Salex Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 (edited) On 4/18/2012 at 7:47 AM, Dj_Dark said: PS Eu nu am vazut lichid alb de servodirectie. Daca vrei sa-ti satisfaci curiozitatea, cumpara un bidonas de "2+2" On 4/18/2012 at 8:04 AM, butysoft said: Intrebari: 1. Cum imi dau seama care este furtunul de retur de la servo? 2. Ce uzura se face daca pompa de servo functioneaza fara lichid 1-2 minute? Risc ceva? 1. Este furtunul care intra in rezervorul de lichid fara a trece prin pompa de servo. Pleci de la caseta de directe si te orientezi dupa teava de sus (daca nu ma insel, din teava respectiva pleaca furtunl de retur si intra direct in borcan) 2. O da ! Risti sa o distrugi. Edited April 18, 2012 by Salex Link to comment
Dj_Dark Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 Pentru suspendat eu folosesc butuci, borduri, etc. Foarte rar o las doar pe cric la operatiuni care implica urcarea mea in masina. Imi vine greu sa cred ca nu ai asa ceva prin zona. Returul nu mai stiu, scoate si tu unu din ele si daca nu vine ulei cand pornesti motorul atunci e celalat . Pompa de servo merge si fara ulei cu 2 conditii: 1) nu o rula in gol foarte mult timp (30 secunde cred ca e risc free) 2) In nici un caz nu tura motorul. Oricum, zgomotul produs de ea in lipsa uleiului o sa te faca sa opresti motorul repede. PS Ca o nota personala eu am mers ceva fara ulei in instalatie (credeam eronat ca s-a stricat pompa dupa zgomot) si nu a patit nimic, insa nu e o regula generala. Uzura oricum e mult mai pronuntata fara ungere. Link to comment
butysoft Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 (edited) On 4/18/2012 at 8:23 AM, Salex said: On 4/18/2012 at 8:04 AM, butysoft said: 2. Ce uzura se face daca pompa de servo functioneaza fara lichid 1-2 minute? Risc ceva? Eu am schimbat lichidul cu o pompa de vaccum si un recipient de colectare, dar nu am reusit sa scot decat 0.5 litri. 2. O da ! Risti sa o distrugi. Multumesc frumos Salex pentru raspunsuri. Raman la varianta cu schimbari succesive de cate 0.5 litri. 2 litri ar trebui sa fie suficient pentru o inlocuire aproape completa a lichidului de servo. In locul pompei de vacuum cu recipient de colectare se poate folosi pur si simplu o seringa (cat mai mare). prima schimbare - 0.5 litri - raman 500 ml (0.5 litri din lichidul nou) a 2-a schimbare - 0.5 litri - raman 250 ml (1.0 litri din lichidul nou) a 3-a schimbare - 0.5 litri - raman 125 ml (1.5 litri din lichidul nou) a 4-a schimbare - 0.5 litri - raman 62.5 ml neinlocuiti. (2.0 litri din lichidul nou) Cu mentiunea ca in total la servo intra 1.0 litru la Cielo. Edited April 18, 2012 by butysoft Link to comment
robertmorodan Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 buna, am un coleg cu o leganza cu cea mai tare problema ever! la o anumita turatie aprox 2000-2500 si nu numai, moare servo complet!!! nu totdeauna dar destul de des! ca si cum nu ai mai avea curea sau lichid. Aproape ca nu mai poti vira!!! help!!! Link to comment
Salex Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Dupa caz, s-a dus pompa de servo sau doar electrovalva care realizeaza proportionarea in functie de viteza. Daca "moare" si la ralanti, cel mai probabil e dusa pompa cu totul . Link to comment
badaran2 Posted October 30, 2012 Share Posted October 30, 2012 Buna seara! Am citit acest topic si nu am gasit un raspuns. Probema mea e ca mi a curs tot lichidiul de servo pe la pompa, nu imi dau seama daca a sarit sau daca are cum sa sara vreun furtun sau conducta sau s a spart semeringul. Ma puteti ajuta cu ceva sugestii? Va rog!!! Link to comment
yneedlove Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 Dragi colegi de suferinta (cei care au mai ramas) dupa o schimbare a distributiei , ma vad nevoit sa schimb lichidul de servo , care acum cu desavarsire lipseste ...dupa ce in prealabil sa scursc tot la demontarea furtunelor de pe pompa intrebari: 1 ce lichid de servo sa ai pun ...parca citisem undeva ceva cu ATF220 (sau ma inshel eu) 2 cum fac aerisirea sa nu prinda aer pe undeva (bag lichid , nu pun bushonul , stau pe loc cu ea si iau dreapta-stanga pana la capat de cursa) ? multumesc anticipat de raspunsuri Link to comment
smv Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 Nu am inteles de ce ai demontat conductele. Ca sa umbli la distributie este suficient sa demontezi pompa de pe bloc desfacand 2 suruburi si apoi sa o dai putin la o parte cu conducte (furtunuri) cu tot (cureaua are loc suficient). Ulei tip Dextron II sau III. Se aeriseste singura cu manevrele pe care le-ai expus. Link to comment
yneedlove Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 multumesc, sa ajung acolo Link to comment
alleks Posted October 20, 2013 Share Posted October 20, 2013 Am schimbat si eu la cielo acum ceva vreme uleiul de servo, desi nu era chiar atat de murdar (ba chiar mi s-a parut curat, am atasat o poza). Am facut-o prin goliri succesive a borcanului de servo, cu seringa, dupa ce viram de cateva ori maxim. Dupa schimb, servodirectia este mai usoara, iar cand virez maxim, acel fasait specific pompei apare mai rar si este mai silentios. Desi se spune ca nu trebuie neaparat schimbat uleiul, nu cred ca la 2-3 ani strica sa dati 20-30 ron pe un bidon de ulei pentru a va asigura ca totul e ok. Cu timpul, orice ulei isi pierde proprietatile. Mie totusi, cea mai buna varianta de schimbare a uleiului mi se pare cea pe care am facut-o la masina personala, un Ford Focus 1. Este bine sa te ajute un prieten stand cu ochii pe bidon, care te va anunta cand sa opresti motorul. 1. Scoti tot uleiul din bidonas cu seringa 2. Scoti furtunul de retur si astupi gaura corespunzatoare din bidonas. Furtunul de retur se pune intr-o sticla. 3. Umpli bidonul cu ulei nou si pornesti masina, eventual virand putin. In cateva secunde, instalatia se goleste. Repeti operatiunea asta in functie de cat ulei ai. 4. Se monteaza returul, se umple bidonul, se porneste masina, se executa cateva viraje maxim, dupa care se completeaza. 5. Pentru o curatare si mai buna, scoti din nou uleiul din bidon cu seringa si pui iar. Link to comment
maryus_182001 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Salutari tuturor! Vreau si eu sa va intreb cv in urma cu app 2 saptamani am schimbat distributia la al meu cielo '96, la service bineinteles,... mecanicul a desfacut pompa de servodirectie din cele 2 suruburi dupa blocu motor pt a monta cureaua... a doua zii dimineata cand am pornit masina se auzea un zgomot ciudat de la pompa ca si cum s ar fii dus rulmentul am virat stanga dreapta si a inceput s iasa uleiul prin orificiul de la bidonas... de atunci cand pornesc masina cu motorul rece treb lasat cam 10 min pna se incalzeste altfel da uleiul pe afara... dupa ce se incalzeste nu se mai aude nici zgomotul acela!!! Ce ar putea fii? Link to comment
Dj_Dark Posted January 9, 2014 Share Posted January 9, 2014 A completat si uleiul de servo cand a schimbat distributia? Link to comment
maryus_182001 Posted January 11, 2014 Share Posted January 11, 2014 Nu pt ca nu a fost nevoie, singura data cand am completat uleiul a fost in urma cu un an cand am luat masina si atunci cam 50-100 de grame. Pana sa umblu la distributie nu am av probleme de genu asta... Pe cine am mai intrebat mi a sp sa cumpar o-ringul sa desfac pompa si sa o curat bine ca s ar pt sa fie mizerie p instalatie...Voi ce parere aveti? Link to comment
aditzas Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Sal, Nu pot initia un topic nou asa ca sccriu aici cu scuzele de rigoare rog a se muta sau sterge maine ca sa pot citi raspunsul , daca e necesar. Care este dimensiunea in cm a volanului de cielo... Vreau sa iau o husa de volan pentru cineva ca si cadou si nu ii cunosc dimensiunea . Ma puteti ajuta va rog? Cumva e 38 cm ? Link to comment
