vieri Posted May 27, 2015 Pentru cine nu stie inca pentru filtrul de aer trebuie o tubulara de 8, iar pentru cel de polen o surubelnita in cruce si multa indemanare. Urmeaza maine vizita la service pentru restul. Share this post Link to post
vieri Posted May 28, 2015 50 de lei manopera la ulei filtrul de ulei si filtrul de benzina + 10 lei la mecanic pentru ca mi-a placut cum s-a miscat (adevarul e ca am stat tot timpul langa masina, nu stiu daca s-ar mai fi miscat la fel daca nu stateam). Total revizie 250 lei. Nu vreau sa imi mai aduc aminte cat m-au costat primele revizii la reprezentanta. Rog un moderator sa uneasca ultimele trei mesaje ale mele (nu le-am putut edita). Share this post Link to post
lsniculescu Posted July 7, 2015 Buna ziua! Trebuie sa fac revizia de 10 ani (100.000 km) si as vrea sa stiu cam ce se recomanda a se schimba/inlocui in afara de consumabilele "anuale" (ulei, filtre aer, filtru combustibil). Distributia a fost schimbata la 60.000 km, inclusiv pompa de apa. Multumesc! Share this post Link to post
lsniculescu Posted July 20, 2015 Revin cu date dupa revizie: - consumabile: ulei GM, lichid frana DOT4 Ferodo, bujii NGK, filtre (aer, polen, benzina si ulei) = 319 lei (AutoA) - manopera + ITP + schimbare piston frana dreapta spate = 545 lei (Radacini, Bd. Timisoara) De schimbat/reparat, in viitorul apropiat - bucsi spate - racord flexibil evacuare Drive safe! "> Share this post Link to post
ptr1aa Posted June 5, 2016 Facut revizia la aproape 100.000 km, schimbat distribuitie, fara pompa de apa si in rest, filtre, ulei. Totul este ok dar ce m-a suprins este ca au pus ulei mobil one 5w40 si nu scrie pe nicaieri in carte de asa ceva, toata lumea pune 5w30. Sa imi fac griji ? Share this post Link to post
korydon Posted June 6, 2016 Nu . Daca te trecea pe 10w era mai nasol iarna, in rest merge bine si cu 5w30 si cu 5w40. Share this post Link to post
vieri Posted June 11, 2016 Facut revizia dupa 1 an de la precedenta. Cost total 290 lei Filtre Mann(cel de polen Champion parca) + ulei GM 5w30. Share this post Link to post
yonyon1 Posted July 31, 2016 Dupa 11 ani si 47500 km am schimbat si eu distributia (role + curea) si cureaua de transmisie. Mi s-a parut destul de dificil, mai ales ca nu am schimbat pompa de apa, si am uitat sa cumpar o granitura pentru ea, pentru a o putea desface si regla dupa carte tensiunea in curea, din concentric, asa ca m-a ajutat un prieten sa comprim mai mult intinzatorul si sa asez cum trebuie cureaua. Nu recomand metoda . Cureaua de transmisie imbatranise rau de tot, era plina de fisuri transversale pe interior, cea de distributie parea a mai tine 2-3 ani, insa nu poti sti niciodata... Cu ocazia asta am schimbat si garnitura de la capacul de culbutori, care imbatranise si lasa uleiul sa se prelinga, deasemenea bujiile, care aveau cam 10000 km (ngk, un singur electrod). Kit de distributie, curea de transmisie, bujii si garnitura capac culbutori - 400 lei. Mai nou mi s-a aprins becul la ABS. Probabil un senzor, ma voi duce in service pentru o diagnoza. Cred ca masina asta o voi tine pana va face 20 ani, in ritmul in care se circula cu ea . Share this post Link to post
Nu_stiu_totul Posted July 15, 2017 Am facut revizia de 5 ani si 30000km Ulei Castrol Dexo2 5W30 filtru de ulei,aer,polen,benzina ... Share this post Link to post
aveogm Posted April 29, 2018 Un mic secret pt.cei care isi schimba singuri uleiul, nu se da afara pe la surubul de golire,el se aspira pe la joja. Eu l-am dat afara pe la surub,am pus 3 litri si deja am 5mm deasupra semnului max.pe joja. Dupa 2-3km uleiul deja era negru. De aici am tras concluzia ca in baia de ulei (ea avand surubul de golire pe lateral aprox.la 2cm de fund),nu a curs tot, a mai ramas ulei (cam 500ml cred). Motorul este de 1.2 8v cod b12s1. Share this post Link to post
Viktor Posted April 29, 2018 Data viitoare inceara schimbul de ulei tot pe la buson (cu rol si scop bine definit) dar cu motorul incins si ridicata masina pe cric de cealalta parte (opusa busonului) si asteapta a se scurge pina la ultima picatura dupa care, complectare cu verificare pe joja. Altfel, proiectul acelei bai de ulei trebue sa fi fost efectuat de un injinerica (dornic de cariera) caruia ii sta in fire a vintura hirtoajele (diplomoase cumparate de ma-sa, intr-un fel sau altul) si se bate cu caramida-n tite ca "nu-i nimeni mai dastept ca mine ..." Mda, moahaha! Multa minte (nevoie) tre sa aibe cineva sa plaseze un buson de scurgere cu vreo doua santime mai sus de baza. Altii au taiat filet direct in coasca de aluminiu a baii fara pic de intaritura, si tot asa. Share this post Link to post
aveogm Posted May 8, 2018 N-ai cum sa ridici masina,busonul este in spatele motorului,si chiar de o ridici ar trebui ridicata de fata 1metru. Deci cea mai buna solutie este aspirarea. Eu dupa ce am scos uleiul,am pus 3 sticle de 1 litru,stiind ca intra 3.2l am zis sa ma opresc si sa verific. Surpriza!era deja cu juma de cm peste maxim. Avand bidoanele goale,am pus uleiul vechi in ele. Surpriza!s-au umplut doar 2. Dupa ce am facut cativa km am verificat si deja era negru uleiul. Nu mai zic cat m-am chinuit sa scot cantitatea aia de peste maxim (cu un furtunas pe la joja cam 3 ore am asteptat sa se scurga 0.5 litri). Share this post Link to post
aveogm Posted May 23, 2018 Schimbat antigel dexcool 2litri+apa distilata 3litri (a intrat tot). Operatia e foarte simpla,se desurubeaza surubul de plastic (cheie de 13) de la baza radiatorului,se pune o galeata sub masina sa curga antigelul,se pune surubul la loc (atentie! e din platic,nu strangeti tare),se pune antigelul gata diluat pana se umple vasul. Cand vasul este plin,se strange de 15-20 ori de furtunul gros (sa iasa aerul de pe conducte),,,usor,usor nivelul de antigel coborand pana la semnul max. Pornim motorul (cu capacul de la antigel scos) ,lasam sa mearga 1-2minute,oprim motorul,strangem bine busonul si asta e. Share this post Link to post
Callliope Posted August 2, 2023 Salut baieti, am un chevrolet aveo din 2008, 1.4 94cp. Problemele pe care le intalnesc: 1. Se aprinde check engine-ul cu o eroare pe catalizator, senzorul de oxigen, ati patit asa ceva? 2. Din clima cand modific sa dea pe la picioare sau prin fata, nu se mai schimba efectiv. Da doar pe la cele frontale, nu mai schimba devierea aerului Share this post Link to post
rich1974 Posted August 3, 2023 ce coduri ai mai exact? poate e sonda lambda dusa. la clima poate ai noroc sa fie modulul de comanda, cred ca ai clima automata, ca modelele mai slab echipate au pe cablu, acolo se strica mai greu. Share this post Link to post
Salex Posted August 3, 2023 Haideti sa nu duplicam inutil discutiile, intrebarile au fost postate pe un topic mai relevant Share this post Link to post
