VAXXi
Da merge, se scoate tavita aceia de sub casetofon si intra la fix o combina 2 DIN
adica suportul de pahare...si la partea electrica mai trebuie ceva?in afara de alta mufa probabil...o sa mi-l puna un electrician dar nu vreau bataie de cap si asa acum am probleme cu aprinderea..  <img src= (">
e acceasi mufa
Ms...acum ramane de vazut daca o sa gasesc...si la ce bani...help me de ce are cineva
Ceva homemade. M-am saturat de zgomotul facut de boxele din bord de 10cm, desi le-am schimbat. Am hotarat sa-mi fac niste kick-panel-uri si sa pun doua boxe de 16cm. Am pus CRUNCH DSX-6.2C amplificate de un CRUNCH GTX2200. Tweeter-ele le-am montat in stalpii din fata. Sunetul este senzational si diferenta "audibila".
Edited by PRF
... si poza
Ai confectionat tu suportii pentru difuzoare sau i-ai "imprumutat" de la o alta masina?
N-ai treaba cu suportul de pahare, el ramane la locul lui, sub tavita. Doar tavita se scoate. Cauta pe la "Masina mea" o poza cu un bord de Nubira 2 CDX ca sa vezi cum vine combina aia.
Sunt facute de mine din fibra de sticla. M-i s-a parut mai ok fata de acele inele. E adevarat ca este si mult de munca, mai ales ca a fost prima data cand am lucrat in fibra, dar a meritat. Uite de unde am invatat
Salutare
Am in plan urmatorul proiect audio
hu -http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_MP3/Kenwood/Kde ce-4751SD/
si dif -http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Focal/Sisteme/Access_165_A3/
Acum am alta problema .
Pentru spate imi trebuie niste inele ca sa imi reduca de la 6x9 inchi la 16.5 pentru woofer .
Iar pentru fata imi trebuie inele de la 13cm la 10 cm pentru midrange .
Unde as putea gasii ca sa fac reducerea de dimensiuni , o sa folosesc si folie sonorizanta .
Si inca o problema , la Leganza tweeterele sant cele din bord langa parbriz?, si cum pot sa le scot de acolo si sa montez altele .
Tot proiectul audio o sa ma coste cam 1500-1700 de lei .
Unde pot gasi inelele acelea , voi ce ziceti ?
bafta
Salutare
Am renuntat la sistemul audio care vi l-am spus mai sus din cauza fondurilor insuficiente.
Am achizitionat urmatoarele seturi de boxe de la mac audio si cica ar fi gama superioara de la magnat .
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Mac_Audio/Revolution_X/Revolution_X_69.3/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Mac_Audio/Revolution_X/Revolution_X_13.2/
Acum am intampinat alta problema , eu pe fata trebuia sa iau de 16 si am luat de 13 cm diametru , dar am avut noroc ca boxele de pe fata au mai venit cu niste cercuri in care se monta sita si care veneau perfect pe diametru de 16 , asa ca am mai dat 4 gauri in plus in acele inele si le-am montat si au venit perfect .
Sunetul este foarte clar si la volum mare nu distorsioneaza decat foarte putin .
Boxele pe fata au 60 si cele pe spate au 100 de watti rms iar hd-ul meu nu are decat 18 watti rms si fara mosfet .
Ce vreau sa va intreb acuma .
Ce este acest mosfet si ce face el .
Ma bate in continuare gandul sa achizitionez
care cica ar avea 4x50 de watti rms si mosfet .
Daca nu il iau o sa iau un amplificator si un condensator si este prea mare chinuiala cu montaj si alte cele .
Daca il iau nu mai iau nici un amplif si nici condensator si imi este mult mai comod si mai usor sa schimb decat hu .
voi ce ziceti
merci mult si bafta
Da si restu care zici tu ca au 4x50 in realitate nu au decat 20sau 25 w rms reali
asa ca acel kenwood are 30
Vreau calitate si claritate nu galagie si sa nu aud nimik .
Si cred ca voi lua acel kenwood .
Am vb cu cei de la be-lou di ei zic ca acel kenwood chiar are 30 w rms reali .
Basul care il am acum imi este suficient si la hu care il am acum nu are decat 18 w rms reali .
Daramite la 30 w rms reali
Sa vad si de ce bani dispun pe viitor .
Pe Alfa am Kenwood Kde ce-w7531 - teoretic cu aceeasi amplificare ca si asta de il vrei tu
Se simte clar diferenta intre amp integrat si MOS-FET - insa diferenta cea mai mare o face procesorul de sunet - care la asta din linkul tau este destul de banal.
Uitandu-ma scurt pe specificatii si manual de utilizare - nu mi se pare ca face banii...
Iar despre boxe - am la publicitate niste kenwooduri de 80w reali - pe care aparatul mentionat mai sus le misca foarte bine. Deci posibil ca si asta de vrei sa il iei sa se comporte la fel de bine in combinatie cu difuzoare mai puternice.
Edited by madkat
Pai difuzoarele le am si sant de la mac audio care sant si ele miscate destul de bine de actualul hu care are numai 18 watti si fara mos-fet .
Kenwoodul acela cred ca isi va face treaba mult mai bine avand in vedere ca are 30 w rms si mos-fet .
Astept sa mai fac rost de ceva bani si sa iau si hu wsi revin cu detalii .
Salutare.
Intreb: ce dimensiuni de difuzoare imi trebuie sa aleg pentru Leganza (fata+spate) ca sa stiu ce sa caut; originale sunt duse. Si eventual ce imi recomandati, dar ceva lowcost; nu imi trebuie cine stie ce. Multumesc frumos.
Vreau sa pun alte boxe pe spate. Nu doresc ceva extraordinar, dar ceva mai bun decat cele originale.
Ideea e ca nu doresc sa modific aspectul boxelor. Vreau sa pastrez carcasa de la cea veche. Doresc sa schimb doar difuzorul si sa pastrez carcasa originala de Daewoo. Cu oricare alta carcasa cred ca ar veni urat si nu doresc modificari iireversibile pt ca nu sunt adeptul lor !
Intrebarea mea e: cum scot difuzoarele originale din acea carcasa??? (nu imi dau seama cum...doar sa dau jos sita aia..dar si aceea mi se pare complicat ca nu merge sa o scot).
Intrebare legata si de casetofon. Pot gasi mufa exact ca a masinii? ideea e ca nu vrea sa tai firele de pe masina, de la mufa de la masina. Doresc sa caut o mufa pe care sa o cuplz cu mufa existenta pe masina si sa innadesc doar firele de la noua mufa.
Totusi..de ce are 13 fire casetofonul original? in mod nornal ar trebui sa fie : 4*2 (boxe) + 1 curent + 1 masa = 10. Si restul de 3?
Merci anticipat de raspunsuri si scuze daca s-a mai postat.
Da, mufa gasesti la magazinele de electronice. Ceri adaptor de la mufa Cielo la mufa ISO. Alte fire la casetofon vin de la iluminare (dim-light pe timp de noapte cand ai pozitiile aprinse) si de la antena (ridicare/coborare) cel putin asa este la Espero.
Multumesc.
maine ma voi duce sa caut mufa. Sper sa gasesc deoarece nu vreau sa modific nimic.
Si da..am uitat de antena si de iluminatul casetofonul
Sa vad cum montez antena..cam ciudat..
Edited by abarth_mcm
Pai nu o ai montata din fabrica? (antena)
Ba da si functioneaza foarte bine antena electrica.
Ideea e ca nu stiam daca cd-playerul care vreau s ail montez are si fir pentru antena electrica. Am studiat acum insa schema electrica a cd-player-ului si se pare ca are aceasta functie.
Sa vad cum procedez cu boxele spate..am difuzoare care ar intra la dimatru in acele carcase daewoo, insa nu stiu cum sa scot vechile difuzoare de acolo..
Prin portbagaj...ai sa vezi sistemul de prindere.
Edited by KumKum
Da, le-am dat jos. Nu ma refeream la demontatul de pe masina.
Faza e ca vreau sa scot difuzorul din carcasa si sa pun alt difuzor in carcasa originala Daewoo.
In manula precizeaza ca se da sita jos si difuzorul va iesi dupa ce desfaca 4 suruburi. Faza e ca sita nu se desface de nicio culoare...vreo solutie?
Am incercat sa dau sita jos de la carcasa boxelor pentru a scoate difuzoarele afara si nu pot scoate sita de nicio culoare :(
am rupt si din cleme si nu vrea deloc..zici ca e lipita...
voi ce solutie ati gasit? nu vreau s amontez alte carcase la boxe pt ca vine urat datorita diferentei d enivel dintre mocheta si planseu (sunt vreo 2 cm)
Pe spatele boxelor sunt 3 piulite de plastic. te bagi in portbagaj si le desfaci.
