Buzzer Pt Faruri Pt Matiz
Un truc ar fi sa montezi un consumator "fals" pe ACC. De exemplu un beculet sau chiar o rezistenta. Becul ar trebui sa fie cat mai mic (ca putere) pentru a nu consuma inutil, iar rezistenta cat mai mare, din acelasi motiv; daca insa e prea mare, s-ar putea ca buzzer-ul sa nu mai buzareasca.
Yeap! Probeaza inainte: fir rosu de la buzzer la + (ca si cum ar fi luminile aprinse), fir albastru la beculet si beculet la masa. Ar trebui sa piuie. Daca pui acum un + si pe beculet (adica ai pus contactul) ar trebui sa taca :)
De admirat solutia, insa aia cu folosirea minusului de la usi te scuteste de sofatul cu usile iincomplet inchise :D
Ca sa nu bazaie cand urca coboara pasager cred ca am sa scot papucul de la contactul usii dreapta, e putin probabil sa cobor pe partea pasagerului si sa las farurile aprinse.Plafoniera oricum nu o folosesc cu "deschiderea usilor ".Dar totusi, daca pasagerul nu inchide bine usa?!? headscratch.gif =))
  • 11 months later...
  • 3 months later...
Uite iti dau eu solutia .
M-am chinuit 2 zile pana am realizat cum se face.
Toata afacerea te costa in jur de 15,00 lei.
1. Cumperi un Buzer (avertizor sonor faruri aprinse), de pe unde gasesti, am vazut si in carefour. 6,50 lei
2. Un releu de dacie cu 5 pini = 4,50 lei
3. Un set de papuci = 3,00 lei
4. 1 metru cablu litat 1,5 = 1,00 lei
Apoi te apuci de treaba.
Pasul 1.
1.Desfaci scoica volanului, ai 5 suruburi.
2. Desfaci panoul bordului ai 5 suruburi (chestia aia neanra care inveleste ceasurile de bord si casetofonul)
3. Desfaci plafoniera si ii decuplezi mufa
4. Desfaci ornamentul de pe stalpul din dreapta fata ( se trage usor de el
Pasul 2.
1. Te legi cu un fir de firul alb de la mufa plafoniere (ai grija sa izolezi la loc dupa ce te legi) si il tragi pe sub tapiteria masinii, apoi te cobori pe stalpul din dreapta si pe sub bord pana ajungi cu capatul firului in dreptul gaurii aeratoarelor centrale.
2. Conectezi plafoniera si o pui la loc, apoi pui la loc ornamentul pe stalpul din dreapta.
3. Conectezi firul tras la firul negru al buzzerului
4. Deasupra comutatorului de la aeroterma vei o mufa cu 2 fire, unul negru si unul maron parca. Aceasta mufa la aprinderea pozitiilor iti aprinde butoanele din zona aceaia. Decuplezi mufa aia, te legi cu un fir de firul ala maron, il izolezi si pui mufa la loc.
Daca vrei sa cai un test pana mergi mai departe nu ai de cat sa unesti firul tras cu firul rosu al buzerului sa aprinzi pozitiile si sa deschizi usa, daca tiue este ok daca nu verifici pasii anteriori.
5. Iei firul tras la poz.4 si legi la pinul 30 al releului.
6. de la pinul 87a tragi inca un fir si il unesti cu cel rosu al buzerului
7. Tragi un fir de la pinul 86 al releului si il duci la masa caroseriei (eu l-am dus la masa de la radiocasetofon)
8. iei inca un fir si te legi de pinul 85 al releului si te conectezi cu el la firul rosu galben ce duce la comutatorul stergatoarelor (+ pe contact)
9. Prinzi totul in bride (soricei) si izolezi bine sa nu cumva sa faci un scurt.
Proba finala
- Pornesti masina, aprinzi farurile si deschizi usa. Daca nu tiuie este OK
- Opresti Motorul si deschizi usa . Daca tiue este ok
- Scoti cheia din contact . Daca tiue este ok.
10. Montezi totul la loc si dai o bere. :thumbl:
Iti atasez mai jos si o schema de montaj ca sa intelegi mai bine.post-10395-0-12007000-1318509278_thumb.png
Edited by danysoft
Bun gasit tuturor.
M-am inscris pe acest forum de putin timp , sunt posesorul unui Tico Sx din 1998...mai multe detalii si poze despre masinuta mea , am sa pun atunci cind am sa am pot deschide un topic pe “ masina mea “
Acum legat de subiectul despre care se discuta in acest topic , vreau sa va spun ca azi am “ pus in practica “ schema de mai sus pusa de danysoft ( multumesc ) , schema care funtioneaza forte bine , cu o mica corectie ...
Firul de culoarea neagra de la buzzer ( care scrie ca se leaga la firul alb de pe mufa plafonierei ) la mine a trebuit legat pe firul negru , nu alb al plafonierei...mai exact pe ( - ) minusul plafonierei ... in rest totul este OK si functioneaza perfect. Incaodata multumesc
Salut
Sunt noul posesor al uniu Matiz din 2002
Masina am luat-o cu acel sistem de avertizare sonora pentru lumini aprinse. Problema este ca tiuie foarte tare. se poate da mai incet, are volum de reglaj?
pai tiuie cand e pus contactul sau nu,pentru ca si eu mi-am montat unul si nu l-am trecut prin contact(cu ajutorul unui releu)si atnci cand se da jos cineva din masina ,tiuie deranjant.la vara cand va fi cald o sa ii pun un releu
Edited by calinjack
Cind ai contactul pus , NU are voie sa " tiuie " . Vezi schema din postul 210 de pe aceasta pagina . Eu am facut legaturile identic cu schema de acolo , cu o mica precizare , care o gasesti la postul 212 tot de pe aceasta pagina si merge foarte bine .
In acest caz e normal sa-ti "tiuie" si cind ai contactul pus .
I-ti recomand sa folosesti cu incredere " montajul " din schema data de danysoft si nu o sa mai ai probleme. I-ti mai trebuie un releu si citiva papuci pentru fire . Dar neaparat releu cu 5 pini ! sa aibe si pinii 87 si 87 a !! ( exista si relee cu numai 4 pini - astea nu au pinul 87a - exact pinul de care ai neparata nevoie ) .
Salut. Am luat si eu un astfel de avertizor si as avea nevoie sa imi zica cineva la tico unde gasesc contactul pentru usi. Instructiunile de montare sunt urmatoarele:
Avertizor sonor pentru decuplare lumina faruri
12V.
Instructiuni de montare:
1. Inainte de a incepe montarea avertizorului este bine sa se stabileasca o pozitie si un traseu convenabile pentru cabluri.
2. Anodul (+) rosu se leaga la firul de la "pozitie", iar catodul (-) albastru se leaga la contactul din portiera.
3. Amplasati avertizorul unde doriti utilizand banda adeziva din pachet. Pentru a asigura o buna lipire, se va exercita o presiune constanta asupra avertizorului lipit timp de cateva secunde.
4. Pentru a testa montarea corecta a avertizorului procedati astfel: cu motorul pornit aprindeti farurile, opriti motorul, scoateti cheia din contact si apoi deschideti portiera. In acest moment avertizorul trebuie sa emita un sunet continuu pentru a va reaminti sa inchideti farurile.
Atentie: Daca automobilul este prevazut cu alarma, pentru o functionare corecta a avertizorului, se va interpune o dioda redresoare intre "+" de la avertizor si firul ce duce la pozitie, sensul diodei fiind de la "pozitie" catre anodul "+" al avertizorului (capatul barat al diodei fiind apropiat de "+" avertizorului).
Cum ajung la contactul din portiera? Dar la firul de poztie?... la TICO. Multumesc!
Nu neaparat sa ajungi la contactul respectiv, localizezi doar traseul (firul, in apropierea bordului) si te legi de el. Firul pozitiei il cauti cu lampa de control in manunchiul de fire care iese din blocul de lumini. Le gasesti repejor.
@ emilas .
firul dinplafoniera la care trebuie sa te legi este firul de minus ( - ) care ajunge acolo !..
La mine a fost firul de culoare neagra .
Edited by Voicu
buna dimineata. am si eu o intrebare referitor la buzzerul ptr lumini. astazi o sa imi aduca cineva un buzzer (clopotel) de cielo. am inteles ca este vorba de un releu. mai am nevoie si de altceva pentru ca sa pot sa il montez pe un matiz ? sau mai trebuie un difuzor ceva? care sa emita acel sunet? daca are cineva schema cum se poate lega (in cazul in care merge pe matiz :P ) as fi recunoscator. O zi buna ! ms
