  • Replies 103
Nu ca ar conta foarte tare dar pentru informarea corecta a publicului imi permit sa va corectez. Cred ca ati facut o greseala de exprimare, cunoasteti de fa[t esentialul.
Sonda lambda este un cititor al compozitiei gazelor de evacuare, informatie care o trimite computadorului care modifica amestecul si timpii de injectie.
Sper sa ma corectati daca am gresit undeva si sa nu va suparati pe mine.  <img src= S">
  radupopa said:
La un Cielo din 98, eu ce am, potentiometru CO(nu l-am gasit :) ), senzor O2 sau sonda lambda(asta nu stiu ce face  :"> ;) ?
Daca nu ai potentiometru Co si ai sonda lambda probabil ai motor Euro2(depinde cat ai de plata la Rovigneta). La euro 2 terminatia ultimelor 2 caractere din nr de omologare trebuie sa fie de genul litera+cifra( eu am terminatia X3 si este Euro 2).
Daca este dotat cu, CV manuala sigur are pot. de Co care este amplasat linga carcasa filtru aer(fixat pe caroserie) chiar sub tubul de legatura care face leg. intre filtru si galeria de admisie(nu confunda cu senzorul de temperatura aer).Are un mic capacel de protectie din plastic de culoare galbena si care dupa ce este scos "dezvaluie un surub de reglaj din care se adjusteaza continutul de CO din gazele de evacuare(mai pe direct cantitatea de benzina injectata).Este bine sa se regleze avind si un analizor de gaze dar in lipsa la un motor in stare buna valoarea de 599-610 mV corespunde unui reglaj optim.Sa se retina:in sensul desfilatarii se saraceste amestecul iar in sensul infiletarii se imbogateste(logic).Daca are CV automata sigur are sonda oxigen(sonda lambda sau senzor de oxigen reprezinta acelasi lucru)PS sigur folosesti Daewoo exe si te incumeti la experiente.Bafta :thumbl:
Eu zic ca 5,7% la 90km/h e bine ,pe mine ma omoara in oras unde consuma minim 11,5% dar in mod curent 12-12,5% (adica media la 2000km) deci mi-as dori un consum mai mic
:o fftopic:
Am vorbit cu un tip de la dezmembrari si mi-a zis ca a vindut multe CV de vectra A la oameni cu Cielo/Espero ,sa fie din cauza consumului in oras ,am auzit ca vectra A consuma 10% sa fie de la CV ??? :scarpin:
Dar cum vi se pare 7,3 in afara cu medie de 100, si 15 in oras (fara sa oforjez)?
Nu am potentiometru, si nu stiu ce sa ii reglez ... Am umblat ieri la avansu static si o sa vad daca se schimba ceva la consum. Parametri cititi la scanare s-au modificat dar putin.
In principiu eu n-am de ce sa ma plang... Dar am o nedumerire.. am cielo '96 cutie automata, cu sonda lambda. Cand mergeam pe benzina mi se aprindea doar in afara orasului (in principiu pe autostrada) becul de check engine; am fost la service cu ea, mi-au spus ca problema e de la sonda lambda (parca era 400 in loc de 700 val. citita de scanner-ul ala..). Acum pe GPL imi consuma 12,5 in oras si 8 in afara.
Nedumerirea e sonda pana la urma functioneaza, are vreun sens s-o schimb?
E posibil sa fi fost murdara da calamina si daca am mers pe gaz sa se fi curatat ?
radupopa@ consumul tau de 15% in oras este enorm pt Cielo si chiar si pt Espero ,iar in afara 7,3 % mi-se pare totusi mult pt 100km/h ,eu am consumat cu espero la 100km/h 6,2% cu AC pe A1 si 5,7% pe DN1 (Buc-Ploiesti) fara AC ,incearca sa schimbi filtrul de benzina si aer ,verifica fisele de bujii si bujiile .
E adevarat ca am CV automata, dar oricum 15 in oras cred ca e mult prea mult. Uleiul la CV cred ca a fost schimbat cam rar (ultima oara de cand am cumparat-o #-o ). Acum ce pot sa fac ... ?
La sonda lambda variaza intre 70 si 750.
Filtre de aer, benzina si ulei schimbate. Fisele si bujiile cred ca au fost schimbate de fostul propritar.
Edited by radupopa
Cand am cumparat masina (leganza CDX) am mers cu ea la meserias si am pus-o pe tester. Am fost nevoit sa schimb sonda lambda si sa curat IAC-ul (???). Am verificat din nou pe tester si meseriasul mi-a spus ca e f.bine..(a iesit mai bine chiar ca la unele motoare noi..spunea el).. Acum, la un consum "din ochi" (fara o masuratoarea exacta) consumul este aprox. 12.5 in loco si undeva pe la 8-8.5 in afara.. E normal asa consum pt. un motor de 2000cmc..sau ..se poate si mai bine..???.. Daca "DA"..ce trebuie sa mai verific..eventual sa schimb..? :-W
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Salutare,
In urma unui ITP, rezultatele la gaze erau cam asa:
CO (%vol) 02.60
CO2 (%vol) 14.21
HC (ppm) 0503
O2 (%) 00.54
NOX (ppm) 0000
RPM 820
TEMP ULEI 070.3
COK (%) 02.32
LAMBDA (factor) 00.95
Va rog sa imi ziceti si mie daca e ceva in neregula, si ce se poate face sa se mareasca cat de cat demaraju masini :lavolan: Meseriasi de la ITP o respinsera ca nu erau farurile reglate, cica bateau prea sus dar nici d'ai dracu nu umblara la reglaju din interior al masini care era la maxim sus :spumelagura: , si nu franeaza bine roata de pe dreapta spate nici pe frana de serviciu nici pe aia de mana...saboti sunt buni, butucu pare bun..ma duc jos si o curatz cu diluant, ca altceva nu prea mai stiu ce sa ii fac :-?
Multumesc
