smv
Content Count
566 -
Calendar
Everything posted by smv
Martor Motor - Check Engine
smv replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
In primul rand doresc sa afirm ca Cielo Euro3 nu fac toate asa. Nici pe departe. Un caz "aparte" in acest sens este propria mea masina. Deci, paradigma "mecanicilor" este falsa. Se pare ca pentru problema aparuta nu poate fi incriminata exclusiv instalatia GPL. Pentru a elimina etapa ghicitorilor si a merge mai direct spre cauza as propune o conectare la tester pentru a citi codurile de eroare (DTC-urile). Inainte de operatia de mai sus recomand inca o data verificarea starii conexiunii sondei secundare (postcatalitica, S2O2), operatia fiind simpla si fara costuri. -
smv replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
INTOTDEAUNA (am subliniat cu buna intentie) sa nu anticipezi ca este de vina manocontactul (sonda) sau uleiul ! Banuieste cu prioritate ceea ce este mai rau, adica pompa de ulei, supapa de limitare a presiunii, uzuri la nivelul arborelui. Verifica presiunea cu un manometru, eventual la un service daca nu posezi asa ceva, ocazie cu care poti investiga si sonda manocontact. Deci, ingrijoreaza-te si nu fii relaxat ca poate o fi sonda bazandu-te pe argumentul (subtire !) ca motorul a fost reparat ! -
Acum inteleg ca instalatia GPL este de tip secvential (deci emulatorul de sonda nu-si are locul). Sugestie: nu se prezinta instalatia GPL dupa numele reductorului ci dupa partea electronica (in cazul de fata STAG 200). Altfel, ne oferi ghicitori, sarade. "Priza de aer" sa refera la traseul de evacuare neetans, mai pe romaneste cu "rasuflatori", gauri, tobe si conducte sparte. Sonda lambda postcatalitica (S2O2) este sub masina. Ea este prezenta incepand cu Euro3 si serveste la controlul gazelor ce se deverseaza in mediu. Deci, printre altele, supravegheaza si "vegheaza" pt.protectia catalizatorului. Practic, semnalul ei trebuie sa urmareasca pe cel al sondei primare pastrand frecventa si forma cvasisinusoidala dar cu amplitudine micsorata. Daca cele 2 semnale nu coincid din varii motive (ex: sonda primara cu raspuns lent) se semnalizeaza eroare. In situatia in care conectorul nu realizeaza o legatura valida sau un fir dintre cele 4 este rupt (cele 2 albe sunt pentru incalzire), lampa check se aprinde. De aceea am intrebat daca se comporta la fel si pe benzina, pentru a introduce in ecuatie aceasta conexiune (am intalnit astfel de cazuri), dar nu ai raspuns . Cand am spus ca datele din analiza gazelor nu se coreleaza, m-am referit la faptul ca amestecul pare (repet: "pare") saracit ca urmare a diluarii cu adaos de aer ce nu intra in reactie, care patrunde postardere in gazele evacuate. -
Nu se prea coreleaza datele. Lambda (excesul de aer) este cam mare, oxigenul mare, dioxidul mic, monoxidul mare. Esti sigur ca evacuarea este etansa si nu trage aer ("priza" de aer) ? . Ai verificat starea conexiunii sondei postcatalitice ? Instalatia GPL are emulator de sonda specializat si in buna stare ? Lampa check se aprinde si cand functioneaza pe benzina ? -
Oricum, era evident ca "semnalul" era dat de S2O2 (sonda postcatalitica). -
... sau starea de functionare a imobilizatorului...
smv replied to sp67's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
S-ar concluziona ca a pierdut din agent dupa ce s-a efectuat operatia de incarcare. Ca atare ar fi trebuit ca la revenire sa se faca o investigatie cu lampa UV pentru localizarea zonei pe unde se pierde (daca a fost introdusa si substanta de contrast). Deci ? REVENIRE la atelier. -
smv replied to danutz's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
acul intre cele 2 puncte 85 - 90 grd C -
Nu a vidat instalatia si au ramas vapori de apa care condenseaza, ingheata si astupa duza. Parerea mea: nu este vorba despre nici un por (basme cu pretentii docte pentru ametit clientii !). Cred ca ar trebui reumpluta instalatia in conditiile corecte. Altfel vei avea AC " pe sarite". Eu am patit de doua ori cu aparatele de aer conditionat de apartament (foarte rar meseriasii au pompa de vid, inclusiv cei ce asigura punerea in functiune - daca ii atentionezi, s-a defectat tocmai la clientul anterior !) -
In legatura cu descarcarea bateriei la acest tip de Cielo pot sa te informez ca, in stare de stdby, curentul absorbit este de 65 mA. Ca atare in 30 zile (720 ore) bateria se va "goli" de 47Ah, deci TOTAL d.p.d.v. al pornirii ! Deci nu este nici un miracol. O substantiala contributie la acest consum "parazit" o are memoria "nevinovatului" RC Daewoo; cca. 30 mA (dar mai sunt si alte branduri cel putin la fel de gurmande !).
Senzorul (impreuna cu conectorul sau) se afla in partea din fata a motorului in dreapta jos (privit dinspre ambreiaj). Accesul cel mai facil este pe sub motor dupa ce ai demontat aparatoarea dr. din plastic (scutul). -
Aceste "proiectoare" sunt de fapt lumini pentru ceata. Pentru a fi eficiente pe timp cu ceata, teoretic, este util sa nu existe raze ce ilumineaza frontal ceata, din motive evidente. Deci, daca inlaturi acea tablita, scade eficienta iluminatului la ceata.
Cât consumă un Cielo EURO 3 cu GPL ?
smv replied to VAL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Depinde de "amanunte" (stil conducere, AC, distante, anotimp, pt. intrauban: localitate, ora. s.a., extraurban: configuratie relief, viteza, incarcatura, etc.). Raportat la Bucuresti si DN, autostrazi (90 - max 110 km/h), viteza si incarcatura moderate, rulaj nonsportiv, primavara-toamna, 1/3 AC, cam "multisor" ( 11,5 / 7,8-8,0 ). -
Modificare Cielo
smv replied to butnaru cristian's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Mi se pare anacronc (exprimare "soft") sa mai dscutam despre efectele "nefaste" ale GPL-ului. Injectia de GPL lichid (Prins) inlatura unul dintre principalele neajunsuri ale GPL-ului gazos. Cat despre problema cu chiulasa ... hmm ! (ma rezum la atat) -
Problema cu instabilitatea reglajului debitului de gaz cred ca isi are originea tot la reductor-vaporizator (seamana cu functionarea defectuoasa a membranei de reducere - cea groasa, dinspre surubul de prindere al ansamblului). Probabil ca schimbarea setului nu s-a soldat cu o reusita, din pacate. Daca motorul are un regim termic corespunzator (se poate constata chiar si organoleptic), verifica mai intai papucul sondei, apoi, in spatele tabloului de bord daca suruburile aparatului sunt bine stranse si contactul electric cu folia este corespunzator. Daca totul este ok, se va verifica si eventual inlocui sonda. Pentru verificarea functionalitatii aparatului din bord se poate inlocui sonda cu un rezistor de proba cu valoarea de 270 - 330 ohm (acul ar trebui sa se situeze in jurul celor 2 puncte de pe scala).
Exe DOHC are conector ALDL, deci nu are hard (conector), ca atare nici nu comunica prin protocoale OBD II (ISO 9141-2, KWP2000, s.a) . Deci s-ar putea sa mearga testul cu agrafa. -
As pleda totusi pentru ceva cat de cat consacrat dar nu neaparat un model de varf cu pret mare. Chinezismele ieftine iti pot "oferi" surprize in sensul nerespectarii parametrilor.
Defectul este local (bec, conectori lampa dr.). Informativ: siguranta este comuna si se afla sub tablou, unde sunt releele mici.
Nu este supapa, se racordeaza la un stut aflat pe gatul de alimentare (putin mai jos de buson, ca sa nu refuleze in pistolul pompei de alimentare de la statia Peco si sa se opreasca - vezi vechile Dacii).
Am sa ma refer la ceea ce am experimentat. Coloana de directie se da jos f. usor. Se aduce volanul pe mijloc. Se trage bucsa din plastic (alb) spre teava coloanei pentru a se concentriza solid axul (la remontarea coloanei se face invers si se retrage numai dupa ce coloana a fost complet remontata). Se demonteaza: volan (la mine a iesit usor prin balansare si o usoara lovitura in ax cu ciocan din lemn; acum iese numai prin balansare fiindca nu-l strang decat f. putin, stiind ca este imposibil sa-l "pierd"), capace plastic, surub cuplaj. La masina mea (2006) nu a fost nici un surub tip "cap de forfecare" (in dr. surub, in stg. piuluita pe prezonul existent). Surubul central se poate scoate cu o cheie tubulara cu prelungitoarele lung si scurt introdusa prin dreapta coloanei (folosirea cardanului este de dorit). Se lucreaza cu iluminare locala (lampa portativa, lanterna). Daca se demonteaza tabloul de bord (ceea ce este f. facil), este si mai lesne (eu am facut operatia de 2 ori si am practicat ambele variante). Mai departe, partea de caseta, nu am executat personal. Acum setul complet de reparatie este dublu (200lei); la Radacini nu mai au.
Cielo Accelareaza Pe Gpl.
smv replied to mafiaz92's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Motorul se opreste fiindca nu mai primeste gaz. Trebuie sa identifici daca lipsa gazului este cauzata: de filtrul colmatat (cel din electrovalva de pe oala amortizorului dr.), de inchiderea intempestiva simultana a tuturor celor 3 electrovalve (= intreruperea tensiunii pe firul albastru - ex. siguranta arsa, releul din interiorul Loveco4EU defect), de nedeschiderea uneia dintre cele 3 electrovalve (defecta bobina sau conexiuni locale). In situatia in care toate cele enumerate sunt ok, recomand scanarea Loveco4EU pentru a avea acces la datele setarii care pot fi interpretate. -
Acel "poc" s-ar putea sa fie rezultatul sonor al inchiderii electrovalvelor (intreruperea alimentarii). Trebuie verificata si starea filtrului de aer (daca nu s-a cumulat cumva si cu rateuri in admisie urmare a saracirii amestecului uin faza initiala). -
La chiulase, pentru invingerea aderentelor la bloc, consacrat se foloseste forfecarea in planul garniturii adica, lovirea moderata cu ciocanul din plastic (cauciuc, lemn) in partea laterala, spre capetele chiulasei, dandu-i un efect de rotire. In nici un caz nu se utilizeaza scule cu efect de pana care distrug planurile (f. important in cazul de fata blocul motor). Daca nu te mai intereseaza chiulasa fiindca este defecta ii poti aplica loviturile mai "apasat" folosind un ciocan de 1Kg. Se mai poate imagina si un sistem de presare-smulgere folosind gaurile filetate din bloc (procedura: se tensioneaza cu moderatie si in aceasta stare se aplica loviturile). Oricum, mecanicii care au aplicat "smacuri" pe garnitura trebuie ocoliti pe viitor (ca sa nu spun vorbe mai "grele"). Se va rezolva dar cu rabdare.
Ai constatat ca se pierde lichid de racire fiind nevoie sa completezi in sensul ca scade nivelul in vas, chiar si foarte putin, la anumite intervale de timp) ?
