dadu1976
Hai Sa Facem O Statistica
probleme MIL
50 members have voted
Pai hai sa facem o statistica si sa rugam membrii sa ne arate:
tip motor
abs sau non abs
nr km
probleme mil
ps
incep eu
tip motor- 1.2
abs sau non abs- fara abs
nr km-11000
probleme mil -nu
Edited by Satori
Idem.
1.4 16V, ABS, 23mii km.
LE: no "mil", haha :) )
Edited by Immortal
tip motor - 1.4 16 valve
abs sau non abs - abs
nr km -3.300
probleme - nu
P.S. mil ?
Sondajul e incomplet...
1,4 8V ABS
36k km
no mil
De fapt la motorul asta nu se va auzi in veci de mil aprins... :) )
@starsteel - beculetu' care arata ca motorul are o "problema"
1.4 16v
6.000 km
abs da
no mil
Ai gresit poll'ul . Trebuia prima intrebare "motorizare" si a 2'a "mil aprins " da/nu
Edited by Razv
1,4 8V ABS
36k km
no mil
Idem cu precizarea ca la mine indica 84 000 km
Motor 1.4 16v
36000 km
ABS da
no mil
1.2 - 8V
ABS
30000
MIL - on
Am modificat pollul ca sa pot vota si eu :)
No mil.
Trebuia sa mai umbli :)
1,4/16V - 43K - No
Statistica era mai relevanta daca se facea pe tipuri de motoare.
In plus sunt prea multe game de kilometraj, ceea ce o sa imprastie rezultatele.
Si inca, ABS-ul este irelevant, chiar daca se dezbate in ultima vreme un caz ciudat!
Edited by Abram Burel
Pai umbla in continuare, are peste 50k, vede subturare si talpa (s-ar putea zice ca numai extremele le vede) si tot nu are MIL aprins.
De acord cu ABS, mai ales ca sunt 2 feluri.
daca considerati ca e utila modificarea, chiar va rog sa interveniti
Am modificat deja, dar acum imi dau seama ca nu era neaparat necesara, intra in peste 40kkm.
1.2 cu ABS: Mil present and solved (umblat la supape la vreo 8.000 km).
Acum are 12.000 - no problem.
Edited by rm.popa
Tip motor- 1.2
nr km-16000
probleme mil -nu
Motor 1.4 16v
30100 km
ABS da
no mil
1,4 16v - 12500km - no mil (vede talpa la greu).
1.4 16v abs - vandut la 32.000km, fara mil
1.4 16v abs - 19.000km, fara mil.
2.0 24v abs - 27.000km, fara mil.
Nu am votat pentru ca nu mi s-a aprins.
Pana la urma, ce relevanta are ABS-ul?
In legatura cu aprinderea MIL, cred ca e irelevant daca masina este sau nu dotata cu ABS (indiferent de tipul lui).
imi pare rau de offtopic dar...cred ca ABS-ul este folosit drept "nivel de echipare"
Ca veni vorba de off-topic... hai sa stabilim ce vrem sa obtinem de la topicul asta si sa refacem poll-ul... Altfel ne cam aflam in treaba. Incep eu :)
Intentia a fost sa se faca o statistica a aprinderii MIL. Asta inseamna ca referinta e: "toate cazurile". Daca prindem toate masinile, ar fi interesant sa vedem pe tipuri de motoare, deci pana aici toate bune, numai ca s-a bagat si ABS, care nu prea are treaba cu broblema (chiar daca ai lui senzori de pe roti inlocuiesc punctul G sau senzorul G, nu-mi aduc aminte). Deci avem 1,2/8v, 1,4/8v si 1,4/16v. Buuun.
Acum, daca vrem sa comparam ceva, atunci votul trebuie dat pe fiecare motor in parte. Asta inseamna ca tipul de motor nu e o lista de vot, ci o categorisire a celorlalte liste. Altfel se amesteca treaba.
Atunci ce votam? Pai, cand s-a aprins MIL-ul. Bine, bine, dar chiar cand: prima oara, a doua oara sau cat a stat aprins? Judecand dupa cele discutate in topicul cu MIL, nu prea exista reguli, dar pare totusi ca un MIL tratat cand a inceput sa faca pe nebunul a fost in cele din urma rezolvat in urmatoarele cateva mii de Km (cel mult). Cumva rezulta ca numarul de Km pe care-i are masina acum e relevand doar pentru cei carora nu li s-a aprins MIL-ul (ca sa se laude si ei ;) ), in timp ce ceilalti trebuie sa voteze Km la care a avut loc incidentul. In ceea ce priveste gamele, parca aparea mai des in primii 10K, deci ar trebui mai fin aici si pe urma mai grosier.
In plus, poate ar fi interesant de stiut cam cum s-a rezolvat chestia, asa in general.
Prin urmare, polul (dupa AB :) ) ar trebui sa fie asa:
1. Am Kalos/Aveo cu motor de 1.2/8v si s-a aprins MIL:
intre 0 si 5.000 Km
intre 5.000 si 10.000 Km
intre 10.000 si 20.000 Km
peste 20.000 Km
niciodata
2. Am Kalos/Aveo cu motor de 1.4/8v si s-a aprins MIL:
idem
3. Am Kalos/Aveo cu motor de 1.4/16v si s-a aprins MIL:
idem
4. problema s-a rezolvat:
doar cu talpa
cu chimicale si talpa
cu interventii la motor (rectificat scaune, schimbat supape)
altfel
inca nu s-a rezolvat (doar daca persista dupa mai multe tentative de remediere)
n-a fost cazul
E bine sau v-am ametit de tot? :D
E bine, e bine. Pe mine m-a cam ameţit varianta actuală, aşa că să-i dăm bice(pşi)!
Noroc că sunt cu "mil on" şi am putut vota...
Motor 1.4 16V
Kilometraj: 39000
ABS: Da
Mil- NU.
Si o intrebare poate pricepem mai bine: Eu cu cine votez?
