tip OK, mi-a zis franc "Nu inteleg cum tu ai franat asa de bine si eu nu ...". Avea si el cauciuce de iarna, ceva no-name, dar sa mor daca imi aduc aminte ce. In mod cert Toyota lui avea sisteme de siguranta mai bune decat aveam eu, deci doar gumele au facut diferenta ! Ca informatie suplimentara, politistul zise "Voi vreti sa imi inscenati ceva, vreo facatura pe asigurare ?". Leganza a scapat usor de tot, cu vopseaua de pe spoiler crapata ... Toyota a ramas fara: capota, spoiler, far dreapta, grila, aripa dreapta fata... Plus amenda ... Asta doar asa, poate conving pe cineva ca 30 EUR (sau chiar mai putin) ar putea face diferenta ...
  18. Aici ai scris altceva, diferenta de pret e mare. Oricum e clar, nu ai nevoie de recomandari, doar de confirmari. Spor!
  19. Nu stiu daca dimensiunile amvelopelor in cauza poate influienta asa rau pretul. Spre ex Wintrac Vredestein (195/65 R15 ce-mi trebuie) is ~25.000 / buc. De la 25 la 40 ii ceva diferenta iar Wredestein-ul nu-i o anvelopa proasta, am avut de vara cu o tinuta extrem de buna pe ploaie, in baltoaca. Nu dau in laturi nici de la o chinazerie buna, dupa experianta cu Linglong-ul pot accepta de-s dovedite a fi cit se poate de OK. La urma toata ce produs nu e chinezesc ... Cu Allseason-ul nu m-am impacat vreodata pentru ca le consider pentru nici un anotimp, cel putin asta mi convingerea, ée refuz si de mi se fac cadou.
  20. Bine, aia nu erau parinti, copilul nici macar nu a murit in accident ci din cauza nenumaratelor lovituri la cap pricinuite de condusul derbedeilor. Trist
  21. Ai o dimensiune ''atipica'' , de acolo pretul ridicat. Aceeasi dimensiune am montat pe Lacetti dupa cele de fabrica 195 55 R15 care sunt si mai scumpe. Acum am mix de 195 60 R15 Vredestein si Goodyear, nimic de reprosat. Oricum nu dai gres nici cu ceva china din gama superioara. Am pe o masina Landsail de vara, chinezesti , care sunt made in thailand 😃 Am mai avut acum ceva ani Landsail alt model de vara, la fel, nimic de reprosat si sunt peste Kleber Made in Romania de exemplu. Intradevar, in trecut chinezariile erau sinonime schiurilor, pe umed erau periculoase rau. Mai este varianta de BF Goodrich Advantage Allseason care este o anvelopa foarte buna la un pret accesibil.
  22. Galosii astia de care amintesti is peste 40.000 Ft bucata in zona. Prefer sa merg pe jante... 😀
  23. Buna ideie cu grafit pe servetel . In penultima oara cind am schimbat stergatoarele am luat Valeo clasice pentru ca Bosch aero pentru care inclinam nu aveau pe stoc la magazin decit unul din cele doua dimensiuni (nu-s identice ca lungime cel din stinga cu cel din dreapta) astfel nu am imbirligat lucrurile sa iau doar unul nou, perechi sau deloc.Cind am prins Bosch-ul in raftul unui alt magazin si l-am putut imperechea l-am si luat. In ciuda faptului ca rar folosesc stergatoarele chiar si pe ploaie pentru ca folosesc rain off si tot crapa, anul si cirlanul. Ori lamela ca si material ii vai mama ei, ori caldurile astea excesive ce se inregistreaza in ultima perioada le scoate la pensie intr-un an dezile, rascoace lamela ...
  24. Da, Salex. Cetatenii acelor localitati nu au dreptul la viata ca asa o zis Dorel. Fiecare cu ale sale prin acea intersectie, unii merg la munca, spre casa, la parinti, copii ce locuiesc in zona, fiecare cu ale sale ... Se trezeste un caca-maca sa traga spinul in poarta ca asa vrea el s-apoi cica sa nu-l lasi chel in gura ... da' ti-l alerg (la propriu) tot cimpul ala fii-ar mutra de neam prost ! 😊
  25. Pune si tu niste grafit pe servetelul ala 🤣
  26. Ca simpla coincidenta, azi am luat baterie pentru Insignia. Am mers pe Banner AGM. Destul de ciudat mi s-a parut ca Exide era cu 5% mai scumpa ... Am inlocuit MOLL-ul AGM pe care l-am luat in pandemie, fix Ianuarie 2025 si care nu era in stare sa tina mai mult de 11,6V dupa cateva zile de stationare. Ne aprindea becul rosu, inca, dar se chinuia putin sa porneasca dupa 1 saptamana de stationare. Avand in vedere valul de frig care se lasa peste Ro, am facut azi schimbul si gata povestea. Vedem ...
  27. Da, Geo ... iarasi s-o rasturnat caruta cu prosti la Suceava. Acela este E 85 -ul si in acea zona e intersectie in "cruce" deschisa circulatiei pina nu demult cu prioritate ceéor de pe E 85. Probabil au fost accidente in acea intersectie si ce s-au gindit ei, prosti satului, sa inchida acea intersectie semnalizind-o astfel cu linie continua si indicatoare dupa chipul si asemanarea lui Dorel. Treaba e ca atit in dreapta cit si in stinga lui E 85 is doua localitati si prin acea intersectie isi faceu veacul localnicii. Iar acum ce sa vezi, prostii satului au decis a o inchide. Bun, inteleg ca e o intersectie cu risc major da' de ce nu instalezi limitatoare de viteza pe E 85 in proximitatea acelei inttersectii pentru a diminua riscul accidentelor si lasi intersectia in cauza deschisa ca si cei din zona sa-si traieasca viata ?! Naivul din mine ce credea ca prostia are limite ... Nu, nu are, fereasca cita bezna in mintea unora !
  28. Am mai auzit de Rombat si Banner, dar nu am avut ocazia sa iau. Ziceam eu mai sus si de Macht, dar nu stiu daca s-a dus calitatea in jos intre timp sau nu. La moto, de exemplu, mergeam pe principiul "cea mai ieftina". Una ieftina ducea cam 2 ani, una scumpa maxim 3. Problema e cand te lasa brusc, pe undeva aiurea...
  1. Load more activity
