mr_
Intarire Pedala Acceleratie Nubira
Nu stiu sigur daca asta se incadreaza la tuning sau nu... insa, m-ar interesa cum se poate face.
Pedala mea la Nubira e prea moale si imi oboseste piciorul. Stie cineva cum poate sa se intareasca?
Eventual, alte alternative la oboseala piciorului? Din cate am observat, cruise control e un proiect ingropat... poate un arc la clapeta de acceleratie e mai simplu :D
Nu cred ca este o solutie ...o pedala mai tare oboseste si mai rau piciorul ...incearca sa gasesti o pozitie de apasare a pedalei mai comoda ...de exemplu ti piciorul cumva in diagonala pe pedala sprijinit de consola din dreapta pedalierului ...daca nu faci o parghie cu o sfoara :D
Ei, nu vreau sa o intaresc foarte tare.. sa fac din masina aparat de gimnastica :) Doar asa, putin. E mai comod sa tin in continuu putin apasat piciorul decat sa-l tin in continuu ridicat. La Seat de exemplu e o idee mai tare si am facut 1500km/zi fara probleme de oboseala a piciorului.
încearcă să apeşi pedala cu vârful piciorului. Eu aşa procedez şi nu mai am probleme.
 <img src= ">
Cumpara-ti adidas good-year monaco gp ,cei de aici. sunt cei mai buni papuci pentru condus care i-am avut vreodata, dupa 500km nu te dor picioarele, orice ai conduce, au talpa f subtire si simti f bine pedalele. Eu numai asa am scapat de dureri de picioare de la condus. :)
va salut postez si eu aici sa numai deschid alt topic as vrea sa stiu si eu cum se regleaza cablu de la pedala de accelereatie la mine are o mica intarziere un mic joc...
:D cred ca am rezolvat are un mic surub la pedala care tensioneaza :-? gen cablu nu stiu exact cum sa explic din alta parte nu am gasit cum sa reglez chestia este ca a mai crescut putin turatia la ralanti cam 100rpm in plus adica acum imi sta la 600rpm inainte statea la 500 fix :scarpin: este bine cum am procedat ?
Ralanti la 500 RPM ?
Aceeasi intrebare.Ti se pare normal relanti la 500 RPM?
Ontopic...oboseam si io cu piciorul pe acceleratie...pana mi-am dat seama:stateam prea aproape de volan :) Am mai dat un pic scaunul in spate, cat sa pot apasa ferm pe ambreiaj, iar oboseala a disparut.Acum ma doare mana stanga:e departe volanul =))
:rolleyes: pai habar nu am cauzeaza la motor...ceva ? :scarpin:
Nu. Nu se regleaza asa intinderea cablului, ai intins pana ai deschis clapeta. Intarzierea mica la acceleratie e normala, nu inteleg de ce incercati voi sa reparati ce nu e stricat...
:grumpy: atunci cum se regleaza ? :scarpin:
Cauta in zona corpului clapetei de acceleratie o furca prin care trece cablul de acceleratie. O sa vezi o clema in forma de "U". Scoti clema si tragi de cablu, insa nu exagerat, sa nu-ti ramina motorul turat la relanti ... O sa vezi o piesa din plastic la capatul cablului, piesa in care introduci clema la loc. Piesa de plastic are mai multe canale.
Pentru intarirea pedalei (am si eu o problema cu pedala prea moale) am folosit un arc de la carburatorul de Dacie.
ok sa incerc si asa...am fost aseara prin oras si nu a crescut turatia la ralanti cum am spus eu tot la 500rpm a ramas are ceva ?
Edited by Rafi
Pune un arc suplimentar, unul de dacie ar merge bine. Lasa pedala cum a venit reglata din fabrica, galbejitii stiu ei bine ce-i de facut la masina.
