tico_RS Posted April 16, 2006 1. statia se leaga direct de la baterie, cu un cablu de la 8 mmp la 20 mmp in f de puterea ei, in nici un caz de la bricheta... nici chiar cass-urile nu se leaga de la bricheta, doar bombele de targ la 40 ron... 2. paraziti pot aparea si de la rca neizolate suficient sau trase pe langa fire de curent ale masinii 3. ca sa nu se auda subwooferul si pe voce trebuia fie ca statia sa aiba filtru LPF fie sa ai unul pasiv pe subwoofer care sa permita trecerea doar a frecventelor joase ( mai corect atenueaza frecventele peste valoarea filtrului...) 4. fii f atent: rca se leaga la low level max 4 V iar daca iei semnal de la boxe trebuie sa aiba statia hi-level input, pt ca atunci cand depasesti valoarea de 4V pe low levele poti arde statia... Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 16, 2006 (edited) O intrebare cam prosteasca Daca pun in usile din fata boxe de astea sa va simtii diferenta majora fata de 2 boxe Sal de 10cm puse in bord? Adaug ca as dori sa pun si folie Caliber sau Dynamat... As vrea ca sunetul sa fie mai echilibrat si ca bassul sa vina si din fata nu numai din spate. Boxele astea sunt ultra plate (adancime de montare 3 cm ), intrebarea este trebuie sa pun inele din mdf sau pot sa le prind in panou/caroserie si fara? Cresc astea calitatea sunetului? Edited April 16, 2006 by AAdorjan Share this post Link to post
guru Posted April 16, 2006 Pentru ce vrei tu, ai nevoie de inele MDF inclinate in plan orizontal si vertical, cat mai mult posibil. Difuzoarele alea nu-mi inspira incredere, daca tot mi-ai ascultat sfatul cu ovalele DLS si esti multumit , te sfatuiesc sa te uiti la DLS Classic B6,pret 2 200 000 , si vei avea o surpriza placuta. Si daca tot esti din Cluj, fuguta la Sfigmo, ca te va lamuri el mult mai bine! Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 16, 2006 (edited) Mersi de sfaturi. Dupa Pasti trec pe la Sfigmo sa ma lamureasca, mai ales cu scorul operatiei Edited April 16, 2006 by AAdorjan Share this post Link to post
guru Posted April 16, 2006 La mine , inelele si montajul au fost din partea casei , dar oricum nu costa cine stie ce. Multa bafta! Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 16, 2006 (edited) Ma gandesc sa ma incadrez in vreo 4 milioane cu totul: boxe, inele mdf, folie izolatoare+montaj. Ii oare posibil? Nu de alta dar sa nu ma duc la Sfigmo si sa pic de fraier... Edited April 16, 2006 by AAdorjan Share this post Link to post
guru Posted April 16, 2006 Difuzoare DLS B6 , 16,5 , componente, - 2 200 000. In privinta izolarii, depinde cu ce materiale lucreaza Sfigmo. In Bucuresti, cea mai ieftina folie costa 600 000, si ai nevoie de minim doua . S-ar putea sa te incadrezi la limita, sau sa mai ai nevoie, cam de 1 mil, vezi la fata locului ! Oricum, nu trebuie sa le faci pe toate odata, mai bine pe rand si cum trebuie. Share this post Link to post
pesteimputit Posted April 18, 2006 du-te la sfigmo cu incredere si o sa gasiti voi o solutie de compromis (cand te duci saluta-l pe vlad si pe claudiu din partea mea ) Share this post Link to post
pyty Posted April 19, 2006 am montat ieri pe ticolino , un cdplayer Pioneer DEH1300, inca neavand bani de boxe l-am legat la boxele din bord, totul ok pana aici... la alimentare avea de la cass ul vechi TANK 3 fire 2 albe unu rosu ... la alea albe unu era firul de back up si unu de alimentare cu 12V, iar cel rosu .. masa...cam ciudat la coreni astia sa chimbe culorile... Dar abia acum vine baiu... cand pornesc luminile de pozitie mi se opreste muzica .. ciudate conexiuni.. cred ca-l leg pe direct pana la urma. Voi nu ati patit dinastea... Share this post Link to post
Leutzu Posted April 19, 2006 Cu primul cd-player pe care l-am montat eu (un Blaupunkt rpd 552) nu am avut astfel de probleme, actualul tot un Blaupunkt San Diego MP3 este legat pe direct... Share this post Link to post
tico_RS Posted April 19, 2006 mi verifica o data conexiunile, ideal ar fi un multimetru, daca nu un bec, e posibil sa fi facut tu o confuzie acolo si sa fi iesit varza... din cate stiu tank-ul avea iluminare comandata de pozitii si s-ar putea sa fin bulit ceva pe acolo... Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 19, 2006 (edited) Vezi aici. >- Deci: in partea stanga sunt firele dinspre mufa ISO (sau casetofon daca nu exista) si in partea dreapta firele masini. Fire ISO ! Fire Masina ! Explicatie ---------------------------------------------------------------- Galben ! Alb cu dunga neagra ! Alimentare permanenta Rosu ! Alb cu dunga neagra ! Alimentare prin contact Portocaliu ! Rosu ! Iluminare Negru ! Negru ! Masa Tre sa le iei si tu pe incercate pe cele doua de alimentare ca sa vezi pe care vine curent tot timpu' si pe care doar cand pui contactul pe accesorii... Edited April 19, 2006 by AAdorjan Share this post Link to post
pyty Posted April 19, 2006 GATA S-A REZOLVAT multumesc mult... nu am stiut de firul de iluminat displayul... (am crezut ca este masa.. e negru la culoare)... acu totul e ok...si functioneaza... Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 19, 2006 Si eu cand le-am legat prima oare era ceva de genu ca in momentul cand functiona cd-playeru se aprindeau pozitiile Bine ca ai rezolvat Share this post Link to post
andreicri Posted April 25, 2006 Oameni buni ,am intrat si eu indirect in randul pasagerilor in Tico...Prietena mea si-a cumparat de curand unul si e f incantata de el.Urmatorul pas?Instalatie audio.Ideea este ca am pus ochii pe un set de DLS -URI PE 2 CAI DE 16,5 CU tweetere si crossovere.Intrebarea mea este;unde se pot monta tweeterelein fata si in spate?Ar merge in usa sus?Or mai incapea si crossoverele in spate?sau pe spate sa pun ovale in panou de mdf mochetat?ce ziceti?Oricum usile din fata vor fi antifonate... Share this post Link to post
pesteimputit Posted April 25, 2006 cauta pe la masina mea poze cu ticoul meu si o sa gasesti acolo niste idei. iti recomand sa mergi la Tottal motto (pe langa sala palatului) si sa iti faca ei instalarea daca nu ai chef\bani de fibra de sticla se pot folosi inele de mdf Share this post Link to post
andreicri Posted April 26, 2006 (edited) Multam fain,hai ca intru sa ma uit... Later edit:Am intrat si e super.Din ce este facut suprtul de tweeter?Ideea era ca eu nu as vrea sa modific fata de usa,ci sa o tai pe cea existenta.Ce ma sfatuiesti?In spate unde se pot pune tweeterele?Cam cat costa safaca doar partea de boxe cu montat si antifonat plus modificari dar la boxe? Edited April 26, 2006 by andreicri Share this post Link to post
pesteimputit Posted April 26, 2006 pai, s-o luam pe rand: suportii de twwtere sunt facuti din fibra de sticla si acoperiti cu un material termo-contractant special, ca si fetele de usi, fete care sunt si ele facute din fibra de sticla. in spate daca vrei neaaparat boxe poti monta niste difuzoaer ovale 6x9 de preferat intr-o placa de pal pe mine manopera pt masina m-a costat undeva la 1000e, DAR mare parte din ea a fost incinta din spate si alte cateva chestii care inca nu sunt cunoscute fetele de usi + suportii de twwtere te costa cam 7 milioane si inca vrweo 3 milioane antifonatul usilor fata cu un material calumea mult mai ieftin iesi cu inele de mdf, montate pe fetele de usi, care te costa catevac sute de mii Share this post Link to post
tico_RS Posted April 26, 2006 nu la fel de estetice, dar la fel de practice, si muult mai ieftine: adaptoare de matiz, modificate un pic, si intra boxe de 17 pe usi fata, iar pe spate polita pal, mdf, ce vrei tu... iar la partea de boxe, eu am auzit dls b5/ b6, chiar am tweetere de b5/b6, dar nu isi merita banii, la 220 ron recomand mai degraba pioneer accelerate sau e-motion la fel si la ovale... Share this post Link to post
andreicri Posted April 28, 2006 Imi place ce este in fata.Cam cat duce tot adaptoare tweeter plus usi si antifonat usi fata ?In spate cred ca pun ovale sau rotunde cu crossover.La aceleasi dimensiunimcare sunt mai bune ovale sau rotunde? Share this post Link to post
cataboss Posted April 29, 2006 Am de gand sa mi montez pe Tico un subw cu incinta bass reflex (Infinity), si o statie (Magnat Bull Power 2) cu 1x200 rms pe 4 ohmi in punte. Ce parere aveti, e buna combinatia mea? Am ales acest tub pentru ca este cu diametrul difuzorului de 25 cm si am auzit lucruri bune de Infinity. Astept pareri. Share this post Link to post
tico_RS Posted May 1, 2006 pai, tweeterele sunt montate cu adaptoarele cu care a venit din fabrica, deci moka, eu am dls b5/b6 dar iti recomand mai degraba tweetere pioneer 78 ( parca) si fara boxe pe fata, pe headunit boxele nu se aud prea bine ( pt standardele mele...) si nishte ovale accelerate ( sau e-motion, pt vreo 10 eur in plus ) NEAPARAT pe statie, deci daca ai putea ceva in genul : pe fata tweetere pe HU, iar in spate o statie in 4 canale cu doua canale pe o pereche de ovale si 2 canale in bridge pe un subwoofer, un 10" de pe la cine vrei tu: un jbl gt4-10 reflex, sau daca ai chef de custom-made un sealed, de la jbl gto 802, ar face ceva treaba, claritate la un pret redus... adaptoarele mele de pe fata sunt de la maris si au fost 25 de ron, fiind de matiz, iar izolare nu am facut, deoarece ma asteapta o lucrare mai ampla si nu am vrut sa o fragmentez incepnad doar cu usile, dar spunea guru mai sus ca intra 2 folii la 600 bucata, dar eu as mai pune si nishte fleece pe fata dinspre interior... Share this post Link to post
andreicri Posted May 1, 2006 pai, tweeterele sunt montate cu adaptoarele cu care a venit din fabrica, deci moka, eu am dls b5/b6 dar iti recomand mai degraba tweetere pioneer 78 ( parca) si fara boxe pe fata, pe headunit boxele nu se aud prea bine ( pt standardele mele...) si nishte ovale accelerate ( sau e-motion, pt vreo 10 eur in plus ) NEAPARAT pe statie, deci daca ai putea ceva in genul : pe fata tweetere pe HU, iar in spate o statie in 4 canale cu doua canale pe o pereche de ovale si 2 canale in bridge pe un subwoofer, un 10" de pe la cine vrei tu: un jbl gt4-10 reflex, sau daca ai chef de custom-made un sealed, de la jbl gto 802, ar face ceva treaba, claritate la un pret redus... adaptoarele mele de pe fata sunt de la maris si au fost 25 de ron, fiind de matiz, iar izolare nu am facut, deoarece ma asteapta o lucrare mai ampla si nu am vrut sa o fragmentez incepnad doar cu usile, dar spunea guru mai sus ca intra 2 folii la 600 bucata, dar eu as mai pune si nishte fleece pe fata dinspre interior... Cred ca raman la soultia cu boxe plus tweetere fata plus ovale spate totul amplificat... Share this post Link to post
tico_RS Posted May 1, 2006 am pe spate cea mai de sus pereche de ovale din seria accelerate, amplificata, iar bassul este slab, sunetul fiind incomplet, iar boxele pe fata nu isi merita banii, poate vii la intalnire, da-mi mp si sa vezi cum se aude cand scot wooferul, cand scot fata si las boxele sa vezi si tu... la tico e musai sub pt auditie decenta, acum cati wati dai in el si ce model e e treaba ta si tu stii mai bine cat de mult vrei sa bagi in ea, dar: pe fata boxele sunt slabe si nu se merita, mai bine bagi tweetere in coltul usilor fata si ovale pe spate + woofer neaparat. un jbl gto 802 in incinta sealed e f f mic, el are 20 de cm si in sealed e f compact si are un bass frumos, profund fara colorari ale bassului ca la incintele reflex... Share this post Link to post
pesteimputit Posted May 2, 2006 nenea rs daca esti asa convins ca boxele pe fata nu isi merita manii te astept la urmatorul concurs de sq, unde eu o sa vin doar cu difuzoare fata + un sub de maxim 500w RMS. ca fapt divers cu tico NUMAI cu difuzoare fata + subwoofer am luat locul 2 Share this post Link to post
