This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. @AkonNu am reusit sa gasesc sonda GM.
  3. Today
  4. M-ar interesa si pe mine partea cu sonda, trebuie sa o schimb la Lacetti. ai pus sonda gm?
  5. Yesterday
  6. Mama ei de sonda ca mi-a dat emotii de mai aveam putin si o puneam pe cea veche. Am schimbat sonda si bujiile cu motorul rece si cand am pornit-o pe benzina avea o oscilatie a ralantiului cam de 500 rpm. Efectiv sarea asa cam la 5 secunde. Dupa 30 de minute s-a cam potolit. @Geo_ZGAAm comandat si un termostat Gates in carcasa de aluminiu. Acum cativa ani am luat de la Radacini unul din plasic. Ma duc iar duminica la ea sa o mangai din nou. O fi deocheata, i-o fi dor de mine, vrea sa ii rup putin fasul... vedem.
  7. E batrana, mai cere si ea atentie 🙂 Prea multe optiuni nu ai... daca ai schimbat caloriferul, poate fi termostatul, cauti OEM sau verifici cu atentie sa nu se vada "luminita" prin el. Mai rar, pompa de apa.
  8. S-a schimbat ceva de cand cu sonda noua?
  9. 138000 km Am schimbat bujiile cu NGK si bonus sonda lambda. Acum alta problema e ca nu baga caldura cu toate ca am schimbat radiatorul in aprilie anul trecut. A inceput sa ma oboseasca masina asta !
  10. Stiu ca nu conteaza, dar imi cam sta pe creier :)) Ideea in sine... ajungem sa verificam dupa service, ca ei n-au fost in stare sa puna uleiul la nivel.
  11. Last week
  12. PIerzi timp si efort degeaba. Daca nu au pus 1 litru in plus peste 4 litri capacitate normala, nu conteaza. Chiar daca motorul ar avea garnituri foarte obosite, tot nu ar conta. Asta pentru ca ar pierde ulei si daca ar fi sub nivel. Am urmarit multe mituri de genul asta ... Putin peste maxim nu conteaza 🙂
  13. Vineri am facut revizia de 2 ani, 22.940km. Ulei, filtre si lichid de frana, 1600 lei. Pedala de ambreiaj are momente cand scartaie, fix la service nu a vrut sa faca. Ieri am bagat putina vaselina siliconica in spatele burdufului, vom vedea daca dispare scartaitul sau nu. Meseriasii au bagat ulei putin peste maxim, va trebui sa mai trag din el putin.
  14. Salut! Și eu am un Damas și te înțeleg perfect: mașina este simplă, dar cu personalitate, iar cu o întreținere corectă merge surprinzător de plăcut. Din experiență pot spune că întreținerea nu este complicată, iar piesele compatibile de la alte mărci ajută mult, atât ca disponibilitate, cât și ca preț, mai ales pentru motor și suspensie. Important este să fii atent la detalii și să nu lași lucrurile să se degradeze.
  15. Earlier
  16. Merci de sfat, si eu tind sa fac intai asta si, in caz ca nu am rezultate, abia apoi sa merg la service. Epica era un diesel mai curat, astea noi le-au complicat prea tare, au zeci de electrovalve care muta aer, antigel, gaze prin toate partile ca sa dea bine la testele de CO si noxe. Dar cand unul sau mai multe dintre electrovalve se strica (si sunt facute sa se strice, cu rotite nu plastic), se duc si noxele in craci si masina incepe sa mearga nasol. Imi aduc aminte de vecinul cu Skoda superb 2.0 diesel care din cauza unui intercooler crapat si a unei electrovalve cei de la service i-au schimbat mecatronicul de la cutie si multe alte chestii care nu aveau nici-o treaba 😞 . Edit: dupa 3 saptamani de cand am incarcat-o, bateria veche are 12.64V. Cred ca am schimbat-o cam degeaba 🙂 . Bine, mai facuse figuri si in decembrie cand am fost cu ea la munte, acolo mi-a dat curent cineva din parcare...
  17. Eu as zice sa faci clapeta si cat ai acces... galeria sa o lasi pt alta data, cand/daca e nevoie sa demontezi tot. Am avut si eu intentia sa fac asta la Epica, am desfacut furtunul de pe clapeta si am vazut ca e curata (doar putin ulei), drept urmare fix asa am lasat-o. La diesel oricum clapeta are doar rol de blocat admisia de aer, nu e ca la benzina. In privinta bateriei, faptul ca s-a incarcat pe moment nu inseamna nimic... vezi caderea de voltaj intr-o zi de stat, garantat nu mai tine curent in ea dupa atata timp.
  18. Salutare: Update la ~188000km: Am schimbat aproximativ acum 3 saptamani bateria. Avea peste 7 ani si peste 100000km. A murit intr-o dimineata cand erau mai putin de -10 grade si nu a vrut sa mai porneasca, chiar si dupa ce am pus o baterie litiu-ion de tip jump-starter pack (si asta sta in masina, deci avea tot -10 grade 🙂 ). Asa ca am comandat o baterie identica cu cea veche: VARTA Dynamic AGM A5 595901085K262, tensiune 12 V, amperaj 95 Ah, curent pornire 850 A, 967 lei, de la epiesa. Pt verificare hotii mi-au cerut 140 lei (cica trebuie sa o scrie in calculatorul masinii), asa ca i-am dat dracu, oricum nu pica in 2 ani cat are garantie. Pe cea veche am pus-o pe redresor si vad ca are viata in ea, a stat vreo 16-18 ore la incarcat (la ~3A), deci aparent era saraca goala, desi nu prea merg prin oras... Treaba este ca de ceva vreme porneste greu la rece, deci cam chinuiesc bateria. Initial aveam o bujie incandescenta moarta si am zis ca asta este motivul. Le-am schimbat pe toate si tot asa face, prima pornire este grea. Prin decembrie s-a aprins check engine si a aparut eroarea pt clapeta de admisie blocata pe deschis, deci este foarte posibil ca asta sa contribuie la pornirile grele la rece. Ideal ar fi sa dau galeria de admisie jos cu tot cu corpul clapetei si sa o curat pt ca sigur e plina de funingine. Partea proasta este ca galeria e montata spre spate si are si EGR-ul deasupra, deci e chinul dracu sa o dau jos. In partea de jos este cutia de transfer, deci nici pe acolo nu cred ca am prea mult loc. Solutia de compromis probabil este sa dau jos clapeta de pe admisie si sa o curat. Apoi, cat este demontata sa curat si sa aspir galeria de admisie cat de bine pot prin gaura ramasa. Vi se pare OK metoda sau imi bat cuie in talpa si mai bine o duc la mecanic sa o curete? Asta poate implica bineinteles si costuri aditionale maricele pt toate garniturile de la galerie si de la EGR. Plus ce ar mai putea strica la demontare 😞 (posibil sa trebuiasca scoase conductele de presiune care merg la injectoare). Merci!
  19. Evident ca nu se putea sa mearga totul bine... brida aia de tine bateria, sus, nu s-a mai potrivit. Desi e fix acelasi tip de baterie. Am fabricat o brida noua.
  20. Dupa 5 ani (fara o zi) si vreo 62.000km, bateria Varta a cedat. Sambata am incercat sa plec cu ea, clipea stins bordul... dat curent de la Jimny, cu greu a luat-o. Am facut un drum pana la Ruse, dupa o ora in parcare a pornit bine. Retur, deci vreo 200km mersi, duminica a facut doar clanc. Asa ca azi am luat baterie noua, tot Varta Blue.
  21. La materiale, pe langa fetele de usi ai bordul, cotiera, ornamentele din aluminiu si per total general cum sunt de bine inchegate. Sa nu mai zic ca am doar panoul climei si un pic pe langa schimbator cu plastic piano black. Acum vad ca e o moda sa puna mult piano black de vezi fiecare scama sau amprenta. Am istoricul de service complet la ea. S-a schimbat uleiul la interval de 15.000km, plus de filtre, lichid de frana. Au schimbat chiar si discurile + placutele frana fata. Cutia de viteze nu e chiar proasta. Trebuie sa ai grija doar sa ii faci un schimb de ulei la mecratronic si cutie, fiind 2 cutii de viteze manuale lipite. VW spune ca unitatea e sigilata si uleiul e lifetime, dar am vazut in anumite video-uri cat de negru era la 100.000km. Ce mai pot sa pice ar fi ambreiajele uscate, dar vorbim de la 200.000km incolo sau daca conduci constant doar in trafic bara la bara.
  22. Sa te plimbe fara probleme! Motor bun , cutie proasta dar nu e nimic asa negru😁 Nu stiu de ce credeam ca si pe Superb baga 381 asa cum baga pe Kodiaq cu 1.5tsi. De curiozitate, ce materiale par mai bune in Superb in comparatie cu Octavia 4 ? exceptand fetele de usa spate. Grija doar la schimbul de ulei, am avut de schimb un A3 DADA cu 20k km si in 3200km cat a stat la mine a papat un 1l de ulei dar era abuzata rau. Banui ca si superbul fiind ex company car nu are mai mult de 1-2 schimburi facute. In rest motorul este beton.
  23. Nu e asa de grea masina. Are 1470kg, cu vreo 30kg mai grea decat Octavia 2 pe care o aveam. Trage nesperat de bine. Uneori nu iti dai seama ca ai ajuns la 150-180km/h asa de repede, fiind antifonata mai bine.
  24. Sa o stapanesti sanatos multi ani de acum inainte! Cum e motorul asta de 1.5 150cp pe o caroserie asa grea? Trage decent la viteze mai mari, gen 120-150km/h?
  25. Undeva la finele lunii Octombrie 2025 s-a alaturat familiei un nou membru. Mai exact, o Skoda Superb 3 2021, echipare Ambition, 1.5TSI 150CP, DSG (DQ 200). Am decis sa merg pe un Superb din prisma faptului ca Octavia 4 mi s-a parut mai proasta ca materiale la interior, multe comenzi care s-au montat pe tableta si punte pe spate. Superbul are un interior bine inchegat, plastic moale pe bord + usi, schimbator clasic, cat si o multitudine de butoane utile la indemana. Design clasic, dar si functionalitati moderne, cum ar fi scaune incalzite, parbriz incalzit, adaptive cruise control, senzori de parcare fata + spate, portbagaj cu deschidere automata, plus multe altele. Masina a fost luata de la Avia Motors Pantelimon cu 52.423 km la bord. Aici trebuie sa le multumesc lui @mirceajo si @Eugen ca m-au ajutat in tot procesul de inspectie si achizitie. Primele poze din ziua achizitiei. Exterior Interior Primul lucru pe care i l-am luat a fost un set de incaltari All-Season Pirelli Cinturato SF3, printre putinele anvelope all-season cu clasa A la aderenta. Ulterior i-am comandat si de pe Kopacek un set de presuri de cauciuc, ca nu sunt fan presuri de stofa, plus accesorii pentru cheie ca mi se parea prea "chioara" doar cu plasticul ala negru. Ma asteptam la un Superb sa arate mai bine cheia. Am reusit sa imortalizez masinile si in ordinea varstei. :)) In ianuarie 2026 le-am prins si cele doua doamne argintii la o sueta. Nu in ultimul rand, Octavia a parasit familia in urma cu o saptamana, dar brelocul l-am pastrat. :D
  26. Saptamana trecuta tancul cehesc a fost luat in primire de un nou proprietar dupa 19 ani in familie. Topicul se poate inchide.
  27. Hai La Multi Ani, ca tot e prima postare pe anul asta! Prin Decembrie am fost cadorisit de @AndreiCipriancu un set de comenzi de geamuri cu functie auto up si auto down la sofer. Eu aveam doar cu auto down. Inca un aspect frumos e ca toate butoanele sunt iluminate. De asemenea, am primit si polistirenul care vine la roata de rezerva, ca eu nu il aveam pe ala si il asteptam de ceva timp. La inceputul lunii ianuarie s-a purces si la ITP. Toate bune si frumoase. A trecut cu brio din nou.
  28. Putina mestereala cu un alt aliexpress, un panou molle pt usa portbagaj. Am luat plasticul in casa, sa nu inghet aiurea pe afara. Urmeaza sa mai pun cateva maruntisuri, gen cutit, sfoara etc
  29. 8289 km. Revizia nr 1. Asko soseaua de centura. Cam scumpa manopera la ei dar na reprezentanta. Schimbat doar ulei si filtrul de ulei. Filtrul de habitaclu l-am schimbat eu cu unul carbon + polifenol + 2.5 micro pentru particule fine, iar cel de aer arata impecabil. Le-am cerut sa imi faca flush cu un litru de ulei ce mi-a ramas de la primul schimb facut la 1500 km si s-au conformat. A durat cam 1h de cand am ajuns pana am platit. Ei au facturat 1.5h. ( unitati tehnologice )
  30. L-am schimbat, acum pare ca totul este in parametri,nu mai incinta. Am furtunul deja numai ca n-am reusit să-l desfac asa cum scriam mai sus, trebuie ca si mecanicii sa manance o pita. Ma gandesc că trebuie încalzit iar mufa este fix langa conducta de la rezervor dar cu grija se face.
  1. Load more activity
