VAXXi Posted May 25, 2005 Kevlar se pune la boxe, dar nu prea cred c-au pus la boxele de maşină aşa ceva; se pune de obicei la boxe de putere mare, cu cursă lungă a magnetului. Quote Share this post Link to post
ASIMO Posted May 25, 2005 Si eu cred ca e prea scump kevlar-ul ca sa puna d-asta in dif-urile alea! Eu zic ca ori e carton ceruit ori e cauciuc... Sa vedem ce zic oamenii care si-au dat boxele jos, daca si ale lor erau asa "lucioase" sau erau carton mat... Daca la ei era carton mat e clar ca exista diferente intre difuzoare pe diferite versiuni. Quote Share this post Link to post
DomnulRobert Posted May 25, 2005 Ok...deci exista doua explicatii : 1. boxele difera in functie de nivelul de echipare SAU 2. nu v-ati uitat suficient de bine sau aveti probleme cu ochii si nu vedeti ca e carton Quote Share this post Link to post
ASIMO Posted May 26, 2005 (edited) DomnulRobert, te rog sa-mi spui si mie ce textura are cartonul din dif-urile tale? E lucios, e mat ca sugativa, ce culoare are? Ca vad ca ne invartim in jurul cozii... La mine are textura ca tevile de PVC de se folosesc in instalatiile casnice... lucios, si culoarea e gri-inchis-negru. De fapt e negru dar nu e perfect, are o nuanta de gri pe el... Edited May 26, 2005 by maniakz Quote Share this post Link to post
DomnulRobert Posted May 26, 2005 Ok deci pentru ultima oara : daca te uiti pe sub ele par putin mai lucioase desi daca le scoti afara si te uiti mai bine nu sunt doar ca au un pic alta textura iar daca le vezi deasupra cartonul este mat sugativa si cum mai vrei sa-i zici Quote Share this post Link to post
ASIMO Posted May 26, 2005 Ok, man. Deci e carton si la mine! Oricum mi se parea aiurea sa puna alte difuzoare pe SX fara "sa se dea rotunzi". Oricum, la ce fidelitate au, mie imi plac! Quote Share this post Link to post
Abram Burel Posted May 28, 2005 Hai ca m-ati facut de mi-au iesit ochii din cap zgaindu-ma prin luneta sa vad prin gaurelele de la masca cum arata membrana de la difuri. Pai, cam asa: Are rizuri alcatuite din cercuri concentrice de la "petecul" bobinei si pana la burduf. Distanta intre cercuri este sub 1 mm, as zice ca undeva pe la 0,5 mm. Nu prea gasesc acum o comparatie, ah, arata ca un amfiteatru complet rotund cu multe randuri de banci si vazut din Empire State Building. E sigur plastic si la cum arata difuzorul recunosc ca trebuie sa fie ieftin (deci nu kevlar, citisem ceva de polipropilena pe net, dar la cata plasticaraie exista pe lume...) Quote Share this post Link to post
zack Posted May 30, 2005 io,tin xbassul la 2 si bassul la tot la nivelul 2. cand trec de volumul 27...tweeterul din partea soferului incepe sa paraie ("> pe radio nu mai zic...se aud mici paraieturi in tweetere... Quote Share this post Link to post
zack Posted June 1, 2005 casetofonul de pe kalos are iesire pentru amplificator ?? aveti idee? mi-ar place un woofer in portbagaj > Quote Share this post Link to post
vb Posted June 1, 2005 Nu, zack, nu are RCA-uri. E nevoie de un adaptor pe care cei de la Bosch nu il vand direct (de fapt nu vand nimic direct - asa ca degeaba se tot posteaza adresa lor pe forum). Eu am dat comanda la Maris (dealerul Magnat) pt. acest adaptor si astept de vreo 3 sapt. si inca nimic. Anyway,boxele pe versiunea "premium" sunt de polipropilena, nu de carton. "> Quote Share this post Link to post
Abram Burel Posted June 1, 2005 Da-mi-le mie! Cu masti cu tot! Ce tare ar fi un Kalos cu patru rotocoale pe spate! Quote Share this post Link to post
Satori Posted June 1, 2005 Stati ca nu mai inteleg... deci la full ai proto... plasma aia si la restul carton, nu? Quote Share this post Link to post
ASIMO Posted June 1, 2005 Asa zice vb... Eu sincer, ce am vazut la a mea (SX premium full) nu mi se pare oricum carton... Quote Share this post Link to post
Satori Posted June 1, 2005 Pai daca e full, atunci ai proto... plasma din aia. Asa zice vb si nu am motive sa nu il cred. Quote Share this post Link to post
zack Posted June 1, 2005 ce e protoplasma? pe mine nu ma convingeti ca sunt din carton ! eu unu le-am ciocanit,apasat si studiat si,ale mele au membrana,cum aveau unele sony xplode...rosii... Quote Share this post Link to post
VAXXi Posted June 1, 2005 Polipropilena e un polimer al propilenei, evident. După cum optocuplorul optocuplează, condensatorul condensează şi releul releiază. E un material plastic. Quote Share this post Link to post
Abram Burel Posted June 1, 2005 Lasati-o in pace de poliprotoplasma. Eu cred ca au pus ce aveau pe stoc la momentul ala (la cate variatii inteleg de prin posturi ca au Kalosii astia, cred ca va trebui sa completem un fel de specificatii tehnice ale fiecaruia ca sa nu ne luam la harta ca ce am eu si n-ai tu). Pentru cate joase sunt fortate sa scoata (cum spuneam inalte nema, dati si voi numai pe Rear sa vedeti cum se aude) merge si carton si plastic. Cat despre alte caracteristici mai delicate, cum ar fi durabilitatea (la mare, la soare, la gropi) nu cred ca trebuie sa ne facem prea mari iluzii la un model din segmentul asta si la pretul asta. Quote Share this post Link to post
zack Posted June 1, 2005 am observat si io...boxele de pe spate sunt ca niste mici "woofere" . de ce se aud asa de jos?? or avea filtru...ceva ? Quote Share this post Link to post
drooopy Posted June 2, 2005 sar putea sa fie offtopic dar are legatura cu casetofonul si boxele blaupunkt http://www.220.ro/stuff/Reclama_Blapunkt Quote Share this post Link to post
ASIMO Posted June 2, 2005 fftopic: nice. Oricum, pe Kalos RCD-ul e Blaupunkt, da' boxele nu cred ca sunt Blaupunkt... sau ma insel? Quote Share this post Link to post
DomnulRobert Posted June 4, 2005 Nu sunt blaupunkt, sunt o marca coreeana de care nu a auzit nimeni (poate aia care stau prin korreea) Quote Share this post Link to post
dany_s Posted October 2, 2005 As vrea si eu sa stiu concret, ce marime au boxele de pe Kalos/Aveo hatch 5-usi din fatza si din spate pt ca am citit toate cele 5 pagini si n-am vazut nimic. Nu stiu ce e pe modelul din Ro, dar pe asta de aici boxele sunt execrabile. De fapt putine masini ieftine am auzit sa aiba ceva decent ca si sistem de sunet. Deocamdata HU nu vreau sa-l schimb pt ca arata bine si pare bun dar vreau sa vad cum se aud boxe bunicele cu el, daca nu face fatza schimb si HU. Am desfacut putin in spate si boxele sunt mici si ovale, cred ca 4"X6" sau 5"X7". Insa in fatza nu stiu. Eu am crezut ca-s de 6 1/2" dar am vazut pe un site ca sunt de fapt de 5", marime de care n-am auzit pana acum (stiam doar de 5 1/4") deci nici eu nu stiu ce sa mai cred. Vreau sa le schimb urgent ca nu le mai suport! Quote Share this post Link to post
