Everything posted by Wolfman
Un elefant sufera cumplit din cauza unui spin intrat in talpa. In drumul sau intalneste o furnica careia ii zice: -Draga furnica, ajuta-ma! Furnica cu ganduri marsave ii zice ca il ajuta numai daca o lasa sa i-o traga. Elefantul in durerea sa zice: -Orice, orice numai ajuta-ma! Furnica se catara pe elefant si isi incepe treaba murdara. Din copacul de deasupra doua maimute urmarind scena se sparg de ras. Una din ele incepe sa se masturbeze si in focurile placerii cade pe spinarea elefantului care striga: -Auuu, ma doare! Furnica, oprindu-se din vaslit zice: -Te doare draga?!…
Un barbat cazat la un hotel de mare clasa cheama ospatarul: -As dori doua oua fierte, unul mai moale, sa fie chiar la limita, iar celalalt tare, sa pot baga cutitul in el cu greu. O felie de sunca prajita, rumenita putin pe doua margini. As mai dori si o felie de paine prajita atat de bine, incat sa se sfarme cand o ating cu cutitul, dar sa nu fie inegrita; unt scos direct din frigider sa nu-l pot intinde pe paine si o ceasca de cafea slaba, slaba, dar usor incalzita. -S-ar putea sa fie cam dificil, raspunse mirat ospatarul. -Dar de ce ? il intreaba barbatul. Asta am primit si ieri la micul dejun !
CD-ul special de curatare nu poate face mai nimic, cel putin la mine il scotea dupa maxim 2-3 secunde (desi umezisem cu spirt periuta aceea de pe CD-ul de curatare). Dupa ce am demontat combina si am sters capul de citire cu spirt merge ca noua. Omul a intrebat cum se scoate combina, mai departe vede el ce are...
Salex, bineinteles ca as prefera orice coalitie care ar aduce redresarea economica, insa nu "orice" in locul lui Basescu sau a coalitiei actuale (cum spune Hassel cu un post mai sus) pentru ca "orice"-ul asta ar putea insemna un Nutu Camataru guvernator BNR, un Becali presedinte, etc. Din pacate la noi oamenii de valoare muncesc doar pentru ei si familiile lor (fiindu-le scarba sa se bage in politica) iar la vot suntem tot timpul obligati sa votam raul cel mai mic, asa cum il percepem fiecare.
Mai explicit maetre, vreau niste nume!
Si cam care-ar fi fost alternativa la Base, in afara de gionel cu psd-eii lui?
Se scoate rama tip mahon care incadreaza combina (faci parghie cu o surubelnita in dreapta jos a combinei intre rama si capitonajul bordului, cu atentie sa n-o zgarii) si gasesti 4 suruburi cu cap cruce care se desfac f. simplu. Mai departe nu-ti ramane decat sa scoti mufa de antena si cea principala (are un clips lateral pe care-l apesi s-o poti scoate) si combina culiseaza pe o sanie. Daca-ti scuipa CD-urile dupa ce incearca sa le citeasca s-ar putea sa ai capul de citire murdar, ala se curata f. usor cu un betisor cu vata umezit cu spirt (scoti capacul de deasupra tot facand parghie cu o surubelnita intre capac si marginea laterala.
Eu am folosit masiv un AC no-name pe incalzire timp de doi ani, singurul dezavantaj la mine a fost aparitia condensului/mucegaiului pe zidurile cele mai indepartate de sursa de caldura, blocul fiind neizolat pe exterior. Mergea si sub -5 grade Celsius, insa de pe la -10 grade dadea un aer caldut, intra des in modul de dezghetare al unitatii exterioare, nu prea mai facea fata. La dispunerea camerelor in apartamentul tau s-ar putea sa ai probleme cu condensul in cele doua dormitoare daca montezi A/C-ul in living, insa poti compensa cu doua convectoare montate sub geam. O alternativa este centrala electrica (una de 6 KW se poate monta monofazic) si este mai eficienta decat o unitate A/C. Problema e sa reziste instalatia electrica a blocului, majoritatea au cablajul pe aluminiu cu sectiune de 2.5 mm patrati.
I: Ce zice administratorul de retea cand se intoarce acasa de la munca? R: "There's no place like 127.0.0.1!"
MUltumesc tuturor pt. mesaje, telefoane si va doresc tot binele din lume!
A Doua Intalnire Nationala 28-30 Mai 2010
Wolfman replied to laurentziu83's topic in Întâlniri naționale
Merci, insa de a doua parte a urarii doar in viata urmatoare poate ca o sa am parte . Pot sa promit numai ca o sa fiu mai in forma la urmatoarea nationala incat sa nu mai scap mima de dupa miezul noptii!
De cateva zile a inceput sa-mi dea la Leganza check engine in frana de motor (pe GPL), suspectam amestec sarac si ca urmare i-am schimbat filtrul de gaz (era aproape infundat) insa martorul tot se aprindea si dupa, desi comportamentul masinii se schimbase simtitor, adica tragea mult mai bine la turatii mici... Cu doua zile in urma am pus interfata pt. benzina pe masina si am gasit eroare la TPS (semnal scazut), dupa care am pus si interfata de gaz (instalatia e Landi Renzo clasica cu LCS A/1 - V05, emulator STAG2-E4/1 si motoras pas cu pas ) si era totul OK. Conectat fiind cu laptopul pe interfata de gaz, am pornit si aplicatia STAG100 (are mai multi parametri, unii ii citeste si de la Landi Renzo, am mai folosit-o fara probleme inainte). Dupa conectarea la COM1, a inceput sa apara o eroare in avalansa si in 3-4 secunde a pierdut legatura cu interfata, masina a trecut pe benzina si n-am mai reusit sa ma conectez la LCS, nici s-o pornesc pe gaz. Am verificat cele doua sigurante (+ baterie si cea spre bobina de inductie) si sunt OK. Am deconectat firul care vine de la LCS la TPS, am dat reset ECM si eroarea a disparut, masina merge OK pe benzina. Banuiesc ca LCS-ul avea o problema de la umiditate sau vechime si "fura curent" de la TPS (4.95 % cu LCS-ul conectat si 6.5% cu el deconectat, valori aratate de EFILIVE). Fapt este ca acum trebuie sa schimb LCS-ul (daca nu gasesc unul identic va trebui sa schimb si emulatorul + cablajele).
Multumesc tuturor pt. urari , va doresc la fel si voua!
ITP-ul imi expira in noiembrie, insa omologarea o s-o fac imediat ce vin de la RAR actele instalatiei (au folosit un tip de vaporizator nou, cu electrovalva inclusa, mult mai fiabil si mai usor de montat, practic sub capota am in plus doar vaporizatorul si electrovalva de benzina plus firele aferente), in maximum o luna. Costuri or sa mai fie cu omologarea, probabil inca vreo 100 de ron.
Am comis-o, aseara mi-am montat o instalatie GPL Tomasetto pe Tico iar datorita faptului ca butelia de 28 litri pt. Tico m-ar fi obligat sa renunt la placa cu boxe din portbagaj (fiind prea mare in diametru) am montat o butelie clasica de 52 litri (au intrat 44 l la primul plin). Rezerva nu mai incape, cel mult doua sacose sub butelie, in locul rotii de rezerva. Costuri finale 1020 ron. Trage la fel ca pe benzina, astept sa-i fac si un consum (urban, ca in afara nu iese aproape niciodata). Montajul instalatiei a durat 3.5 ore, destul de curat lucrat.
Ceasul meu de la Tico a luat-o razna de vreo cateva saptamani. Daca atunci cand opresc motorul e la o anumita ora, cand pornesc masina dupa un timp oarecare merge in continuare de la ora la care a ramas in momentul opririi motorului. Daca-l pun la ora exacta si merg cu masina 2-3 ore merge OK. Ceasul este original de Tico, este montat corect (firul de memorie la plus baterie si cel de afisaj la plus accesorii). Daca ar fi intrerupt firul de memorie n-ar trebui s-o ia de la 0:00 atunci cand pornesc masina?
Un batran are probleme cu auzul si se duce la doctor, care ii da un aparat auditiv. Peste o luna se intoarce la cabinet pentru control. - Aparatul isi face treaba, auzul dumneavoastra este perfect... Cred ca familia este foarte bucuroasa ca puteti auzi din nou. - A, nu le-am spus inca, doar stau si ascult... mi-am schimbat testamentul de trei ori pana acum.
Iepurasul orb si cu sarpele orb, bintuiau prin padure, neavind habar unul de celalalt. Ca din intimplare, cum orbecaiau ei prin negura ce le invaluise toata viata, se ciocnesc unul de celalalt. Zice iepurele: - Cine-i acolo? Sarpele-i raspunde: - Sunt eu, da' sa nu ma-ntrebi ce sunt ca nu stiu, m-am nascut orb. - Dar si eu tot la fel m-am nascut, nici eu nu stiu ce sunt. Astea fiind spuse, cad de acord sa se pipaie reciproc, sa-si dea seama fiecare cu cine are de-a face. Se infasoara sarpele pe dupa iepure, il stringe, il incearca cu limba, il amusineaza, ii da tircoale... si zice: - Ma, tu ai codita pufoasa, urechi lungi, incisivi mari, esti acoperit cu blanita moale... tu esti un iepuras. Se pune si iepurele pe descoperit sarpele. Topaie de 2-3 ori in jurul lui, il miroase de la coada la cap si de la cap la coada, il intoarce cu burta-n sus, il pipaie, il miroase, il linge si zice: - Ma, tu esti rece, alunecos, ai o geaca de piele beton, n-ai c0aie...esti italian!
Daca n-o fi mancat de vreo saptamana cum sa aiba scaun??? Si cu al tau ce-a facut, l-a dat mai departe? -
Alezz-ule, eu am fost la un Moeciu in care am dat 100 de ron pt. mai putin decat ai consumat tu, am ajuns vineri seara si am fost nevoiti sa plecam a doua zi dimineata devreme... Insa nici o secunda nu m-a deranjat asta, am considerat ca produsele cumparate de cineva PENTRU TOTI trebuiesc oricum platite, e problema individuala daca cineva nu se furajeaza... -
Pozitii de facut sex : 1. Roaba galopantă: În timp ce i-o tragi capră (ştii cum e capră, sper, doar nu eşti idiot, nu?), o apuci de coapse sănătos. Exact în acelaşi timp i-o înfigi în fund până la rădăcină şi îi ridici picioarele în aer. Confuzată şi luată prin surprindere, va începe să pedaleze din mâini, ca să îşi scoată mătărânga din bostan, răcnind cât o ţin plămânii. Tu o ţii în continuare sănătos de craci, să nu îi pună în pământ şi o menţii adânc înfiptă, alergând după ea. E lejer, nu scapă, că tu dai din picioare şi ea din mâini. De ce e excitantă: Habar n-am. Da' e hazlie Unde se poate practica: Şi în casă, da' cel mai bine pe un loc întins, să aibă unde să pedaleze. Pajişte, sală de sport, ce vrea muşchii tăi Câte calorii se ard: Oho. Căcălau. Mai ales ea. Se ard 100 numa de la cât o să i se bulbuce ochii. 2. Lumea-n flăcări: Asta e una din preferatele mele. Când aproape să termini, iei o lumânare de lângă pat (doar te arzi cu lumânări, nu? Esti romantic, nu ţăran) şi îi dai foc la păr.. No, să vezi ce contracţii, ce zbătăciuni, cât îşi dă cu palmele-n cap. Şi după ce termini, poţi să fii erou grandios, iei bidonul de bere de lângă pat (doar bei bere în timp ce te arzi, nu?) şi o stingi, apoi tragi un gât straşnic şi îi zici: "Ce accident era să facem pisi!" De ce e excitantă: Implică foc şi alcool. Ce dracu' vrei mai mult? Unde se practică: Preferabil la ea acasă. Câte calorii se ard: Mai puţine decât fire capilare şi aşterunuturi. 3. Cu mâinile-n curate: Asta poate fi practicată de ambele sexe. Se bazează pe elementul surprizei.. Îi dai partenerului/partenerei degetul arătător şi inelar la lins excitant, puţin aşa, să le plimbe prin gură, şi după ce le-a băloşit bine, ţii mâna în formă de pistol (cum te jucai somata când erai mic) şi îi înfigi ţeava "pistolului" în fund, făcând o faţă de Sergiu Nicolaescu, cât te pricepi de bine, şi zicând "Un fleac. Te-am ciuruit". Nu le scoţi decât dacă auzi "Nu trage dom' Semaca, sunt eu, Lăscărică!" De ce e excitantă: Combină elementul surprizei cu referinţe culturale obscure! Unde se practică: În anus Câte calorii se ard: Depinde cât familiar e partenerul cu Comisarul Moldovan 4. Olandezul Zburător: Asta e simplă şi de efect. În timpul sexului, fix când i-e lumea mai dragă partenerului, urli "Acum vine OLANDEZUL ZBURĂTOOOR!". Şi nu faci nimic. Continui ce făceai inainte. Şi observi privirea de nedumerire a partenerului. Întâi e puţin terifiat/a "ce dracu' vrea să facă nebunu/a asta?". Se va opri puţin din ritm, foarte circumspect şi, după 5 minute de dubii, va trece la următoarea întrebare : " Ce dracu' a vrut să zică nebunu/a asta?". Efectul e garantat şi partenerul va fi suspicios şi paranoic pe tot parcursul actului sexual. E bun de aplicat la bărbaţii care termină rapid. Nu prea o să se mai concentreze să termine rapid când o să îşi ocupe tot creierul să îşi dea seama dacă nu cumva Olandezul Zburător este o anagramă pentru Comisarul Moldovan. De ce e excitantă: Trucuri psihologice! Mie mi se face ştoaca cât piciorul unui copil de 4 ani de la ele! Unde se practică: Nu în Olanda Câte calorii se ard: Calorii nu. Neuroni da 5. Călăritul din Mordor: Fingărezi femeiea sănătos, da' cu patos aşa, să sară zeamă, şi te opresti brusc, cu o faţă mirată, zicând: "Băă, să moară Sauron! Mi-a rămas verigheta înăuntru. Mă omoară nevastă-mea! My precioussss" . No, aici dânsa nici n-o să ştie de ce să bulbuce ochii: Că eşti însurat? Că faci voce de Gollum foarte bine? Că o bucată de metal i-a rămas ipotetic înţepenită în uter? Habar n-o să ştie. De ce e excitant: Simţi un vagin şocat cum se strânge în jurul degetelor tale ca o capcană de şobolani Unde se practică: Middle finger earth Câte calorii se ard: Doar the one calorie 6: Străjerul cu trei picioare: Vi s-a întâmplat vreo dată să ajungeţi prima dată la o tipă acasă şi ea să nu vrea să faca sex? Doar să adormi în braţe cu ea, lingurind că nu vă cunoaşteţi destul de bine? Ei bine, da, toţi am trecut prin asta. Un tip fraier se va gândi: "nu-i nimic.. data viitoare. Acum mă mulţumesc cu o erecţie molâie şi cu atingerea accidentală a unui sân din laterală". Nu. Nu se face aşa. Un mascul serios aşteaptă ca tipa să adoarmă şi îi face o labă în ureche. Da. Aţi auzit bine. Ea adoarme, tu te ridici în picioare lângă pat şi îi slobozeşti o servită spre timpan. Să explice ea la orelist a doua zi cum i-a ajuns sămânţa între ciocănel şi nicovală. De ce e excitant: Că e labă răzbunătoare Unde se practică: În tăcutul întuneric Câte calorii se ard: Ce zici ? N-aud!
Doar roz! > Cine a zguduit-o??? -
Am ajuns si noi OK, super tare a fost - pacat ca s-a terminat prea repede... Bravo celor ce-au mai ramas pe metereze pana maine! Am ajuns rupt de oboseala dupa 400 km de zburat prea jos, am scapat de toate MVC-urile de pe traseu multumita statiei CB combinata cu detectorul care m-a salvat de un radar clasic pus pe o portiune cu limitare de 30.
