radupopa Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 Salutare! Mi-am luat un radio-cd auto si cand sa il conectez la masina (Cielo), am vazut ca in schema din manual sunt 2 cabluri de aceeasi culoare (la R.L. si F.R.) - Br. Aveti idee care e treaba? (Vezi schema mai jos) Link to comment
Wolfman Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 Pe carcasa casetofonului este desenata schema de conectare; mi-am inlocuit casul cu un mp3-player si l-am legat dupa acea schema, foarte simpla dealtfel. Ideea este ca sunt 12 fire (opt pentru boxe, FR=front left + si -, FL front right, RR rear left, etc) unul de masa (ground), unul de plus permanent (memory) unul plus si unul pentru antena (ANT). Bafta! Link to comment
ovi_jer Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 Mai este unul de plus care vine de la luminile de pozitie.Aveti grija sa il izolati dupa schimbarea tank-urilor cu alte scule. Link to comment
Wolfman Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 Corect maestre , de ala uitasem, l-am izolat dupa ce am vazut ca mp3-playerul nu are conector pentru iluminare cad se aprin luminile de pozitie, deci sunt 13 fire la mufa tankului de la Cielo. Naspa e ca se ridica antena electrica si cand voiam sa ascult un CD, drept care i-am inseriat un intrerupator pe firul care vine de la conectorul ANT al casetofonului si duce la antena. Link to comment
Abram Burel Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 @radupopa Daca chiar sunt si pe masina cele doua fire maro, atunci identifici cu grija care e, dupa pinul de la conector la care se duce si il legi in conformitate cu schema de pe noul cas. Daca e doar o eroare pe schema din manual, atunci pornesti tot de la pini (7 si 12). Nu e neaparat anormal sa fie doua fire de aceeasi culoare, dar e cam ciudat in cazul asta ca e si pe "polaritate" inversa a difuzoarelor. Link to comment
laurentziu83 Posted May 4, 2005 Share Posted May 4, 2005 (edited) ovi_jer said: Mai este unul de plus care vine de la luminile de pozitie.Aveti grija sa il izolati dupa schimbarea tank-urilor cu alte scule. <{POST_SNAPBACK}> Eu mi l-am tras singur pt ca mp3 player-ul meu suporta dimmer Edited May 4, 2005 by laurentziu83 Link to comment
bella Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 @radupopa: scuze ca ma bag in topicul tau dar daca desschid altul cine stie ce avertisment mai primesc S"> . Asadar intrebarea mea este: Radiocasetofonul de pe Cielo are mufa EURO normala?Vreau sa imi montez un MP3 player si nu stiu daca imi mai trebuie altceva pt a fi functional. Merci. Link to comment
MethodRO Posted April 27, 2006 Share Posted April 27, 2006 @Bella: Cielo are mufa de la cas standard sau cum i se mai zice mufa Daewoo. MP3 Playerul Poate fi ori cu mufa Standard sau poate fi cu noul tip de mufa ISO. Vezi ce scrie in cartea MP3-ului. Daca are mufa ISO se gasesc adaptoare de cumparat. Link to comment
bella Posted May 3, 2006 Share Posted May 3, 2006 Cum as putea sa scot casetofonul de pe Cielo? Cred ca sr tb sa am niste lame/tije pe care sa le bag prin lateralul lui si apoi sa-l trag afara dar eu nu am asemenea accesorii. Asadar...astept un sfat. Merci Link to comment
livium Posted May 3, 2006 Share Posted May 3, 2006 Pai e simplu. Scoti chenarul ala de plastic care inconjoara casetofonul, climatizarea si gaura aia de sub casetofon (pur si simplu o declipsezi), apoi mai ai patru suruburi de scos. Dupa aceea tragi afara suportul ala pe care e casetofonul, scoti mufele din fundu' lui si ii scoti cele patru surubele (parca 4 ...) din laterala sa. Tip: Daca vrei sa-l pui la loc, sa nu uiti de codul lui. Link to comment
LIX Posted May 24, 2006 Share Posted May 24, 2006 Zilele trecute m-am trezit ca nu mai pornea radio ( tank) chiar daca ledul de pe panoul frontal indca ca ar fi functionabil. Conform schemei, din manualul de reparatii, am trecut la o verificare a tensiunilor ce ar fi trebuit sa le regasesc pe conectorul de intrare in radio casetofon. Pe pinul 4, cel indicat in schema ca fiind alimentare din contact, nu regasesc 12V. Daca vin cu o alimentare de +12v, din tabloul de sigurante, pe pinul 4, atunci totul e ok, devine functionabil. Din sumara prezentare a instalatiei electrice si lipsa mea de experienta in domeniu, nu imi pot da seama ce se petrece. La o idetificare si testare sumara a sigurantelor -par a fi in regula, alte deranjamente nu am mai constatat. Alimentarea cu 12v prin contact, este posibil sa fie facuta printr-o siguranta- si atunci care ar fi ea? Sa banuiesc contactul in sine sau sa fie sarit vreun conector ? Multumesc anticipat pentru orice sugestie ! Link to comment
roberth Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 MethodRO said: @Bella: Cielo are mufa de la cas standard sau cum i se mai zice mufa Daewoo. MP3 Playerul Poate fi ori cu mufa Standard sau poate fi cu noul tip de mufa ISO. Vezi ce scrie in cartea MP3-ului. Daca are mufa ISO se gasesc adaptoare de cumparat. Stie cineva unde se gasesc adaptoare din acestea si cam cat costa ? Link to comment
CT_ZDB Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 LIX said: Zilele trecute m-am trezit ca nu mai pornea radio ( tank) chiar daca ledul de pe panoul frontal indca ca ar fi functionabil. Conform schemei, din manualul de reparatii, am trecut la o verificare a tensiunilor ce ar fi trebuit sa le regasesc pe conectorul de intrare in radio casetofon. Pe pinul 4, cel indicat in schema ca fiind alimentare din contact, nu regasesc 12V. Daca vin cu o alimentare de +12v, din tabloul de sigurante, pe pinul 4, atunci totul e ok, devine functionabil. Din sumara prezentare a instalatiei electrice si lipsa mea de experienta in domeniu, nu imi pot da seama ce se petrece. La o idetificare si testare sumara a sigurantelor -par a fi in regula, alte deranjamente nu am mai constatat. Alimentarea cu 12v prin contact, este posibil sa fie facuta printr-o siguranta- si atunci care ar fi ea? Sa banuiesc contactul in sine sau sa fie sarit vreun conector ? Multumesc anticipat pentru orice sugestie ! Mie a inceput sa mi se inchida Tank-ul cand vrea muschiul lui in trafic... de obicei pe "drumuri denivelate" adica cand il apuca ... Nu dureaza prea mult ..adica peste 3-4 hopur/gropite isi revine... eu unul suspectez contactul... Cum as putea verifica? sa actionez stergatoarele cand s-a inchis Tank-ul (am impresia ca sunt pe acelasi circuit)... si daca nici ele nu merge solutia ar fi schimbat contactul... Ce altceva ar fi de verificat daca "accesoriile functioneaza" dar Tanc-ul se inchide/porneste singur? Sa ma uit la mufele de sub volan? Link to comment
LIX Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 Pentru "CT_ZDB" Am rezolvat problema - de vina era contactul. Dupa cum am specificat, celelalte accesorii erau functionale, sigurantele erau bune, deci...se pare ca de vina era contactul. De teama sa nu busesc ceva am fost la un electrician specializat Daewoo. Dupa ce a verificat sigurantele, sa dus direct si a scos cupla la contact, a facut un scurt intre 2 conectori si a pornit casetofonul. L-am intrebat cum de e posibil sa nu fi fost generate si alte deranjamente, mi-a spus ca pe sectiunea respectiva este doar casetofonul. Nu am mai insistat, am achitat 35 ron si mi-am vazut de drum. Succes ! Link to comment
MethodRO Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 @roberth : Dai un MP-u lu JMU. El iti poate spune de unde si-a luat adaptorul si la ce pret l-a gasit. Daca nu poti incerca pe Maica domnului la magazinele de eltronica de pe akolo. Link to comment
dadyDei Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 Eu am schimbat RCS Sony cu unul Blaupunkt si bucurie mare:mufa sa potrivit la FIX!Dar,mufa de la antena(jack-ul cum ar veni)este mai groasa si nu intra in Blaupunkt! Ce as putea face?Se gaseste de cumparat mufa antenei sau exista un adaptor ceva? Multumesc anticipat, Link to comment
MethodRO Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 @dadyDei : Si in cazul tau este nevoie de un adaptor. Il gasesti pe Maica domnului. Parca cei de la Conex aveau, dar nu bag mana in foc! Link to comment
dadyDei Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 Thks,MethodRO!Incerc sa ajung pe acolo! Link to comment
tzucumber Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 Buna seara! Stiti voi cumva...se poate schimba la cumparare casetofonul cu un mp3 prin plata unei diferente dealerului? Link to comment
Wolfman Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 Nu, poti alege doar una din variantele de echipare. Link to comment
xeonix Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Va salut! La nivel de an 2011 vad ca multe link-uri nu mai functioneaza. Inaintez o cerere, si in interesul celora care nu au foarte mult timp sa caute pe internet, cu rugamintea de a posta (cine are) o schema de adaptare de la mufa Daewoo de Cielo la mufele ISO. Puteti da si culorile cablurilor care vin conectate in mufa Daewoo, va rog? Va multumesc! Link to comment
