Nelamurire Lampi Stop Cielo
Salutari colegilor acestui forum.
Sunt membru nou al acestui forum si am si eu o nedumerire privind al meu Cielo Executive din 2006, euro 3.
Daca a mai fost discutat va rog sa ma indrumati catre topicul respectiv, intrucat eu nu l-am identificat.
Eu am la lampile de stop doua becuri, cu intesitati diferite, functie de pozitie sau franare.
Insa pe drum am mai vazut si alte automobile cielo ce au patru becuri la stop.
Intrebarea mea este daca si al meu ar fi trebuit sa aiba (precizez ca am cumparat masina in urma cu cateva luni), sau daca doar modele mai vechi au aceasta facilitate?
Pot pune si eu inca doua becuri (exista locas deja in tripla) sau sunt necesare si alte modificari?
Problema nu este arzatoare, ci mai mult o curiozitate a mea. As considera totusi ca este utila tinand cont de faptul ca astfel te poti remarca mai bine in trafic seara, in conditii de ceata, viscol etc.
Multumesc frumos.
Edited by Corneda
Ce ai vazut tu erau legaturi la becuri facute de propietarii masinilor.
Deci poti sta linistit ca ai legaturile la becuri corect. Cel putin daca e asa cum zic in continuare: Sunt 4 becuri la pozitie (extremitatile si mijlocul), in extremitati sunt becuri cu 2 filamente pentru pozitie si stop, iar lampile din interior sunt pentru luminile de ceata.
Unii si-au facut ei modificari: ca de exemplu, mijlocul pozitie, iar extremitatile si interioare stop, sau pozitii in toate 6 locasuri si tot felul de combinatii care tin de inspiratia fiecaruia.
Sper ca te-am lamurit!
  • 1 year later...
La masina mea ( Cielo std din 2006) eu am pe extremitati bec cu doua filamente, unul de pozitie si unul de stop frana, in mijloc pozitie si in extremitatea de la interiorul masinii am bec pentru ceata
Atunci sa inteleg ca am partea electrica, dar imi lipsesc becurile de pe mijloc (adica daca ii pun bec pur si simplu va functiona)? Eu am doar becuri cu doua filamente pe extremitatile exterioare iar ceata am lumina doar pe dreapta la un bec pe extremitatea interioara (iar pe mijloc nimic).
Edited by Corneda
Atunci inseamna ca ai becurile arse sau deloc! Inclusiv becul de ceata din stopul stang! Si daca tot desfaci stopul uite-te pe suportul de plastic si vezi cum vin legaturile. Si da, ar trebui sa mearga daca pui becuri in mijloc dar sa fie de 5W (verifica cu cartea masinii)
In partile incercuite cu albastru vin becuri cu 2 filamente 5/21W, sunt lampile de pozitie+frana.
In cele cu verde becuri cu un filament de 5W, sunt lampile de pozitie
in cele cu negru becuri cu un filament de 21W, sunt lampile de ceata
Sper ca am fost destul de explicit.
Va multumesc mult pentru explicatii. Voi verifica sa vad ce gasesc pe acolo.
Edited by Corneda
Mi-am bagat azi nasul in stopuri. Prima concluzie a fost ca ... becurile se schimba foarte usor (tinand cont ca aveam de gand sa rog un baiat la un service ceva sa ma ajute) :aloooecineva: .
Becurile de pe mijloc lipseau cu desavarsire, iar cel de ceata de pe stanga nu era ars, insa nu lumina (?). Legaturile sunt ok.
Am pus becuri noi si acum functioneaza toate luminile.
Multumesc mult pentru sfaturi.
Edited by Corneda
Da merge, dar nu stiu de ce becul vechi nu mergea, deoarece filamentul nu era ars (am uitat sa ii verific rezistenta cu multimetrul). Probabil nu facea contact bine . Cablajul l-am verificat si este in regula. Am pus bec nou si merge fara probleme
Edited by Corneda
  • 2 months later...
becurile de ceata din spate se aprind odata cu aprinderea proiectoarelor ?... la mine sunt becuri acolo dar nu se aprind ... posibil sa fie arse amandoua ?
nu ar fi mai bine sa le pun pentru frana daca tot o sa umblu acolo ? o sa fie mai vizibil ...
Au buton separat, dar nu se aprind daxa nu sunt aprinse proiectoarele pe fata. Poti aprinde proiectoarele singure dar lampile spate doar impreuna cu proiectoarele.
Edited by danutza
