Buna ziua! Am un Espero din '97 1.8. Dupa fiecare mers cu masina mi se depune calcar pe elementii din capacul de delcou si lulea. Daca stie cineva ce trebuie sa mai fac va rog sa ma ajutati!!! Am scimbat: bujii (NGK), fise (BERU), capac delcou (BERU), bobina din delcou. Dupa ce curat capacul si luleaua masina o ia la cheie. Va rog sa ma ajutati!!!!
Edited by op_cata
Luleaua ai schimbat-o?
Nu e calcar, oxideaza.
Curata bine cu spray pt contacte si da cu putina vaselina grafitata sau pe baza de cupru pe contacte si partea metalica de pe lulea.
Cind desfaci capacul verifica daca nu e umed in interior si sterge bine.
  • Like 2
  On 12/23/2009 at 2:37 PM, viktor said:
Interiorul simeringului ar trebui sa stea pe ax sa nu permita uleiului sa curga in capac.
Desfa ce am zis eu si o sa vezi ;) .
PS. Esti "capos" rau :D . Imi pare rau ca nu am facut nici o poza cand l-am desfacut pe al meu. Ca idee simeringul ala la mine e praf, aveam un topic pe undeva deschis cu scurgeri de ulei prin capac.
L-am rezolvat partial cu "gasket" in jurul simeringului ( in gaura aia care zici tu ca e de ungere) . E o metoda "brutala" dar a dat rezultate daca e executata cu atentie.
Edited by Dj_Dark
Multumesc pentru sfat!Sti cumva daca vaselina pe baza de calcar se gaseste la orice magazin de piese auto? Daca sti vro marca zimi si mie.
Nu mai scrie asa mare ca vede lumea ...
Pe baza de calcar nu :)
Vaselina grafitata gasesti la magazinele cu piese auto (se foloseste pt planetare deobicei).
Iar cea pe baza de cupru gasesti de ex Liqui Moly - Copper Paste:
http://www.motorparts.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=10271&zenid=k1kd049v89dmvssnr776n3ne80
http://www.uleimotor.ro/Oferte/OFERTA%20LIQUI%20MOLY.htm (art 3080) ~20RON
  On 12/26/2009 at 1:59 PM, viktor said:
Poftim Dj-ule Lipsa simeringului, explica inca o data rolul "melcului"de pe ax.
Sa nu-mi ceri sa sectionez corpul delcoului, CA NU O VOI FACE! =))
=)) . Merci! Foarte interesant!
  • 11 months later...
  On 10/19/2009 at 4:26 AM, danutza said:
Nu se scoate magnetul de pe ax ci saiba aia cu pinteni ce se cupleaza pe axul cu came iar apoi se scoate axul cu totul.
Buna seara.
Cine imi spune si mie care este acea "saiba cu pinteni" in poza de mai jos :
Se demonteaza incepind cu pieasa 15-14-13-12-11-10, apoi se extrage piesa 9 prin partea opusa.
Saiba cu pini este piesa11, iar magnetul nu se demonteaza de pe ax.
Edited by Viktor
Exact, iar pentru a scoste stiftul respectiv (piesa 14) iti trebue un dorn subtire si un suport semi-rotund prevazut cu un orificiu prin care sa treaca stiftul.
Inaintea demontarii delcoului, trebue insemnata pozitia acestuia daca nu ai stroboscop sau nu vrei sa mergi in service pentru a pune la punct aprinderea.
Edited by Viktor
  • 1 year later...
Am si eu o intrebare. Pe scurt, CE garnitura trebuie schimbata aici (am dat jos capacul de la delcou - cielo 2004) si ce este chestia aia portocalie, silicon?
Banda neagra nu-mi pare a fi garnitura. Cred ca e cea care se vede putin in a doua poza. In partea de jos e topita, ea nu mai exista.
Ideea e, trebuie sa curat toata partea aia foarte bine, scot ce-a mai ramas din garnitura, pun garnitura noua si gata? Sau e nevoie sa mai aplic silicon sau alte solutii?
Multumesc!
Edited by alleks
Ok, deci pana la urma e aia de pe centru.. M-a pus pe ganduri fiindca dupa cum se vede, o parte e topita, alta e desprinsa... nu mai stiam care unde vine. La care mai punem si faptul ca O-ring-ul era tare ca piatra. Deci maine curat tot si il schimb. Mersi!
Edited by alleks
Evident nu merge orice guma, trebuie sa aiba rezistenta. Dar tot nu-mi daduse impresia de garnitura..
In alta ordine de idei, inelul l-am cumparat deja explicand domnului de la magazin ce anume vreau si parea ca a inteles foarte bine. N-am cumparat niciodata folosind codurile pieselor.
Daca il ai e bine, cureti frumos aluatul ala colorat cu putina benzina (fara smilger sau alte minuni dure) ca se ia mai usor si il schimbi, e simplu. Canelul sa fie curat inainte montarii noului inel, poti folosi putina vaselina pe el sau ulei, sa intre usor.
Ieri am schimbat-o, operatiunea a decurs usor. Am inteles si eu de ce era pasta aia, pentru ca garnitura aia este mai ingusta putin decat canalul, astfel incat ramane putin spatiu in plus. Pasta avea rolul de a umple acel spatiu, iar garnitura statea fix. In cazul in care mai da ulei pe-acolo, o sa caut sa cumpar o solutie de genul.
Masina nu o am de noua, am luat-o pe la 70k, deci realizez ca a fost schimbata garnitura aia. In fabrica am inteles ca n-au pus loctite, deci a fost probabil vreun mecanic.
Edited by alleks
Nu intimplator fanta pentru O-ring e mai mare, e luat in calcul dilatarea acestuia in urma presarii, de am formulat corect. Cu alte cuvinte, asa trebue sa fie.
Edited by Viktor
