Everything posted by bogdan_o
Este normal sa-ti ceara sa-l reinstalezi daca folosesti alt port usb, chiar daca este pe acelasi hub si asta pentru ca unele device-uri sunt enumerate per port. Cu alte cuvinte fiecare port trebuie sa aiba inregistrata enumerarea acelui device. Exceptie de la regula de mai sus fac device-urile din clasa disk. Enumerarile pentru device-uri (altele decat cele din clasa disk) le vei gasi in registri sub cheia HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_xxxxxx. Eroarea la conectare este datorata urmatorului fapt. Fiecare device are un serialnumber. Din motive numai de Windows stiute acesta nu mai citeste serialnumber-ul si atunci are tendinta de a considera acelasi device ca fiind de fapt unul nou si de aici tot balamucul cu driver-ii. Ca sa scapi de comportamentul asta, mergi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB si expandeaza cheile VID_xxxxxx si cheile continute de acestea pana gasesti gps-ul. Cand l-ai gasit vei vedea un reg_sz numit HardwareID cu o valoare de genul "USB\VID_10A6&PID_AA26&REV_0100 USB\VID_10A6&PID_AA26" Trebuie sa notezi ce scrie dupa VId si dupa PID, in cazul de fata 10a6 pentru VID si aa26 pentru PID. Deschizi apoi alculatorul din windows si alegi scientific mode. Selectezi butonul hex si scrii primul string, in cazul asta 10a6. Apesi apoi pe dec si iti va da valoare zecimala a string-ului hex. In cazul meu, 10a6 se traduce printr-o valoare zecimala egala cu 4262. rocedeaza la fel si pentru PID, care in cazul de fata din aa26 (hex) va deveni 43558 (dec). Dupa ce ai obtinut numerele astea doua te duci in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags si creezi un reg_binary numit "IgnoreHWSerNum****++++" unde **** reprezinta primele patru cifre obtinute prin transformarea in dec a lui VID iar ++++ reprezinta primele patru cifre obtinute prin transformarea lui PID in dec. Deci in cazul meu reg_binary-ul se va numi "IgnoreHWSerNum42624355" (fara ghilimele). valoarea pentru ignore... trebuie sa fie 01 (in hex). Dai restart si ar trebui sa scapi de eroare. De asemenea, sub cheia de unde ai luat VID si PID o sa gasesti o serie de setari pentru device-ul tau, inclusiv portul folosit, string-ul de initializare, etc. E bine sa mai stii faptul ca in general un driver pentru un cablu de date creaza in registri atat enumerarea pentru device-ul propriu-zis cat si o enumerare pentru portul com folosit (in cazul din urma clasa enumerata fiind de tip port). Ti-am trimis si doua screenshot-uri ca sa vezi exact despre ce e vorba. Bafta si sper ca reinstalarea win sa ramana doar la stadiul de idee. PS. In legatura cu folosirea doar a unui com anume, eu am patit o chestie similara cu un modem de linie, un USR Courier care nu vroia nici mort sa mearga pe alt port decat pe com1. Ghinionul e ca pe acelasi calculator mai era instalat activesync-ul care ghici pe ce port asculta? A fost foarte nostim...
Salut Mr. In primul rand va trebui sa vezi daca modulul GPS este inregistrat corect sub hub-ul usb Belkin. Pentru asta mergi in device manager si alege view devices by connection. Mergi pe pci bus si apoi pe grupul controller-ului tau (belkin si cum s-o chema) si cauta sa vezi daca iti apare inregistrat device-ul. In cazul meu e vorba de un cablu de date pentru un telefon mobil. Daca iti apare, atunci da click dreapta pe el, alege properties si apoi din tab-ul port settings alege la bits per second o valoare mai mica (in mod normal ar trebui sa fie 115200. Nu as putea sa-ti spun o valoare anume, mie de obicei pentru telefoanele mobile mai incapatanate imi merge cu 19200 sau 38400, insa nu am incercat niciodata cu un modul gps) iar la flow control alege hardware. In plus ai putea sa dai disable din bios la controller-ul usb de pe placa de baza a laptop-ului, de vreme ce acesta si-asa nu mai functioneaza si ai mai putea sa stergi din device manager tot ceea ce tine de placa belkin si sa reinstalezi driver-ele. Inainte de asta verifica insa sa vezi pe ce com s-a instalat modulul, nu de alta dar poate soft-ul cauta pe un com gresit. Mai mult, am vazut din specificatiile placii pcmcia ca aceasta are si adaptor pentru priza in cazul in care device-urile conectate au nevoie de curent electric cu amperaj mai mare. Uite ce spune Belkin: "From the cardbus controller of the laptop you get 1Amp at 3.3 Volts which equals 3.3W. The USB Controller of the card draws 350mA at 3.3 Volts. The remaining power is boosted to 5volts (minus some efficiency loss) leaving you with 350mA at 5 volts to all the USB ports. There are some USB devices that may require up to 500mA of power." ... si sursa http://www.belkin.com/support/kb/kb.asp?langid=1&a=3739 Poate ca (,) curentul furnizat de placa nu este suficient ca gps-ul sa functioneze. Vezi ce scrie in manualul modului GPS referitor la curentul consumat. O alta idee care mi-a venit in minte pe ultima suta (sorry, dar oboseala sii spune cuvantul) e selectivesuspend. Intra in regedit, mergi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB (daca nu ai cheia USB va trebui sa o creezi), creaza apoi un dword numit DisableSelectiveSuspend, da-i valoarea 1 si restarteaza notebook-ul. Bafta
Laurentiu, sa stapaniti sanatosi masina si sa va bucurati de ea. Nici eu nu cred ca mi-as lua Passat, mai degraba o Honda Accord 2.2 CDTi Exec care pentru aproximativ 23.000 CIP vine cu toate optionalele posibile mai putin sistem de navigatie. Dar asta e partea a doua si nu inseamna ca Passat-ul nu-si merita banii. Ba dimpotriva. Pentru carcotasi: strugurii sunt acri. Mai stiu eu pe unul cu un Megane Hatch care se infoia in pene ca ligheanul ala de masina e la fel de bun ca o Mazda 3. Ma rog, fiecare cu ideile lui...
Explicatia este urmatoarea: Cand deschideti notepad si scrieti in el “bush hid the facts” el salveaza fisierul in format ANSI. Cand il deschide, in loc sa-l vada ca ANSI il vede ca Unicode si din cauza asta afiseaza dreptunghiuri in loc de textul propriu-zis. Puteti scrie o multime de propozitii care sa respecte regula 4-3-3-5 si o sa va dea tot acelasi rezultat. Daca salvati fisierul ca unicode nu o sa mai dea eroare. La fel, daca il salvati ca ansi si il deschideti tot ca ansi nu mai da eroare. Deci nici vorba de comenzi ascunse sau care ar putea fi interpretate de notepad, ci mai degraba e vorba de un bug al notepad-ului care nu stie sa deschida corect fisierul.
@Rzvpopa. Du-te pe Maica Domnului si gasesti o multime de magazine destinate electronistilor. Au acolo totate tipurile posibile de ciocane de lipit, de la cele simple pana la statii de lipit profesionale. Au inclusiv letcon care merge la 12V pe care il poti folosi in masina. Preturile pornesc de la 7-8 lei noi si urca bine peste 1200 ron (statiile de lipit profesionale). Daca nu cauti un model anume si te multumesti cu ceva mai simplu poti merge pe Academiei (la coloane) unde este un magazin destinat electronistilor. Fiind in centru poate-ti este mai la indemana decat Maica Domnului.
Apropo de Astral, faza patita de mine ieri. Am un coleg care sta intr-un cartier rezidential si are net prin cablu tv. Firma e Astral. Ieri m-a rugat sa trec pe la el pentru ca de cateva zile nu ii mai mergea net-ul. Mai picase si pana atunci net-ul dar intreruperea nu dura mai mult de 1-2 zile. Am sunat la numarul scris pe contract, a intrat robotul si dupa vreo ora de asteptat ne-a raspuns o doamna de la comercial care a confirmat ca abonamentul e platit si care ne-a facut legatura la tehnic. Din nou am ramas pe hold si am stat asa vreo 2 ore pana ne-am plictisit. Cred ca robotul ala e pus la misto, pentru ca nu raspunde nimeni. Un jeg de societate, servicii de r***t, consideratie pentru clienti 0. Eu am mai patit sa mai stau pe hold la raposatul Connex 15-20 de minute dar totusi, 2 ore e penibil. Si era ora 14.00 cand am sunat, deci ar fi trebuit sa fie toti la lucru.
@laurentiu. Vezi ca avea Metro o oferta unde daca te duceai cu janghina veche de masina de spalat aveai 20% reducere la una noua. Asta se intampla in octombrie, dar merita sa intrebi.
Nu valuta trimisa de "capsunari" a dus la scaderea cursului euro. Ideea e ca tot timpul in preajma sarbatorilor leul se apreciaza. De vina sunt cheltuielile foarte mari care se fac in luna decembrie. Majoritatea firmelor isi au depozitele in valuta, valuta care acum este euro in marea ei majoritate. De sarbatori vin primele si alte cadouri oferite angajatilor. Cum totul se plateste in lei, firmele se vad nevoite sa schimbe aceasta valuta in lei. Apoi vin persoanele fizice care incep sa scoata valuta pentru diversele cumparaturi, valuta pe care nu au cum sa o foloseasca decat daca o schimba in lei. Anul asta scaderea a fost mai pronuntata din vina celor care, temandu-se ca odata cu intrarea in UE ne vor invada "euroii" si ca (,) cursul va scadea semnificativ, s-au apucat sa vanda euro ajungandu-se astfel la exact lucrul de care se temeau. Oricum eu nu mi-as face griji pentru euro. Banca Nationala nu va lasa niciodata leul sa se aprecieze foarte mult. Sigur, un leu puternic e preferat de importatori pentru ca pot cumpara mai multa marfa cu aceeasi bani. Pe de alta parte exportatorii sunt dezavantajati de un leu puternic, pentru ca (,) clientii externi vor alege sa cumpere fie mai putin fie din alta parte. Si acum, gandindu-ne un pic, care dintre categorii ar trebui sa fie sprijinita? Importatorii sau exportatorii. Adaugati in ecuatie si cuantumul deficitului balantei de plati externe si veti vedea cam ce categorie va fi favorizata de BNR. Deci sigur, poate euro nu are un curs prea bun acum, dar in nici un caz nu va scadea foarte mult. Nu va mai ajunge prea curand sa gadile granita celor 4 ron dar isi va reveni oricum.
Poate ca reclama de pe autocar a fost "manarita". Dar poza asta e cat se poate de autentica. Nu e foarte clara (am un k300i primit de pomana de la frate-miu) dar oricum mesajul se distinge usor.
Postul meu implica, printre altele, si deplasarea de la un sediul la altul al firmei. Ei bine, daca la inceput mi se parea ok acum evit cat pot de mult sa mai plec din birou. Intr-o prima etapa m-am gandit si eu ca ar fi bine sa nu stau toata ziua la birou, ca ma mai plimb. Dar cum plimbarile insemna numai mers cu masina prin Bucuresti mi-a trecut repede cheful de iesit. Chiar daca (,) conditiile de deplasare cu masina nu-s tocmai rele (masina are servodirectie si aer conditionat si e relativ noua, nu cred ca are 2 ani) mai bine ma lipsesc. E suficient ca trebuie sa merg cu ea cand vin si cand plec de la serviciu pentru ca si asa imi blestem zilele ca prind taman orele de varf si imi ia (in medie) cam o ora si un sfert sa fac apoximativ 8-9 km. Mai repede ajung cu metroul. Sa nu mai vorbesc de zilele cand ploua si atunci brusc la ora si un sfert se mai adauga inca 45 de minute pe putin. La birou, pe de alta parte, e alta viata. Stai linistit in scaun, iti vezi de problemele tale, mai glumesti cu colegii, iar timpul care il pierdeai pe drum poti sa-l folosesti pentru a mai rezolva o parte din probleme, pentru a testa ceva nou, etc. A... si sa nu uit. Cea mai frumoasa parte a vietii de sofer e sa ajungi unde ai nevoie si sa cauti loc de parcare. Sa te invarti 20 de minute si sa nu gasesti nici un loc liber. Sublim, ce pot sa zic... Stii, asta seama cu fabula aceea cu magarul care se credea oropsit. Cica era un magar care era nemultumit de traiul lui. Si se duce magarul la Dumnezeu si ii povesteste cum toata ziua stapanul ii pune in spate greutati mari si ca nu e corect ca el sa munceasca atat de mult si da drept exemplu calul care dupa parerea lui nu facea mai nimc. Si atunci Dumnezeu il face cal. Magarul bururos nevoie mare statea in ograda si cand il vede stapanul il ia si il inhama la caruta care era si mai grea decat ce ducea el in spinare. Si in timp ce mergea mai lua si niscaiva bice pe spinare. Azi asa, maine asa, magarul nemultumit de tratament se duce iar la Dumnezeu. Si Ii povesteste cum ca viata de cal nu e buna pentru el, ca il doare spatele de la atatea bice primite, ca pielea i s-a tocit de la hamuri, ca il dor dintii de la capastru etc si de data asta il da pe caine drept exemplu. Si atunci Dumnezeu il face caine. Magarul din nou bucuros alerga prin ograda. Cand stapanul il vede liber il ia imediat si ii pune lantul de gat si ii mai da si un picior sa nu mai latre. In plus seara statea afara in ploaie, frig, etc. Nici mancare nu prea primea decat ce mai ramanea de pe la stapan. Si iar se duce magarul la Dumnezeu sa se planga, ca el nu poate sta tot timpul afara, ca ii e frig, ca nu vrea sa fie lovit de stapan, ca nu ii convine lantul si ca mai bine il face la loc magar. Si Dumnezeu l-a facut magar la loc. Deci ai grija ce-ti doresti ca se poate indeplini. Cred ca e aproape imposibil sa gasesti un job ideal. Sa nu fii deloc presat de deadline-uri, sa ai sefi intelegatori, sa mai si iesi din cand in cand, sa ai colegi de treaba, sa faci ceva nou in fiecare zi si, bineinteles, sa ai un salariu mare. Asa ceva nu prea cred ca se poate. Nici macar meseria de miliardar in dolari nu ar fi prea usoara. Numai cate ganduri negre ti-ar da hotii, apoi ar trebui sa fii tot timpul cu ochii in patru sa nu te fure careva, ar trebui sa suporti pe toti cei care vin sa-ti ceara favoruri, etc. Nu cred ca e prea placut sa nu poti merge relaxat pe strada, sa stai tot tipul cu body-guarzi dupa tine, sa te fotografieze ziaristii si daca te duci la wc (pentru deh, odata cu miliardele vine invariabil si faima), etc. Parerea mea e sa vezi partea plina a paharului si lucurile bune la postul actual si daca vrei sa iti schimbi job-ul sa analizezi foarte bine inainte toate aspectele. Nu de alta, dar la fiecare shimbare esti tentat sa vezi numai partile bune si sa treci prea repede cu vederea aspectele negative. Abia cand ai ajuns acolo si entuziasmul s-a mai domolit observi si celelalte laturi si exista oricand riscul de a "cadea din lac in put". Succes.
Pai si care e problema daca ai file and printer sharing? daca iti configurezi firewall-ul corect nu mai trebuie sa iti faci probleme. Nu stiu alte firewall-uri cum se configureaza dar pot sa-ti spun de cel din wndows. Dai click dreapta pe conexiune, properties, advanced si alegi settings din campul firewall (sau click dreapta pe iconita din tray si alegi change firewall....). Te duci apoi pe exceptions, apesi pe file and printer sharing si apoi pe edit. Seletezi un port, apesi pe change scope, selectezi custom list si acolo treci ip-urile care vrei tu sa aiba acces. Apesi pe ok si asta e tot. Poti sa si elimini din porturile care nu le consideri necesare. Eu am lasat numai 445, dar oricum eu sunt in spatele unui firewall/router.
Daca ai o retea intre 2 calculatoare legate direct prin cablu cross insemna ca pe calculator ai acum un ip de genul 192.168.x.x (sau oricare altul din clasa 3). Insa tu ai vrea sa te conectezi cu aceeasi placa la internet caz in care, evident, nu mai ai cum sa ai acelasi ip. Nimic mai simplu, nu trebuie sa creezi o a doua conexiune. Te duci in network connections, dai click dreapta pe conexiunea actuala si alegi properties. la TCP/IP nu scrii nimic (am inteles ca o sa primesti ip prin dhcp) dupa care te duci in tab-ul de alternate configuration si scrii acolo IP-urile de acum (gen 192.168.x.x). Asa se va incerca prima data obtinerea unui ip dinamic (al provider-ului de net) dupa care, daca nu se obtine, se va merge pe ip-ul pus de mana. Dezavantajul e ca de fiecare data cand vei deschide calculatorul va dura mai mult pana o sa poti comunica cu cel de-al doilea calculator pentru ca el va incerca inainte sa-si ia un ip. Reciproca nu mai e valabila. Daca se pune ip-ul din clasa 3 si vei baga cablul de retea pentru internet e suficient sa dai ipconfig /release, renew si vei obtine aproape imediat setarile. Ar mai fi metode (cum ar fi sa te folosesti de netsh intr-un script pentru a pune mai usor ip-ul din clasa 3 si petnru a face trecerea inapoi la dhcp) mai rapide dar cea de mai sus cred ca e cea mai simpla.
@Andy. Eu i-am luat fratelui meu o placa Gigabyte ga-8i915me-v. Nu prea se potriveste cu ce vrei tu pentru ca are video integrat, dar in schimb are 2 sloturi pentru placile video. Un slot PCI X-16 si unul AGP8x (el se cheama GEAR si accepta placi compatibile cu standardul AGP 8x). Uite si descrierea ei http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...me=GA-8I915ME-G Oricum placa e pentru LGA775 iar tu nu ai mentionat ce tip de procesor vrei (frate-miu are un celeron D la 3.06 GHz). Chipset-ul e I915 deci suporta P4, stie si HT si Celeron D dar nu poti pune pe ea Intel D sau E. PS Placa am luat-o de la UltraPro-ul de pe Elisabeta si fost cam 300 ron. PS2. Placi cu AGP si cu sata2 nu prea cred ca o sa gasesti. Nu ma intelege gresit, dar daca vrei sa dai doar 200 ron pe o placa de baza insemna ca nu trebuie sa cauti musai sata2. In ciuda vitezei duble pe hartie, in realitate sporul de performanta adus de sata2 nu e intr-atat de mare iar daca dai atat de putin pe o placa de baza insemna ca nu ceri extraordinar de mult de la sistem. Deci sata1 e mai mult decat ok. Sfatul meu este sa investesti ceva mai multi bani in placa de baza. Este mult mai importanta decat memoria sau procesorul. Daca iei acum o placa de baza slabuta te vei vedea intr-un viitor nu foarte indepartat in imposibilitatea de a face un upgrade fara sa schimbi si placa de baza si ajungi sa dai mai multi bani. O placa de baza cu un chipset 955 suporta core2duo dar merge fericita si cu un amarat de celeronD. Deci poti sa dai mai multi bani pe placa si mai putini pe procesor si in viitor cand se vor mai ieftini procesoarele mai puternice vei putea fara probleme sa-ti pui un procesor bun. Si aici intr-adevar se simte sporul de performanta. Daca iei o placa ieftina nu prea mai ai ce sa-i faci, decat sa o schimbi cu totul. Alegerea e a ta, dar eu as vinde placile video si as lua o placa de baza mai buna cu video integrat si un procesor decent si cand as avea bani as lua si placa video. Pana atunci insa am un sistem functional (bine, daca i-as pune si ceva ram si un hdd).
@Zmeul Cum importi contul. Trebuie intai sa ai 3 conturi pe calculator. Unul de pa cera faci importul, cel pe care faci importul si cel cu care faci importul. Cel cu care faci importul trebuie sa fie administrator local. Pentru simplificare: contul A e contul vechi, contul B e contul nou, pe care vrei sa migrezi setarile. Creezi un cont C cu drepturi de admin local pe care dupa import poti sa-l stergi. Conturile A si B nu e musai sa fie conturi cu drept de admin. 1. faci log-off din contul A. 2. fac log-on macar o data cu contul B ca sa ti se creeze profilul (o sa fie un profil gol, default). 3. intri pe contul C, cel cu drepturi de admin. Dai click dreapta pe icon-ul de my computer sau apesi simultan tastele win si break. Selectezi advanced, apoi din user profiles selectezi settings. Dai click pe contul A si apesi butonul "copy to". Daca butonul de copy to e grayed-out insemna ca nu s-a facut corect log-off la contul A si va trebui sa dai un restart la calculator dupa care trebuie sa intri direct pe contul C, sa nu mai existe riscul de a avea sesiuni deschise pe contul A. Dupa ce apesi pe copy to o sa ti se deschida o fereastra cu 2 campuri. Intai alegi butonul "change" din campul permitted to use si scrii everyone dupa care dai ok si vei reveni la ferestra initiala. In campul copy profile to selectezi calea catre profilul B (de ex c:\documents and settings\b). Apesi pe ok si asta e. Se vor copia toate setarile, inclusiv pozitia icon-urilor pe desktop. Mai sus e descrisa una din metode. Mai ai un tool de la microsft, user state migration tool, exceptional pentru migrarea in masa a profilelor (eu il folosesc destul de mult) dar nu cred ca renteaza in cazul tau. Si mai ai o metoda mai simpla, care nu presupune plimbarea datelor pe disc ci doar editarea unor chei din registri. Trebuie sa mergi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ selectezi profilul nou, B (cheia nu o sa se numeasca B ci o sa fie sub forma unui string care reprezinta sid-ul profilului) si modifici valoarea ProfileImagePath astfel incat sa "bata" catre vechiul profil. Cam asta e tot. Succes.
@Laurentiu. De mers o sa meaga sigur placa. Problema e insa la televizor. Eu pe vechiul calculator am avut o placa Geforce2 MX400 cu TV-Out. Si normal ca am vrut sa ma uit la filme pe tv in loc sa folosesc un amarat de monitor de 14 inch analogic (Off-topic. Monitorul ala l-am schimbat in mai, odata cu sistemul. Il am din 95 si merge si acum perfect la 1024*768). Revenind la discutie, prima data cand am conectat televizorul la iesirea TV-Out a placii imaginea se vedea infect, numai purici si dungi. Am schimbat apoi cablurile cu unele vidate cu conectori auriti si se vedea perfect. Le-am luat de la Muzica si am dat si pe ele o caruta de bani. Erau cam ca astea http://www.flamingo.ro/produs.asp?id=3687 numai ca firele erau ceva mai lungi (4 m). DAR imaginea data de placa era prea mare pentru televizor si nu vedeam decat o parte din desktop. Am incercat sa fac resize la imagine dar degeaba. Minimul suportat de placa (800*600) tot era prea mare pentru televizor, asa ca am renuntat. Am vandut cablurile si nu mi-am mai batut capul cu Tv-Out-ul. Deci e bine sa verifici inainte daca televizorul tau afiseaza corect imaginea. Daca e din generatie mai noua nu cred ca o sa ai probleme. Daca e mai vechiut insa... Acum am placa video onboard (deci nici pomeneala de tv-out) dar nici nu mai am timp de filme. Daca vreau neparat sa vad un film anume ma duc la cinema. Nu se compara cu statul acasa (decat daca eventual ai videoproiector si sistem minim 5.1)
@Laurentiu. Banuiesc ca ai slot AGP 4x. Ce zici de placa asta? http://www.emag.ro/placi_video/placa-video...ISATIRadeon7000
Nici Kyron nu s-ar face de rusine in topul celor mai urate masini. Ba chiar s-ar bate de la egal la egal cu Multipla & Co. http://images.google.ro/imgres?imgurl=http...6lr%3D%26sa%3DG Spatele e absolut oribil. PS. In realitate e mult mai urata decat in poze.
Nu prea am stiut unde sa pun post-ul asta (aici sau la bursa). Imi cer scuze. Daca stiti, recomandati-mi si mie o firma care sa vanda carcase second hand pentru pc-uri brand. Caut Compaq, Fujitsu, Dell sau IBM. Imi trebuie una cu sursa de 300W cat mai silentioasa cu putinta (daca se poate cu racire pasiva, gen Scenic, ar fi excelent). Am fost pe la baietii din regie dar toti vand sisteme complete. Imi trebuie pentru un sistem mai vechiut (un PIII la 1 GHz) care functioneaza non-stop. In prezent am o carcasa no-name a carei sursa face un zgomot deranjant (dorm cu el in camera). Nu vreau sa dau nume de firme, dar am incercat la mai toate care vand pc-uri second si care au si site. Imi trebuia carcasa cu totul pentru ca in general pc-urile brand au surse proprietare care nu merg puse pe carcase standard. PS As putea cumpara o sursa noua dar una mai de Doamne-ajuta dubleaza valoarea sistemului. PS2. Daca nu gasesc, cred o sa mut pc-ul in debara. Prelungesc alimentarea, ii pun un cablu de retea mai lung si am scapat
Leadtek TV2000 XP Expert. http://www.emag.ro/tv_tunere/tuner-tv-lead...XP_Expert#meniu
Ca muzica: Deepak Chopra - Desire, Tulku - Spiral dance, Nacho Sotomayor - Don't do anything, Gustavo Montesano - Tango serenato, Santana - Aquamarine, Moby - The sky is broken, Touch & Go - Straight to, Mike Oldfield - Celtic Rain, Joan Baez - If I were to be a carpenter, Tracy Chapman - Fast Car, Tracy Chapman - Baby can I hold You, Yanni - In the morning light, Yanni - November Sky, Kitaro - Orochi, Richard Clayderman - From a distance, Richard Clayderman - Einsames herz. Cam atatea imi vin in minte. Oricum, vezi si tu care va plac si care nu. Pana la urma gusturile difera...
In ceea ce priveste problema cu ie-ul, pe mine m-a ajutat de cateva ori metoda de mai jos (pentru care trebuie sa ai la indemana cd-ul cu xp-ul) - copiezi pe c:\ folder-ul i386 de pe cd-ul cu winxp -deschide regedit, mergi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup si modifica (,) cheile SourcePath si ServicePackSourcePath in "c:\" (fara ghilimele) - folder-ul se poate copia si in alta parte, nu e musai pe c:\, dar atunci cheile de mai sus trebuie modificate in consecinta. - de aici sunt 3 posibilitati a. deschizi un command prompt si rulezi sfc /scannow (si sunt sanse bune sa se rezolve problema) b. ruleaza "rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf" (de asemenea fara ghilimele) c. foloseste iefix-ul, un mic programel foarte util. Il poti copia de aici: http://windowsxp.mvps.org/IEFIX.htm. In cazul meu cele mai multe roade le-a dat varianta b. In dvd-ului: Ar putea merge DVD Decrypter sau AnyDVD. Desi nu bag mana in foc pentru nici una dintre ele merita incercat.
Linksys, dar versiunea cu chipset Atheros (versiunea 7, il recunosti dupa serial number care incepe cu "cdfe" - si e tiparit pe cutie, deci poti sa verifici inainte de a da banii). Partea frumoasa la Linksys este ca, spre deosebire de restul modelelor alese de tine ofera posibilitatea instalarii unui firmware customizabil. Acest model a starnit o adevarata euforie in randul fanilor w-lan. Totusi este si un "catch": daca vrei sa il exploatezi la adevaratul potential trebuie sa te pricepi cat-de-cat la Linux sau sa ai rabdare sa citesti pe net tutoriale. Cam, care sunt dezavantajele unei astfel de jucarii: - chiar si cu firmware-ul original tot trebuie sa-i mai dai restart in cand in cand (nu foarte des, media e cam o data la 2-3 saptamani) - nu stie point-to-point sau point-to-multi point decat daca ii faci flash la f/ware - firmware-ul custom are si cateva mici scapari, oarecum de inteles, anume ca prin upgrade la o nou model (uneori chiar si de la o versiune la alta a aceluiasi model) nu ti se mai pastreaza setarile, deci va trebui sa le refaci.
Asta e decizia ta pentru ca probabil nu cauti ceva serios. Dar daca ai vrea o relatie serioasa nu cred ca ti-ar prinde bine sa stii ca prietena ta a mai fost cu alti 20 inaintea ta, eventual sa te mai si ia la misto colegii ca X a fost cu juma' de camin/birou etc. In momentul in care vrei o relatie serioasa iti pui problema asta pentru a vedea cat de serios este partenerul/partenera. Daca a mai fost cu o multime de persoane inaintea ta nu cred ca nu ti-ai pune niste semne de intrebare. Hai, cu 2-3 poate ar mai merge. Te gandesti ca poate primele dati nu a mers si asta e. Dar sa ai un palmares consistent la activ nu denota in nici un caz seriozitate.
Pai s-o luam pas cu pas 1. cate cazuri de barbati batuti de femei ai vazut? Si in cate din cazurile astea femeilor li s-a dat dreptate? 2. pai si nu e normal sa va consultati? Apoi barbatii din cate am vazut eu nu sunt prea dornici de a lua decizii decat in privinta masinilor, televizoarelor, a vre-unui telefon cu nu-stiu-ce camera foto si mp3 player, etc. Dar cand vine vorba de lucruri mai serioase cum ar fi sa mearga sa-si ia ceva de imbracat la cam trece dispozitia de luat deizii. Si cred ca faci o impresie mult mai buna cand vii imbracat frumos decat daca scoti un telefon de ultima generatie (bine, ca mai sunt si cei care contrazic treaba asta si care scot ostentativ pda-urile din pantalonii de fas chinezesti). Ii vezi pe la marile magazine tarati de neveste/prietene sa isi ia de imbracat. sa nu mai zic de mersul la cumparaturi pentru lucrurile zilnice. Merg prin magazine de parca sunt dusi la streang. La mai sclipesc ochii si li se lumineaza fata cand trec pe langa raionul cu accesorii pentru masini si cel de scule dar dupa aia reiau pozitia de oameni care asteapta executia. 3. no comment 4. Ideea e sa apreciezi formele EI nu ale alteia. Si atunci nu numai ca scapi de calificatul de pervers, dar mult mai important e faptul ca ea se va simti bine stiind ca e apreciata. Si daca se simte bine fii sigur ca si tu o sa te simti la fel de bine (si nu vorbesc de latura fizica a relatiei. Se include si ea, dar nu e printre primele) 5. Pai daca ii aduci flori din an in Paste si daca odata cu florile vin si diverse rugaminti eu zic ca e destul de evident, nu? Nu trebuie sa existe un motiv anume pentru a oferi flori prietenei/sotiei. 6. Pentru o femeie a face dragoste nu e la fel de usor ca pentru un barbat. Trebuie sa aibe dispozitia necesara, starea de suflet potrivita, etc (evident, nu vorbesc aici de cele care o fac pe bani). La barbati cheful vine instanteneu. Sincer nu am auzit de barbati pe care "sa ii doara capul". Mai mult, femeile sunt discriminate si mai mult. Pentru ca daca o femeie s-a culcat cu 10 barbati se spune despre ea ca e curva. Daca un barbat s-a culcat cu 10 femei se spune ca are experienta. Fair play, nu? Nu spun ca toti barbatii sunt la fel, Doamne Fereste, dar oricum e suficient sa va uitati in jurul vostru sa vedeti ca ce am spus eu nu e foarte departe de adevar.
