webcath0s
Everything posted by webcath0s
Martor Motor - Check Engine
webcath0s replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Da kilometrajul imi merge!Singurul indicator care merge aiurea este cel de la apa...se ridica la maxim insa temperatura apei e ok. Tolin-crezi ca daca ma lasa sa ma uit mai atent nu le notam?Nici el nu stia bine ce face dar sa ii mai cer si eu sa ma uit...Singura eroare care am vazut-o a fost ceva '63'...Poate prin prisma faptului ca in momentul cand se aprinde martorul turatia creste la 1500-1600 isi poate da cineva seama de o posibila problema.Daca turatia nu creste martorul nu se aprinde! -
Imi pare rau dar nu mergea sa editez mai sus! Am fost la tester si imi indica vre-o 10 erori.Din cauza incompetentei celui de akolo nu am reusit sa identific problema...Mi-a zis ca majoritatea erorilor sunt mai vechi si nu sunt sterse,dar nici nu stia sa le stearga.Intrun final mi-a zis ca senzorul de temperatura e defect(cel de sub delcou).L-am schimbat si nimic,tot nu se stinge martorul.Am mers la mecanicul meu care mi-a reinitializat IAC si totul a mers ok pana la a 4 cheie cand a inceput sa se tureze la relanti undeva la 2500 dupa care in decurs de 20-30 sec cobora la normal turatia.In fine dupa alte cateva opriri si plecari si-a revenit(nu mai urca)insa problema cu mortorul aprins dupa cativa km precum si ce de crestere a turatie a ramas.Mentionez ca am schimbat ambii senzori de temperatura.Acul (de la apa)din bord sta la maxim si coboara la normal la viteze mari.Ce trebuie sa fac? -
Operatiunea schimbat ulei si curatare baie
webcath0s replied to vbocan's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am dat 15 Ron pt operatiunile astea( doar manopera),cu uleiul meu OMV,motor flush,filtru si garnitura...cu toate m-a ajuns cam 115 Ron! -
Salutare... Am si eu o problema de genul lui hanjin...Pornesc motorul,relantioul e perfect,motorul merge foarte bine.Cand parcurg 5-6 kilometri martorul nu se aprinde!In seara asta am plecat de la Constanta spre casa si pe drum s-a aprins mortoul "check engine".Am oprit am verificat tot ce puteam(era cam intuneric afara) si am plecat din nou.Dupa aproximativ 10 km iar s-a aprins..am oprit motorul (in mers) vreo 2 km(era linie dreapta),am dat cheie si martorul a ramas stins pentru inca vreo 8-10 km.Mentinez ca in momentul cand se aprindea turatia crestea la relanti la 1500-1600...!Si tot asha pe parcursul a 110 km. La ce sa ma uit? Am Cielo '96, 110.000 km..si saptamana trecuta in weekend am schimbat uleiul( Aral cu OMV Control Light) dupa curatarea cu Flush si curatarea baii de ulei.Sa nu ii convina uleiul? -
Huse Scaune Cielo
webcath0s replied to mikken's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
A iesit exact ca la husele normale pt. Cielo!Nu detin un aparat foto si...imi pare rau.Nu e greu...daca te duci la un croitor si ii spui ce vrei sigur te rezolva!Descosi husele exact pe cusaturile ei iar din husele pt tetierele din spate tai 2 bucati pe care le atasezi unde ai descusut astfel incat sa acopere partile laterale ale tetierelor si sa capete forma lor!Sper sa intelegi ce am vrut sa spun!O sa incerc si macar o poza dar nu promit! Am facut niste poze cu telefonul...precum ziceam marele dezavantaj este ca se lasa si trebuie intinse din cand in cand! -
Huse Scaune Cielo
Hai sa va spun cum am facut eu!Am achizitionat un set de huse din imitatie la 120 Ron dupa care am dat jos scaunele si bancheta din spate si le-am intins foarte bine,dupa care le-am legat cum am putut pe sub scaune si bancheta...La spatarul din spate am mers la un croitor si l-am rugat ca din husa sa-mi modeleze tetierele.Mi-a taiat husele pentru tetierele din spate si a facut niste adaugiri la husa...au iesit beton! Ce e rau ca in timp s-au slabit legaturile pe sub scaune iar acum pe sezut husele ( la scaunele din fata) au facut mici cute...In rest totul e OK! -
Am vazut si eu azi la Petrom noua gama Bixxol...5w40 (parca,nu sunt sigur ca am citit in viteza)65 RON...Mi se pare cam exagerat dar daca e mult mai bun ca cel vechi ne dam pe asta...
Bord Cu Led-uri
webcath0s replied to Sharpe's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am becuri albe de pozitie in bord si acele se vad albe ca si ceasurile..dar nu se compara cu un bord facut cu leduri... -
Profesie:Inginer Metalurg. Ocupatie: Militian de Margine (Politist de Frontiera) Nu au nimic una cu alta dar asha s-au nimerit...
Doar discul cu 100 RON? Am un prieten care are nevoie de tot kitul!
Am un prieten cu Cielo Hatchback din '97!Are cam 143 mii km la bord.Ultima verificare tehnica zice ca a avut-o la 140 mii.Acum 2 zile dupa un drum mai lung (Tulcea-Rm. Valcea) nu a mai vrut sa intre in in viteze sub nici o forma.Cu motorul oprit intra usor in toate vitezele,insa cand porneste nu mai vrea nici macar a 1-a.Daca baga a 1-a cu motorul oprit si apoi porneste in momentul cand apasa ambreiajul masina pleaca de pe loc ca si cum ar da drumul la ambreiaj si ar incepe deplasarea.Am facut o comparatie intre cursa lui la pedala si a mea,a lui parca ramane blocata la un moment dat si nu mai merge apasata!Lichidul pt. ambreiaj e cu un deget sub nivel... Imi puteti spune ce se intampla si ce ar trebui facut? Multumesc
Stopuri Transparente
webcath0s replied to NightClub's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
220 perechea?O poza ceva? -
Off..chiar mi-l doream.Insa am investit in altceva. Asta e!Spor la vanzare!
Jantele imi plac mult..am vazut si live la fel!De unde le-ai luat si cat ai dat?
Am facut resetarea si initializarea exact cum scrie pe aici!Insa volanul trepideaza tot asha!Singura imbunatatire este ca motorul merge mai rotund,urca si coboara mult mai bine in turatii, si din cate am observat nu mai scoate fum mai deloc!Dupa ce am mers vre-o 13 km am oprit si cand am dat cheie din nou m-i s-a aprins check engine!Am oprit si pornit iar si nu s-a mai aprins!Ce as mai putea sa-i fac sa scap de trepidatii? Fisele sunt packard siliconice,bujii NGK BPR6ES (am facut vre-o 500 km cu ele)..
Asa am sa fac!Mersic!
Care becoled se potriveste la Cielo? Frumos site...Bravo
Il mai ai?
Mai ai volanul?
Nu mai inteleg nimic asa ca mai bine intreb ca sa nu fac prostii!! Am Aral Bluetronic 10w-40!Masina are 110.000 km..vad in cartea de service ca pana la 70.000 km mecanicii au pus TOP SUPER SAE 15W-40(exact asha scrie)! Dupa ce pun Flush si curat baia ce sa pun: OMV control light SAE 10W - 40 sau OMV syncom 5w-40?
