Salt'are.Mai nou de cind a venit frigul am si io o problema mai naspa.Deci pun contactul ,las sa bipuie becurile dau la cheie si se invirte ceva dar am impresia ca nu tot electromotorul...nici nu stiu cum sa va explic...parca se invirte ceva in gol.la a 5-6 cheie poneste si merge bine.Am observat ca daca-i dau chei scurte porneste din prima...da ma rog ii inervant tare .Stie sami zica cineva cam ce bai are si cit ar costa defectu..?merci
Eu la Cielo am experimentat ceva pe undeva asemanator. Cateodata imi pornea motorul dar auzeam un sunet ca si cand ar fi electromotorul pornit. Opream mai incercam de cateva ori si pe urma mergea ok.
Problema s-a dovedit a fi provocata de partea electrica a contactului -era ceva topit acolo.
Am schimbat partea electrica a contactului si s-a rezolvat problema. La Cielo nu a costat foarte mult ... sper sa te ajute chestia asta.
Daca iti ramane electomotorul cuplat nu iti recomand sa mergi asa! Mergi la service si rezolva problema.
  • 5 months later...
salutare
am un espero din 1996 cutie automata.azi dimineata ploua ingrozitor la cluj.masina sia facut treba fara nici o problema.la un momendat am parcat si acolo a ramas.NU mai face nimik.dau la cheie se aprind becurile din bord si asa ramine nici macar un click nimik...  <img src= ("> ce sai fac unde sa ma uit :osanale: :osanale:
Nasol. Verifica insa sigurante si daca alarma lucreaza. Eu am patit-o de la alarma, pe ploaie. (ma rog lapovita..._
Si contactul, daca nu e intrerupt de alarma.
Cu stima,
Costel
daca se aude clanc , inseamna ca totul e in regula electric doar carbunii din demaror sunt dusi (la dacii se intampla des si cand se intampla pui mana pe ciocan si da-i pana o ia, cunoscatorii stiu :) ) sau bateria e prea slaba, daca nu se aude absolut nimic...electrica (sigurante, fire contact etc)
problema sa rezolvat prin schimbarea bendixului cu unul nou...impreuna cu periile.clickul acela se simte dar nu cum ar trebui stiu la ce va referiti. :wallbanger: si inca o chestie cind dau la cheie ma uit la becurile din bord si vad cum se pierde din intensitatea lumini dar slab de tot...bateria e mai veche intradevar dar nu a facut niciodata probleme (relativ veche are 1,5 ani).simtomul unei baterii terminate este asta?....nu ar trebui sa invirta macar?sau cdul,luminile de bord,farurile...ar trebui sa arda in cazul unei baterii vechi cu element dus?
Edited by buleus
Eu am avut o intamplare asemanatoare si era oxidat un contact de la electromotor (e vorba de un papuc prins intr-o piulita)... si tot dupa o ploaie zdravana s-a intamplat...
Edited by nino
Pai stai putin. Se aude ca bendixul actioneaza? Adica acel "clac", nu diversele relee! In cazul asta e mai cotoioasa. Trebuie vazut daca face contact starterul la capat de cursa. Apoi sa nu fie vreo perie care sa nu faca contact... Ar trebui doua persoane, una pune contactul si cealalta sa asculte ce face starterul.
Cu stima,
Costel
P.S. - sau cum bine spune Nino
Edited by pavcostel
pai asta spun ca ceva se aude...dar nu clikul binecunoscut...sau mai bine zis nu clikul de la electormotor...se aude cum cupleaza ceva cind pun cheia si invirt dar repet nu clik de electromotor...stiu foarte bine cum ii acel click
E chestie de curent, nu de tensiune (cum ar spune electricienii) in standby ai probabil 10-12 v tensiune dar in sarcina scade. Cum spune ovi_jer, ia o baterie buna si vezi ce se intampla, e cea mai simpla solutie, daca porneste ai rezolvat-o, daca nu, service sau daca te pricepi, dai demarorul jos (e cam aiurea pozitionat cred ca pe sub masina e singura sansa, nu l-am desfacut niciodata) si il pornesti direct la baterie, n-ar strica o desfacere (cu grija) si o curatate + schimbat carbuni just in case, asta in cazul in care se poate (la d-acia mergea).
Ps. incearca sa invarti motorul, poate e bocat (doamne fereste), pui pe cineva sa inpinga si dai cu o treapta superioara (a 4-a de exemplu)..
Bafta!
later edit! viteza asta :) la cutia automata cam greu cu a 4-a
Edited by Dj_Dark
o sa incerc ambele variante date ne nino si ovi_jer.dar dilema mea este ca sotia mea conducea si acuma mia zis ca a alimentat la pompa si tot asa a facut iar dupa 4-5 chei a luato...binenteles ca nu are nimik cu benzina ci vroiam sa subliniez ca azi a mai facut odata asa
back with news...  <img src= (">  <img src= ("> am miscat fire...la recomandarea lui nino...nimik am schimbat bateria nimik...la fel moarta.ce naiba poa sa aiba.Ma gindesc la 2 variante
1.am citit undeva ca la cutia automata daca nu e in treapta N sau P nu porneste si asa e .ma gindec ca sa se fii stricat ceva la cutie?
2.Alarma!Pt ca stiu sigur ca atunci cind luam bateria pt o vreme si o puneam inapoi alarma se arma...si bipaia.Acum nimic ca o pun sau nu tot aia e.adica nu simte ca am luat bateria si am puso la loc...sa fie asta? alarma este un alcar nu ma intrebati modelu pt ca nu scrie nimik pe iadoar alcar.se poate sau are acea functie de blocare a pornirii motorului?si daca da cum se scoate sau dezactiveaza?merci pt orice raspuns
Poate te ajuta... daca zici ca ai CURATAT (!) de oxizi contactele electromotorului... In atasament e extras din manualul de Nubira 1... dar e ceva referitor la comutatorul P/N acolo, care banuiesc ca e la fel si la Espero... Cel mai bine te uiti in manualul de service de la Espero...Il ai?
Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie intr-o zi ploiasa prin toamna, exaxct la fel. S-a rezolvat prin:
Contactor aprindere Cielo/Espero: 22.50 la Radacini Plevnei.
Manopera
Constatare: 0.5 ore - 14.88 RON
D/M demaror: 1.3 ore - 38.68 RON
D/M contact electric aprindere si pornire: 0.6 ore - 17.85 RON
Contactorul avea bornele ruginite.
Nino gura de aur ai avut...
Remediat prin:una bucata mecanic ,cu groapa de lucru...incercat electromotor pe masina...fara contactciprin contact direct.Nu facea nimik.La demontat la curatat cu sprey toate contactele care am zis io ca sunt curate...pus la loc si pornit la prima cheie.
multumesc mult la toata lumea pt sfaturile date
  • 7 months later...
Am o problema cu electromotoru , care la prima pornire invarte in gol, nu invarte motorul, abia la a 2-a cheie invarte motorul dupa care porneste , se aude ca un polizor prima data , ce-ar putea sa fie?CAt costa o reparatie de electromotor in cazul meu?
