webcath0s
Everything posted by webcath0s
  1. Te rog sa ma anunti cat costa si cand il aduci ca sa-mi informez prietenul despre bratul ala de stergator pt spate la HB!!!
  2. Am montat azi Sachs SuperTouring! Super multumit dupa 20 KM de gropi...numai ca sunt cam tari..am inteles ca sunt gaz-ulei!!!
  3. Am si eu o problema..de cateva zile imi zdrangane volanul la gropi iar daca trag sus-jos de el jjoaca!Am schimbat rulmentul si crucea aceea de jos in care intra axul, dar tot joaca!Mecanicul mi-a spus ca este axul uzat si trebuie schimbat!!!Asa sa fie oare?
  4. De amortizoarele SACHS gaz+ulei ce parere aveti?Se merita investitia?Sachs din acestea si arcuri heavy duty pe spate a incercat cineva?
  5. Salutare! Am si eu nevoie de un sfat !Care dintre modelele astea sa le iau: Rial Campo j.5,5 pe 14' sau MAM W2(modelul pe negru) aceleasi dimensiuni ?ET-ul nu il stiu inca..daca mi-l puteti preciza va raman recunoscator!De asemenea va intreb ce stiti despre jantele MAM?
  6. Nu..Atata timp timp cat am aer conditionat nu se incing...Bine ca am grija sa las masina la umbra dar nu tot timpul imi iese!Ambele sepci sunt de la politia de frontiera..akolo lucrez...
  7. Ti-am dat P.M cu ce m-ar interesa in prima faza! Am uitat...Tobele in ce stare sunt?
  8. etrierii si discurile sunt in stare buna?Un pret te rog..!
  9. Motorasele de la geamurile spate cu tot cu butoane!!!!Pret?
  10. Am citit toate cele 23 pagini de aici!Am schimbat amortizoarele pe fata si tot odata si placutele de frana chiar daca cele vechi ma mai tineau(dupa vorbele mecanicului...)!Dupa ,am observat ca nu mai tine frana ca inainte,faza la care mecanicul mi-a zis ca o sa-si revina dupa ce se aranjeaza placutele!Problema e ca a inceput sa zdragane ceva la roata din stanga.Am desfacut si m-am uitat la placute,credeam ca din cauza lor zdrangane,si par a fi bine prinse...Un sfat va rog,la ce sa ma mai uit?
  11. Amortizoare fata Daewoo-167 RON Palieri amortizoare- 83 RON Placute de frana Daewoo- 30 RON Manopera- 75 RON Total= 355 RON
  12. Adevarat a inviat!Paste fericit si sa aveti parte numai de bucurii!!! Aveti grija cu gretarele...!
  13. Posta romana...dar sa vad cum fac rost de bani ca sunt cam in gaura!Nu sta in loc din cauza mea...daca fac rost de bani te caut!Multumesc
  14. Eu cred ca vin cel mai bine cele din prima poza!Pe locul 2 sunt cele din a doua.
  15. Am facut segmentarea si am bagat ulei ELF 10w40.In primii 20 km facuti totul este ok,nu tacane deloc...La urmatorul schim are ceva daca ii pun ulei 5w40?Ma gandesc la MOL sau Castrol...
  16. set segmenti:168 RON semeringuri supape:13 RON garnitura chiuloasa:36 RON garnitura baie:27.5 RON 1 buc. supapa:24 RON filtru ulei:10 RON ulei ELF 10W40 4l:77 RON Total: 355.5 RON Manopera segmentare:380 RON
  17. Am fost acum la mecanicul meu si am descoperit problema...sensorul de la acceleratie,cel de pe cablul de kilometraj era bulit.L-am schimbat cu unul bun si gata.A urmat o resetare facuta de mecanic (exact cum scrie si pe forum)si totul merge perfect acum!Multumesc inca odata ovi pentru ca m-ai indrumat spre kilometraj !
  18. ok!Multumesc...Pot aparea probleme majore daca circul asha cu ea?De obicei in oras merge normal si nu apuca sa se aprinda dar duminica plek din nou la Constanta si sigur se va repeta figura!
  19. Nu in Tulcea la service-ul Daewoo era inchis azi si m-am dus la singurul service care era deschis.Pe langa numarul acela am reusit sa vad ceva de genul unui scurt circuit 2/3 parca dar cel de akolo mi-a zis ca sunt erori mai vechi care nu au fost sterse din memorie,cu toate ca eu am facut vre-o 3 resetari pana acum exact cum scrie pe forum...Mi-a mai zis ceva de o temperatura care sta la -15 grade iar in momentul cand accelerez aceasta creste treptat,dar cand tin acceleratia constanta nu creste de la -15 si nici nu scade.Dar faptul ca turatia creste nu ajuta?
