VAXXi
Am 4 boxe jbl ovale.Am montat 2 deja.Mai aveau loc si celelalte 2,dar la sv baietii au zis ca nu au facut asta niciodata.Am nevoie d mai mult pt ca la vechea masina aveam 8 boxe in masina si statie cu tun.Cineva mi-a sugerat sa fac 2 cutii si sa le bag sub scaunele din fata.Loc de tub nu prea am pt c am gpl.Sa-i fac loc langa butelie?
Salut. M-am gandit sa imi sumpar un subwoofer sony XS-L152P5S. 38 cm diametru, 1500W putere maxima. pret 450ron.
ce parere aveti de el? isi merita banii?
Ce cutie trebuie la el?
Si am gasit un amplificator magnat c360 pe la 240ron (second). E suficient de puternic pt subwooferul acesta? Sau Sony XM-SD14X la 399.9ron (nou).
Voi ce imi recomandati?
Mentionez ca vreau sa le pun in Cielo.
Multumesc anticipat.
Dupa cum ai vazut si la pagina precedenta, in sensul raspunsului : care e mai bun, care isi merita banii, care cu cine se pupa ai o singura rezolvare :
Probeaza-l concret, pus pe masina. In cazul in care esti multumit, il cumperi, daca nu, nu ! Gandeste-te cat de subiectiva e ideea de " suna bine ".
Altfel, in general , Sony e depasit ( la acelasi pret ) de alte marci, ... cu mult depasit !
Imi puteti da un raspuns va rog ? Ce dif imi recomandati din cele care le-am insirat la pag 31 + m-am uitat acum si la Hertz DCX 165 pt ca v-am tot vazut spunand ca sunt super tari,bass mega ok...si na...chiar am o mare dilema. Ce sa aleg.Macar inca o parere ? :)
In primul rand casetofonul care il ai tu este slab, mai ales dpdv al basului. Claritate are, meniu - ok, dar bas tinde la 0.
Si oricat de bune ti-ai pune boxele tot casul dicteaza calitatea. Recomandarea e sa il vinzi sau sa il dai la schimb cu ceva gen Alpine, Pioneer sau Clarion ( in ordinea asta ) . Apoi, poti merge cu incredere pe Hertz, DCX 165. Clar se vor auzi mai bine decat ce specificasei tu in postul precedent. Oricum, repet pentru a nu stiu cata oara: asta cu "mai bine " e foarte subiectiva. Dac dintre cele 2 optiuni, clar DCX !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Doua intrebari am , va rog sa va dati cu sfatul, sigur este mai avizat decat al meu !
1. Dpdv al basului ( fara a pierde mult la claritate ) as face un schimb de la Pioeer DEH 4600 ( estimat pe piata la 3,3 - 3,5 mil ) catre un Alpine ( maxim cu 1 mil in + diferenta ). E recomandat sau ... ?
2. Care ar fi wooferele ( eventual marca si model ) cu cea mai mare sensibilitate in sensul de a le misca cat de cat si Hu direct fara statie ( vreau sa pun la picioare in spate ) ??
Evident ca la intrebarea 1 ma astept de la cei care realmente au facut aceasta diferenta iar la intrebarea 2 sunt constient ca nu e ca la statie dar.. cat de cat. Am avut ce atasez in poza in masina ( infecta calitate ) si totusi, in ciuda faptului ca diful are 30 cm il misca HU si inca destul de bine .
Edited by Cumnatu
Am fost astazi pe la Tottal si ...
Unde au magazin?
Merci.
Salut.Am pus un cd-player sony gt200 si boxe jbl de 40w spate si xplode 30w rms fata.Ok...dar de 2 saptamani cu toate ca boxele spate nu am bass cum trebuie imi vibreaza langa geam aparatorile acelea (nu stiu cum le zice) in care este si mufa de la dezaburirea geam spate.Daca apas pe ele nu se mai aude dar altfel scot un zgomot urat un zbarnait.
Pai ceea ce recunosti tu prin bas se ascunde undeva pe la... sub 100 Hz si casul ala nu prea stie sa scoata asa ceva. Zorzanelile alea sunt cauzate de volum si de frecvente care nu le vei numi bas niciodata, oriunde intre 300 si 800 hz, la volum mare vibreaza. Solutia.. ceva amortizare intermediara intre stalpul masinii si capacul de plastic. Posibil sa nu ai toti bradutii sau sa fie rupt vre-unul.
Zici ca DCX-urile clar sunt mai ok decat JBL sau Magnat alea de care am zis eu? Perfect,pana aici merci mult,chiar era o mega dilema ce boxe sa aleg...dar tinand cont ca se vorbeste mult de Hertz aici pe forum,sigur nu se vorbeste degeaba.
Ok...momentan nu am bani de mp3 Alpine,dar daca tot iau boxele macar sa iau ceva ce sa fie ok pt mp3-ul actual chiar daca sunt mai bune decat poate duce mp3-ul...pt ca ala se va schimba...la urmatoarea marire de buget si atunci sa nu fiu nevoit sa iau si alte boxe din nou.
Merci pt sfat! :lavolan:
Vezi ca NICIODATA boxele nu vor fi mai bune decat poate duce MP3ul. Intotdeauna cand ajungi cu volumul MP3ului pe la 60 % incep sa apara distorsiuni ( mai ales cu cat ai reglajul de bas mai tare dat ). Poti sa iti pui si woofer de 2000 W, nu o sa poti asculta cu MP3ul la maxim ca se va auzi dezastru.
Ideea ca acele Hertz Dieci de 165 cm sunt facute special pentru Cas, fara statie, in sensul in care au o sensibilitate foarte mare , astfel ele se misca mult ( dandu-ti bas frumos ) chiar si cu un semnal relativ slab, cel al MP3ului.
CU o foarte mica diferenta financiara poti lua boze mult mai bune, numai ca, fara statie nu vor avea randament. ... priveste ca si cum ai avea caroserie de Jeep cu motor de tico... nu da randament. Chiar daca caroseria e mare si spatioasa si frumoasa, nu ai motor care sa o miste ( fara statie ma refer ). Asa e si la difuri.
Merci! Chiar azi voi da o tura prin Timisoara sa vad daca se gasesc undeva Hertz,daca nu...ramane de o comanda online de undeva. Slabe shanse sa gasesc,da incerc!
 <img src= ">
Nu orice fel de Hertz. Daca pui direct pe casetofon, fara amplif, numai gama Dieci este buna . Restul nu se vor misca doar la curentul emis de cas.
Am următoarea rugăminte la voi:
Notaţi, vă rog, următoarele modele de boxe, pe o scală de la 0 la 100, unde 100 corespunde unei clarităţi ideale, iar 0 semnifică faptul că sunt sub orice critică d.p.d.v. al clarităţii.
1. Blaupunlt GTX-693HP
2. JBL CS3196
3. DLS Classic 1269
4. Hertz Dieci DCX 690
Menţionez că toate au aparţin aceleiaşi clase de preţuri (200-250 lei)
Aştept cât mai multe păreri.
Vă mulţumesc!
Sincer ca si CLARITATE ( e bine ca te gandesti la asta ) ai pus atatea modele cat nu cred ca a vut vre-odata vre-unul dintre noi pe masina pe acelasi cas si in aceeasi configuratie ca sa se poata face diferenta.
+ ca daca mergi doar pe cas raspunsul e evident, cele mai recomandate sunt DCXurile. Daca bagi statie, ele ies clar din schema, nu stiu de restul .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...stiti ca intrebam eu de care-i mai bun dintre Clarion, Pioneer si Alpine.
Dupa ce am testat Pioneer si Alpine ( clarion n-am avut ocazia ) concluziile sunt urmatoarele ( folosind acelasi nivel de model si la aceeasi bani)
Ca si sunet :
Alpine este mai puternic ca nivel de zgomot, mai fortos, mai brut in sunet, cu bas putin mai adanc, mai necizelat si are medii multe rau ( care nu prea le poti scoate )
Pioneer este mai ... soft cumva, mai pufos, nu prea are vlaga insa are claritatea mult mai buna. Simt chiar si o lipsa de medii ( are reglaj in acest sens dar nu pe frecventa care o vreau eu )
Ergonomie :
Alpine e dezastru, meniu mai evoluat dar mai dificil de accesat
Pioneer e acceptabil, meniu invechit ( fara volum pe sub ) dar relativ usor de acesat
Concluzia, daca vrei tare indiferent de conditii, tare sa fie .. mergi pe Alpine. Daca asculti incet sau semi tare si n-ai pretentii de decibeli iei Pioneer. Daca le vrei pe amandoua probabil ca iei clarion si ii pui statie :P
Ce vedeti pe bord acolo pare un canal de centru pentru un sistem 5.1 ???
Intreb pentru ca era vorba de un Volvo destul de cechi.. cam de 7 ani modelul si m-ar misa sa fie asa standard.
Edited by Cumnatu
Au fost. Pe Volvo se monteaza ca optional Dolby Pro-Logic de multi ani.
Eh, Doamne ce nasol e sa ai bani...de volvo
Las ca la cat bagi in reparatii si subwoofere tot acolo ajungi si tu :) )
Volvo ca Volvo...da sa nu gasesc Hertz in Timisoara...e mai grav! :) Sau na...mai bine nu gasesc Hertz in Tm da sa am bani de Vreun s60! :lavolan: Hehe...
Iti ramane doar sa le comanzi din Buc
Ia uite cum au montat altii:
La o nubira 2 hatch back :)
Ar merge perfect si la nubira hb si la kalos hb... si poate ca si la berline?
Mi s-a parut destept exploatat spatiul.
Edited by Tommy
Salutare la toata lumea...Astazi m-am logat si eu ...deci sunt incepator :P si de aceea imi cer scuze daca intrebarea mea a mai fost pusa si a primit si raspuns :) Am un Cielo si vreau sa imi schimb boxele din fabrica cu altele...poate sa ma ajute cineva sa imi spuna ce diamentru trebuie sa aiba cele de pe fatza ? Sau nu conteaza...?!
