  • 1 year later...
Cred ca esti cel mai in masura a iti raspunde intrebarii de are ori ba instalatia deja existenta. Cauta in bara dupa mufe, in "cabina" dupa intrerupator cu indiciu proiectoare, tablou sigurante cu specificare lampi ceata ...
De nici urma, ii faci una cap - coada.
In cazul asta in spatele desing-ului trebue sa existe si mufa conectoare a intrerupatorului atirnind p-acolo. Proiectoare + intrerupator.
La urma toata executi toata lucrarea si gata, nimic iesit din comun.
Uite-te cu atentie si sub tabloul de sigurante fiindca ar trebui sa gasesti acolo 3 sigurante: 2 de cate 30A (climatizare viteza a 4-a si faruri ceata) si una de 5A (imobilizator). Asa arata configuratia la Cielo 2006. Deci, daca ai toata instalatia cablata, completezi cu releul farurilor de ceata dar verifici si existenta macar a soclului sigurantei (pentru a pune o siguranta de 30A).
Varianta comoda e un intrerupator si doua capete de cablu de legatura a continuitatii aleia existente. In schimb, cea adevarata ii aia de la 0 (zero) direct din baterie, cabluri tapene si coneviuni strinse lucrata cu simt de raspundere (ce totodata o ai separat si sigura) pe care te legi si cu tripla/triple ceata spate, daca tot te murdaresti pe miini. Eu unul astfel as proceda.
La modelul tau de Cielo nu ai aproape nimic pt proiectoare. Singurul cablaj existent e cel de la botul masinii... firele din bara pana la mufa mare, patrata, de langa baterie. Eu iti recomand sa le ignori si sa tragi fire separat. Ale mele, dupa 10 ani, erau coclite si fara conductivitate.
Trebuie sa faci toata instalatia de la 0. Eu nu am intercalat-o cu stopurile de ceata, parca nici din fabrica nu era asa. In schimb e intercalata cu farurile, nu mai stiu daca sunt puse pe faza scurta sau doar pe pozitie. Trase fire peste tot, pus releu, siguranta si aia e.
Logic, daca-i ceata merg atit cu proiectoarele cit si cu lampile spate ceata aprinse de vreau sa vad si totodata sa fiu vazut ca si io ma dau pe ulita. Inca n-am prins firul de ce inca din fabrica is pe comutatoare separate, care-i farmecul. De n-o fi doar ca in reclame mistocoase "vind masina cu centura de siguranta". :mrgreen:
Nu cred sa aibe prea mare importanta de-s in comun sau separat legate. O siguranta de 10A pe traseul spate ii mai mult decit suficient pentru becosu' ala si nu-i cazul de releu ca la urma toata lampa/tripla in sine face toata treaba si nu becul.
Edited by Viktor
Probabil au fost puse separat din cauza tipurilor de dotari. GLE/Executive aveau proiectoare... GL/Standard nu aveau. Dar toate aveau stopuri de ceata.
E mai sigur cu releu, plus ca, fiind alimentate direct din baterie, nu mai apare scaderea voltajului la bec si automat lumina mai slaba.
Sunt puse pe întrerupătoare separate dintr-un motiv mult mai simplu.
Dacă în spatele tau rulează o mașina ai posibilitatea sa stingi stopurile de ceață astfel încât să nu-l mai deranjezi pe șoferul din spate și în același timp să păstrezi lămpile din față aprinse.
Adica cum, daca aprinzi farurile se aprind automat si proiectoarele?
Aia tine de regula bunului simt, Alexandru, si asta doar in cazul in care (parerea mea) creste vizibilitatea caz in care nu-mi sint de folos nici cele pe fata si le trec in rezerva. De-i ceata si pe al din spate il deranjeaza ochioasele mele, sa recurga la obligativitatea de a pastra distanta, ca eu unu cu siguranta nu voi stinge cetoasele (cit timp le consider necesare) pe motiv ca zmeu' cu boludu' din spatele meu o sa sufere ca dupa flama de sudura ... Sa depaseasca daca-l dor ochii si il tin tampoanele ... :) )
Altfel, ii bine venita pe comutatoare separate ...
Edited by Viktor
Salutare! O mare problema am si eu. Saptamana trecuta am fost la statie pentru ITP si cand sa-mi verifice luminile nu se aprindea un proiector. M-a intors, normal, si m-am dus la un service, l-a desfacut era cam ruginit si meseriasul a taiat papucul, l-a lipit, a mers. M-am intors inapoi la statia ITP, pus pe stand si dupa ce i-a facut fotografia s-au stins amandoua proiectoarele. Ca sa nu ma mai carpesc am cumparat 2 poiectoare noi si in continuare nu merg, am verificat sigurantele - bune, preventiv le-am si schimbat. Constat ca nici luminile de ceata din spate nu merg. La actionarea butonului pentru proiectoare se aude un clic in releul din bord. Ce ar putea fi?
De stiu eu bine, da, poate da un clic scurt si sa sara (deconecteze) lamela de contact. De-ar fi vorba de-un scurt ar busi siguranta insa, cit timp asta nu s-o intimplat ramine de verificat releul, parerea mea.
  • 5 years later...
  • 1 year later...
Ehe, iarna nu-i ca vara ! Ceata, una alta ... si astfel se ridicara piticu' la putere ca vrea becuri (H11) galbene in proiectoare. Nu ca ar fi o problema cu actualele ce lumineaza foarte bine da' piticu-i pitic, becuri galbene si gata ! Acuma, sa vad cum ii potolesc ofu' ca nu-s chiar la tot coltu' astea galbene, nu leji, ci becuri normale galbene.
