Probleme Cu Indicatorul La Temperatura Apei
L-am schimbat eu, insa cu mai mult de un an in urma. Nu mi s-a parut dificil, nu-mi amintesc sa fi fost nevoie sa-i fac loc. Atentie insa la remontare, suruburile folosite la Tico sunt proaste, astfel unui membru de-al nostru i s-a rupt unul in urma unei strangeri absolut firesti. Da, va curge lichid de racire, dar putin. Ca sa mai reduci din risipa poti desface capacul radiatorului si cu un furtul subtire sa amorsezi scurgerea din el intr-un pet a unei cantitati modeste de lichid, cat se poate scoate. Astfel vei goli furtunul dintre termostat si radiator si pierderea de lichid va deveni insignifianta. Bafta maxima!
Am fost la service si problema era radiatorul din interior. Mocheta era foarte uda, si pe acolo pierdea antigel. Radiator 190ron + manopera 80ron. A trebuit demontat tot bordu, scoase furtunirele care intrau in calorifer etc. Nu va doresc sa aveti vreodata problema aceasta!
Bine ca sa rezolvat!
Vroiam doar sa stiu cauza, deoarece am o banuiala la care vad ca am o confirmare. Deci, acolo s-a creat un dop, altfel, ce motiv era sa fie mai vascoasa o solutie de antigel ?
Se pare ca asistam la un concurs al contrafacerilor sau a vanzarilor de produse cu termen expirat.
Scuza-mi insistenta, dar exact in cazul acesta, nu se impunea spalarea instalatiei (erau conditii ideale) si introducerea unui antigel nou ? La cheltuiala asta, un termostat nou nu mai conta. Mecanicii nu pun problema asa, ei vor sa rezolve problema imediata prin costuri mici, clientul sa fie multumit ca a scapat ieftin si apoi sa revina. Dar asta nu inseamna ca din punctul de vedere al clientului este cea mai buna rezolvare.
:( crezi că îţi pui cel mai bun produs în maşină şi de fapt e apă colorată cu ceva glicol în ea :(
dar nu mirosea în maşină a antigel? că de obicei miroase ca naiba şi când ai ceva spart pe afară!
Pai o lasi sa se usuce. :) Nu prea ai ce face. Verifica in schimb daca este uda si pe partea cu tabla. Daca este trebuie sa o desfaci si sa ii pui ceva intre mocheta si tabla sa poata respira si acolo. Daca nu s-ar putea sa ai surprize neplacute in viitor cu rugina.
Edited by Pedala
Ma gandeam sa dau jos toata mocheta sa o duc sus in casa si sa o spal, apoi o las pe calorifer sa se usuce k lumea. Oare se va "aseza" la fel ca inainte, adica se vor potrivi gauriile de sustinere etc?
Dau prea multa importanta acestei probleme? :-?
Te-ai gandit bine, eu am scapat, din greseala, una data lichidul pe iarba din parcare si s-a decolorat imediat si abia dupa vreo 2 ani s-a regenerat. Nici cainii nu mai treceau pe acolo.
NU, nu dai, sunt intrebari firesti.
  guest said:
Duminica am facut un drum de aproximativ 650Km cu tico si am constatat ca acul care indica temperatura apei nu s-a ridicat deloc. Duminica la ora 5 dimineata era destul de frig circa 6-7grade. In acelasi timp nici caldura nu prea am avut in masina. Mentionez ca vara nu am avut asemenea problema ba din contra acul de temperatura statea la jumatatea distantei adica mai mult decat normal. Duminica in jurul orei 15.00 cand s-a mai incalzit si datorita mersului bara la bara din Bucuresti acul a inceput sa urce spre normal. Tot anormal mi s-a parut si faptul ca a consumat mai mult circa 6 % la drum lung. Va multumesc pentru sugesti sau pareri.
Incearca cand mai este frig afara sa pui un carton in dreptul radiatorului, cu cat este mai frig cu atat cartonul sa acopere o suprafata mai mare a radiatorului.
Fa o proba cu cartonul pus in fata si o sa vezi ca o sa urce acul spre jumatate, si-ti scade consumul.
Eu iarna pun un dosar si incerc sa acoper aproape tot radiatorul.
Ex. benzina juma' petrom - juma' omv + un flacon de 2+2, Bucuresti, Pitesti, Valcea, si retur un consum mediu de ~4.5, alergata peste 100km/h cam ~50Km din tot traseul, greutate la dus 200kg, la intors ~300kg.
Am avut tot timpul carton, aproape pe toata suprafata radiatorului, temp. afara ~peste 10grade, dar cand am intrat in Buc a trebuit sa-l scot.
eu am alta problema ...
help ...cu ceva ideei ...
se intampla ca tot timpul ..mai putin la pornire,acum de la temperatura sta mereu in zona de mijloc..nu conteaza ,ca stau pe loc..ca sunt afara si am 120 la ora ...tot timpul la jumatate..mai porneste si ventilarotul din cand in cand ..desi nu este asa cald afara ...
am si eu un mic bai... desi am studiat manualul inca nu mi-am dat seama :-? ,
aum de ceva vreme cu incalzirea asta globala(locala) din Timisoara, stand la semafor, si coloane,
acul la apa a urcat vertiginos si a trecut de verticala, eu stiu de la alti cunoscuti ca normal sta cam la "sfert", si nu a pornit electroventilatorul. daca siguranta electroventilatorului poate este buna, ce poate fi?, radiatorul este incalzit deci semn ca termostatul deschide.
Exista vreun senzor de pornire pe undeva ? in carte nu scrie nimic , deci nu prea imi dau seama cum porneste electroventilatorul...
va multumesc anticipat :osanale:
Pe galeria de admisie... intr-o pozitie mai ciudata sunt 2 senzori de temperatura, unul pentru indicatorul de bord si unul pentru comanda electroventilatorului.
Se ajunge destul de nasol la ei, eventual in parcare lasa masina pornita la ralanti si vezi daca pana la urma porneste ventilatorul ...daca pleaca e ok ...daca nu o sa iasa abur :D
