  • Replies 103
buna seara tuturor.Citind acest topic si confruntandu-ma cu un consum exagerat de benzina,m-am decis sa cer din nou sfatul vostru.al meu cielo 1,5 ohc model coreea,avea un consum de 16%!!!!!!!!!!!!! am decis sa iau masuri si am trecut imediat la schimbarea fiselor, bujiile le-am pentru ca nu au nici nr de km si nici lunile,am curatat injectoarele la US,cei de la service,si e unul mai mare specializat daewoo,au zis ca sunt in parametrii si trebuie sa functioneze mult si bine.Citind cele scrise pe aici am masurat valori la senzorul tps,el avand 66mV in schimb,la potentiometrul co aveam o valoare intre pinii 3 si 2(studiind mai intai manualul),de 2.41V! incercand sa aduc la pozitia de 600 mV,motorul devenise instabil si pana la urma murea,dupa care am dat la valoarea initiala. Mentionez ca motorul a fost segmentat in toamna si am facut abia 3700 de km.Intrebare: e ceva foarte grav sau s-ar putea ca mecanicul sa fi ajustat el ceva dupa ureche si necesita o scanare si reglare? multumesc
Edited by sebiusjp
ma gandeam ca in afara de asta ar fi nevoie de mai multe operatiuni ce ar trebuii urmate,cu analizorul e maine la prima ora,multumesc de sfaturi lui danutza de la cluj,insa intrebam daca consumul asta subit se poate datora potentiometrului. Oricum multumesc.
Tensiunea aia intre 580 si 620 mV nu o masori tu cu voltmetrul pe acel semireglabil, ea este "afisata" de ECM cand este interogat cu un scanner. Daca vrei sa faci aproximari, iti pot spune ca la 688 mV rezistenta intre pinii verde si maro e de 9 kohm, la 700 mV e de aproximativ 10 kohm. Rezistenta intre pinii maro si gri este de 15kohm (valoarea semireglabilului).
Intre timp am discutata cu @sebiusjp si si-a reglat potentimetrul de CO pe tester iar consumul i-a revenit in valori normale.Asa ca aviz amatorilor, nu va bagati degetele la potentiometrul de CO daca nu aveti la dispozitie analizor de gaze sau tester.
Edited by danutza
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Am o problema veche cu consumul exagerat de benzina. Dupa parerea lui Ovi_ver problema mea se pare ca este legata de potentiometrul CO (nubira 1 non-euro 1.6 16v) si ca acesta ar trebui regla pe un analizor de gaze. A mai facut cineva lucrul asta pe acest tip de masina? Daca da aveti un grafic sau niste valori optime la care ar trebui reglata: Este cineva din craiova care a mai facut lucrul asta in acest oras si imi poate recomanda un service bun unde pot face asta? Multumesc. Sunt disperat de cate benzina poate sa consume aceasta masina, nu mai stiu ce.i pot face. Il pot regla singur potentiometetrul acela? Nu am gpl pe ea.
  • 1 year later...
Nu stie nimeni un service in cluj care sa aiba tester pentru un daewoo espero 1.5 16V.Am un consum exagerat de mare.
Am cautat in multe service-uri si nimeni nu are.Multumesc
Wyly&Co in Sanicoara daca nu au, ei au fost reprezentanta Daewoo si la Dacia Service pe Dorobantilor, si ei au fost reprezentanta Daewoo dar degeaba au testerul daca nu stiu interpreta parametrii afisati. Eu cand am avut probleme cu consumul am oprit la Valcea (eram in drum spre Bucuresti) si mi-a rezolvat Ovi-jer problema.
  • 7 months later...
si nu ar trebui sa se opreasca daca il tot strang spre exemplu?am invartit de el pana m-am plictisit,acum nu mai porneste deloc,inainte macar statea la 1000rpm dar nu trecea de 2000rpm sub nici o forma,nici in gol nici in sarcina.mersi
L-ai zapacit de tot. Incearca sa-l aduci cat de cat in parametrii functionali cautand sa obtii o tensiune de cca. 0,6V. Cred totusi, ca pana la urma vei apela la un service. Oricum, reglarea finala trebuie facuta cu un analizor de gaze.
Edited by smv
multumesc,o sa incerc si o sa va tin la curent,valorile pt TPS(cred ca asa se numeste senzorul de la clapeta de acceleratie) si pt senzorul de turatie care e sub motor,cel cu mufa in 3 fire,ce valori ar trebuii sa aibe?
Daca vorbesti despre CKP (senzorul care genereaza impulsurile la rotirea arborelui), ar trebui ca la terminalul 1 (high) sa aiba valoarea de cca. 2,5V (se masoara cu senzorul conectat cand se actioneaza demarorul).
Ala probabil e manocontactul de ulei, care aprinde becul din bord. Poti verifica usor, daca scoti mufa becul de la ulei nu ar mai trebui sa se aprinda cand pui contactul.
Edited by Dj_Dark
  • 3 months later...
salut. nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar oricare din modele are un senzor pe arborele cotit. senzorul are o distanta de 1 mm de o roata dintata fixata pe arborele cotit si care are cativa dinti lipsa. e obligatoriu pt orice motor cu sau fara delco( apropo...nu e mecanic... e electronic si singurul rol al lui este sa sesizeze unde este arborele cu came si sa duca scanteia la cilindrul respectiv ). :)
Daca tot ai Cielo fabr. '95 (injectie multipunct simultana, senzor de pozitie electromagnetic cu 4 poli si modul de aprindere electronica EST) si ai reusit sa gasesti senzorul CKP in discutie, repereaza-l cu un gogoloi rosu pe schema electrica din manual (IEFI-S sau IEFI-6) si pune pagina in atasament. Nu de alta, dar ca un f.bun cunoscator al automobilului ce il folosesti, avem oportunitatea sa ne mai "luminam" si noi. Omu' invata pana moare si oricine ii poate fi profesor.
Primul profesor esti chiar tu cel ce cu ironie cauti sa dai o lectie. Lectia din manualul de service daewoo o s-o caut sa mi-o insusesc. In schimb imi este greu sa ma descotorosesc de principiile de fct ale efi asa cum le-a creat gm si n-a reusit sa-i depaseasca nimeni. Si au fost si raman standard. Dar oricum merci pt lectie. Cu stima...o sa caut sa explic in amanunt, eventual cu ecuatie cum functioneaza efi...
