B-02-ERO
Modificare Frane Cielo
Salut baieti!
Eu am pus etrieri pe fata la Cielo de Opel Astra F cu discuri de 256mm si sunt foarte multumit. E alta masina.
Nu am modificat nimic altceva. Mai am acasa discuri vectra A pentru spate dar inca nu sunt hotarat daca se le pun sau nu.
O zi placuta.
fost posesor de cielo 2003 si actual posesor de cielo 96 pot sa afirm ca cielo din 03 frana mai bine, dar avea tendinta ca rotile din spate fara greutate sa se blocheze de multe ori si era partieeeeeee... asta am si vazut am si simtit... tot sistemul de franare a fost luat de pe espero, care avea o masa mai mare...
in schimb pe cielo din 96 frana e mai slaba dar nu se blocheaza rotile nici daca te chinui... chiar si fara abs iarna e mai usor de condus pe zapada... :) franele au fost foarte bine gandite... nu au fost prosti koreenii aia...
nu sunt singurul care afirma ca franele de pe cielo 96 sunt mai slabe, dar nu se blocheaza!!!!!!
Salut, am si eu o intrebare la voi ,defapt vre-o doua. Cam cat ma costa toata treaba cu schimbatul tamburilor cu discuri de farana la cielo? Si are cineva doua tobe pe cielo? daca da cum ati facut si este legal?astept raspuns.
@db04dod, dupa cum se vede in posturile de mai sus, aveam de gind sa-mi modific si eu frinele pe puntea spate, cu toate ca nu aveam/am probleme cu ele, doar vroiam ceva mai mult dar, dupa discutia avuta mai sus cu colegii, am ajuns la concluzia ca, este suficient si o modificare mai mica cum ar fi - alti etrieri, discuri si placute noi care nu impun costuri mari si modificari ale sistemului de frinare, s.a.
Stiu si sint convins de faptul ca, sistemul de frinare cu discuri pe puntea spate este mai eficient decit cel cu tamburi, dar...fiecare cum crede.
Eu nu m`am gandit sa modific frantele...deocamdata ( m`am certat cu portofelu` ) . Dar pana sa ajung sa le schimb vreau sa va intreb :
DE CE ATUNCI CAND E FRIG AFARA PEDALA DE FRANA ESTE TARE ( TINE SUS ) SI ATUNCI CAND ESTE CALD ESTE MOALE ( TINE MAI JOS ) . Mentionez ca de franat, franeaza la fel.
Dupa ce te impaci cu portofelu incearca sa schimbi lichidul de frana si poate sa scoti si aerul din instalatie tot in bani astia.Din cunostintele mele aerul rece se comprima mai putin,desigur e o aberatie pt. ca daca ai avea asa de mult aer in instalatie nu ar avea eficienta sistemul.Este cel mai ieftin lucru pe care il poti face si deci primul,dar mi sa mai intamplat sa ma insel.Bafta
ok dupa ce am citit 18 pagini tot nu mam lamurit ce punte sau discuri +etrieri de opel merg la cielo corean din 96 de astra A de Vctra de care?,sau kadet fara sa modificam nimic adica taiat ,sudat , gaurit. multumesc
Edited by kinderu56
Etrieri merg de la Opel Astra `92. Problema e ca snt 3 modele in acel an si nu stiu exact sa va zic.
Eu mi`am luat etrieri noi tot de Daewoo insa cu placute de Matiz 267 lei / set NOI ( made in Korea ).
Nu am ales varianta " dezmembrari " pt. ca nu putea nimeni sa`mi dea factura
Opel Astra sau Opel Vectra . Tre` disc, etrier si butuc
Nu stiu model exact dar o sa aflu zilele astea
ok pentru cei interesati care au placute de matiz pe cielo costa 75 de lei pe FERODO , ok ce se mai aude cu franele pe disc pe spate la cielo
hello, din ce am citit pana acuma am inteles ca franele de pe exe se comporta mult mai bine decat pe GLE, diferenta fiind etrierii mult mai mari respectiv jante de 14''.Daca nu exista nici o diferenta de dimensiuni si gabarit intre cele 2 modele, inseamna ca un sistem de franare complet de exe adoptat pe un gle, nu ar trebui sa puna absolut nici o problema.Am obs ca marea pb la schimbarea sistemului de franare o reprezinta acel raport de franare fata/spate.Mai sunt si alti factori de luat in considerare ?
Obligatoriu trebuie sa pui jante de 14" pe fata datorita etrierilor. Daca nu ai omologate dim. anvelopelor in CI si CIV trebuie sa mai adaugi la cheltuiala si acest aspect.
sistemul de franare pe spate la GLE este diferit fata de cel de pe EXE ?
Daca cielo gle are discuri neventilate, se pot pune etrieri de Espero (vectra) si posibil si cei de exe,nubira,leganza pe discuri ventilate de 236 mm si vor intra si rotile de 13.
Stiu ca e putin ciudat dar e testata, colegul Velican Costi asa are pe cielo acum. Singura explicatie pe care am gasit-o, difera prinderea in jamba a etrierului la GLE cu discuri pline fata de EXE (etrierul e mai aproape de butuc) , avand in vedere si faptul ca discurile de Exe (256mm) nu intra, sunt prea mari in diametru.
Deci la discuri ventilate placuta calca la 1 cm fata de butuc (exista niste fante de ventilare langa butuc de fix 1cm) pe cand la discuri pline calca exact langa butuc (lipsind acele fante), rezulta ca etrierul este mai aproape de butuc cu fix 1cm la cel cu discuri pline, exact cat este nevoie sa intre roata de 13'.
Sper ca s-a inteles ceva :)
Frana pe spate e identica la gle, exe si espero.
Edited by Dj_Dark
Discuri ventilate de 236 doar pe gle si pe lanos au fost puse din ce stiu eu, nu pe exe, nubira. Pe leganza sunt cu 5 prezoane.
Nop,e identic.
Eu am montat etrieri de vectra a,cu placute si discuri Ferodo,lichid Dot 5.1 si am frane.M-a costat vre0 600 lei insa merita.
/ok si pe spate ce discuri punem??
Pai pana la discuri cred ca trebuie pusa punte
Cielo Executive are discuri ventilate. Placutele de frana se potrivesc si la Leganza, Nubira si Espero.
Da, dar la EXE sunt de 256mm.
Cea mai potrivita ar fi puntea spate de Opel Kadett, cred ca mai se potriveste si de Astra F sau Vectra
am cautat si sar potrivi o punte de kadet E, a mai montat careva ? se fa ceva modificari ? sau pur si simplu sa da ce de cielo si se monteaza cea de kadet E
Dap,se potriveste.
Verifica daca nu cumva ai pe cielo modelul de punte din 3 bucati,la care poti adapta doar capetele cu discuri si etrieri.
