expero 16V
Martor rezervor gol la Espero
Eu am vazut la majoritatea sonde atasate la bidonul de apa de parbriz.Problema e ca nu merg.
Eu stiam ca au numai modele cu abs care nu au vasul spalatorului in compartimentul motor la vedere .
Sa ti-o spun drept eu il am normal amplasat, are si sonda dar nu merge al dracu'.
Espero16v, ce înţelegi prin sondă la rezervor ? la mine, capacul e chior şi simplu, ca elemente electronice am doar un cilindru mic şi negru ataşat pe-o parte a vasului, având 3 fire legate la el. Eu mă gândisem că-i pompa care trage apa.
Şi eu, chiar ieri am rămas fără apă... nici un bec :( bine, acum s-ar putea şi să fie ars, că s-a mai ars un bec de când am luat maşina, ăsta o fi fost deja dus).
Pai ala nu e pompa care trage apa pt.ca daca ar fi asa la mine n-ar mai trebui sa mearga dupa ce l-am deconectat de acolo.  <img src= ">
M-am enervat intr-o zi ca nu-i dau de cap beculetului respectiv si l-am deconectat sa-l masor.Si stupoare- stergatoarele si apa pe parbriz mergeau fara probleme.
De aici am tras concluzia ca aia e sonda respectiva!!!
Asta ar însemna că pompa e pusă cumva în fundul borcanului. Mişto, deci avem o sondă; cum procedăm ? :D
daca e sa analizam problema, becurile din bord nu se ard ele asa de usor.
eu cred ca sunt chiar rezistente. problema cred ca e de la contactele de la borcan.
si cred ca putem sa verificam pe direct cu un led.
Ma scuzati de intrerupere, am citit si eu acest topic de la cap la coada (deoarece am aceeasi problema) si am ajuns la o singura concluzie: cele doua becuri sunt doar de efect, nu se aprind la nici un Espero !!!
Domle' am sa-i fac o poza unui prieten la care se aprinde atat apa cat si benzina!!!!
Deasemenea e imposibil ca benzina sa nu se aprinda...dracu' se aprindea la Dacie dar la Espero!!
Păi, citeşte mai atent :D la mine şi la alţi concetăţeni şalupari se aprinde cel de benzină.
Ultimele precizari care dau o alta lumina asupra problemei.Chiar daca mi-e greu sa recunosc asta :lol: Vaxxi a avut dreptate: toate modelele la care am vazut bec aprin au ABS!!!Rezulta ca numai Espero cu ABS are becul la apa de parbriz functionabil.Pt.Ca intr-adevar la aia borcanul de apa nu e la vizibilitate amplasat.Nu e decat o teava( ca la Matiz).
Iar flacaul care are asa ceva mi-a zis ca la el becul de benzina nu se aprinde niciodata!!Chiar a ramas fara benzina pe chestia asta.Dar mi-a spus ca in momentul in care ramane fara benzina masina mai porneste dar cand da sa plece de pe loc moare.Adica din ce a discutat cu un mecanic a inteles ca in momentul in care ramai fara benzina mai ai posibilitatea s-o pornesti dar nu sa si pleci de pe loic.Cica masina mai are o rezerva.Asta probabil ca sa nu mai amorsezi pompa de benzina... :roll:
Bune informaţii espero 16v. Acum rămâne să ne dovedim priceperea la şurubăreală şi să ne confecţionăm şi noi indicatoare de-astea de nivel, să nu fim buni doar de vorbăraie. Ştiu sigur că se poate, am citit pe un site rusesc instrucţiunile pentru fabricare şi instalare, dar traducerea online a dat un rezultat foarte confuz.
Iti pot spune mai mult ca sigur ca nu sunt defecte becurile sau de forma nici la apa nici la benzina.am un espero din 97 1,5 16 v la care se aprind atat cel de apa cat si cel de benzina.daca e nevoie am sa va trimit poza.v-am pupat. :twisted:
Norocosule tu ai ABS sau ce?
