Everything posted by Bimm3r
Mie imi ia mult, probabil 0.5L la 1000km, dar motorul merge f. bine, trage bine. Folosesc Liqui Moly 10W40 la Espero 1.8. Ce recomandati pt. urmatorul schimb si pt. ca a venit iarna? Sa aibe si un pret rezonabil pt. ca eu il completez des
La un espero ma intereseaza o alarma cu zero functii. De fapt nici nu ma intereseaza alarma, ma intereseaza doar inchidere centralizata din telecomanda. Alarma dezactivata eventual, masina are alarma de fabrica dar nu merge bine, nu se mai deschide din telecomana.
Salut. Adesea se intampla sa parchez in locuri slab iluminate si sa las masina pe perioade scurte acolo. Am nevoie sa modific putin sistemul de avertizare faruri aprinse. In mod normal la oprirea motorului cu farurile pe faza scurta sau pozitii incepe clopotelul. Eu as vrea sa fie facuta legatura lui in asa fel incat atunii cand opresc motorul si las pozitiile aprinse sa nu mai bipaie, ci doar atunci cand deschis usa sa bipaie, dar daca o inchid inapoi sa nu mai faca. Unde e legat clopotelul ala, pt. ca ma gandesc sa il leg pe un contatc de la usa. Dati-mi un sfat va rog. Mersi in avans.
EDIT: Am fost o fuga pana la bucuresti si m-am plimbat. La dus am mers lejer cu 80-100, la intors i-am dat si 130, dar media a fost 110. Am facut 160km pe GPL in total si la intoarcere din bucuresti, putin inainte de romanesti mi se aprindea pe bord martorul "check engine" cel portocaliu. Pe benizna nu face probleme, am ajuns in ploiesti pe benzina, acum vad ca si-a revenit pana la urma, a mers normal pe gaz. PE modulul de comutare benzina / automat / gaz am un led, cand e verde e pe GPL, cand e rosu e pe benzina, dupa erorile alea cand comutam pe benzina ledul statea portocaliu, iar la relanti era rosu cum e normal. E ceva grav? De ce imi face asa ?
Ce cartier ? Si la mine s-a intamplat ca politia sa pazeasca. Din cate am inteles au suspendat permisul unui taximetrist. Bumpurile cele mai apropiate de mien sunt cele de la cuza (sala de sport)
Merg la Espero ? Daca da, vreau si eu.
Mda... am UITAT efectiv de intalnire. pt urmatoarea imi pun reminder
Oglinzi Electrice La Espero
Bimm3r posted a topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Nu mai functioneaza incalizrea la cea din stanga. Ce e de facut ? -
1.NNN 2.bella 3.Bimm3r
Modificare Frane Cielo
Bimm3r replied to B-02-ERO's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut, vreau sa-mi pun pe Espero discuri de frana noi. Brembo au pt. espero ? Ce diametru au la espero ? -
Bimm3r replied to VAXXi's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vreau sa-mi comand boxele astea si sa le pun pe Espero. Se potrivesc ? http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Coustic/CS652/ http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Coustic/CX502/ -
Eu vreau urmatoarele: -set saboti: 50 -filtru aer: 15 -pivoti: 50 -filtru benzina: 15 -rulmenti spate: 25 -rulment fata: 30 Total 185 RON - zi-mi un ultim pret pe PM la astea si o sa trec pe la tine sa le iau peste cateva zile. Bafta
Nu stiu bella, zi tu
Eu vin, dar haideti sa gasim alta locatie. La sala se strang mereu multe masini. Poate ne strangem si noi vreo 20 oameni.
Problema mea la alarma e urmatoarea: daca o incui din telecomanda merge, daa o descui la scurt timp, sa zicem 5 minute - merge descuiata, dar daca o las cateva ore cand vreau sa o descui doar se aude zgomotul ala (bip bip) care indica faptul ca s-a deconectat alarma dar nu mai salta sigurantele de la usi si trebuie sa o descui cu cheia si nu merge inchiderea atunci, adica se descuie doar la sofer.
Postez poze cu telecomanda. Am acolo la maneta de deschis capota motorului un modul care pare programabil si de-aia vreau sa stiu ce sa poate face cu alarma asta.
Eu din pacate nu ajung pt. ca am un pivot stricat si imi patineaza putin ambreiajul
Pierderi Ulei La Motor
Bimm3r replied to george_d's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pai as vrea s-o mai tin o vreme. Cred ca o las asa, si asa verifica RAR-ul in 2009 deci nu am probleme cu noxele si o sa-i pun GPL La ce probleme cu relanti-ul te referi tu ? Imi sta cam sus, la 950rpm, de poate regla mai jos? -
Salut ovi_jer - de unde sa imi iau setul de segmenti cat mai ieftini dar originali si acele semeringuri? Nu sunt din bucuresti, daca imi poti recomanda un site eventual de unde sa-i comand ar fi super. Manopera cat ar costa aproximativ la treaba asta ? E posibil din cauza ca e "obosit" motorul sa consume mai mult de 12% in regim urban ? Oricum motorul merge f. bine, trage bine, e silentios, doar ca da fum -
Nu mai pot sa dau edit. Ce am mai constatat, motorul da fum la orice pornire indiferent daca e la rece sau la cald si daca accelerez la 3000rpm si las pedala atunci cand scade in tura da fum. Fumul e putin albastrui. Asta stiu ca inseamna ca "mananca" ulei, adica motorul e prea uzat Ce e de facut ? -
Salut, am un espero cu motor 1.8 102.000km nu stiu daca sunt reali, ce am remarcat e ca termostatul era defect, l-am schimbat a costat 69 ron acum pare sa mearga ok indicatorul din bord, dar ce nu imi place mie e ca pe la garnitura de la capacul culbutorilor imi da uleiul afara... Cum privesti motorul din fata pe la surubul din stanga jos, cel mai din colt scoate, azi i-am schimbat garnitura cu una noua si tot scoate ulei. Folosesc Liqui Moly 10W40 schimbat de 300km. Care sa fie problema? E ceva grav sau nu am de ce sa-mi fac griji ? Alta problema ar fi consumul ridicat, e posibil sa fie ceva dereglat la masina? Relantiul imi sta la 950rpm... Mersi in avans PS - mai uitasem o remarca: Masina scoate fum la pornirea la rece cam 30 secunede dupa care e ok. Dar scoate putin, nu nor de fum E normal ? Am atasat o poza sa vedeti pe unde scapa ulei. Acolo unde e incercuit cu albastru e problema. -
Salut, posesor de espero de 3 zile, e din iulie 95, e ok masina in principiu. O mica problema am si eu, dupa mers circa 20km in oras la o temperatura exterioara de aproximativ 20grade acul de temperatura imi sta la sfert, nu la jumate cum ar trebui, caldura baga, simptomele astea ma fac sa cred ca e temrostatul stricat.. Masina are motor 1.8 si 102.000 km O singura data in 250km facuti numai prin oras in aceste 3 zile am vazut ca a ajuns la jumate temperatura si a declansat ventilatorul. Cum sa testez sa fiu sigur daca e termostatul sau nu ? Mersi..
Bimm3r replied to sp67's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut,la un Espero e normal dupa oprirea aerului conditionat sa se auda un fasait aproximativ 20-30 secune ? Instalatia merge ok, baga frig. Se aude fasitul din bord...
