Everything posted by cris06
De vina, foarte probabil, e comutatorul de avarii. Prin el se alimenteaza releul de semnalizare, atat la semnalizare cat si la avarii.
Schema Relee Protectie Bloc Lumini
cris06 replied to cris06's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Uite, nenea: Munca neplatita e cea mai apreciata! Schema sect. conductoare pt relee prot. bloc lumini Cielo.pdf -
Poti folosi si de 6 mmp! Ideea este sa aiba sectiunea cat mai mare dar nu exagerata! 1,5 e suficient. Pt. multi nu e economic sa utilizeze cabluri groase. Pt. calcule mai precise poti utiliza: https://www.miculelectrician.ro/calculator-de-cabluri.php unde am dat un exemplu foarte apropiat de realitate: Unom = 13 Vcc, P = 55 W (faza scurta), lungimea 1 - 2 m, deltaU (cad. de tens.) minima, 3%. -
Probleme Electrice
cris06 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am facut un topic nou cu adaptarea releelor de protectie bloc lumini, aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/40666-schema-relee-protectie-bloc-lumini/ -
Pentru ca s-a tot dezbatut si deviat de la subiect in topicul " probleme electrice CNEL" va atasez schema propusa de mine. Eu am adaptat-o acum vreo 8 ani pe a mea masina cu rezultate foarte bune, pt. protectia blocului de lumini care, cu timpul "te lasa cand e lumea mai draga" ! Alte avantaje: - asigurarea unei tensiuni aprox. cu cea a bateriei pe filamentele becurilor (implicit creste intensitatea luminoasa); - protectia instalatiei de sub bord care e cea mai dificila de remediat; - adaptarea rapida a unor module tip DRL (lumini de zi), Follow me home etc. Am desenat schema pe cea din manualul de service pt Nexia, Cielo (varianta full). Cea mai comoda implementare la Cielo e langa baterie alimentandu-se direct de la ea, prin cabluri scurte si sigurante noi. Un alt motiv e interventia facila la cablajul masinii (langa conectorul X2, in spatele farului stang). Pt a asigura cele 2 puncte de mai sus este necesar ca releele sa fie amplasate cat mai aproape de faruri. Personal am utilizat un bloc de relee si sigurante de Espero (cele din compartiment motor) si l-am adaptat, cu tot cu mufe, langa baterie unde m-am intepat in firele ce vin/ duc la faruri. Pentru faza lunga e suficient un releu (intrucat aceasta se foloseste foarte putin). Intrucat am adaptat un modul DRL pe faza lunga (ce lucreaza prin citirea tensiunii bateriei si alimenteaza becurile fazei lungi cu tensiune mica) am implementat schema cu releul NI/ND. Pt cine nu doreste acest lucru, se utilizeaza schema ca la faza scurta. Se folosesc conductoare litate cu S de 1 -1,5mmp, sigurante si relee bune (din dezmembrari) si conectori/ socluri pt. relee. Recomand cositorirea conductoarelor la legaturi. Sper sa se inteleaga schema scanata. Schema relee prot. bloc lumini Cielo.pdf
Probleme Electrice
Eu zic ca deviem de la subiectul topicului! Trimite-mi pm cu tipul de comutator ce vrei sa-l adaptezi si discutam. -
Probleme Electrice
Ma rog, tu iti cunosti puterile! Sectiunea firelor de 5mmp (stiu ca nu e standard) e mai mult decat suficienta, chiar e supra-supra-dimensionata. Legat de aprinderea ambelor faze (scurta + lunga) pe un bec H4 eu o consider periculoasa! -
Probleme Electrice
Acelasi lucru l-am facut si eu! Am gasit un bloc de relee si sigurante de Espero (cele din compartiment motor) si l-am adaptat, cu tot cu mufe, langa baterie unde m-am intepat in firele ce duc la faruri. Intrucat, acel bloc are mai multe compartimente de relee am pus si 2 relee suplimentare pt ventilatorul radiatorului (vit. mica si mare) intrucat cele de sub bord se incingeau. Alimentarea lor am facut-o direct de la baterie, prin sigurantele din interior. Eu zic sa faci adaptarea descrisa, mult mai usoara, decat sa adaptezi alt comutator de la care, vei avea (cred) avantajul unor contacte mai robuste. Insa, cablajul pana la faruri? -
Antigel Care Dispare Din Vas
cris06 replied to ady_brezi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pompa de apa sau termostat. Trebuie demontat si vazut. Ai schimbat vreodata distributia? -
Ti-a "aranjat-o" DJ ! Scriam, nu stiu in ce post, ca Cielo e ca Dacia: tot timpul iti gasesti de surubareala la ea. Bucuria mare e ca micile defecte se remediaza cu cheltuiala infima.
cris06 replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cred ca o parte din discutiile ce se invart in jurul ambreiajului s-ar potrivi intr-un topic nou cum ar fi "imbunatatire transmisie/ tractiune"! -
Offtopic: Viktor, e vorba de 1000 cmc sau 1 litru. 1 cmc e o gradatie pe o seringa! On: poate ai dreptate cu motorizarea mai mare la tractiune, dar si rapoartele cv au mult de spus in acest sens. Remorca mea are 200 kg goala. Am avut o ocazie sa merg cu peste 600 kg dupa mine (200 kg remorca + 400 kg si ceva incarcatura) + marfa in masina cu ambreiajul original. Cu calm si fara kickdown am reusit sa urc si muntii! Bineanteles, fara abuzuri! Daca as fi mers cu un Cielo clasic cred ca ii terminam ambreiajul! -
Dupa cum a intuit si DJ, nu este continuitate pe circuitul senzor - calculator ABS. Ai verificat cablajul? Edit: si un contact imperfect poate da eroare de lipsa senzor. Masoara circuitul pe roata stanga si compara cu dreapta.
O problema de relanti instabil o poate da si neetanseitatea furtunaselor de vacum din admisie. Sigur si acolo e problema (am avut experiente cu masini a doi colegi cu instalatie GPL din fabrica) la care, dupa refacerea conexiunilor cu furtunase noi, problemele s-au rezolvat. As recomanda si o verificare/ curatare a clapetei la admisie si IDLE learn.
Am scris in postul "compatibilitati piese..." ca kitul de ambreiaj de Cielo DOHC se potriveste foarte bine la E3 fara nicio modificare. Eu am folosit Valeo de care sunt multumit (are deja 20 kkm). Am scris acolo ca, pare a asigura un cuplu mai bun. Cred ca, fizic, este asa, datorita diferentei de diametru. -
Nu te supara, noaptea, luminozitatea ledurilor de la climatizare?
Rapoartele le gasesti in manualul de utilizare. A mea, in vit. a 5-a la 120 km/h, are 3500 rpm. -
Cutia cu codul de mai sus are raportul la a-5a scurt fata de cele clasice. -
Cutia de viteze de pe Cielo e3 are codul 96183707. Cred ca e F16 ce s-a montat pe Leganza, Tacuma, Nubira 2, Lanos 16v etc. -
cris06 replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Posturile despre supapele limitatoare cu modificarile indicate, cred ca ar fi mai nimerit a fi mutate in topicul http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/20381-tunning-frine-cufara-abs/ . Felicitari inginerilor si tehnicienilor care au calculat, modificat, adaptat etc aceste supape pt o franare, a puntii spate, decenta! Edit moderator: au fost mutate, le gasiti in topicul mentionat in acest post ! -
Monteaza-i instalatie GPL. Nu vei mai plati sume de-astea la OMV...
Probleme Electrice
La Nubira 1 tabloul de bord e prins in doua suruburi superioare. Se desfac, se basculeaza tabloul catre volan si se scot conectorii. Daca opune rezistenta, se forteaza putin. @ Viktor: Nubira 1 nu are cablu flexibil de kilometraj ca la Cielo. E cu motoras. -
Cauta de la Lemforder. Putin mai scumpe, dar sunt de calitate.
Rulmentul e sigur! La mine haraia pe liber, mai ales cand era frig. Intrucat am tractat frecvent si remorca am inlocuit tot ansamblul (fara furca) pt a nu avea surprize! Cei drept, la momentul ala aveam vreo 160 000 km.
